ERIC20041219发表回复 4年0个月前
R.I.P
肖特基的救赎发表评论 4年0个月前
绕变压器推荐用OK线,可以给zvs提供足够的漏感以稳定工作
呆呆
肖特基的救赎发表评论 4年0个月前
你这个输入功率还是不够,一般zvs输入12V可以拉出火焰状电弧,这种应用情况推荐自己绕变压器,用高压包磁芯就行,可以做到很高功率和效率
呆呆
黑莓发表回复 4年0个月前
如果向电极间喷盐雾(比如盐水),是不是可以引弧?
呆呆发表回复 4年0个月前
5~6kv。你电源被切断可能你没有控制电源功率,导致过载了。
黑莓
呆呆发表回复 4年0个月前
这句话点醒我,有些气体也许容易被电离,架起两电极间引弧的桥梁,如果我把装置密封,再用针筒或者抽气机使得装置内的空气变稀薄,变的更容易电离,也许就能引弧
xa87
哌醋甲酯发表回复 4年0个月前
看到某专利,猜了下路线应该如下环氧乙烷致癌,易挥发,不敢用
黑莓发表回复 4年0个月前
高压多少伏?我用44伏直流,铜丝烧断后,不出意外的切断了电源,没有产生电弧。
呆呆发表回复 4年0个月前
那种感觉有点像从公园的滑滑梯滑下来,滑到底你会感觉到你身体带静电,有点毛毛的感觉。把螺丝刀靠近电极是,手指会有麻麻的感觉,可能是我握太前了。
Ball_Lightning
呆呆发表回复 4年0个月前
对了一部分,我这个项目有很多气体放电的操作,制no2是一部分
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 4年0个月前
这是在做电弧制硝酸吗😂
呆呆发表回复 4年0个月前
这用的什么电源供电?
luozhao1发表回复 4年0个月前
https://www.kechuang.org/s/3f5e1lu3   2022-11-11打样新PCB板
xa87发表回复 4年0个月前
密封,灌入特定气体。
Ball_Lightning发表回复 4年0个月前
这电压看着不高呀,你再确认一下自己是不是要被电。也许是热气是你产生了错觉
呆呆发表回复 4年0个月前
这个东西没有怎么接触过,也许可以试一下马克思发生器
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 4年0个月前
或许可以参考氙灯触发原理在高压输出上叠加一个高压脉冲
量子隧道发表评论 4年0个月前
什么过渡盘?主轴和卡盘连接的地方不是叫卡盘法兰盘吗?那个法兰盘是精加工的。况且楼主说了,卡盘跳动不大,是卡爪跳动大。
kc-85039
yarnn发表文章 4年0个月前
求购GST417热成像图像处理板,尾�壬400*300@50HZ
手机187779478电话后加44,微信同号偶得一个417热成像组件,探测器和接口板在,没有图像读处板,没有尾板,哪位有能力处理接口转换成图像也行。留一个月吧,实在不行,就在交易板便宜卖了。
混吃等死的咸鱼发表回复 4年0个月前
今年到手就是成功
gtf216发表回复 4年0个月前
拆解的太细致了,非常好。了解了80年代老美的科技水平,确实不一般。那个时候我们还处在生产队阶段,温饱刚解决。能看到的电子产品也就是个收音机、黑白电视机、电子表。
wise01发表回复 4年0个月前
谢谢帮主的谬赞,感谢科创能够在纷扰的当下还能为愿意思考和研究的一些人提供和保留一片天地,逻辑学涉及到我当年研究领域的一部分内容,我对当年这部分内容的研究是不够满意的,现在正好有些空余时间,希望能把这一块补足,为我的研究划一个完整的句号,非常感谢大家对我一些不够严谨的观点和认识的批评指正,也希望能与大家就逻辑学方面的一些问题继续进行沟通交流!
古法造轮发表评论 4年0个月前
感觉应该不是,微观上应该就是简单的温度变化导致液晶分子热运动状态改变,使得要改变分子排列取向所需的电压和响应时间也跟着变了。宏观上就表现为液晶面板的阈值电压和饱和电压会随温度产生变化,如果电压不作温度补偿修正,显示出来的对比度就会不对。要准确修正的话估计得测量不同温度下的电光曲线,不过厂家应该会提供这方面的数据吧
杂工1544
虎哥发表评论 4年0个月前
谢谢指教,这个液晶屏抽风时可以出很好的效果,而正常时总觉得对比度差,温度越高越差,是那种显示和底色接近的差。另外低温下,此液晶屏的响应很慢。
西葫芦
虎哥发表回复 4年0个月前
今天塑胶厂又停了一整天电,所以预期中的首次小批量并没有实现。
WernerPleischner发表回复 4年0个月前
瓦楞纸板子泡水放久了能长出蘑菇
20!Dopaminor
呆呆发表文章 4年0个月前
(求助帖)如何在高压包成功引弧距离外安全引弧
最近在用高压包做个小项目,用的是zvs推高压包,初级线圈3+3,zvs接12v20a的电源。在我引弧时,我可以感受到我的小腿会与周围物体吸引,有很轻微的麻麻的感觉,估计是螺丝刀绝缘不太好。因为引弧了之后我还得把玻璃罩盖上,还要压实,所以就不敢先引弧,再盖玻璃罩。在下面这一个视频所展示的是我引弧的过程,在电源打开时两个电极之间并没有电弧,在我引弧后可以看到两电极间可以稳定存在电弧。右下角是那个玻璃罩...
