杂工1544发表文章 3年11个月前
【水】【考古】《电离层研究五十年(科学出版社)》
1983年的一本古书,手工拍照制作的PDF,现在说来电离层研究都快百年了啊……
free731发表文章 3年11个月前
入论坛新作——32mmKNSB固体火箭燃料发动机
    本人第一次论坛发帖。如有不当之处,敬请谅解    咳咳,先上试车图:其实试车早在十月份就完成了(群里的一些人应该知道),不过由于本人太懒,一直没有发帖。这几次微机课无事可做,科创上又有之前上传的图片,于是将这么一个远古玩意儿发了出来。1.发动机结构设计  32mm内径、38mm外径铝管(整整三毫米的壁厚)堵头喷管均采用车间钢材(本人也不知道是什么钢),使用氟胶圈密封燃气烧蚀后的喷口与堵头发...
luck睿发表回复 3年11个月前
万万没想,科创也会被波及。话不多说,爱护论坛。专心学术。
杂工1544发表回复 3年11个月前
人类首次实现链式反应80周年纪念日,来催个更😂虎爷加油~
阡陌徘徊发表评论 3年11个月前
线性
WernerPleischner
大仙发表文章 3年11个月前
4G 一键报警器主机
提供MQTT,TCP,HTTP,MODBUS协议接口对接。供电:24V直流可外接lora,zigbee,433采集模块,也可联动本地,异地的其他开关量设备。外观和通信协议可定制。
13331077502发表回复 3年11个月前
很可能会的,金属顶金属的密封,很难封的很好
工控咸鱼
hno3发表评论 3年11个月前
你是超理创始人吗?
性感铷铷
谁叫小明发表回复 3年11个月前
确实32位adc在较好条件下的enob只有23位左右,但是一般是在电路设计的比较好以及采集率比较低的情况下才能做到,但随着采集率的增高enob以及一些adc芯片内置的仪放倍数增加enob会大大减小,所以肯定是往高位追求才能确保有更好的性能
阡陌徘徊
大仙发表文章 3年11个月前
4G国网645协议采集器
转发协议支持:mqtt,modbus tcp,tcp,http电表支持:645-1997协议,645-2007协议电表接口:485或红外采集器供电:24V直流天线连接方式:外接磁吸天线转发协议可定制,有需要私聊。
橘猫君发表评论 3年11个月前
纯属感觉玄乎
橘猫君
wslst发表评论 3年11个月前
你挖坟干甚么呀😢
橘猫君
suni发表回复 3年11个月前
如果是直流电源,理想电阻,理想开关,那就同时发光。电流是同时产生的,又不是水流从一个地方流到另一个地方。做实验有先后,那是分布电容的原因。
暮羽要摸鱼发表回复 3年11个月前
什么叫真不靠谱的PVC发动机,设计良好的PVC机在某些方面不比金属差。PVC机在某些方面的性价比还是挺高的。
WJXHH007发表回复 3年11个月前
终于拿到一台hp3456a。虽然比楼主这台hp3456a外观上差了不少,机器里面也落了灰。但在什么都没动的情况下(也没有校准),这老表依旧短稳很稳。10v 测量几乎纹丝不动。1v也只是最后一位跳一个字。对六位半表可以说是稳如泰山,自己赞一个 👍
量子隧道发表回复 3年11个月前
数字电路的毛刺和亚稳态缺陷及其影响在这种继电器电路上应该可以得到极大放大吧。
WernerPleischner发表回复 3年11个月前
没必要,这都能磁耦合那些贴着装几排继电器的工控板早挂了
UIMicro
xa87发表回复 3年11个月前
用继电器成本有些高,我也赞成楼主先搞一个逻辑门电路转换成继电器电路的软件,这样就很方便了。
1395510690发表评论 3年11个月前
第一次弄这类设备没什么经验,大师有什么资料可以了解下吗
RodTech
Marx发表评论 3年11个月前
确实很贵……
肖特基的救赎
UIMicro发表回复 3年11个月前
这频率能有多高,要做等长简直是屎上雕花,不要学了点名词就来装AC。不过继电器紧密排列导致的磁场耦合倒是可能降低可靠性甚至干扰结果,或许需要提高驱动电压或者加以屏蔽以增强鲁棒性。
玩泥巴的KMT
大仙发表文章 3年11个月前
WIFI MQTT开关量采集器
电源:24V直流数字量输入通道:8路无源干接点安装方式:DIN导轨通信协议:{"X3_":0,"X2_":0,"X1_":0,"X0_":1,"X7_":0,"X6_":0,"X5_":0,"deviceNum":"001B44113AB7","X4_":0}也可定制通信协议。
玩泥巴的KMT发表回复 3年11个月前
既然是第一批继电器制作的计算机完全可以选用高品质的继电器比如内阻更小的这样不仅可以降低容错率还能降低整体功耗,继电器的高频干扰是否会干扰其他电路以及继电器被外界磁场所干扰,电路板外圈可做屏蔽接地,对于布线设计建议等距等长减少分布电阻降低ESR楼主想法很新奇期待完善并得到更优的结果
RodTech发表回复 3年11个月前
这种级别的质谱还管什么不锈钢剩磁。。。316随便糊一个就足够了,用铝铣都够了。楼主是想山寨检漏仪?这个东西实在是简单,有抄尺寸的功夫正向设计一个更好,具体性能是做出来以后用加速电场调节好的,并不需要什么加工精度。
amo发表回复 3年11个月前
看了各大站头条,总觉得楼主是懂内幕的……
橘猫君发表评论 3年11个月前
好家伙,这你也能找到
橘猫君
explo-py发表回复 3年11个月前
我用VLW算了一下,确实和文献记载值相差很大,不知道是谁的问题。
灬小猫发表评论 3年11个月前
竞争与冒险的问题呗,数电书上有教怎么解决的
航模发烧友
Antonio发表评论 3年11个月前
坟……
橘猫君
linzgood发表回复 3年11个月前
龙少666,我也想DIY。
suni发表回复 3年11个月前
知乎过来的,你们是要笑死我么,这是个什么网站啊。。。。就这个楼来说,你们能先去看看书么。。。科创靠小学思维想象是不?
