耶苏2009发表回复 4年7个月前
完全安装工业生产次氯酸钠的方式电解,成品浓度约3.5%
盐卜发表回复 4年7个月前
2002年出版的《含能材料热谱集》中只有简单的一些数据。用的是差热分析仪,检测含能材料的那种。楼主的实验方法还是有危险的,如果反应剧烈,你的装置都会被炸烂。
rootmaster发表回复 4年7个月前
把卡爪车一刀?  这种家用小机器上  可能吗把爪磨一下倒是见过的
niupx
盐卜发表回复 4年7个月前
这个电解产量好像不够用吧。还有一点,次氯酸钠溶液的有效氯要有一定的浓度才能有杀菌效果,浓度低了消毒灭菌效果会打折扣。最后这个消毒液盐含量较高,对金属腐蚀较大。
虎哥发表回复 4年7个月前
正因为危险才需要做,火炸药一定会测热安定性数据。
Na4XeO6
耶苏2009发表回复 4年7个月前
高浓度氯化钠也没有损耗多少,溶解氯化钠后,溶液温度降低到10度左右
性感铷铷发表回复 4年7个月前
铂金在氯化钠里面损耗比较大,不推荐,另外氯化钠最好是冰冻的
m24h发表回复 4年7个月前
同在上海 家里有84 有次氯酸钙  有三氯异氰尿酸 不过也懒得喷 感觉用处不大提醒一下 抹擦更保险此外勤洗手 漱口 洗鼻 少去厨房和卫生间
Na4XeO6发表回复 4年7个月前
这玩意一般没人敢拿去做热分析吧(万一这玩意在仪器里面炸了,至少几万块钱就没了)
helium
xiaotian99发表回复 4年7个月前
做一个活塞结构的2.0版本,经过实验效果有所提高。但是还是有气孔和开裂。目前正在实验3.0版本,看实验效果会不会再有提高。
hypersonic_m发表评论 4年7个月前
这个仿真结果是错误的,你的软件看起来不具有求解这类流场的能力。其次,这个验证方法也是错误的,作为一种定常流仿真,无滑移绝热壁上的表面温度都会恢复到滞止温度,不管你有没有添加所谓的杂质,壁面温度是不变的。
杂工1544
耶苏2009发表回复 4年7个月前
每天感染2W左右,现在基本不停的做了
新黑火药发表回复 4年7个月前
这几天上海每天还新增确诊两千左右,照这趋势,乐观估计五月底六月初应该能结束。楼主在家可以使劲的造!
耶苏2009发表评论 4年7个月前
5*8厘米的铂金电极缺了一个绿豆大小的口,应该是短路电流融化了,损失很轻微
虚粒子233
虚粒子233发表回复 4年7个月前
连铂金电极都损坏了,成本巨大(大嘘)
星空mir发表回复 4年7个月前
南通隔岸观火了属于是
凌榃发表评论 4年7个月前
硝酸钾钙买哪一种?
凌榃
虎哥发表回复 4年7个月前
补上ESVN40短波段选件的图。该选件一张板,就是做了一下预选和变频,设计相当拉垮,只能说是聊胜于无。可能RS供应短波监测台的是专门的产品线,所以在ESVN上就只是随便糊弄一下了事。ESVN有足够的衰减器,这里又重新做一次,比较奇怪。这是前放,水到家了这是混频器,让人大跌眼镜输入有个放电管。经典搭棚
耶苏2009发表文章 4年7个月前
电解氯化钠自制消毒水应对上海日益严重的疫情
最近上海疫情极其严重,被封家里看着测查地图显示周边感染人数已经接近5000人(2公里内),4月16日,测查地图也被禁了,还好我早有准备,4月初把准备改进后的制取高绿盐的设备来电解食盐水制取次氯酸钠消毒液。以前查过资料,工业制取采用3%-5%的食盐水或者海水,在20度左右条件下电解,可以生成次氯酸钠。拿出闲鱼淘的300毫升锥形瓶,称126.7克无碘食盐,约3500毫升自来水搅拌器溶解,好像是吸热反应...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年7个月前
我们之前讨论过化学法生产,用钾还原氯化铯得到铯蒸汽,冷凝得到金属铯,但没有从理论上解决将收集装置从反应装置上分离的问题。
shzhzhaobin发表回复 4年7个月前
我在厂里做保温,发泡剂熏的人头疼,带口罩又闷得慌,看到楼主的帖子,赶紧做了一个,效果不错,棒棒哒!
yarnn发表回复 4年7个月前
加微信聊,或是你留联系方式
BG5JFV发表回复 4年7个月前
记得听古人说科创基金是禁止高额消费的,建议使用5g氯化铯就可以。顺带大大降低实验经费。
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
来一个
helium发表回复 4年7个月前
楼主可以把热分解,热失重分析,后续检验以及安全处理做一期视频,bilibili上发一份,YouTube上发一份(防止国内视频网站因为突发的运动式政策,抽风把视频抽没了爱好者又找不到视频,我经常在这两个平台上找视频,这个也算一个保底备用)。有一说一,这玩意热分解老外做的视频很少也很糙(搜sodium azide decompose就能搜到少量视频),就只有一个分解过程,分析什么的暂时没有。
xietu发表文章 4年7个月前
请教大佬这是什么矿物
山沟里偶然看到了,觉得很神奇就收藏了。越仔细看越觉得大自然的神奇,他是怎么生成的呢,中间一层黑色的一层又是什么呢?
