在下松田诚一发表回复 4年4个月前
煤油硝酸不自燃,點火需要非常均勻的霧化。建議加裝點火管路,用三乙胺引火,而後煤油噴註點燃。
铅球脑袋发表回复 4年4个月前
此机很多销售于日本,用于国内需要改频。最近处理一台,拆开看看。侧面有个小盒子,存放耳机。  盒子上放是定时器旋钮。机械定时器窗口,可以实现1小时以内的自动开机,或者自动关机。该机最大使用感受,是音质好。我觉得这是世界上音质最好的几个便携收音机之一,可以PK号称机皇的根德S700。它拥有最浓郁得日本声特色,中音致密完整温暖,总体突出,听语音时最干净。 同时听音乐又有很有弹性圆润的高低音。如果你特别注...
铅球脑袋发表文章 4年4个月前
1973年风靡世界的收音机,索尼ICF-5800
70年代,广播是全世界获取信息的主要手段,尤其是短波。SONY在1973年推出灵敏度较高的ICF-5800。  其推出引起热潮,销量超过100万台!   一个日本网站介绍写道,直到撰写介绍时(网页是十几年前风格)仍在日本的建筑工地,饭店等很多地方经常见到这个型号,仍在被可靠的使用着。索尼的总裁首席执行官说,这是他最喜欢的收音机,他上中学时花光所有储蓄的零花钱买了一台。此机售价20800日元,等于当...
Catal发表回复 4年4个月前
话说我初二好像才刚入坑固机。。。lz挺厉害的了已经,期待最后的成品另,我也觉得...液氧不应该更好搞吗......
JoeyBoy发表回复 4年4个月前
液氧都搞不到就搞红烟硝酸?!红烟硝酸不应该更难搞吗?
岩倉凛IwakuraRin
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年4个月前
喷注器采用直流式喷注(四股互击)发动机采用烧蚀冷却,圆通段使用酚醛树脂作为热防护,喷管采用石墨材质
由于我没法搞到液氧(况且液氧这东西我也没办法自己制备),而且这台发动机的出口压强也取错了,所以我重新设计了此发动机,并将氧化剂改为红烟硝酸
z不知道z发表回复 4年4个月前
堵头固定不结实…大号烟花
岦泱发表回复 4年4个月前
用knsb吧,安全好用,bp被禁用而且性能不好
黑羽快斗发表评论 4年4个月前
似乎可行呢,成本不高
圣城骑士
黑羽快斗发表回复 4年4个月前
似乎可行。脱模剂能用菜油吗?还是去买专门了
圣城骑士发表回复 4年4个月前
BP被禁了,少用……这固定装置看起来不太可靠,感觉就算不倒也容易绕圈圈,还有我印象里雕刻石膏很脆(学素描用的石膏像),换牙科石膏试试。
Catal发表回复 4年4个月前
lz完全可以找车床师傅车一个金属的或者酚醛的喷口嘛,金属机就搞点整齐的,效果也会好不少另外关于氧化铁催化knsb,我之前有过一个35mm氧化铁knsb机子帖子,就我个人体验而言,氧化铁其实还不错。。。因为我设计机子的时候也没有考虑氧化铁的催化,但是最后发动机的工作状态却很不错,没有欠膨胀,而且也没有炸鸡(不过这个可能是因为壳体比较厚加上设计室压比较小)。不过呢,加了氧化铁之后会有一些残渣,不像普通...
圣城骑士发表回复 4年4个月前
模具可以打印+抛光+脱模剂?
WZB616发表回复 4年4个月前
自激的很多,大致有两种,我全部玩过了,音质也非常不错,但做大功率就不容易了。给一款简单低成本的你参考一下,驱动芯片可以用EG2104,频率500K,音质不错的
MicroSound
turndown发表评论 4年4个月前
感谢回复,主要是一方面公司这块想要自己研究下,另一方面想要加点自己的算法内容,进行二次开发,改接口之类的。这样组装起来的想法是不是不现实啊。。😰
WernerPleischner
短波爱好者发表回复 4年4个月前
双通道的好,便于分集。
TonyStark发表回复 4年4个月前
忽然发现,,我有好多赞😂上高中了搞研究性学习课题,忽然发现自己初三写过这样一篇文章。直接拿去用了👍
全桥整流发表回复 4年4个月前
话说还会有下一届吗?
黑羽快斗发表评论 4年4个月前
火箭外径小于筒子外径就行,顺着导轨滑下去,应该没多大问题。
火星木条Nice
宸chen宸61发表评论 4年4个月前
可以做成折叠的吧
火星木条Nice
AsyncMaster发表回复 4年4个月前
跑题:今天的燃气发生器涡轮驱动大成功,燃气发生器 O/F 0.3,室压 18bar,液氧泵水试,1kN工况
zkf0100007发表回复 4年4个月前
2T2R版本来了
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
这个火箭带尾翼是怎么放入筒内的?筒壁开槽?