橘猫君发表回复 3年11个月前
在2015年的时候"呵呵"一词代表高兴,当晚辈再次看到这栏信息时,有种说不出来的感觉,感觉世界万物变化如此之快
LShang001
1395510690发表回复 3年11个月前
磁场:极靴+磁铁+横轭
白茶清欢发表回复 3年11个月前
激光武器首先能源和散热是个很大的问题。太精密了,不能像坦克那样顶着个火炮在战地里横冲直撞。另外攻击条件受大气环境影响很大。
白茶清欢发表回复 3年11个月前
有点…
陌发表回复 3年11个月前
在下14
kebalstar发表回复 3年11个月前
初中玩过,用类似“雅各布天梯”的结构应该就可以。调节好腰部和末端的间距,就可以实现腰部产生电弧,然后电弧飘向末端并稳定在末端
fighter发表回复 3年11个月前
可以用个引弧结构,但需要另加一个高压脉冲。
陌发表评论 3年11个月前
这不是保存,而是复制
甲苯中的四氯化钛
默言发表评论 3年11个月前
欢迎
刘宋滢1
陌发表评论 3年11个月前
我也不行
神の左手
刘宋滢1发表回复 3年11个月前
我来啦!
Adel_Yogurt发表回复 3年11个月前
可喜可贺,期待早日上箭回收成功
努力冲厦大发表回复 3年11个月前
首先你的碳纤维打孔和石膏喷口的想法就不对,中二期难免会有些冲动,中二并不代表知识水平有限,但是发出来通过他人评价认识自己的不足也是一个很好的学习方法。
肖特基的救赎发表回复 3年11个月前
可以使用那种信号继电器,速度和功耗会好很多,缺点是更贵
谁叫小明发表回复 3年11个月前
既然用上继电器做逻辑电路了,上二极管就有点变味了,还是纯继电器比较酷一些。使用管座方便快速拔插更换倒是非常好的建议,否则焊上去了要拆下来会极其麻烦,关于后期要检测坏品可以做一个对应的检测电路,插上去按个按键便可以检测继电器的好坏。关于继电器的驱动功耗确实是个很大的问题,反正对速度要求也不苛刻了看看能否串个小电阻看看最低的驱动电流,或者选择体积和功耗更低的继电器,一方面减小pcb的大小另一方面在规模...
谁叫小明发表回复 3年11个月前
凭经验来看用石膏做堵头的话,照楼主画的图做出来的石膏堵头有大概率会崩掉,估摸碳纤管的作用还没发挥出来堵头就已经爆掉了,我的建议还是不要为了碳纤维而碳纤维,在这个尺寸上设计发动机该用什么材料,在这个室压情况下应该用什么材料的堵头都没搞清楚的话,即使做出来也只能算是披了碳纤管子的烟花,档次也只是烟花而已了
王权&富贵发表回复 3年11个月前
厉害了,下次做个来玩
1395510690发表文章 3年11个月前
质谱室拆解,打算手工打造一套完整质谱室
手工打造谱室,缺少加工工艺,详细资料,拆机研究中。下图为拆解2手质谱室打算先按照这个打造一套完整的测试下效果看看效果怎么样。下面是按照2手质谱室绘制的3D模型,但还不太了解材质与加工工艺,打算先找找相关文档,找找供应商了解下相关工艺。个人感觉腔体为无磁不锈钢但完全无磁不锈钢国内好像比较难买到基本上都会带有一点磁性,不知道退磁后效果怎么样。陶瓷工艺大概了解下有几家可以制作但不知是否满足真空需求。广大...
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
