turndown发表回复 4年4个月前
谢谢回复,感觉难度是挺大的,配件都不是标准件,需要定制。
ysjab
turndown发表回复 4年4个月前
感谢虎哥回复,30海里才一万多吗,感觉主要是配套的软件贵把,集成海图定位之类的。我这边应用主要是岸基雷达,部署在渔港上的
小丛雨天下第一发表评论 4年4个月前
这个其实考虑过,还有这个光流传感器实际上还带个激光测距仪。然后就是esp32-cam的算力不太够,光是进行低分辨率的图像处理就卡顿+发热严重了,要是再进行个识别什么的,不仅算力不够,而且太卡顿的图像可能会导致无法进行有效运算。
smith
小丛雨天下第一发表评论 4年4个月前
感谢支持
二次元的创世科技
浪里黑条发表评论 4年4个月前
虎爷
杂工1544
micropower发表评论 4年4个月前
就算找了一批完全无私心的人去维护设备,这些人也会被别有用心的阴谋家取而代之。这是人性决定的。你自己也说了“相对可靠的程序”,相对可靠就表示没有绝对可靠。那如何保证绝对公平呢???想保证绝对公平就必须要绝对可靠的程序。所以除非有高维度生物对我们进行降维打击式管理,是不可能有这中绝对公正的绝对可靠程序存在。抛开当前生产力水平谈共产主义完全是耍流氓的乌托邦,难怪你被人怼了。
micropower
程序解决在当前看来还是乌托邦。首先、受限于生产力,没有任何一种机器或者任何一套系统可以对全人类进行全面的跟踪监控,进而输出评价;其次程序也是人设计维护的,当前生产力下,所有带程序运行的设备都不是开发完成并测试通过即可投入使用而完全不需要维护。那么维护者是否就是超越所有绝对公正行使权的人类之皇一样存在了???
micropower
ysjab发表回复 4年4个月前
如果渔船是铁壳还好,如果是木船就有些费劲了,你可以从拆船厂买一套旧的船用雷达。自己组装雷达难度大,指标不高。
wzh19940105发表回复 4年4个月前
请仔细阅读说明书
hrrwto
smith发表回复 4年4个月前
现在最贵的就是光流传感器了, 这玩意其实就是个摄像头, 感觉可以用ESP32-CAM之类的低成本方案实现
无线对讲机系统厂家发表回复 4年4个月前
谢谢大佬,我懂了
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
…那个发射接收管还是注意点吧,别发错了…
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
恭喜拨款成功
abc555发表回复 4年4个月前
感谢指点。看到你详细介绍乒-乓比较器方案,我对比了下比较器方案和定频pwm方案的优缺点:比较器方案优点1、响应速度快  优点2、如果允许电感饱和,那么电感体积可以做得更小缺点1、在负载跳变时,电感进入饱和状态,限制电流增长速度的就剩负载和走线阻抗了(这个时候如果电网电压波动……),为了避免管子损坏,管子的余量要留很足。缺点2、在后级全桥短路(或者全桥输出短路)时,前级buck会跟着炸。定频pwm方...
rb_sama
20!Dopaminor发表回复 4年4个月前
曾经用笔记本电源粗电线电解浓食盐水,得到一杯鲜艳的柠檬黄色悬浊液
smith发表文章 4年4个月前
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:https://webb.nasa.gov/content/about/innovations/infrared.html图 ...
2SC1970发表文章 4年4个月前
[科创基金2022J6]4-(二甲胺基)苄腈的制备和荧光观察结题报告
实验已经基本完成,现将实验过程与成果汇总如下。目标物质4-(二甲胺基)苄腈的制备多篇综述推荐的由给电子基取代的芳香醛制备对应芳香腈的推荐条件是:I2,浓氨水,60℃,3h,然后用亚硫酸钠除去过剩碘。按此条件进行试验,得到了深棕色的产物。       于是对合成方法进行改进:底物、产物、碘都不溶于水,而易溶于有机溶剂,遂尝试在体系中加入一定量的乙腈。具体条件为:30ml浓氨水,10ml乙腈,1....
巨大橘子发表回复 4年4个月前
大佬,在b站看到了几次推送首页的视频
杂工1544发表回复 4年4个月前
今天突然被虎爷加了个学术分,才想起来还有这个坑。这几天《风起青萍》篇还会翻译下面两篇论文(鉴于篇幅浩大,可能会选译一部分):The Spectrum of Hydrogen in the Region of Extremely Short Wave Lengths (1906,Theodore Lyman)Visible and infra-red radiation of hydrogen(1...
