zhangjun8823发表回复 3年11个月前
是个系统性的问题,从示波器内部电路的电路板的材质、前置放大器的偏置电压电流、BNC端子的介电材质机械结构的稳固性、探头电缆的介质稳定性寄生电容的稳定性,这些环节都会有影响,除了轻微的摩擦电荷和压电效应外,更大的比例是:寄生电容受震动的容量波动。恭喜你 !你额外获得了一个电容式的震动传感器,如果内部的前放电路的偏置电压和电流再大些,这些环节的电容量波动再大些,这个传感器会更加灵敏,直接可以真实的探测...
wslst发表回复 3年11个月前
说一句,这年头都有免费的VPS了,何必花钱买这个小盒子了?就比如甲骨文云,注册就送永久免费的vps,还是五个!每个都带独立公网IP。拿甲骨文的免费vps弄个与kc同规模的网站都不在话下,你何必买这个资本家卖的小盒子呢?
twz562发表回复 3年11个月前
普通的薄膜基本上都达不到要求,感觉测α这个功能可以舍去,容易顾此失彼
wslst发表回复 3年11个月前
LZ同时申请了两个基金?是钱不够了吗?这两个申请的内容简直一模一样呀!
wslst发表回复 3年11个月前
只是不发帖而已,没啥想法瞎发帖也没意义呀
银鞍照白马发表回复 3年11个月前
植物灯用多了👮直接上门查你是不是在种罂粟
20!Dopaminor
zRed洲虹发表评论 3年11个月前
发言的少,看帖的还是有的啦
zx-93970发表文章 3年11个月前
关于高度较大的可回收回收自制液体火箭发动机工作方案假设
引语:液体火箭发动机普遍具有飞行高度大,工作时间长的特点且质量较大。因此,常规火箭发动机回收过程往往困难重重。    在此,我们提出将火箭发动机的工作过程分为九个阶段火箭发动机处于正常工作状态,加速度随发动机质量减小而少量增加,速度呈上升趋势火箭发动机工作结束,依靠惯性上升,加速度为0,速度呈下降趋势火箭发动机加速度为0,速度接近于0,此时,我们的火箭二级分离固体发动机点火,对液体火箭发动机产生反...
wise01发表回复 3年11个月前
不是两种逻辑,是同一种事物的不同表述方式或呈现形式,你觉得这句话没有说清楚吗?有问题吗?有些国家某些地方的人用点头表达不同意,用摇头表示同意,难道你跟他们交流的时候还非得坚持用点头表示同意吗?我什么时候说过我代表中国人了?你不同意某种称呼可以直接表达出来,从作为一个网站的维护者的角度来说,保持一定的包容和开放态度是最起码的素质和要求吧?“用适合的行为习惯和对方打交道”和“用适合某群体的思维方式来表...
20!Dopaminor发表回复 3年11个月前
你先试着写一段看看?现在还是不太理解你想表达的内容。
wise01
买点植物灯照一下。幼苗试试无土栽培?
20!Dopaminor发表评论 3年11个月前
试试找一下做急救毯的厂?急救毯透明度跟糖果包装差不多,但是不是食品级应该能便宜一点点吧
虎哥发表回复 3年11个月前
光照不足,实验结果具有很大的不确定性。
虎哥发表评论 3年11个月前
主要是机器有点大,一般都是做大宗产品的,一卷材料20公里,而且这个镀一次厚度不够,要镀很多次,不太愿意给你折腾几米。
RodTech
RodTech发表评论 3年11个月前
我最近也在找薄膜,电容厂似乎做,但是都是漏光的,需要自己补镀,实在不行可以从电容里面拆...
RodTech发表评论 3年11个月前
要提前让他们塑料基底寄样品(民用一般是pet?),剪成1平方厘米用电子秤确认厚度,再试验alpha粒子衰减,镀上去一百纳米的铝影响估计不大
m24h发表文章 3年11个月前
能率热水器90故障的真正原因及解决办法
前段时间 我家的能率热水器出现90故障 曾误以为是加热水箱温控开关的原因 直到天气越来越冷 又频繁出现该故障 得认真修好它了首先搜索网上 该故障应该是能率的常见故障 一搜比比皆是 但是原因解释和解决方法就千奇百怪了有的说清洗风机 有的说检查管道之类 还有的说燃气问题 甚至还有的说是因为煤气表用了电量太足的电池 即便能率售后维修服务中心的解释也非常含糊 只说“燃烧异常” 给出的建议也没有定向价值 从...
