客星晨出东方发表文章 3年10个月前
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
Antonio发表回复 3年10个月前
可以计算一下空气流量,根据结果相应减少燃料中氧化剂占比,这种设计如果可行的话以后燃料都可以做成负氧的,以前因为固体物含量太高影响工艺而加不了的铝粉也可以加到20%了
岩倉凛IwakuraRin发表文章 3年10个月前
【记录】关于空气引射冲压补燃试验的记录
             前言 关于空气引射冲压补燃实验早在数十年前就有人做过(但是因为函道堵塞等原因而导致失败)其基本原理如下先是固体火箭发动机工作,工作后喷出的燃气以引射原理从进气孔吸入空气,紧接着进入函道后混合并提高压强,然后在燃烧室中二次进行燃烧----------------------------------------------------------------火箭发动机采用RN...
bg7dgh发表回复 3年10个月前
过年了 要不就年后发吧 反正也就多一个星期 不急
潜龙勿用发表评论 3年10个月前
DDS的频率应该不够高吧?我觉得还需要倍频器来提高频率
量子隧道
wzh19940105发表回复 3年10个月前
不如就等年后再发货吧 也不剩几天了
西葫芦发表评论 3年10个月前
让他们能发货就可以了,不要想太多,该有的总会有的😂
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
建议给出监测到出现异常情况的视频,这样可以直观的感受到监测效果,而不用自己测试。比如,距离、种类、灵敏度,音视觉反馈。
虎哥发表回复 3年10个月前
1月16日没有发货,因为发现软件上的问题,导致关机后漏电流超标,修复了一天。采取修复措施后,又发现有时关机困难,关机后需等待半分钟才能开机等新问题,明天还需研究。再次强调,强烈反对用户去寻找、购买放射性物质。对于一般人来说,监测生活中的辐射风险,在特殊情况下用以保护自己的安全,就是本机的唯二用途,不要试图挪作它用或者开展危险活动。
大仙发表评论 3年10个月前
我宁可买个离子烟感,你说的那些东西太作死。
可爱的叔丁基锂发表评论 3年10个月前
lz仪器都卖了
攸放
homo卫兵发表回复 3年10个月前
因为旧统治阶级从来不会解放和发展超过他能控制得了的科技,反而会严重阻碍、破坏科技的发展,特别是阻止其的普及化
homo卫兵发表回复 3年10个月前
先进思想(喜
攸放发表回复 3年10个月前
坐等lz制铯
5free发表回复 3年10个月前
迫切期待体验新产品!
THEBOMB发表回复 3年10个月前
总共18册。
科金发表评论 3年10个月前
不会被封吧?…
科金
西葫芦发表评论 3年10个月前
个人没有必要,也没有理由主动接触放射性材料。
科金发表回复 3年10个月前
感谢 分享
性感铷铷发表评论 3年10个月前
海鲜市场上有爱好者分装的sr90,cs137,提纯的226ra,都可以试试,价格也就400以下,还有一些古老的镭开关卖
偊浪_Rykii发表评论 3年10个月前
挖坟行为(误)
24
陪海浪发表回复 3年10个月前
lz的电极是5x10的吧,10x10的现在都小200了
qiuzheru1发表评论 3年10个月前
这就有点尴尬,我帮带的朋友年后将离开国内,如果没能赶上寄出的话需要再次修改地址。如果发货能有通知就好了。
虎哥发表回复 3年10个月前
总师说截至1月16日0时,软件已经达到可以发货的程度。可以发货的意思,是底层逻辑完备,应用软件具备基本的功能,并且将来可以由用户自己升级到新的版本,升级后需要用到的刻度数据已经在出厂前准备好。设备内部总共1处飞线,1处单个元件搭棚。配发的用户手册是预览版,用户手册也是内测的一部分,可能存在较多错误,为了避免发生不受控的扩散而干扰后续版本传播,不会发布对应的电子文件。用户手册第一次勘误:4.4.2节...
24发表回复 3年10个月前
您好,试试硫酸铜溶液制取硫酸亚铁,然后制取硫酸亚铁铵,三个物质结晶?或者,电解硫酸铜,做“铜晶体”?
星航天发表回复 3年10个月前
LZ大赞
S.D.P发表回复 3年10个月前
搓搓手,坐等了。今年没法过年,只有拿着新产品看看玩玩聊以自慰了
THEBOMB发表文章 3年10个月前
无机化学丛书分享
无机化学丛书资料
JPI发表回复 3年10个月前
I2Cdev 这个库怎么下载
Yxie发表回复 3年10个月前
可以试试用石膏浇筑,在论坛里也看到过用石膏的
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
指楼上
客星晨出东方
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
没必要上来就这么冲😓
客星晨出东方
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
掘了13年前的坟😏
科金
Enorush发表评论 3年10个月前
现役高一生:现在的生物必修一已经改成32了
金星凌日
杨发表评论 3年10个月前
不会吧,制备高锰酸酐的时候就是用浓硫酸和高锰酸钾固体反应,而且硫酸是过量的
客星晨出东方
twz562发表回复 3年10个月前
碳化硅不错,加点耐火黏土和水玻璃
谁叫小明发表回复 3年10个月前
该产品已停售
科金发表回复 3年10个月前
氯酸钾火药,不安全的。机械敏感度高,敏感。小心为妙
krew
杨发表文章 3年10个月前
一些有关电化学的资料
众所周知,为了大多数人的安全,很多化学试剂被和谐而难以获取,这时电解法制备氧化剂就有很明显的优势。在此分享一波关于电化学的资料,希望可以帮到大家。
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
高锰酐很不稳定容易爆炸性分解,和乙醇没有任何关系,炸是在和硫酸混合时炸。
杨
姚星河发表评论 3年10个月前
是的
姚星河
qwe发表评论 3年10个月前
感觉操作叠氮酸比较危险
姚星河
杨发表评论 3年10个月前
还好,只是和乙醇反应的话不是特别容易炸,但还是小心为好,做实验之前要做好防护
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
这个多了容易炸,别乱做
杨
杨发表回复 3年10个月前
可能是过氧化钠不纯,里面含有钠,与水反应产生氢气导致(个人见解,仅供参考)
UIMicro发表评论 3年10个月前
大概就是知道有这个材料,看了两篇科普文就过来发帖了
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
业余条件下使用氮化硅,意义不明,业余的小火箭才会使用诸如复合环氧喷管等材料,这种发动机工作时间短,使用氧化铝足矣,而在工作时间长的发动机上则有酚醛石墨的材质,也不会使用氮化硅陶瓷。
Stewart发表回复 3年10个月前
测一下ph再说
杨发表回复 3年10个月前
用浓硫酸和高锰酸钾固体反应产生墨绿色油状物--Mn₂O₇(高锰酸酐),用玻璃棒蘸一点往酒精灯灯芯上涂可以把它点燃
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
