zx-97396发表回复 4年2个月前
为啥呀
圣城骑士
flash发表回复 4年2个月前
哈,要这也能通过的话我也去申请一个
n发表回复 4年2个月前
试车台有一点点简陋
budong666ni发表回复 4年2个月前
看了MSI001的手册,支持的频段有LW/MW/SW (150 kHz - 30 MHz) 和 L-Band (1450 - 1675 MHz),想拿来做300KHz的RBN-DGNSS接收和LBand卫星接收,现在楼主的做的咋样了,哪里能买吗?
银鞍照白马发表回复 4年2个月前
《论挖坟买古董的考古买家与永远在线的秒回虎哥》
巨大橘子发表回复 4年2个月前
锂玻璃也洗干净了,之前在探头里的时候就直接被压在铝外壳上,铝在玻璃的磨砂面上划出了黑色痕迹,和群友商量之后用稀硝酸泡了一个小时洗掉了,没用氢氧化钠,怕对磨砂面不友好。看起来平平无奇,和普通玻璃片没什么两样。
巨大橘子发表回复 4年2个月前
再放一串图,这两个探头外面其实还有铅裹着,与其说是方向性,不如说都是为了防止侧面来的γ射线的干扰。今天把俩铅罩洗洗干净,放一放:挺有分量的。
虎哥发表回复 4年2个月前
十年前的东西,早就不知道放哪个地方了。
苦丁茶发表回复 4年2个月前
要了,如何交易👻
BSP发表回复 4年2个月前
可以尝试简单编解码一下。比如说gps一般是1hz或是10hz,imu解算出来的姿态航向信号向地面端发送更新实时位置10hz差不多满足需求,这样就可以每0.1秒发送一个数据包,前半段(或是后半段都行无所谓只是举个例子)放gps报文,后半段放解算的姿态航向信息,最后再做个校验啥的不做也行。这样通过不管什么通讯方式,lora还是5g还是2.4g,发送到地面再解包,就能只用一个通讯模块,而且只要带宽足够,...
无
氦发表评论 4年2个月前
自信点把可能是去掉,这个图里的机器和主楼里面那台掉漆的形状都一模一样😂
虎哥发表回复 4年2个月前
这个现象似乎还不是孤例。知乎上有人(阿里布达,也可能就是顶楼报导中的当事人)发了额外的几张图片。这个是拆出来的管子,用个布裹着。正如3楼所述,很可能是玻璃被静电驻极,然后沿着某些路径放电,产生韧致辐射。实验1,将管子泡在绝缘油中,使管脚也充分绝缘,断绝通过阴阳极漏电的可能,看辐射是否消失。如果消失,说明放电路径在玻璃中,不在管子内部。考虑到绝缘油也可能使玻璃表面有微弱的漏电,可以放在高真空中,辐射...
虎哥发表回复 4年2个月前
对了,这两本书其实有在线速查版本,今天翻到这个帖子忽然想起来,留个入口https://gammaray.inl.gov/SitePages/Home.aspx
虎哥发表回复 4年2个月前
录音功能1、数字解调时,两个文件(静噪/不静噪)是一样的,没有意义。不静噪的文件,应当保留静音的部分,方能体现出时间关系。2、录音文件未自动分割,一般建议每6小时分段一次,割成多个文件。我录了几天,产生了个10G的大文件。3、录音存在无法解释的随机中断退出现象,似乎与TF卡有关,好点的卡可以连续录几天不出现,有的卡十几分钟就录音结束退出,经常录了个寂寞。程序应当察觉非用户主动停止录音而发生的中断,...
山不见我发表文章 4年2个月前
求购脉冲磁控管!
如题,功率5到25KW价格嘛200左右有的同志赶快!!
轩诚YC发表回复 4年2个月前
正规的管子太贵了,所以才用这么简陋的组件
山源岬
amo发表回复 4年2个月前
想要速度,就别琢磨Arduino了固定帧长可用DMA中断不固定帧长可用DMA+串口超时中断没有DMA的话,串口中断保存到缓冲区,超时中断触发处理即使是啥特殊性能都没有的老51,也可以用定时器来做串口超时,实现ModBUS那种3.5字节断帧的性能。
刘武青发表评论 4年2个月前
这里的网友动手能力很强,所以我来很长时间了。
刘武青
哌醋甲酯发表评论 4年2个月前
他一会说没任何药治新冠,一会又连花清瘟有效,现在搞的晚节不保了而且,他自己好像没打疫苗另外,连花清瘟如果有效就是对循证医学的打脸,所以这东西很不可能有效
铅球脑袋
warmonkey发表回复 4年2个月前
正常都是先读到缓冲区,确定得到了一个有效数据帧,再做解析.
小丛雨天下第一
warmonkey发表评论 4年2个月前
1.4G附近是无人机专用频段
市场上所谓ofdm图传,cofdm图传,99%要么是wifi,要么是dvb-t.所谓单兵自组网或者mesh电台,标称ofdm制式的,95%以上是WiFi.楼主先装个openhd,实际测量一下每个环节的延迟再说.wifi可以物理层直接发包,延迟在1ms以下.无线电技术不是图传的主要瓶颈.dji的新款飞机例如mavic air,图传使用wifi物理层,数据可以用wifi网卡截收.图传的难点是视频质量,...