虎哥发表回复 3年11个月前
骚扰了一大堆做糖果包装纸的公司,有一家愿意试一试,不过开机一次有点贵,报价上万。
睿航员发表回复 3年11个月前
好像这种黑稻只能长到七八十厘米。18年发现的时候也就七十多厘米,21年种出来的也是七十多厘米。网上说水稻一般高度约1米至1.2米,那这个算是矮杆。
睿航员发表回复 3年11个月前
目前的困难:提升成活率的方法;水稻幼苗死亡的原因;实验样本太少。
睿航员发表文章 3年11个月前
黑稻的培植记录
2018年秋,在陕西省汉中市的一块收割完稻谷的田坎上,发现一株淡灰色茎秆的水稻,采集得二十余粒稻谷,保存时丢失几粒,剩15粒。现存8粒留样。虽然这片田里不曾种黑米,但确实是一株黑稻:2021年春,选饱满和不饱满谷粒共7粒,育苗种植,出芽4株,结穗1株,9月抽穗,此时株高71cm:得143粒,其中饱满109粒,现存饱满谷粒50粒留样,余17粒用于2023年育苗。143粒中,还有这些没有颖果,只有谷壳...
Company_Inspector发表评论 3年11个月前
有这个问题的,原文件不清晰之处不能保证可辩识
Likex
wslst发表回复 3年11个月前
[hide=1]危险话题管到底是啥呀[/hide]
free731发表回复 3年11个月前
在这里对7楼进行逐一回复(1)燃料总长度是140mm,70mm是指每节燃料的长度,计算出来的话确实是2.1MPa左右。当然这个压力还是很保守,主要是第一次试车怕炸机,下次试车会增加发动机及药柱的长度。(2)科创上的计算软件上的数据显示这个扩张比还算大了(针对发动机气压),扩张比继续增大会影响到喷管效率(我也不知道为什么,反正数据是这样)。您可以试着用2.1Mpa的气压重新计算几遍。本人在设计喷口之...
虎哥发表回复 3年11个月前
根据你的主题帖和上述各回帖,我对这本书很持怀疑态度,否则的话我并不想再回帖。推广逻辑学的作用大概率来说是优化思维方式,所以我谈逻辑是合逻辑的。而你却拿生活方式和行为习惯来解释,这是不合逻辑的。如果要这样说,那么应该是“贴近中国人的生活方式和行为习惯”,而不是“贴近中国人的思维方式”。到底什么是“中国人的思维方式”?你说不清楚,也代表不了中国人,如果硬要弄个词汇,那就是“中国逻辑”,又政治不正确,还...
tmn_A发表回复 3年11个月前
同问,还接加工吗?已下单
hamho发表回复 3年11个月前
还是做一批深色的吧
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
那难怪跨阻放大器会对振动这么敏感了,我还以为我的有啥问题呢
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 3年11个月前
连木板都有
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
mlcc的压电效应会有50mV这么明显啊,以前还真不知道,一直以为在几百uV/g的水平上。
RodTech
z不知道z发表评论 3年11个月前
譬如能材…………
wise01发表回复 3年11个月前
不是两种逻辑,是同一种事物的不同表述方式或呈现形式,比如不同国家的人有不同的生活方式和行为习惯,按着不同人群易于接受的方式来呈现,这个从逻辑上没有问题吧?我觉得帮主有点偏激和武断了
虎哥发表回复 3年11个月前
“贴近中国人思维方式”本来就是悖论,这就好比说世界上有两种逻辑,一种叫逻辑,一种叫“中国逻辑”。当然我觉得这样说不尽合理,毕竟世界上任何地方都有不讲逻辑的人和事,并且也不是普及逻辑学读物能解决的。
潜龙勿用发表回复 3年11个月前
钍裂变速度太慢了,不适合做核弹,但是做反应堆还是可以的
特乌德劳斯基
RodTech发表回复 3年11个月前
正经来说,同轴电缆有triboelectric效应,跟这么个过程也差不了多少了
fleefly
fleefly发表回复 3年11个月前
估计是这一敲的时候,把电子给震掉了几颗。
Likex发表回复 3年11个月前
印刷咋样,电子版那个符号表小的下标都糊一块去了
wise01发表回复 3年11个月前
一直对国内逻辑学教材的通俗性和易读性不太满意,感到有很多不足的地方,希望能重新写一本通俗易懂贴近中国人思维方式的逻辑学读物,最近正在重读国内外一些逻辑学专著,为这本书作准备同时积累一些素材,今天重读到柯匹和科恩等人合著的《逻辑学导论》第11版 ,心里有一种酣畅淋漓的满足感,在此小小抒发一下,希望能给这本书的写作开一个好头:)
RodTech发表回复 3年11个月前
这是基本常识吧,陶瓷电容麦克风效应,教材里有讲
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
这个原因还真不好找
BI4PFL发表回复 3年11个月前
给它穿个黑色橡胶套,不知道可行吗
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
