MAKABAKA发表评论 3年11个月前
谢谢,收到了
MAKABAKA
bg7dgh发表评论 3年11个月前
元旦前能发最好,反正都等这么久了.多等等也无妨
巨大橘子发表回复 3年11个月前
商品led稳谱是不是还特地多加了低温漂的光电二极管做反馈来着
默言发表回复 3年11个月前
改正后的,
默言发表回复 3年11个月前
这个没注意到,然后我会从新算一下的,多谢
如雨
橘猫君发表回复 3年11个月前
评论区我大致看了看,大家都是在对于本人的经验而担忧,你们的意见我都看了,大致分为以下三类:对于数据的认识对于碳纤维的了解对于堵口选材的问题所以,我会根据你们的意见去改进我的想法,谢谢大家!
千载不变发表回复 3年11个月前
还真是,我也买了一大桶,用它制得硝酸钠很好用
如雨发表回复 3年11个月前
如果平均室压5点多你扩张比1就很离谱然后我算了一下你图上的扩张比是4点多这数据根本不匹配啊
RodTech发表回复 3年11个月前
大概是我运气好,从电子垃圾区捡来的称还能用,擦擦干净当作玻璃储物柜放餐具。。还捡回来了一个热处理小炉子,非常可爱,也能用,但是没地方放。。又扔回去了
qiuzheru1
Winter发表评论 3年11个月前
已发,请查收
MAKABAKA
虎哥发表回复 3年11个月前
由于继电器数量过于庞大,建议考虑比冯诺依曼更古老的结构,实现特定的简单运算即可。做通用计算机的话,如果采用纯机电结构,一点半导体都不用,继电器的数量会多得离谱,功耗也会很大。电子管计算机要烧灯丝,的确需要较大的功耗,但人家毕竟是有增益的,信号电流可以做得更小。另外继电器的速度比电子管慢得多,可靠的时钟频率估计只有20Hz左右。有些继电器可能要同时驱动很多个下级逻辑,通过电流较大,为了灭弧延长寿命,...
Marx发表回复 3年11个月前
最新实验情况的简单报告:三线-八线译码器运行良好,完全实现了逻辑电路的运行,并且长时间上电测试无异常。展示的是第二版的电路了,第一版因为不怎么会使用eda,导致器件选用错误,并且在设计的时候忽略了非门悬空脚如果接地要接打电阻的情况,导致实验失败。第二版电路改进了信号输入方式,可以利用三挡开关选择引脚输入或直接开关手动输入。并且第二版完全密铺继电器,减少了空间浪费降低成本。出现的一些问题:①一个5V...
默言发表文章 3年11个月前
32mm金属发动机设计
源于上次的30mm的发动机,在上面进行了修改,把喷口与堵头的设计也改了改经过Antonio的提醒,将螺丝改为喷管外部固定下面是一些数据然后我在想如果把用螺丝固定改用下面这种65锰钢的卡销行不行,效果好不好最后还请大家指出其中的设计不对的地方
hno3发表回复 3年11个月前
https://www.bilibili.com/video/BV1CW411C7Dg/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
S.D.P发表评论 3年11个月前
所以老仪器的校验源是干这个的?但是源本身也有半衰期啊
谁叫小明发表回复 3年11个月前
仿真数据里面的燃料比冲、内压、密度等等均有明显数值不一和错误,没有充分看帖学习了解,缺少一个认真严谨的态度这真的是为了碳纤维而碳纤维,峰值室压才二点多兆帕,药径36mm,上个碳纤维毫无意义可言。证明碳纤维做外壳有优势用这样的方式我也不知道怎么评价好,至少摆出一些不同材料做外壳的耐热参数、抗拉扯性能、加工难易度之类的数据做对比,单单凭一次发动机是否成功运作参考价值和说服力也太低了
天析发表回复 3年11个月前
运维开发一枚,真要建站纯静态Hexo,Hugo啊之类的托管在Github可能会更香,如果一定要自己部署在自己身边或是为了折腾的话,不妨选择树莓派啊之类的,参考资料多一些,arm 宝塔也不是不行
飞鹰航天发表回复 3年11个月前
支持一下
kaximoduo发表回复 3年11个月前
这个问题,可以出国设身处地,体验洗一下其他族群是不是先天强于“逻辑”,世界是天才缔造的,但不是人人都是天才,或者某个族群都是天才,德国科学家去了米国就拉动了美国的科技发展,人文思想,但我们总会有个错觉就是米国是一个可以内部产生人才地方,事实上他的人才有全世界提供,他们本国产生的人才不足以让米国维持各领域都强大的优势,西方中心化推广从17世纪就开始了,到了作者这一代我们还能看见这影子,足以说明那套叙...