新黑火药发表回复 4年7个月前
楼主这条件,对于大部分KC化学爱好者来说,相当于耗子掉进了零食堆啊!
helium发表回复 4年7个月前
实时传输数据可以再加一个串口通信的接口针位,直接可以接一个航模433/915MHz数传模块来传输实时数据,TF卡记录数据功能也可以加一个上去(可玩性更高)。
yarnn发表回复 4年7个月前
忘了留联系方式,没找到编辑入口。补一个吧,187779478--44,手机号,去掉破折号,微信同号,不常上网,有需要微信联系。
yarnn发表文章 4年7个月前
搬仓库出,完整的激光洗眉机,洗纹身机,脉冲激光,射频美容仪等
以前修激光买的,库存货,大部分是全新的机器。这几年不让开美容院了,修激光的少了。现在全新的应该能凑出5台。其中有两台是好的,有一台有问题,电源部分坏了,有一台没试过,有一台被我拆了部分配件,搬了一下,乱了。除了那台电源部分坏了的,另外几台应该是小问题。现在不想试,全当配件机出,460一台,不包邮,一条激光晶体就500多了,保证东西都在,包主要部件没问题。另外还有两台射频美容仪,一台好的,一台坏的,...
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年7个月前
国内
Catal
全桥整流发表回复 4年7个月前
我写这篇文章的那个地方时只考虑到了硫酸铜晶体,这点确实是硬伤。石蜡油液封是不错。
2SC1970
傻逼发表评论 4年7个月前
您就是b站那位吧
helium
2SC1970发表回复 4年7个月前
不应该用滴胶封晶体。目前市面上滴胶成分不一、质量良莠不齐,我曾用滴胶封CuSO4·5H2O出现边缘发白、封FeSO4·7H2O出现边缘变棕褐色的事故,且滴胶放久了会变黄,严重影响美观;K2Cr2O7等活泼晶体更不能用滴胶。且以上事故发生的概率并不和滴胶价格呈负相关。石蜡油是比较正确的方案,我的一块6cm长的NiSO4·7H2O(很容易风化)在其中长期保存安然无恙;但是石蜡油比较粘稠,取出时不易擦干...
二次元的创世科技发表评论 4年7个月前
不过闲鱼有一个叫星火强光的人,他卖有光纤的激光器,接口sma905
小谭激光
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
就一个,没光纤
XZH100发表评论 4年7个月前
Na4TNAE_SSSIC
铅球脑袋发表文章 4年7个月前
[转贴]连花清瘟简史:一款“国民药物”的诞生和发迹
连花清瘟,连同它唯一的生产厂家以岭药业,是新冠疫情的受益者。自2020年被纳《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》后,连花清瘟销量一路飙升,同年内实现销售收入42.56亿元,同比增长149.89%,2021年前三季度销售额超30亿,以岭股价三年内股价从12元涨到了43元。随着世界卫生组织3月31日发布的一则关于中医药抗击新冠肺炎的专家评估会议纪要,连花清瘟的声誉达到了巅峰。在这次评估会议上,一位中国专...
kebalstar发表回复 4年7个月前
注意安全
小谭激光发表回复 4年7个月前
有几个,带光纤的有没有
kearney发表回复 4年7个月前
https://doc.qt.io/qtforpython/quickstart.htmlemm pyside6已经出了些年头了,pyside2可以升级了
星航天发表回复 4年7个月前
欢迎安利好的材料,多谢关心
Na4TNAE_SSSIC
星航天发表回复 4年7个月前
多谢关心,燃烧仓端口与发动机法兰接合完全,防护措施到位,基本不会发吸入颗粒
helium
helium发表回复 4年7个月前
石棉有点危险,注意防护碎屑吸入的问题
有无图纸,我这里有数控车床
不用用石棉,危害健康
2SC1970发表回复 4年7个月前
附使用实例的思维优化工具
星航天发表评论 4年7个月前
的进步真的是指数幂级的,可能文化底蕴较高,期待楼主进一步发展
御坂18650
星航天发表回复 4年7个月前
评论区好多建议lz使用电火柴遥控点火方式,确实能解决一些问题,有了电火柴之后就可以决定端燃和径燃(前提是打孔)推力会有提高(有谁不想推力变大呢)
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
建议添加网站使用方法及规则,如;等级怎么提高,违规处理规则等
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
门电路反馈自激的半桥固态特斯拉线圈(由Steve Ward的miniSSTC改制)
总算是做成了!之前试制市电逆变的SSTC老是炸管,现在终于成了~ 先附上外观图: 参数说明:初级线圈 1.5mm的绝缘导线在次级线圈下端垫5层电机绝缘纸绕8匝次级线圈 0.23mm的漆包线在50mm直径PVC管密绕800匝左右放电端     直径10cm的不锈钢空心球谐振频率 大约在750kHz左右(由于某些原因,没有用示波器实测到,这个数据是根据公式算出来的,不一定准确)输入电压 220V AC...
