想做个DR发表评论 4年3个月前
谢谢回复,已修改。
奥创电子
Cu1P发表回复 4年3个月前
建议先上Z-library看一下,也有一些能材专业的书(需要翻q)
moyisignal
无发表文章 4年3个月前
基于LORA短距离通信的探空火箭导航及姿态可视化窗口构想(简单IIC通信)
       本实验能够简单实现火箭飞行过程中的姿态可视化及定位,定位模块应用的正点原子的北斗GPS模块ATK-1218-BD,陀螺仪使用的维特智能十轴jy-901B,可同时监视高度,姿态,俯仰、滚翻等各种姿态;不足之处是陀螺仪数据采集率太低,可能需要烧固件更改波特率,还需继续改进.......如有不合理的地方,还请各位大神赐教!   维特智能的上位机中自带数据记录,上电后点击开始记录,完成后结束...
NullPeople发表回复 4年3个月前
很有钻研精神,但是方向错了,这种情况可以使用serial.readStringUntil(结束符)解决,即读到结束符快速结束本次读取,readString会默认等待防止不能完全读取缓冲区内容
火箭推进实验发表回复 4年3个月前
线控确实是线控安全,不过如果想在百米开外的话那要拉100米的线吗,压降会很大呀,而且携带也不方便。好奇如何检查点火头是否通路,就是自检电路这该怎么设计。
FSAS206
FSAS206发表回复 4年3个月前
本人曾经在空试点火时使用普通遥控器点头,出现周围信号干扰的情况,致使无法点火,刚好使用的倒计时开伞,然后…白费伞药。现在自己手工DIY了一款线控点火器,乐线65m长#30电线,使用五枚拔柄开关做为点火密码保险,五枚开关在正确位置才通电,点亮电源灯, 然后三通调试开关下拔,查看点火头处是否头通路,电压是否够激发点火头,调试开关复位,上拔,蜂鸣器警报,关闭保险开关,警示灯闪烁,这时按下按压式开关放电,...
古法造轮发表评论 4年3个月前
原来是这样,感谢
氦
qiuzheru1发表评论 4年3个月前
GHIDRA效果会不会好一点?
smith
火箭推进实验发表回复 4年3个月前
本项目所要达到的设计目的就是要防止外部环境使遥控受到干扰。所要在遥控上加了密码,在点火部分加了延时。在调试上电时防止设备干扰造成的误点火。密码能一定程度防止误操作。大家的建议我一定会听取,板子已经打好了,到时候会进行测试大家再发表一下改进意见。
hrrwto发表回复 4年3个月前
恒温器的这个振荡电路不会。。。。看架构像是电感三点式的,但完全分析不了。
虎哥发表回复 4年3个月前
作者所述的安全,准确的说是防误操作。遥控器的安全还要考虑电路本身的特性,比如上电时状态是否严格稳定,在震动、干扰等环境下是否可能误动作。对于无法严格确保特性已知的电路,至少应该加装保安开关和保安指示灯,通过指示灯确认没有触发,再打开保安开关。
吴不慎发表回复 4年3个月前
问一下,加什么防止阴极氯被还原啊?只加盐酸可以吗,还是最好重铬酸钾?
火箭推进实验发表回复 4年3个月前
可以不要。
xljxlj
零2探索者发表文章 4年3个月前
关于航天器速度增量(dv)的理论猜测
关于航天器速度增量(dv)的理论推导和猜测。文章为个人的推导,内容可能不规范并有错误,请大家指出。以下内容为理想状态之下(无阻力,且发动机点火关机速度忽略,推力平稳等等)设F为发动机推力,m流 为发动机单位时间流过的燃料质量(kg/s)m总为燃料质量(m末-m初)这里用m表示m总 n为发动机流量   则质量随时间变化的函数为m余=-n*t+m 加速度的函数则为a=F/(-n*t+m)    如果知...
m24h发表回复 4年3个月前
比起没有伪C代码 而且可能出现各种硬核技巧的51反编译来说 已经好太多了STM32的程序的基本功能 都有大致框架(或者说相似的库实现) 从初始化 主循环 中断处理这几点入手也容易找到应用的逻辑如果能推测作者用的库 并签名了相应的库 可以剔除许多来自库函数的干扰另一个可能的利器是lumina服务器 也许可以分享和利用其他人反编译的成果 节省在库和常用函数上的开销 但是要花钱(所以我没用 但是感觉是不...
