巨大橘子发表回复 4年3个月前
可能3倍碘化钠效率就是可以如此为所欲为的吧.jpg这种中子计数器和表面沾染仪似乎还是用脉冲幅度来做n/γ和α/β甄别的,尤其是这种中子杯,光衰减的情况特别严重,以至于壁厚只做到了3mm,衰减的环节太多让人心里有点没底啊。。想起论坛里之前一篇自制能谱的文章,碘化钠耦合干掉了之后基本没有脉冲输出,我就总觉得衰减应该是很厉害的,尽管我自己也只试过试过自制硫化锌屏耦合GDB44F,电压800V的时候对烟感...
RodTech
warmonkey发表评论 4年3个月前
他只是不懂装懂,自己编造了一些“概念”唬人,用现有的一般设计思路去套用在新的(偏门的)事物上。异步逻辑既是缺点也是优点,如果线路极短就能实现极高频率,时序约束的困扰也会缓解很多。
谁叫小明
warmonkey发表回复 4年3个月前
不要强行套用不正确的概念,非常容易误导新手。楼主的设计是一种无时钟方案,属于典型的异步通信。根本不是什么“本质上还是同步的”。这个结构更类似RS触发器,两根线对应Set/Reset,复用数据线作为应答。在cpu上采用自旋锁实现,并不是一个很明显的劣势,楼主也可以做中断方式实现。因为嵌入式环境是非常多样和复杂的,这样的协议有它独特的优势。没有严格的时序要求,面对各种厂家各种器件混用的环境,就是一个极...
SdtEE
不需要时钟是非常重要的特性,参考时钟的精度在低成本或者低功耗环境很是问题
m24h
Catal发表评论 4年3个月前
还有把燃料翻译成谷物
拉格朗日L2点
不毒奶发表回复 4年3个月前
对于前期试车固定是本人DIY设计的,材质为木制结构,由于后面堵盖采用的是铝合金材质,因此没法支持KNSB燃烧温度,导致融化,因此将木制结果烧毁故才导致发动机测试失败,对于手点燃料我个人知道这种实验方法错误,由于浇筑的时候我是用小木棍在进行注孔的,但是因为连续几天暴雨,所以燃料一直没用。结果小木棍在里面取不出来了而且断在里面了,因此就导致我迫不得已采用手动点火,最后我本人想说一点,就是研发应该把重要...
TonyStark
不毒奶发表评论 4年3个月前
因为我没有电脑,我每次写代码,做仿真都会去网吧,但是现在网吧疫情关门,我迫不得已没办法
TonyStark
虎哥发表回复 4年3个月前
那个是周向敏感的PMT吗😂
RodTech
RodTech发表回复 4年3个月前
一看就十分高大上, 正经场合用的, 装了个这么长的杆子...无论是闪镀mylar遮盖闪烁粉磨层还是这种中子计数表都是不需要耦合剂的,因为他们并不关心入射角度不同带来的幅度不确定性,闪光也很强不需要珍惜光子,这些直接alpha或者中子转换的闪烁粉发光很强,许多年前计数是一个人坐在屏幕后面拿着放大镜数,用了pmt已经足够豪华了.
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年3个月前
异议,个人感觉lz的文章只是在灌水罐药,而且文章并没有包含对发动机的仿真等(我个人理解为lz甚至没有完成对发动机的基本设计)……而且文章中关于试车台的设计和本文的主旨毫无关系,个人感觉lz只是在凑字数
勿忘我发表评论 4年3个月前
当然可以
Catal
巨大橘子发表回复 4年3个月前
原来那个表沾也没有耦合剂嘛,震撼我妈.jpg印象里普通GDB28侧面也是有遮罩的,这个我越看越感觉就是为了配合中子杯做的定制款。那个长柄我在考虑内置一个6V的电源,然后改一下输出口,或许可以直接把信号给FJ2207的主机(之前捡了一台主机,不得不说双甄别阈加上双可调电压以及傻瓜式BNC接口确实好用),然后把γ功能放弃掉,这个γ实在是太垃圾了,不如不要。
氦
TonyStark发表回复 4年3个月前
这里不很留情面的评论。看了楼主这篇文章和之前的文章。从文章看来我认为有以下问题:1,从此前LZ那篇KNSB的文章来看,LZ缺乏基本的安全意识。手点燃料,发动机试车固定不良(甚至可能没固定)2,楼主申请科创基金还是应该放一些具体成果的。最起码得程序写好了,方案敲定了再行申请。科创基金不是给白嫖着玩的。你说现在你什么都没搞出来,连图片都用的别人的(不知道是否征求过liushang本人意见?)。3,TV...
