FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
(教程)如何把发动机推力数据导入Openrocket
Openrocket软件下载(英文站点): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 【【注意】】 运行Openrocket必须先安装Java: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Openrocket使用Jar打包,请不要使用winzip/winrar/7zip等软件解压缩,而是使用Java虚拟机来运行的 一般如果Java...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