smith
smith发表回复 4年3个月前
说来IDA pro反编译的STM32代码, 和X86以及Java反编译还是不能比, 我之前反编译了几个别人的hex, 感觉都很难看出原来的代码逻辑。。。有什么好分析思路吗
姚星河发表评论 4年3个月前
没氧气就没事
Halloween
苦丁茶发表回复 4年3个月前
经过几日的静置,除了5号以外的电池电压差都在0.01mV以内,应该是没坏。以后有机会借一台高位表标定一下电压
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年3个月前
成都限电,什么都干不了😂
hypersonic_m发表回复 4年3个月前
静稳定裕度一般用压心重心距离与弹长之比衡量,20%以上认为是静稳定的,10~20%认为是低静稳定裕度的,这只是一个经验说法,没有统一标准。燃料一致性属于品质问题,喷管歪斜属于推力偏心,与静稳定性无关。
蜂起4223
虎哥发表回复 4年3个月前
一个通过热敏电阻对反馈进行分压的振荡器,温度降低后交流增益大于1,它就起振,然后被检波器弄成直流,驱动后级晶体管开通加热电路。这个办法倒是挺巧妙的,转换为了比电阻大小,回避了电压比较器,几乎不受供电电压影响,而且在临界点,增益随温度变化比较陡峭。
苦丁茶
sxm发表评论 4年3个月前
看起来不错
无
苦丁茶发表回复 4年3个月前
恒温是用的热敏电阻做测温元件,具体电路原理我不太懂,希望懂的坛友分析一下。手册个图纸在上面
gtf216发表回复 4年3个月前
个人还是觉得原始的白炽灯泡好,其他的光源可能都会有干扰,特别是针对接收机一类的设备在选择背景光源时要慎重考虑
gtf216发表回复 4年3个月前
超豪华的工频倍压电路结构,投入和产出失衡了
15819153276发表评论 4年3个月前
我昨天重新灌溉了一个,发现问题了,是搅拌时间不够与ab胶凝固时间太慢,这次我搅拌了差不多1个小时最终成型但有缺点就是一个大气泡,但问题不大,这次是实验的。
拉格朗日L2点
山不见我发表回复 4年3个月前
看看吧这个是高压稳压管
性感铷铷
m24h发表回复 4年3个月前
 我发现视频有个坏点 真不幸
m24h发表文章 4年3个月前
一次对STM32f103某固件的破解
昨晚夜深人静正好做点Hack的事 于是我破解了我自己某个装置的固件 用于研究 学习显然 该固件是加密的 一眼兜过去 依稀能在0x200处看到有STM32的向量表形式 既大量重复的数据 而且从重复周期看 显然是一种128位块的ECB加密方式第一个猜测当然是当前最受欢迎的AES-128加密了 但是其实还有点不对 (后面发现是AES-256) 我还是想通过SWD接口弄下固件再说 ..... 失败了 IC...
电偶极子发表文章 4年3个月前
DIY作品:小型空气氮分子激光
首先是脉冲形成电路的制作,用铝箔制作平板电容器,寄生电感很小,有利于快速放电。安装导轨以及火花隙。导轨是纯铜片折成的。导轨特写压上重物,以免接触不良。‎氮分子激光器在空气中工作。装置很小,还是在空气中放电,输出功率只有数千瓦左右。视频来源:哔哩哔哩  脉冲激光频道
qianguangzhi发表评论 4年3个月前
可以将浇注口移到顶上或移到卡扣的地方
拉格朗日L2点
山不见我发表评论 4年3个月前
在《无线电通讯用电真空器件手册》好像有些管子不给看比如FC系列FM系列还有CKM系列
GiroPetrenko
山不见我发表回复 4年3个月前
可以把它泡在油里
山不见我发表回复 4年3个月前
不便宜啊,楼主用的是饼状电容搭配高压硅堆,貌似电容要几十块钱一个硅堆稍稍便宜一些。
奥创电子发表评论 4年3个月前
你这原理图错的就有点离谱了
想做个DR
氦发表评论 4年3个月前
韦斯顿电池,一般是拿来当标准源用的,说白了就是个电压特别稳的原电池
古法造轮
虎哥发表回复 4年3个月前
也许写文章的老先生已经作古了,高联公司还活得很好,十分有趣。那个年代的产品,它的恒温是用的什么手段,铂热电偶吗?
苦丁茶
古法造轮发表回复 4年3个月前
多介绍一点呗,好像很少见这种设备一般用在哪儿?咋用的这个,里面结构/成分是啥?为什么这么多个胆搜了下,似乎没搜到相关资料呀
苦丁茶发表回复 4年3个月前
经过几天的静置发现有一个电池电压偏低0.05mV,估计是挂了。拆开清理干净海绵拍个照片。这组电池的单元是英国Muirhead公司生产的,后面的论文截图当个笑话看吧。原文在此
普适常数发表回复 4年3个月前
楼主,请问这个机器可以出售吗,我想入手一个测中子源
刺刀尖发表评论 4年3个月前
好事多磨,不容易
这个名字花了我一分钟发表回复 4年3个月前
看看热闹就行了,切勿当真(手动狗头)
ugrim发表回复 4年3个月前
主要原因2P2三脚栅极四脚帘栅极2P3四脚栅极三脚帘栅极文中电路用2P3此发射机用2P2栅极接反导致没有载波更换三四脚解决
拉格朗日L2点发表评论 4年3个月前
不是固定螺丝用的,是让环氧树脂固定喷管用的。
15819153276
ZYH49发表评论 4年3个月前
请问在哪找呢我似乎没看到
ZYH49
lx2005发表评论 4年3个月前
还有3D打印(质量不错)和薄膜面板打印(没试过)等等
ZYH49
肖特基的救赎发表评论 4年3个月前
一般是铝的,少数是铜的,常用的没听说过有用银的,银烧结倒是有(xt技术)
山不见我
ZYH49发表回复 4年3个月前
我看嘉立创好像就只能搞pcb还是还有别的
谁叫小明
山不见我发表回复 4年3个月前
我很好奇这个模块里是铝丝还是铜丝还要银丝
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
emm
15819153276
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 http://61.131.25.2/course/bit/BJ073001/frame/frame.htm http://61.131.25.2/course/bit/bj073002/frame/frame.htm
