zjsx8192发表回复 4年0个月前
庆幸网站没被封
肖特基的救赎发表回复 4年0个月前
不知道该说什么好了,就流一滴汗吧😅
科创网发表文章 4年0个月前
网站自22年11月2日起恢复开放,本文通告有关情况,请留意阅读
各位同学:  本次停运事件,自2022年10月15日18时起,至2022年11月2日零时止,其中,2022年10月15日18时至17日12时为全站停运,17日至11月1日为局部停运。  停运期间,有如下操作,请诸君知悉:  1、根据国家网信办规定,增加了IP归属地显示、账号信息公示等项目。  2、对用户资料进行了清理,总共清除用户名、用户简介、头像等300多个。主要涉及用户名为国家领导人名称、国家...
虎哥发表回复 4年0个月前
由于陶总近期主要在写代码,所以没有可供发布的消息。
langge001发表回复 4年0个月前
就是的,这个典型的美式思维,和蜘蛛侠、喝消毒水可以防疫都是一个思维,虽然西医就是这么来的,但是起码的科学依据还是要遵守的
食花猫
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
瞎玩的可能
谁叫小明
SYBK发表回复 4年0个月前
想知道矢量喷口那段的密封性如何保证
hamho发表回复 4年0个月前
这种内置恒压的锂电池通用度不高。充电电压比放电电压高,一般不能直接在用电器上充电,很多需要特制的非通用充电器。恒压电路挤占电池空间,影响容量。不如直接用1.2伏充电电池,电压低但内阻一般小一些,一般用电器都有电压裕量,当1.5伏用问题通常也不大。
S.D.P
bbqws60发表回复 4年0个月前
楼主早就不玩了。。。你要看看他的发帖时间。
WJXHH007
杨发表评论 4年0个月前
应该是电解过程中不断加入氯化钠吧?
HCN
qwe发表评论 4年0个月前
聚合物锂电池漏液倒是通常不会,但是放个两三年不充电大概率会放坏,所以这玩意不搞内置电池
S.D.P
S.D.P发表回复 4年0个月前
这种1.5V恒压锂电池会漏液么?应该是内置了保护板和恒压电路的
Goal_Oriented发表回复 4年0个月前
楼主大大你好!想问你的参考文献名字是?
bbqws60发表评论 4年0个月前
不止,,,有电阻选件,上面也有肉。。8506和8505,8502板卡通用,所以不用问谁多谁少
WJXHH007
XkinyS发表回复 4年0个月前
R.I.P.
qiuzheru1发表回复 4年0个月前
然后这其实有个比较concerning的implication,众所周知,EL发光板寿命只有大数字的几千小时。如果这个平板被长期使用,就算EL板开启占空比只有百分之十,几年不关的话寿命也就所剩无几了。按十年上电计, 占空比10%,就超过8000小时了。
hffhgffjy发表回复 4年0个月前
R.I.P
江无竭发表回复 4年0个月前
r.i.p 必继承遗志,继续奋斗
谢谢,看来我的猜想可能是对的。如果Xray来的时候也一直照射,并不合理。看来这个平板驱动起来还挺麻烦,楼主出售的全套turn-key系统还是很值的。我猜100V交流受供电端口中输出的脉冲调制。曝光时EL面板工作时序受Init Mode里面First Control和Second Control控制。Run time控制脉宽(大约10~30 ms),RD count控制占空比(大约10%以下),不曝...
苦丁茶
twz562发表回复 4年0个月前
转眼间,两位论坛大佬相继离世,甚为惋惜。愿逝者安息,生者坚强!
ZYH49发表回复 4年0个月前
太低成本了不过对尺寸和形状都有限制
虎哥发表回复 4年0个月前
近期有人消费逝者渲染阴谋论,对这种做法表示反对。关于93°同学去世的原因,能不能公布是他的家属说了算,我只能说“无可奉告”。不过可以指出,截至目前未发现任何可能属于他杀的证据,连蛛丝马迹都没有。
性感铷铷发表回复 4年0个月前
现在有进一步调查的信息吗
攸放发表评论 4年0个月前
普通的那种手动转着切更好用
ZYH49
苦丁茶发表回复 4年0个月前
重新调整下动态范围,效果好多了
苦丁茶发表回复 4年0个月前
那个100V交流不是连续的
qiuzheru1
扯两句关于我驱动同款探测器的过程的题外话,希望不影响楼主的生意:这款探测器内部内置一个EL Panel,由那组交流供电驱动,完全弄不清楚起什么作用。。可能是X射线曝光前光照来重置一些东西?如果加上manual上写的400Hz 100VAC,看上去电流会超出标称的60mA两倍,有点怕有故障。不知道如果不使用这个EL Panel还能不能工作。最近一直在纠结要不要让楼主帮忙量下电压。但是之前买了一个DA...