MicroSound发表回复 4年4个月前
最近我想搞一个sigma-delta自激的试试,不过这两天出差,要出差回来后才能搞,在出差期间在恶补adc方面的知识,TL494的能搞出声,音质想提高有些难度
WZB616
黑羽快斗发表评论 4年4个月前
我就一穷逼高中生,没啥资源
15819153276
WZB616发表回复 4年4个月前
你把你那个电路改成这样试试,就改494音频输入部分,利用494内置放大器缓冲并限幅一下,后面改不改无所谓
15819153276发表回复 4年4个月前
作为一个学生党我也觉得加工费好贵,但还好我是学数控的,有老师请教,学校里面有机😂
RodTech发表回复 4年4个月前
楼主在美国上哪找长城润滑脂。。。。看了一下这个粘度太高了,用在30krpm的轴承上应该一会就烧掉了。fomblin泵油是很稀薄的。
琉璃冬
黑羽快斗发表文章 4年4个月前
火箭筒设计草图(新人发帖)
    欢迎各位大佬指教    最近心血来潮,构思了一款火箭筒,请一学美术的同学画了草图。筒体采用透明pvc管,一米长,外径50mm,壁厚3.5mm(图上写的是40mm,没改)本来想打算使用亚克力管,鉴于pvc管稍低的价格和一定的阻燃性,安全起见便用pvc管。筒前部卡一块300*400的亚克力板挡火箭尾焰,既不影响视野,也不会尾焰洗脸。中间开一个55直径的洞,可以宽松地卡在管子上上,热熔胶固定。采...
有机会可以尝试下国产芯片
WZB616
对于个人业余来说,制作过程乐趣第一,能在制作过程中学习些东西那是最佳,成本只要不是太高都能接受,个人制造一般来说就不是一个便宜的方案,
WZB616发表回复 4年4个月前
最近我打算也制作一款超大功率的D类低音炮功放,也是用TL494,驱动用隔离驱动变压器,驱动电流够大,不用担心驱动能力不够,载波频率200K以内足够应付低音炮的工作音频频率范围20~300HZ,实际用100K足够了。采样H桥4个IRFP260,用两个驱动变压器,单电源,工作电压160V,预计输出功率超过2000瓦4欧电路在设计中..................................
WZB616发表回复 4年4个月前
驱动芯片现在国产的也有不错选择,屹晶微电子的EG系列,大多数可以直接替代IR驱动芯片,性能还不错驱动频率在500K左右大把,几毛钱一片
WZB616发表回复 4年4个月前
看国外的TL494制作的
WZB616发表回复 4年4个月前
开环(无反馈)适合大功率低音炮功放,成本低廉,容易制作,用驱动芯片或隔离驱动变压器都可以,实际应用中感觉驱动芯片脆弱了点,MOS管一旦有问题的情况下驱动芯片也会坏,用隔离驱动变压器那是杠杠的。闭环(有反馈)适合HIFI,音质没得说,对器件要求高,成本会高一点点,制作调试麻烦点
WZB616发表回复 4年4个月前
这种电路听全频一般,但可以用于低音炮功放绝对可以,很容易做超大功率
琉璃冬发表回复 4年4个月前
我记得国内长城7804就可以用在轴承上面,然后这玩意儿好像跟Fomblin的哪款很相似
AsyncMaster
虎哥发表回复 4年4个月前
会提高分辨率,一般来说5㎝以下加大晶体对分辨率有益。
twz562
twz562发表回复 4年4个月前
实属加量不加价,体积大了探测效率会增高不少,但分辨率可能会有所下降,先定个小目标,10%!其实我自己搭的电路大多分辨率都不及10%
m24h发表回复 4年4个月前
现在至少用neo-8了 而且国内也许考虑一下选择卫星的类型 比如北斗之类
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
直接买成套海事雷达
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年4个月前
加注人员使用的防化服
Na4TNAE_SSSIC发表评论 4年4个月前
已修改为双圆弧过渡收敛段
Na4TNAE_SSSIC
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
“究其根本,则是硝酸铵实在是太“安全”了,小规模情况下烧不炸、砸不响、点不着、8#雷管都无法起爆。操控硝酸铵爆炸,是颇需要知识和能力的一件事。也正是小规模情况下无与伦比的安全性,导致了硝酸铵一旦发生意外爆炸,都是10吨起步的大事故”我对硝酸铵安全性的认识主要来自于这篇文章。不过还是会注意的。在这里请教一下,硝酸铵中加入什么可以提高安全性呢?
amo
amo发表回复 4年4个月前
常规的GPS模块,都有个3.3V电平的串口,通电后,自动每隔1秒钟输出一次NMEA报文,用起来极其简单……有特殊需求,可以通过配置命令,修改波特率、输出周期、NMEA报文种类等等
Ruzen
amo发表回复 4年4个月前
还记得黎巴嫩港口那2700吨硝酸铵么……
盐卜
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
突然想到含杂质的硝酸铵不一定会更安全。杂质也可能作为敏化剂。。。
火星木条Nice
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
抱歉,你说的老帖我实在是没有找到。这种除垢剂叫它危化品难免有些牵强了吧,家里总共两瓶,肯定比店里少得多。如果是说硝酸铵的话,它本身就很难起爆。另外把它当做氧化剂考虑的话也不用太担忧,毕竟我合成的含杂质的硝酸铵不是在罐子里就是在水(冰)里,按硝酸钾对待就可以。(论坛里不少人应该都有在家里储存几斤硝酸钾的经历吧)不过还是谢谢提醒!
新黑火药
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
家里有以前买多了的氨水,所以用这个办法利用一下。不过对我来说,如果用硝酸铵钙肥的话,水溶性抗爆剂不用考虑,我没打算制爆。
盐卜
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
