Takuri发表回复 4年8个月前
挑个时间上机试试看呗~
zz123456发表回复 4年8个月前
学习到了
零2探索者发表回复 4年8个月前
额,酚醛不会只能浇筑一次吧?
liaonan发表文章 4年8个月前
关于量产型小型固体火箭的制作—喷口篇
固体火箭要想完整地制作出一枚往往需要花费大量的精力和材料,还要解决回收有用部分以减少消耗的问题。现在,我设计出一套固体火箭量产方案,可以轻易大量生产一次性火箭发动机。此方案有很多优点,但也要显而易见的缺陷。首先是喷口部分。一般喷口都需要车,或者麻烦的价格,总统成本不菲,且大量生产是代价更高。为了获得大量一次性喷口,我采用浇筑法。先用光固化3D打印出喷口模型,.stl文件放在这里光固化比起FDM避免...
Takuri发表评论 4年8个月前
谢谢这里看来的https://www.kechuang.org/t/83164
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4年8个月前
圣人不死,大盗不止。
不知道你哪里看到的这个公式,应该不是什么正规著作,排版不规范。一般来说,斜体$ln$是变量,而函数要用正体$\rm{ln}$。
Takuri
一个人走动超过一定距离去其他地方,需要出示含有身份信息的证明,叫做路引,是古老的中华传统。一个人做了某种事情,有可能导致他全家和邻居都要受到牵连,叫做连坐,也是古老的中华传统。综上所述,健康码和密接隔离是中华传统结合现代科技,毫无疑问属于博大精深的中医,中医的有效性不容忽视。
搞不好是当地电磁环境就这样。
最后这个有点意思,似乎比老版ipod的硬盘还小一点。
ComiChemistree发表回复 4年8个月前
几个硝酸铅晶簇和单晶
几个合照
zRed洲虹发表回复 4年8个月前
不错啊,多来点
辽宁星云科技发表回复 4年8个月前
真漂亮!
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶
守墓人发表回复 4年8个月前
如果是为了避免产生静电用全金属机体然后可靠接地岂不更好
lz的头像,铁氰化钾
ComiChemistree发表文章 4年8个月前
来点自己搞的屑晶体
有些图不是原图,因为中间换手机,有些图丢了,搞的我只能从我发的帖里找图了俄人的某个好东西镇楼
GY100发表评论 4年8个月前
你下次什么时候发下一篇文章 ?
XZH100
lyhhjahj发表评论 4年8个月前
用那个下载地址,能拍一下进展到哪一步了吗
LONGMARCH3
hypersonic_m发表评论 4年8个月前
说的很对。今天也是突然闲了来看看论坛,等下次有空了来总结几本入门教材给学生讲讲。
hypersonic_m
iamapighhh发表评论 4年8个月前
感觉你是做导弹的。既然说了这么多了,顺手推荐两三本书呗。好让初学者有个基本的认识。
hypersonic_m
宇宙大可爱发表回复 4年8个月前
自顶
smith发表回复 4年8个月前
赚方案费用啊,这款芯片感觉设计得还行, 但是功能太单一了,出来得太晚, 而且模拟视频正在逐渐退出时代,现在大规模的运用是在那些可视钓鱼机上面,基本上调试工具的费用就是方案服务费了, 单纯靠芯片很难回本
张静茹
张静茹发表回复 4年8个月前
这种厂商脑子是怎么想的?难道正确的逻辑不是把调试工具做成白菜价,降低门槛然后更多人用他的芯片赚更多钱吗?从5W的价格来看应该不是成本这么高,应该是故意不想推广芯片的调试器,提高使用门槛使用这种策略的厂家并不罕见,难道这种策略能赚更多钱?
smith
15055085637发表回复 4年8个月前
百分之五的乒乓球丙酮溶液怎么处理得到的?求教一下
hypersonic_m发表回复 4年8个月前
  实际上,这个文章和评论区都是胡说八道。(不好意思,我找到最客观的形容词,便是胡说八道)。  俯仰,偏航,滚转都是飞行器(包括火箭)的基本运动方式,这在任何一本飞行力学书里都可以见到,不是你所说的不稳定运动。说火箭飞行的稳定性,就要定义稳定性是什么——和其它动力学系统一样,我们说的稳定性都是用的李雅普诺夫定义下的稳定。火箭的稳定性实质上是运动方程解的稳定性:只考虑俯仰力矩的复攻角方程解的稳定性—...