甲苯中的四氯化钛发表回复 4年3个月前
直接拍照保存也是一种好方法
Catal发表回复 4年3个月前
请问草酸铁钾结晶可以直接使用市面上购买的药剂吗?
氦发表回复 4年3个月前
这个倍增管看起来特别像国产α/β表沾(比如经典的fj2207)最喜欢用的gdb23,看起来尺寸基本一样,内部构造几乎也完全一样,区别大概只有光电阴极那里了,gdb23光电阴极那里是一个延伸到窗面的金属圆筒遮罩,这个管子貌似是把那个遮罩阉割掉了,估计是专门给这种杯状闪烁体用的,里面碱金属镀层也没变色,应该不会是漏气了(而且一般来说有碱金属镀层的地方是光敏部分,这个看镀层估计就是给这个造型的闪烁体用的...
铅球脑袋发表回复 4年3个月前
钟南山最新发声:目前没有药物能预防新冠!8月20日,在第十八届国际络病学大会、第九届中西医结合血管病学大会上,钟院士指出,到目前为止,没有一个药能够被证实对新冠肺炎有预防作用。他认为,通过不断地实践真正证实中医药物以及治疗方法是否有效。只有这样中医才可以发展、壮大。
氟氩化氢发表回复 4年3个月前
补充一个:放在西林瓶里倒上液体石蜡
羟杆子里出政权发表评论 4年3个月前
+1,求教
15819153276
上海工总司小王发表回复 4年3个月前
冷血
电偶极子发表回复 4年3个月前
是YAG打的
zx-90143
电偶极子发表回复 4年3个月前
创世!原来你也在呀!
二次元的创世科技
苦丁茶发表文章 4年3个月前
出大功率铒激光2.94um 1.5J
出光正常,价格13000元。‎
请阅读此文https://www.kechuang.org/t/87790
kc-89277
巨大橘子发表文章 4年3个月前
FJ373n - γ便携式中子伽马辐射仪探头拆解
只是探头拆解,因为没有主机。探头看起来很有力量感,绝大部分重量都集中在头部,防身一流。拿回来,开始拆。这个探头是一探头两用,通过在主机上切换射线种类就可以测中子/伽马射线,但其实设计非常简单,后面会提到。把手是可拆卸的。打开前端铝盖,露出了探测器部分,白色圆柱是慢化体,应该是聚乙烯。慢化体前端是一根盖革管,J613γ,没错,这就是本型号仪器测量γ射线的方法。J613γ似乎还是强流管,如下图,这根管...
苦丁茶发表文章 4年3个月前
拆高联12连装标准电池9152
整机外观,胶合板材质看起来非常高大上。右边面板是温控部分,可以设置30±0.02℃的恒温槽温度。上半部分是独立的12个标准电池的输出接线柱打开左边盖板,掀开隔热棉以后是一个巨大的金属罐子。打开罐盖以后又是一个罐子,上面有加热元件和热继电器打开盖板看见老化稀碎的海绵拉出电池组电池组海绵有点粘手就不拆了,网上找了一张同型号机的图拆完了装回去先静置几天再测下电压
散发着芳香气味的吲哚发表回复 4年3个月前
谨慎评论,小心和谐!其实本人不是第一次上科创了。随着这个世界实名认证制度的推行我原先的帐号,由于没有绑定身份信息已经完全丢失了。再也找不回来的那种,这也算是我的一个遗憾吧......不过我以一个重新的身份回到了科创总要贡献点资料吧。
上海工总司小王
konglsh发表回复 4年3个月前
下来看一下,谢谢分享。
An_ye发表回复 4年3个月前
可恶,居然想起有个烂尾工程目前进度:推翻重做,画好板子,JLC白嫖,阻容顺便走smt贴掉焊好上电第一版日常飞线,绿油没了,拿黑油将就用下焊上屏幕,准备coding
上海工总司小王发表回复 4年3个月前
话说你一直找虎哥干嘛呀...虎哥是管理员,有了新帖子第一个看见的就是他(有时候第一个看的是负责审核的版主)(不排除虎哥眼神不好)
散发着芳香气味的吲哚发表文章 4年3个月前
《化学元素之旅》
