一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