warmonkey发表回复 3年11个月前
科创网友的文化没有这么低,不像外面的小韭菜看到“资本家”三个字就兴奋了。
橘猫君
杂工1544发表回复 3年11个月前
稳谱led也飘,那么它存在的意义是什么?只是完全不懂并且好奇
warmonkey发表文章 3年11个月前
歌曲分享《今天是个好日子》
作曲:李昕  作词:车行  演唱:宋祖英哎,开心的罗鼓 敲出年的喜庆好看的舞蹈,送来天天的欢腾阳光的油彩涂红了今天的日子哟生活的花朵是我们的笑容呀。今天是个好日子,心想的事儿都能成今天是个好日子,打开了家门咱来迎春风哎门外的灯笼露出红红的光景,好听的歌儿传达浓浓的深情月光的水彩涂亮了明天的日子哟美好的世界在我们心中 哎明天又是好日子,千金的光阴不能等明天又是好日子赶上了盛世咱享太平今天是个好日子,...
FSAS206发表回复 3年11个月前
毫无意义,先做出一个能飞的再说,先看看你自己什么水平,爬都不会,还想自己直接飞?KC基金不能用于购买危化,你这直接标个肥料......还有这加工费....
xljxlj发表回复 3年11个月前
其实这种小电视盒子的性能很弱鸡的。。。而且你那个一看就是十八线小厂的,质量不咋地,这价格有点贵了,三百多能买很久的服务器商的服务了,你的电视盒子不加散热的话可能都撑不到那时候我之前无聊拿运营商的盒子刷过,现在在吃灰
Antonio发表评论 3年11个月前
我现在非常担心lz拿到手就开始钻管子,然后直接断掉……
如雨
极光发表回复 3年11个月前
从头点火,端面可燃,陶土撑不住的😅会炸机的
如雨
wslst发表回复 3年11个月前
说句实话,AB胶(树脂)和水泥做的喷口都比石膏强🤣🤣
如雨发表回复 3年11个月前
石膏受力不均匀会裂
橘猫君
如雨发表回复 3年11个月前
做缩口了就不用加那个一体成型的固定的了
羟杆子里出政权
如雨发表回复 3年11个月前
碳纤维只要一打孔比铝合金还拉
如雨发表回复 3年11个月前
knsu才加5020吧
橘猫君
电子爱好橙仔发表回复 3年11个月前
电路分享下😏输出电流大不大
羟杆子里出政权发表回复 3年11个月前
我入门火箭的时候看的文章,整理好的,现在送给LZ吧。每篇文章看他个三四遍,要不然只能一直停留在中二阶段。(附带“ppr+石膏喷口”效果图,供参考,螺丝是加入石膏之前打的)
羟杆子里出政权发表回复 3年11个月前
太天真。接触“喷喉冲刷”这种理论对LZ来说为时尚早,因为喷喉冲刷导致的是发动机推力减小,但按现在的状态来看LZ怕是连发动机的都做不出来。处于好意,我们来关注一些现实的问题吧。格式说明:LZ存在的问题——原因——推荐解决方案1.“以碳纤维管为发动机外壳,以PVC为燃烧室”——碳纤维管是燃烧室兼外壳,PVC是隔热层——多看文章2.“碳纤维四周开孔”——你用过碳纤维管吗?知道打孔后强度如何受影响吗?——...
橘猫君
ZYH49发表评论 3年11个月前
pdd的龙腾精密制造应该还可以吧,要找他的话私聊给他联系方式吧
ZYH49
LSEQY发表回复 3年11个月前
我建议你再认真的看一下你的数据。就比如燃料质量,不同的图片燃料质量还不同。我不太理解。😂
LSEQY发表回复 3年11个月前
离谱,该作者说有足够的知识。但是你的错误非常多。比如说你拿碳纤维打孔。你有没有考虑碳纤维的受力方向?建议你先去了解了解碳纤维管怎么制作的。还有碳纤维的受力是怎样的?连常识都没有呀😂(我也是小白,希望共同进步,共同学习)
LSEQY发表回复 3年11个月前
你这个就算是造出来了也意义不大。也并不能给别人带来一些有用的东西。只能给自己放个烟看看。😂你有申请科创基金打字这些时间还不如多去看看帖学学东西,还有很多软件和东西等着你去学。(来自一个同样是小白的建议)
虎哥发表回复 3年11个月前
此机生产环节多,难度大,但还不至于倒班。现在主要是写软件,写软件就需要搞清许多规律。比如不论是晶体还是SiPM,都存在严重的温飘。在整个设计温度范围内,漂移可达200%,且不线性。但能量刻度,至少在出厂时要控制到漂移小于5%(室温时1%)。这就需要做很多测试。弄得用高低温箱都要排队,前几天还罢工了一个,后来火速修好了。下图:窖藏的古董都搬出来,温度补偿搞了十几天才算初有成效,预计还要一周。能谱这东...
