拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
emm过奖了
ZYH49
zx-90143发表回复 4年3个月前
楼主的相机传感器是被激光打坏了一个点吗()
散发着芳香气味的吲哚发表回复 4年3个月前
在这里本人也就不再水帖了下面是有关该化合物的其他两篇文献一并奉上不多做介绍了。嘿,虎哥在吗?
ZYH49发表回复 4年3个月前
图是画的真好(对于我这种美术困难户就是......)
罗布Carrot发表回复 4年3个月前
业余频段一直到7.2M的
smith
甲苯中的四氯化钛发表文章 4年3个月前
从零开始的晶体教程(3)
书接上回:3、制作方法:简介:通常晶体的制作分为两步,分别是培养晶种以及晶体的长大。第二步有时可以省略,具体将由后文详细介绍。用晶种培养长大可以获得较大的晶体,若对晶体大小无特殊要求,可以直接使用培养晶体法二(常温结晶法)。(1):培养晶种:(法一):冷却热饱和溶液法:(注:该方法速度较快,通常一天就可以吸出大量晶种,但也正是因为析出速度过快,通常会产生以下问题:1拥有明显的生长纹;2可能会形成大...
肖特基的救赎发表评论 4年3个月前
针对最后一句,模具上喷四氟脱模剂
桃夭
在下松田诚一发表回复 4年3个月前
实际上化学并没进入瓶颈,人类刚刚勉强能设计反应。每天都有新方法学诞生,旧的还没应用新的就出来了。纷繁复杂妙趣横生,不过前沿离普通人太过于遥远很对人忽略了化学的发展进步
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
果然又是把发动机翻译成电机了。。。。。。
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
没有卡口的话两端模具两端模具可能会松动,会影响喷管精度的。
15819153276
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
我的想法是:在浇筑口插一个塞子,倒入环氧之后用塞子塞住浇筑口,并在塞子朝里的那一面涂上脱模剂就行,脱模后拔出即可。
桃夭
桃夭发表回复 4年3个月前
喷口模具终于来了,可以。但是有一个问题。比如浇筑环氧时,加多了一点,凝固后就会卡死。加少了些,就会有凹陷,不易补,影响强度。哪怕环氧刚好与模具齐平,也会由于张力在边缘突出一小块,不容易取下来(除非模具用疏液体环氧的东西制成,不易找)
笔记本1发表文章 4年3个月前
防辐射 铅房
防辐射 铅房实验用  尺寸  周圈1.2m+1.0m+1.2m+1.0m   高度2.2m价格暂定6000      随时联系我 1596534  2686
电偶极子发表文章 4年3个月前
氮分子激光器在空气中运行
之前的氮分子激光器,进行了进一步改进,首先对导轨进行了打磨,使辉光放电更均匀。另外火花隙位置也进行了调整,将其安装在后端,使后端的放电通道首先点火。这样有利于进一步缩脉宽,同时增加前端的输出 。现在可以观察到前端输出明显高于后端。这是在空气中运行的氮分子激光器。放电通道9厘米左右,可以在白纸上观察到明亮的光斑。另外淡紫色的辉光放电通道也很漂亮。‎不过在空气中运行的时候输出能量就小很多了,peak ...
铅球脑袋发表文章 4年3个月前
【拍脑袋】人类面临科技换挡期
  过去看科幻片,处于我鄙视链最低端的就是《异形》了。 感觉科幻设定最弱,是幼儿园小朋友都能理解怪兽片,和奥特曼差不多,也叫科幻片?   同时最喜欢的科幻是星辰大海, 什么银河系太空呀,四维空间呀,时间穿越祖孙辈论呀……, 认为这才是十足的“硬科幻”,有很多高深纯粹的物理本质问题。     时至今日,我感觉完全反过来了。当年感觉高深本质的那些科幻主题,都成了烂大街的俗套。  遇事不决,量子力学;解...
