explo-py发表回复 4年5个月前
我和搞这个专业的博士聊过,他说电爆箍缩技术本身已经研究得很成熟,就是建造和使用成本高,想达到Fusion的程度只能做成美国的Z机或中国的聚龙一号那种,功率特别大。
RodTech
explo-py发表回复 4年5个月前
飞片起爆对于PETN和超细HNS这类对高压短脉冲敏感的炸药起爆效率更高。
量子隧道
xieff1999730发表回复 4年5个月前
lz,su27sk的手册要吗
qwe发表回复 4年5个月前
可不可以用偏振或者光栅消激光?前者极其廉价,代价是会损失激光功率。后者可以去捡垃圾,成本高一些。如果用滤光片,正常的半峰宽15nm似乎都是好的了,换算过来拉曼位移1/600cm左右,主要特征峰基本上是没了...好的滤光片就天价,可能比光谱仪还贵
WernerPleischner发表回复 4年5个月前
怎么KC现在连这种文章也要从*乎进口了。
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年5个月前
本帖会继续更新,我暑假会继续完成冷却和其他的设计,敬请期待
WernerPleischner
氦发表评论 4年5个月前
太太太太太太漂亮了,期待ing
果然是燃烧室设计,连燃烧室壁都不带。
银鞍照白马发表评论 4年5个月前
《殷商计划》
FSAS206
银鞍照白马发表回复 4年5个月前
说实话lz,初二整液机着实有点超前了,注意安全吧😂
虎哥发表回复 4年5个月前
传感器预留尺寸很大,对于10×10×10的晶体,外周留有4mm厚度空间,可以插入铜板屏蔽。正式产品采用刚柔复合板,没有连接器。传感器采用防水气密设计,以延长晶体寿命。
FSAS206发表回复 4年5个月前
希望LZ不要像以前的那些人。只顾口嗨,嘴上说要做液机,要打卫星上去,要出卡门线,从此没了信息。令外对LZ的作品很期待,希望能看到尽快成果。
岩倉凛IwakuraRin发表文章 4年5个月前
记录45Ibf小型红烟硝酸-煤油发动机的设计
-----------------////////第一版设计////////////--------------- 话说我入坑液机也快七八个月了,不过一直没真正的设计过一台液机(话说我已经初二了,再不搞就没时间了)……这是我入坑以来设计的第一台液机,当然,在设计上肯定会存在一些问题,希望有大佬可以指正并赐教热力学计算  以上是我使用热力学计算软件cpropep计算得到的结果,从计算结果我们可以知道...
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年5个月前
‎UDMH-98%HNO3太暴力了
人生如天气发表回复 4年5个月前
好的,以后会考虑好安全问题
XZH100
RodTech发表文章 4年5个月前
真空器件ADC
在晶体管年代,高速(200Msps)的adc依然使用类似streak tube的原理进行数字化,最早是用y扫描表示模拟量,x扫描进行串行编码,不是很快,为了实现更快的数字化,省略了x扫描串行过程,而采用并行的输出,再晶体管转串行。视频提到了避免在两个量化值之间的错误采样,不使用普通二进制码,而使用Gray编码,任何情况保证误差小于一个lsb。转自https://youtu.be/ywy6xXjwg...
XZH100发表回复 4年5个月前
给你一个关于安全的建议:千万不要站在喷管后面.万一喷管飞出来,跟炮弹一样.打到人可想而知
zkf0100007发表回复 4年5个月前
https://github.com/zkf0100007/EagleSDR-Pi 硬件开源地址
汉斯喵喵发表回复 4年5个月前
事实上,我认为离子漂流理论已经可以很好的解释这个现象了,也许是离子的电性导致的;当发生离子漂流的是带正电的离子,那么和带负电的离子会产生动量差。但因为带电磁相互作用的流体系统是一个相当混沌的粒子系统,我认为目前很难通过现有的数学工具来得到一个全然符合实验结果的仿真。除此以外的一些猜想和论证,在21楼和25楼分别提到的这一篇来自物理学报的论文中已经有所体现。很惭愧,我还没有足够的学识基础来定量探讨这...
JoeyBoy
人生如天气发表评论 4年5个月前
当时一时激动就这样了,主要是我以前玩水管机的时候也是这样压的,留下来的坏习惯
人生如天气发表评论 4年5个月前
是的,在当地采用的是交流铝氩弧焊焊接,在偌大的县城就有一家,预留有2mm焊接深度,计算过耐压刚好合适
虎哥发表回复 4年5个月前
楼主意思是喷管是焊接在承压壳体上的吗,能介绍 一下焊接手段吗?另外就算没有所谓试车台,也不该这样放置啊,怎么想的?
人生如天气发表回复 4年5个月前
看看我的贴,我的50mm没有炸,直接水平然后弹射飞到半山腰
甲苯中的四氯化钛发表回复 4年5个月前
怎么这么多年前的帖子又被翻出来了呀⊙▽⊙(手动狗头)今天15,考上西少,怎么说也算是个准大学生了吧……嘿嘿(º﹃º )现在看来,危化品管制力度比那个时候严多了。仔细看来,科创,好像都是许多人的青春呢!
人生如天气发表文章 4年5个月前
第一个自主设计的50mm铝合金火箭发动机及试车结果
  本人于2021年寒假开始接触固体火箭技术,最开始是在B站看到关于固体火箭的试飞视频,从此开始于固体火箭结缘,那是看到的都是结果视频,没有如何制作的视频,经过多方辗转最终来到了科创论坛,在看了几位大佬的帖子后,心里面有了一丝制作的概念,才发现零几年就有大佬开始制作火箭,令在下佩服不已。然后我就从PVC开始玩起,玩了好几个,都没有问题,就是和金属的不起来差点意思,那时没有太多的闲钱,就这样玩着。直...