zRed洲虹发表评论 4年0个月前
这是什么,录音吗,点不开
10班陈大葱22号
哌醋甲酯发表回复 4年0个月前
上一步产品1.197g用过量(约2eq)Red-Al还原,图一是产品(约1g),图四是反应液,图三过量水淬灭过程,反应大量放热,第一次用红铝没经验,没冰浴滴加,反应液直接沸腾了,甲苯差不多都挥发完了,反应很快,另外查资料红铝对水气敏感但对氧气基本上不敏感我收了产物之后就封城了,解封之后网站又关了,现在开了又封起来了,哎
10班陈大葱22号发表回复 4年0个月前
在一个微信的家长群里面看到讣告,一看到熟悉的名字,整个人都懵了这到底是发生了什么????
我的天啊!!
虎哥发表回复 4年0个月前
可以下单就可以预购。请留意目前仍是内测阶段,未研发完毕,发货时间仍处于待定状态,请阅读顶楼的风险提示。
5free
5free发表回复 4年0个月前
这个现在还可以购买吗?
m24h发表评论 4年0个月前
你大概误解了 电子开关或者模拟开关指的是类如bl1551之类的器件
m24h
谁叫小明发表评论 4年0个月前
用模拟开关需要先掰一下开关,然后才能进入校准,如果是一键的话就可以用程序代替这个过程
m24h
阡陌徘徊发表回复 4年0个月前
成品32位adc  enob也就23位,工控的东西拿个12位的绰绰有余了
m24h
kebalstar发表评论 4年0个月前
原来是这样....
三水合番
感谢解答
RodTech发表评论 4年0个月前
不漏电的那些电池, 什么saft ls14500配占位桶方案, 实在是贵的离谱, 不适合日用...倒是可以参考现在的除颤器搞法,可充电锂电池当一次性使用,反而还经济一些.https://www.chongdiantou.com/archives/3491.html 这个方案跟劲量5号锂电池差不多,都是噱头...或许有些能够十年,但是要四个同时存活,又到了叠加mtbf的时候了,实在是难
虎哥发表回复 4年0个月前
电池漏液,神仙都救不了。而且由于没有硬开关,机器关机后也会有微弱漏电的。故不应带电池存放。不过听说铁锂干电池似乎不漏液?如果有不漏液的电池的话,倒是可以尝试,关机漏电应该十年漏不完。根据产线排期,预计下周开始进行电路批量调测。目前模具已送表处,所有塑料件在下周量产。这回模具只微调了两次就能投产,大云云真是太厉害了。
西葫芦
m24h发表回复 4年0个月前
这倒未必因为基准源的误差大多是相对的 而不是绝对的相同工艺下 5V可能比2.5V的绝对误差就会大一些 相对误差百分比就不变其实个人觉得这类工控信号本身就不能对精度要求太高 12位差不多够了 精度已经比大多数基准源要高了 32位太偏执了 也没有这么高精度的电压源
hffhgffjy
三水合番发表回复 4年0个月前
mlcc电容的非线性非常严重“1210封装的6.3v能做到100uf”,意思是它0v的时候是100uf,在6.3v的时候就只有三十多uf了。村田的1210,6.3v,100uf电容的标称“容量-偏压”曲线如下图很久之前试过,把一个合适容量的低压mlcc接到50ohm输出的信号源上,能用单个元件实现正弦波-三角波变换😂
rainyuoko
供电5v时vref只有2.5v,adc的位数只用了一半,如果降低供电或增加vref,使vref接近adc的满量程,这样可能会再提高一点校准的精度
肖特基的救赎发表评论 4年0个月前
跟材质有关系吧,小体积大容量的都是X7R一类的铁电材质,温度特性和容差特性不如NP0类顺电材料,容量和电压关系也比较大
kebalstar
量子隧道发表回复 4年0个月前
是平行梁结构吗?还是某种更高级的改型或结构?
山源岬发表回复 4年0个月前
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UVICLBA?tk=tCo0datfpSA CZ0001 「我在闲鱼发布了【X电子管,高压X管源,实验。研究用,,拍照片,输入50-70】」
请教虎哥,那些小封装大容量的MLCC是某些性能很差吗?
苦丁茶发表评论 4年0个月前
一共四五组供电,有直流有交流,还要测波形
qiuzheru1
虎哥发表回复 4年0个月前
应变片10公斤下能准到10克就不错了,分度0.1克是什么黑科技…
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