杂工1544发表评论 4年2个月前
噗哈哈哈哈哈哈良药苦口利于病,忠言逆耳利于行,在科创被各位大佬轮番轰炸对于提升姿势水平有大大的帮助😂😂😂😂
hrrwto
hrrwto发表回复 4年2个月前
吐槽的好凶残。。
RodTech
smith发表回复 4年2个月前
还有一个问题是这些便宜的APD窗口都在红外波段,905nm左右,因为这些APD都是拿来做激光测距的,而闪烁体激发的都是可见光甚至紫外,可见光波段的APD价格和光电管比又不具备优势了
zzhc2008发表回复 4年2个月前
后期加的小板看着像官方升级套件,做工挺细。可能保有量较大一直有列装?
虎哥发表回复 4年2个月前
目前看来国庆前发货没希望。成都明天中午12点“全面”解封,然而表局实验室在严封范围内,不但不解封,连门都不让出。大多数小伙伴居住地也没有解封。
如雨发表评论 4年2个月前
别用法兰盘链接虽然说外表好看其实重的一批然后就是搞一个正常发动机一改不就可以了吗
如雨
ww发表回复 4年2个月前
嗯,买的等静压石墨
15927348297
大仙发表回复 4年2个月前
这个老板在B站有号,之前研究直播的时候关注了下。
smith
Crzoo发表回复 4年2个月前
持续关注,非常期待
15927348297发表回复 4年2个月前
    请问石墨是直接在tb买的么
sd196821发表回复 4年2个月前
dji图传本质还是sdr,汪涛在港科还是港大的老板就是做这一块的
古法造轮发表评论 4年2个月前
原来是要点这个,我点了上面那两个供应商链接进去,难怪不对
ugrim
ugrim发表回复 4年2个月前
根据《全国临床检验操作规程》(第四版)修改下实验设计1、实验设计    2)菌种    金葡atcc29213+自养    白念珠atcc90028    3)培养基    MH培养基    葡萄糖亚甲蓝MH    沙氏(增菌)细节添加    1氮芥药物浓度0.1mg/kg    2抗菌效果测定    将测定抑菌圈大小与头孢西丁\万古霉素\酮康唑抑菌圈大小对比,研究化疗药物抗菌效果
smith发表回复 4年2个月前
上面这个电视发射棒似乎是FPGA+TI的TRF372017的方案实现的
smith发表回复 4年2个月前
看来不少东西都是前人做过了的,不过这个行业按道理说需求很大,但是却未把价格做到低廉,看样子玩家都是些不差钱的。话说以前的那些OFDM,是什么方案? 直接用FPGA做的?油管找到一个台湾老板,他做过不少DVB发射的设备,而且视频就明示可以做无线图传,这样看的话,应该还是有不少ASIC的发射方案的https://febon.blogspot.com/2014/05/usb-dvb-t-tx-modul...
虎哥发表回复 4年2个月前
说实话我还没认真思考过这个问题。很多年前数字单兵刚开始流行的时候,本地倒是掀起过一股做图传的热潮,目地嘛当然是让领导能看到前线视频,于是就可以挣钱。据说那套东西是基于OFDM进行通信的,采用私有协议。实际上就传一个视频流,协议方面随便想想就行了,图像是单向传播的,也就是说没有握手以及重发等机制,能收到就收,收不到拉倒。然后大家都去占1.4G频段,弄得卫星业主不断抗议😂DIY的话,靠软件无线电固然...
银鞍照白马发表回复 4年2个月前
可以直接用硝糖粉末加点镁粉
ww
ww发表回复 4年2个月前
我也没有mg粉,就是用二甲基酮溶解乒乓球后加黑药,然后用漆包线加钢丝球(做电阻丝)蘸一下,等二甲基酮干了就能用了(硝糖好像对点火药的要求比较宽松,比较好点火)
Antonio
smith发表回复 4年2个月前
都有,既不符合频段,另,好比私人办电视台
931867939
大仙发表回复 4年2个月前
狗头,你是广电网络吗?
931867939
931867939发表回复 4年2个月前
不太明白发射dvb-t信号不符合相关法律法规是什么意思,是信号本身不符合规范,还是发射的频段不符合规范?
UIMicro发表回复 4年2个月前
公海上使用是不是只能游泳
smith发表文章 4年2个月前
一种数字图传的设想
     无线图传在无人机、FPV、火箭上都有着非常广泛的应用,可是都9022年了,大多数无人机和火箭diy玩家还在用着5.8G的模拟图传,享受着480P的上古雪花画质,为啥,就一个字,图传贵呗!     市面上的数字图传也有,让我们看看几个典型的靠谱一点的(手机WiFi图传、esp32cam这些就先pass掉)大疆图传,原理未知,但价格那是相当的高,效果非常好,行业标杆,FPV版本的延迟能到30...
hety发表回复 4年2个月前
花钱去一次北京的科技馆吧,比来这里旅游有趣,我初中的时候去过一次,里面就有一个怪屋,和这个一个原理。
阡陌徘徊发表回复 4年2个月前
那一堆东西看着像是用一堆三极管手搓的逻辑电路,省的用cpld了
量子隧道
bbqws60发表回复 4年2个月前
TEK A622很多假货,,我就买到过,还好卖家退给我了。外壳做工,贴纸对比一下完全不一样,甚至不用拆开看,或者进行测量对比,所以有时候买国产甚至靠谱过这种所谓进口洋垃圾
bbqws60发表回复 4年2个月前
洗得真漂亮干净。。。不过老仪器我也就只敢沾点水简单除尘。直接水洗太勇了。。😀
bbqws60发表回复 4年2个月前
感谢分享,做工不错~
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