吧唧嘴的毛毛虫发表回复 4年5个月前
手搓cpu,牛人plus
似乎下面级和上面级之间并不是紧密连接,仍有晃动的空隙,有可能引入不稳定性。
hlx5555发表回复 4年5个月前
扫描质量非常高,谢谢分享!
m24h发表回复 4年5个月前
我已经下单了元件 并把原理图初版做出来了其实我的理想是用PW5100升压干电池到3.3或者5伏 因为烦了身边好多需要充电的小东西 长久遗忘又可能损伤电池 但是考虑有一点  血氧仪一个比较有用的用途 是去高原旅行用 干电池不如可以用充电宝充电方便 而且更小更轻对旅行者更友好反正是小电池 所以采用电阻限流充电法 锂电池需要买带过压过充保护板的 并且安装前实测充满后是否自动停止如果采用普通USB线只是充...
今年3岁半,下雨知道躲屋里,不会随便捡地上的东西吃。
可爱的叔丁基锂发表回复 4年5个月前
b站上那位agn3是你的账号吗
虎哥发表评论 4年5个月前
可以发篇文章把实际情况说一下,按未完成结题。
左手执者
左手执者发表评论 4年5个月前
您好 结题另需文章 我将在后续完成有关操作
左手执者发表评论 4年5个月前
好的,我会尽快行动。先前已花的钱已经用于项目电子元器件的购买,且绝大部分没有损耗。由于目前手上有因奖得到的多余的钱, 所以萌生返还基金的想法。项目会继续研究的,我打算在真正有内容推进之后将两者整合。 再申报基金就免了,毕竟我有错在先,而且也不像之前一样穷到难以支付项目所需费用。谢谢虎哥的认可!
zRed洲虹发表评论 4年5个月前
高考结束,欢迎回来
左手执者
虎哥发表回复 4年5个月前
这篇文章的读者对象是有关爱好者,请各路大仙绕道行驶。
虎哥发表回复 4年5个月前
还没被强行终止。从这儿进去,https://www.kechuang.org/fund找到这个项目,办理结题。已经花了的钱就花了,没花的可以在系统里面退回。如果打算继续研究,可以另行申报。最后,预祝…升学成功
左手执者发表回复 4年5个月前
很抱歉,我由于高考的原因将本项目搁置了相当长时间,我想在此表达我的的过错与歉意。从我本人最后一次上线科创至今,已经过去了19个月。由于此前的两年多时间内面临着高考大关,受限于日益缩减的开发时间,我自2020年3月后没能继续更新本项目。我很抱歉我没能够对自己的变故提前作出声明。在过去的这段时间,我时常反思自己对于科创所造成的负面影响,但总是因为愧于已经犯下的错误,迟迟不敢登录帐号面对科创。与此同时,...
guo059442发表回复 4年5个月前
虎哥,能告诉一下你们后来实验到哪一步了吗?
负离子发表回复 4年5个月前
39,同龄
虎哥发表回复 4年5个月前
24岁,和楼主同龄
黑体辐射发表回复 4年5个月前
8岁
m24h发表回复 4年5个月前
看信号和心率波形了 如果是样本这样的波形没有问题 如果波形太复杂 过零法很难奏效比如下面的波形 就属于频域法好用 时域法会很头疼的再如下面的波形 如果不能完全精确地跟踪大起伏 也会影响结果的精度还有像下面忽然的波形缺失(另一种情况是忽然的杂波)也很难处理开发上 时域法需要考虑波形各种不完美 打各种补丁 这让算法流程变得复杂不流畅 而频域法对抗以上几种情况都比较容易 算法写起来舒服
m24h发表评论 4年5个月前
需要考虑信号不是真正稳态的 心跳会变化 用程序模拟PLL反应比较慢
WernerPleischner
warmonkey发表回复 4年5个月前
这种信号用过中位触发去检测就足够了
形势不是小好,是一片大好。人均985博士,个个都是知乎精英,擅长论证为什么不用干活。到这一天就差不多了。
天守发表评论 4年5个月前
现在你都30多岁了
power_rdx
Vannnnna发表回复 4年5个月前
航电决定使用ARDUINO控制,相比树莓派等开发版具有低成本、代码易编写等特点该火箭的所有发动机拟使用自带点火头(点火头在堵头封装时就已插入),以便减少分离操作的复杂度,提高安全性一级发动机燃料燃尽之后火箭的加速度会降低,那么使用加速度传感器读取当前加速度并和随时刷新的最高加速度作对比,如果加速度降低(发动机工作完毕)就控制四个电磁阀打开,卡勾机构松离,延时一段时间(给机械机构一定运行时间)之后二...
Vannnnna发表回复 4年5个月前
这种机构适用于直径≥50mm的箭体,且包含发动机、航电在内的整体成本可以控制在300元已内,较适合低成本实践研究分离机构
巧氪鲤
lz,su27sk的手册要吗
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
二级火箭初步数据分析
今年1月3号发射的二级火箭,现在才把初步的数据分析搞完,写了个matlab和processing的码。 让采集到的数据可视化出来并和视频结合到一起用于失败分析。 失败分析相当复杂,以后再详细说明。不过得出的经验就是。。一定要载箭载摄像机,不然为啥失败的都搞不清楚。 视频地面追踪 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 视频...
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. Athanassoula & Misiriotis 2002),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int...
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