Antonio发表回复 3年11个月前
如果执意要用石膏的话(没钱用环氧复合材料不香吗)那我也没话说,那就把喷燃比设计时算上喷喉烧蚀。最后纠正一件事:PVC是隔热层……
一杯石蕊茶发表回复 3年11个月前
没想到有专卖这种服务器的,我用的是小主机和Windows自带的IIS😳
橘猫君发表评论 3年11个月前
石膏的话打算一次性就行,我既然申请基金,那我一定是要去实现什么,现在疫情严重,没有经济收入,你以为我想无缘无故申请基金吗?谢谢!
Antonio
Antonio发表回复 3年11个月前
想了很久还是决定要来拍砖,其实一楼没有完全提到要点。用石膏做喷管,还是拉喷,你确定???你知道收敛段和喷喉冲刷会多严重吗?你真的实践过吗?(我可以明确的告诉你,即使在燃气速度达不到音速时,也会在短时间内使喷喉变成不规则形状)如何保证碳纤维管加工时不会断裂?如何确定碳纤维管耐压设计合理?靠“碳纤维耐压高”这种模糊的结论是远远不够的。而且我发现你依然对knsb几乎一无所知……不要不懂装懂,这点真的很不...
橘猫君
乳酸菌bh2rsj发表回复 3年11个月前
可以四班三倒哈哈
橘猫君发表回复 3年11个月前
您放心,如果我没有足够的知识就不会来申请资金的,我虽然是一个初二的,但是我还是懂得怎么做是对的,当然,我一初二的,最近上网课,也没什么资金可以来支撑科研言归正传我回答你的问题:我所购买的尺寸是有一定的差距,即使真的不合适也可以去考虑电工胶布之类的knsb无法塑型是可以滴加5020胶水之类的弄磨具,之后倒入调制完成的石膏可以加固或者往石膏里添加其他的有助于石膏拉伸的东西,推出的话感觉几率比较少,因为...
羟杆子里出政权
qiuzheru1发表回复 3年11个月前
想问下梅特勒天平像是吊带断这种严重机械故障,明显的症状是什么?昨天再去垃圾场,又捡来个某退休教授组里的梅特勒PG503DR,没有秤盘。上电不开机,经查,开关电源故障。换下漏液的Rubycon 牌电解电容x5,预防性拆下RIFA牌纸介X电容两只后恢复。但是此时开机显示0.000g闪烁,不知道有没有人了解这是因为机械组件故障还是只是因为没有检测到秤盘。编辑: 拆下机芯,拆下Delta Range配重之...
yarnn发表回复 3年11个月前
有现成的BT656转码板吗?
羟杆子里出政权发表回复 3年11个月前
建议LZ改掉中二的习气。知道自己还有很多不足就先安静的多学知识,再来发言。发动机我做过,实际操作难度比理论设计难了不知多少倍,任何一种可能的缺陷都会导致失败。要给自己留下足够的思考时间,再开始实际操作。在你开始做碳纤维发动机前,先回答以下问题:碳纤维管和PVC管找不到匹配的尺寸怎么办?KNSB无法塑性怎么办?石膏怎么做成你建模以及设计的形状?石膏喷口、堵头爆裂或者被推出怎么办?(会发生这种情况怎么...
Antonio发表回复 3年11个月前
先不对你的能力做评价,请不要胡乱报价,这是对科创基金最基本的尊重。
睿航员发表回复 3年11个月前
千里之行,始于足下。有远大的目标是一件好事,但知识的积累应放到首位。在这些试验中得到的经验也可以算作知识,但这种知识的获得往往是原始、低效且具有危险性的。我之前也有着“雄心壮志”,初中时在网上看了几篇关于电镀的文章,便觉得已经自学了电镀,就想做些工艺品作礼物,或许还能开一家网店来赚钱,支持我实验可持续性发展。一切似乎都很符合逻辑,显得十分合理。结果就在中考前几天,电解池的爆炸,差点让我参加不了中考...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