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年0个月前
可以尝试使用2014版的SRM,自带了可视化喷管设计,非常方便,链接如下https://www.kechuang.org/l?t=aHR0cDovL3d3dy5uYWtrYS1yb2NrZXRyeS5uZXQvc29mdC9TUk1fMjAxNC56aXA%3D
羟杆子里出政权
何尝不试试spacecad?官网可以直接访问https://www.spacecad.com/the-american-rocketry-challenge/ 而且spacecad的功能也相对全面一些吧,而且现在软件降价了吧,应该只要三十多刀就能买到
zx-97396
20!Dopaminor发表回复 4年0个月前
不知道现在物流环境下,各种回收快递纸盒上的细菌发生了怎么样的变化。快递盒(特别是潮湿的)上总是各种奇异的味道
橘猫君发表评论 4年0个月前
里面可以放置弹簧之类的
zx-97396
https://www.bilibili.com/video/BV14e4y1v7Yg  像这样从文字方面入手也是挺有意思的想法。因为起奇怪的名字太难了导致一些结构难以搭建,比如视频中说因为起名问题,导致“王朝”和“教”的产生顺序不同了,以至于教对体质的影响也完全不同了
虎哥发表回复 4年0个月前
楼主十多年前的一系列文章,对当时的科学学版而言是奠基性的,贡献很大。那时我对这些问题的认识也很初步,但有人愿意思考就是好事。创造学曾经的高峰也在那段时间。此一时彼一时,现在很少有人愿意再去谈及了,有想法也不敢随便写。
wise01发表回复 4年0个月前
也是当时年少轻狂吧,现在已经没有这种魄力和勇气了,文章的本意是希望对这方面进行一些思考和探讨,并无狂傲卖弄之意,按语已经明确说明希望就这个问题进行探讨和请大家进行指正了。
虎哥发表回复 4年0个月前
楼主有很多误解,我觉得还是先不谈吧,我也没法从最基本的思维开始科普,那是父母的事,他人很难替代,也基本不可能改变什么。其实楼主的论述先不论是否合乎逻辑,归结起来就一句话:“历史包袱重,历史枷锁紧”,而楼主的论述也受限于这些枷锁。在这里面兜圈子,一千年也吵不完。西方有关于逻辑起源的研究,本站刀君对这方面也有较深的研究,不妨先了解。
杂工1544发表评论 4年0个月前
什么原因呢?温度导致的双折射特性的变化?
西葫芦
m24h发表回复 4年0个月前
我觉得这个“先天”说得过了历史的发展具有偶然性 西方的逻辑思维也不是远古传承的那种 不能因为人家在近代的领先 就从生物性上来否定我们这个人种早在先秦时期 诸子百家中就有一“名家” 以逻辑思维为其宗旨 然而最终因为上层需要 最终和其他百家一样 都被埋没 失去发展的机会其实西方也一样 亚里士多德的种子 也是到了近代才绽放花朵 而在近代之前 西方一样普遍愚昧 原因都是古代生产力不足以承担逻辑和科学之花的...
西葫芦发表回复 4年0个月前
单色屏的对比度会随着温度发生大幅度变化,比如在TEK TDS220那种示波器里面,液晶的对比度调节电压上面有个NTC电阻,一定范围内可以补偿温度导致的显示效果劣化,现在的LCM都是寄存器调节的了,也可以做个简单的温度补偿。
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
奥卡姆剃刀?
wise01发表回复 4年0个月前
从学术研究的角度来说,任何假设假定都是允许的,但是要有足够的证据和支持。
wise01发表回复 4年0个月前
这是界定的问题:对于任何有缺点和不足(并且无法舍弃)的事物或东西,(在能够弥补的情况下)我们要把这种不足补上。人的身体无法抛弃吧,一个民族的文明也不能轻易舍弃吧。舍弃涉及到另外的情况,不在本讨论的范围之内。另外国内很多逻辑学教材和著作是将类比作为一种论证方式而列入章节的。
1M欧电阻发表回复 4年0个月前
龙少666,等了一年终于上线了,一来就这么震撼👍
呆呆发表回复 4年0个月前
能不能用其他更便宜的材料作为基体?大面积的钛网很贵,小面积的电解效率高不了
虎哥发表回复 4年0个月前
类比可以作为一种解释说明的手段,使论证易于理解。但类比不能作为论证方法,唯一稍可放松的情况是,用于类比东西在逻辑上与被类比的东西能够严苛对应,但这是需要证明的,而且证明起来非常繁琐。另外,您上面的三段论,大前提不是显然的,不能作为公设使用。对于有缺点或不足的事物,当然可以淘汰抛弃,为什么一定要把不足补上。臆造公设是常见的逻辑错误,或者通俗一点说,是钻牛角尖、“认死理”的常见表现。比如我们可以公设月...
wise01发表回复 4年0个月前
还有想向各位请教一下,即使从类比的角度来说,类比论证也是一种论证方式吧,不能说只要是类比就都是错误的吧?
羟杆子里出政权发表回复 4年0个月前
值得一提的是,cim计算器并不是最优,最精确的计算器是SRM和超音速喷管计算的组合srm在这里,超音速喷管计算是站内工具:https://www.kechuang.org/tools/open/5
橘猫君
羟杆子里出政权发表回复 4年0个月前
刚看到or(openrocket)官网好像被墙了,这天朝的政策真是。。。官网放在这:https://openrocket.info  有梯子可以去看看官方教程在wiki百科,b站上也有自制的视频教程下面是我两个月前从官网下载的版本,应该比十年前的先进些
zx-97396
zx-97396发表回复 4年0个月前
感谢,这坟挖的好!正好我在找这种软件!
Antonio
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