极个别同学发表回复 4年3个月前
直接浓硫酸+硝酸盐经过一系列工序得发烟硝酸不是更好
ugrim发表回复 4年3个月前
已解决,谢谢
15819153276发表回复 4年3个月前
我试过浇筑,不用卡口也可以的,但你这个有卡扣会更好,不用卡扣要在涂好脱模剂的时候把他用胶布绑两圈,再浇筑
散发着芳香气味的吲哚发表文章 4年3个月前
【文献】六硝基茋的合成研究进展
没错,又是我,我又来分享一篇文献了。 该文献是万方数据平台下载的有关于六硝基茋的合成研究进展。文献:六硝基茋的合成研究进展作者:尉志华、王建龙、王文艳、叼莹(中北大化学与环境学院,山西 太原030051)摘要:2,2',4,4'.6.6'-六硝基茋(HNS)是一种性能优越的高能耐热炸药,在航空航、天深井石油开采等方面有着极其重要的作用。但由于得率很低因而产品价格昂贵,所以对其化合物的研究有着重要的...
n发表回复 4年3个月前
64位系统打不开
n发表回复 4年3个月前
长期项目 业余设计
n发表评论 4年3个月前
谢谢
ZYH49
ZYH49发表回复 4年3个月前
期待
931867939发表回复 4年3个月前
从图片上看你的电容是30kV332M吧,30kV473的电容我在淘宝找半天都没找到这么大的高压瓷片电容😓话说电容的容量应该怎么选?比如1mA电流n倍压电容应该选择多大的
电偶极子发表回复 4年3个月前
气体使用的是99.999%的高纯氮气,否则杂志气体很容易影响激光能量。提高光束质量的话可以加一个谐振腔,有一定的选模作用。
月下孤狼
电偶极子发表回复 4年3个月前
实际上即使阻抗很低也足以达到辉光放电的需要,将导轨打磨的更加平滑即可。10厘米的长度下很容易做到完全辉光放电的。如果放电距离过长可以采用分段电极的形式避免弧光放电,每一段长度根据运行气压确定。条件再好的话使用电晕预电离也可。但是对于不太长的距离,不太高的气压(比如有个大气压),往往不需要这些措施。以上这些是从文献中了解的知识。根据我实际操作的经验,还有两点措施可以避免弧光放电。第一,纯氮气中的放电...
月下孤狼
n发表回复 4年3个月前
原创@Dr-sama
n发表文章 4年3个月前
试着复刻一下Drsama的小液发Drsama-op01
 复刻DRsama-op01小液发  发动机使用驭龙大佬的开源文件  方案为氧气-乙醇  相机不行凑活看罢 供应系统 2022/8/1  供应系统是一个月前刚刚研发出来的  使用和佬一样的挤压式方案  框架是3030型材  氮气挤压驱动  安全阀泄压  喷注控制器  高压电磁阀  支架之类的是3d打印的喷注系统液流测试 2022/8/4 以下是喷注系统测试视频↓==================...
ugrim发表回复 4年3个月前
跟功放一样(
不毒奶发表评论 4年3个月前
这点是肯定的,推力测试数据远比发动机价值高,对于上述简易推力测试平台制作,本人会根据各位反馈进行改进,该平台使用了5个拉力计,所安装位置为平台的四角以及正中央上,这样使得每个部分分的的受力情况测试时可以呈现不同数据,尤其在矢量控制系统测试中可以更好的获取每个部分受力,。
氦发表评论 4年3个月前
离近了对人体伤害也大,目前最安全的恐怕就是拿大功率红外线怼了
聚盐酸
虎哥发表回复 4年3个月前
要测定推力矢量,至少需要在试车台的发动机推力承载板上布置三个力传感器,还要自己写程序,根据三个传感器的受力及系统的机械结构计算推力方向和大小。随便解决一个上述这样的小问题,都比仅仅灌一个看着拉风的发动机,价值重大。
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
我采用增加衬吼的方法来解决这个问题画圈的地方即为衬吼槽(垫片槽)
谁叫小明
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
我的另一个团队成员@飞跃星芒现在正在尝试碳化硅复合环氧树脂,这是一个防毒面具的转接头左边为碳化硅复合环氧,右边为普通环氧。碳化硅耐温更高,目前正在尝试中。
谁叫小明
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
感谢大佬鼓励!这一点我的团队成员@liaonan有过实践。事实证明我们团队可以使用光固化3D打印,这可以避免层纹,让制作出来的喷口更光滑,并且浇筑前也可以喷涂油性脱模剂来降低摩擦力。
谁叫小明
谁叫小明发表回复 4年3个月前
自行打印的层纹不可避免增加和环氧树脂的摩擦力,大概率这也的制作方式会难以脱模,楼主可以考虑在嘉立创里面打印,一般来说fdm打印出来的他们会帮忙打磨掉层纹,当然更推荐尝试一下光固化就是价格会略贵一点,然后制作过程用脱模剂涂抹在磨具表面方面脱模。
谁叫小明发表回复 4年3个月前
可以可以,做的东西有进步,不知道实际做出来的喷口质量如何,形状是否工整、表面是否光滑、安装是否方便、气密性是否良好,期待楼主上机测试。本人实测过环氧树脂混合氧化铝以及环氧树脂混合石墨的喷口都会有很严重的冲刷,如果这套工艺能做成熟的话期待楼主自己尝试不同材料的复合,用控制变量法测一下什么材料耐冲刷性能会更好,加油加油!!