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
已经暑假了诶
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年4个月前
早就料到了(perfect)
hrrwto发表回复 4年4个月前
请问楼主,测定了校准件的这些参数后怎样在901V中设定呢?
z不知道z发表回复 4年4个月前
永久拒绝(好事情)
tmn_A发表回复 4年4个月前
为啥我刷完程序再连电脑时上位机一直显示0啊,我都是按照教程搞的呀。
JoeyBoy发表回复 4年4个月前
再来一嘴啊,要求填写你发表过的技术性文章,你填的又是啥?“出售………………”有啥技术性?里面也没设计图纸之类的说明。
JoeyBoy发表回复 4年4个月前
发来看看?有多少多以至于“在淘宝上找店打印的花费”比“买打印机和耗材的花费”还要多?
峦风
JoeyBoy发表回复 4年4个月前
永久拒绝真是妙啊,根本没必要专门申请基金买打印机。申请人照片什么鬼?你是狗?
峦风发表回复 4年4个月前
不全是这些,还有别的许多东西
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 4年4个月前
打这几个小玩意完全可以交给淘宝,闲鱼没必要单独申请基金购买打印机。
峦风发表文章 4年4个月前
购买3d打印机用于打印火箭结构件
本人从去年受网络推广,开始着手研究固体火箭方面,算是半个萌新,计划于本暑假开始正式设计。计划设计一枚固体火箭,本次项目用于购买3d打印机来打印塑料结构件,以便达到强度,精细,安全。分为各个阶段来完成
峦风发表回复 4年4个月前
加油
峦风发表回复 4年4个月前
感谢方案分享
峦风发表回复 4年4个月前
感谢楼主分享,已收藏
氦发表评论 4年4个月前
坏了,那个don't remove的贴纸(目测是高量程pin管遮光层?)看起来就想揭怎么办😂
峦风发表回复 4年4个月前
这个软件给我了很大帮助,感谢
峦风发表回复 4年4个月前
十分感谢楼主的分享
BG5JFV发表评论 4年4个月前
秤挺多的
虎哥发表回复 4年4个月前
此晶体在X光下的表现‎
虎哥发表回复 4年4个月前
长闪烁体。安装方式有重要改进。
BH4QHP发表回复 4年4个月前
可以可以,越重越好,重了带感🤪
sd196821发表评论 4年4个月前
我记得有套老版本的DJI数字图传,还挺便宜,一套收发800左右吧,15、16年搞航模比赛都用的这套,性能确实比模拟的好太多,只是现在停产买不到了
smith
电偶极子发表回复 4年4个月前
有两个噪点应该,大的YAG的全责,小的氮分子全责
二次元的创世科技
笔记本1发表文章 4年4个月前
FARMER 2670
一台带屏仪器 不懂使用 通电屏亮无显示  按故障机处理  价格1800   可以随时联系我
小丛雨天下第一发表回复 4年4个月前
关于越删越少的问题其实我在修改的过程中也注意到了,主要是语言表达能力不过关,导致语义重复以及不知道该如何正确表达。在实在不知道怎么改的情况下只好选择了删除,希望能得到理解。
rb_sama发表回复 4年4个月前
不错 很强,QCW里面 SKP和BUCK结合可以增加系统的稳定性可以注意一点,剑弧的生成,其实是在补偿电弧长度不断增加的能量最近和国外一些爱好者讨论交流这个问题,其实也就是说,普通DRSSTC靠notch和弧容匹配从槽路瞬间抽取能量,类似激光“调Q”的一个过程,这个触发的方法,是依靠积蓄在PRI TANK的能量。当电弧增长达一定程度,实现完全匹配,此时产生一个迅速上升的功率,单点电弧产生多条突破、...
66dada发表回复 4年4个月前
氧化生成高碘酸钠
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
照片「右上-左下」对角线19/13处有一噪点,是不是一个脉冲下来被打了?
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
八宝散
电偶极子发表回复 4年4个月前
相关视频资料:【100千瓦!很适合自己制作的一种氮分子激光器-哔哩哔哩】 https://b23.tv/wgOdyX4 由于投稿之后删除了原视频,视频发不上来,所以只能给一个链接了
RodTech发表评论 4年4个月前
好奇这个1963年存放于野外的研究源是在弄啥。。难道是RaBe
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
观赏型方解石,冰洲石
方解石,即拥有菱形解理的碳酸钙晶体,有多种颜色。冰洲石,方解石的一种,因最早发现在冰岛而得名,现在多指透明的方解石。它们是物美价廉的观赏型晶体。我在方解石上花费的资金远超过其它任何矿物。由于这些收藏都是采购自奇石商店,所以大多个头巨大,外观都非常漂亮。我目前有大小方解石晶体约50块,以下是一些比较有特点的晶体。另外我发现,我已经集齐了方解石所有的晶体形态。之所以标题取名为“观赏型”,是因为按标本收...
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