没错,又是我,我又来了。我在我的手机里又找到了一本好东西:《化学元素之旅》你说啥?网络上有了多得很?别着急。这本是无水印高清版,现在网络上下载一本下来,不要水印都下不来台关键是都要收费,没有水印的,那价格更是贵与实体书无异。ps:要不是手机存储不足提醒我,我还忘记了我的手机里存在这样一个好东西。虎哥在吗?QAQ
《有机化学》第五版
又是我!来了来了。我本次分享给大家一本书是《有机化学》第五版 高等教育出版社出版的哦!书籍翻遍全网也很难找到,在清理手机存储的时候发现了这本书;本人无偿的奉献给大家希望大家好好学习。QAQ如果能给我一点科创币那就再好不过了,学术分也不强求,慢慢来QAQ
kc-89277发表回复 4年3个月前
多少流量多大推力
甲苯中的四氯化钛发表文章 4年3个月前
从零开始的晶体教程(3.5)
插一条晶体的保存方法(个人见解):(1):密封袋:价格亲民,保存非常的方便,对于普通的晶体如氯化钠,还是可以做到长期的保存。但如稍微有一点难度,如会风化(硫酸铜),吸湿(氢氧化钠),光解(三草酸合铁酸钾),热分解(高锰酸钾),氧化(硫酸亚铁)。只用密封袋保存的话,一个星期后,你将会得到一袋奇怪的物质(doge)使用方法:将擦干好的晶体装入即可。\^O^/(2):指甲油和清漆:能够在晶体的表面附着上...
robertwang126发表回复 4年3个月前
谢谢免费分享,新手学习,
昨天对你稍有冒犯,实在是对不起,所以补偿了你0.5个科创币,收到了吗?
古法造轮
不毒奶发表回复 4年3个月前
老感觉耐火泥用在喷管有点大材小用,建议用耐火泥做成燃料管,可以代替PC管,而且可以重复使用
不毒奶发表评论 4年3个月前
你可以根据B站油管博主的两线测量法试试
蜂起4223
二次元的创世科技发表回复 4年3个月前
水冷头……
BG5JFV
冷血发表回复 4年3个月前
呵呵呵
BG5JFV发表回复 4年3个月前
楼主那个水冷的散热片叫什么名字,问问
古法造轮发表回复 4年3个月前
呃。。我没太仔细看文章内容,点看只看了第一页和最后一页,第一页出现的比较明显的杂志抬头 VIP Energetic Materials Very Important Paper 直接翻译过来,甚至连黑底白字的格式都保留了下来。还有德语 Chemie 非常奇怪地音译成了“切米”以及脚注作者那边不少的奇怪翻译。正文第一个字母上浮格式也奇怪地保留了下来。我就直接跳到最后一页去了,然后又看到了参考文献条目...
二次元的创世科技发表回复 4年3个月前
效果太强了,恭喜
散发着芳香气味的吲哚发表评论 4年3个月前
抱歉了......最近糟心事太多......给你点补偿吧
古法造轮
我刚刚这边显示帖子被退回了,可能是出了点bug抱歉。我还以为是有人把帖子给删了......
古法造轮
你可以看得到的,我没有用AI翻译以及自动排版,对比原文就知道了。你这样做好吗?你可以指出哪里翻译的不对,应该怎么翻译。但是你一点都没有指出,并且直接退回,这已经是滥用职权了,好吧!
古法造轮
AI翻译都有自动排版,你可以说我的学艺不精。可我好歹也花了时间去做。有些地方翻译不对,你可以指出来,但是你直接把我发的退回,你这样做合适吗?我已经做好了提前声明,你这样真的尊重我吗?
古法造轮
zkf0100007发表回复 4年3个月前
怎么解决的,分享一下呗
氟氩化氢发表回复 4年3个月前
教程有皓月的通用
古法造轮发表回复 4年3个月前
你这是 AI 翻译之后一字没改直接贴上来的么?怎么排版和有些地方翻译这么奇怪。。。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