拉格朗日L2点发表回复 4年3个月前
怎么没人啊......占个楼
散发着芳香气味的吲哚发表评论 4年3个月前
我个人非常赞成这个决定👍
1211
480ml的容量瓶发表回复 4年3个月前
同问,楼主现在还加工吗?
0_0_0
拉格朗日L2点发表文章 4年3个月前
一种分段式环氧树脂喷口模具的设计(有收敛段)
近些年来,越来越多的萌新加入了火箭爱好者这一行列。但是,由于经费不足等其他原因,金属车制喷管并没有在新爱好者中广泛使用。萌新们常常使用堵漏王,耐火水泥,牙科石膏等易得的材料制作喷口,但这些材料最大的缺点就是不能制成特定形状的喷管,一般只能使用浇筑的方式来制作喷管(还很lou),并且这些材料在没有增加衬喉的情况下冲刷极为严重,丧失了一部分增加推力的能力。  于是,环氧树脂/复合环氧树脂材质的喷管应运...
zRed洲虹发表回复 4年3个月前
沙发
甲苯中的四氯化钛发表文章 4年3个月前
从零开始的晶体教程(2)
书接上回,这会讲讲新手推荐制作的晶体。2、推荐的晶体制作:(1):五水合硫酸铜(推荐理由:“生存”能力极强,略微过饱和或者有杂质,仍可长出明显的平行四边形晶体,颜色好看。而且因为溶解度较大故制作难度极低,是新手入门和了解现象的不二之选。)(2):十二水合硫酸铬钾(铬矾),十二水合硫酸铝钾(明矾),它们的混晶。(推荐理由:颜色好看,正六面体或八面体形状规整,制作较简单。并且他是了解悬吊法最简单的晶体...
Company_Inspector发表回复 4年3个月前
轨道不是薄膜做的啊,这种适合感应和电热
聚盐酸发表回复 4年3个月前
其实最好不要用微波炉磁控管,因为会烧坏主板,有可能会着火
聚盐酸发表回复 4年3个月前
可以去pdd看一下,搜索广场舞干扰,大概100来块钱
【国外文献】1,3,6,8-四氧化并四嗪的合成(TTTO)
这是一篇来自国外对于1,3,6,8-四氧化并四嗪的研究文献特地分享给大家这是英文原版:下面是我本人亲自翻译的一份翻译版本。本人学术不精,如果有翻译的哪里不好的话,还请多多见谅,大佬轻喷。可以提点建议。
虎哥发表回复 4年3个月前
减小两个电阻的差别就行了,别说40G,100G都行,有所得必有所失。
irly01
蜂起4223发表评论 4年3个月前
是这样,以前在一些国外的文献和科创比较早的文章里看到过2倍直径的说法,具体的实验有没有看到不记得了,建议可以去中国知网、钛学术、SemanticScholar、PQDT、Web of science之类的地方看看。其实所谓 大量实验 也是通过各处相同的资料推断出来的,可能具有不严谨性,如有产生误解望谅解
蜂起4223
TonyStark发表回复 4年3个月前
挖坟🙏不过学竞赛找资料居然能找到KC来也是挺惊喜不过挖坟是因为这资料真的好!梁灿彬老师的广相
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
1,4-二苯基四嗪的制备
Intruoduce by H3PO4 Check by yusaki流程:1. 1,4’-二苯基二氢四嗪制备-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