辽宁星云科技发表回复 4年8个月前
火钳刘明
火焰看起来很干净,发动机曲线很合理,为你点赞。
御坂18650发表回复 4年8个月前
SEM是在九号楼做的
niupx
XZH100发表评论 4年8个月前
就是学习那个
XZH100
虎哥发表回复 4年8个月前
CXA1019应该是有前放的,在附近加前放并不能明显降低信噪比。整个接收机的增益分布应该均衡,任何地方过高都意味着抗阻塞能力的下降。灵敏度低也可能是中频电路的问题,你需要信号源逐级测试。
铅球脑袋发表文章 4年8个月前
[拍脑袋] 索尼小收音机,增加FM高放后得不偿失。
手头有台近半个世纪前生产的索尼立体声小收音机,是在1978上市。其外形漂亮经典,体现出了工业美学的力量虽然外表漂亮,如今也不过时。但可惜它的接收性能有些落伍了,主要调频灵敏度较低。比我手头的现代中高级小收音机,要差一大截。拆开这台收音机,看到接收芯片是“SONY 831”,网上找不到资料。后来研究电路发现,外形引脚功能都和CXA1019一模一样。因此大概就是它的前身吧? CXA1019本身就是普及...
GY100发表评论 4年8个月前
嘿嘿嘿,我没法和你说话,只不过做的不错
XZH100
GY100发表评论 4年8个月前
嘿嘿嘿,没想到啊这位Lshang001的粉丝,别忘了劳技课欠我的6次,你还要感谢我发给你的语文校本zmzwz
XZH100
kc-89277发表回复 4年8个月前
具体情况。限于成本考虑。因地制宜
GiroPetrenko发表回复 4年8个月前
五天前涂布的平板,已经长出了大肠杆菌,看来是没法用了。(家庭条件下灭菌是个难题)
snsn发表评论 4年8个月前
请问作品是只要求底纹就行还是要加上文字?
哈哈哈哈哈士奇
滑稽大法好发表回复 4年8个月前
2022年3月11日,詹姆斯·韦伯太空望远镜(韦伯)团队完成了被称为"精细相位"的镜像对准阶段。虽然在韦伯最终发表其宇宙新观点之前还有几个月的时间,但实现这一里程碑意味着该团队相信韦伯的首创光学系统正在尽可能好地工作。在韦伯光学望远镜元件调试的这个关键阶段,经过检查和测试的每个光学参数的性能都达到或高于预期。该团队也没有发现任何关键问题,也没有对韦伯的光路造成可测量的污染或阻塞:天文台能够成功地从...
XZH100发表回复 4年8个月前
建议lz使用遥控模块+电子火柴点火可以做到安全,可靠
Catal发表回复 4年8个月前
卧槽,居然加精了挺激动的哈哈哈😂
XZH100发表回复 4年8个月前
每日一贴就不打太多了
XZH100发表文章 4年8个月前
使用Qt及python实现可视化gui设计(2)
在得到ui文件转换后得到的ui_***.py文件后,在同一个文件夹下新建一个.py文件,在代码开头导入库其中“***”以自己实际文件名填写如果库没有就在cmd中运行下一步创建类并初始化(以下以我的随机点名软件代码为例)并在末尾运行便可以发现有窗口打开有点短😀
XZH100发表回复 4年8个月前
好,了解了一个新知识
该用户不需要名字
XZH100发表评论 4年8个月前
I agree with you
amo
LONGMARCH3发表评论 4年8个月前
你看看对不对的
LONGMARCH3
path已经改为解压缩目录了,但是java那个要咋搞
LONGMARCH3
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
玉兔(YT-5)火箭成功发射
玉兔(YT-5)火箭成功发射科创航天通讯员大萝卜 8月8日讯   2015年8月8日下午,由科创航天研制生产的YT-5型火箭从位于某地的高安全性发射场发射升空。 据悉,从下午14时起,试验队有关工作人员在空旷的无人荒岛发射场冒着近50度的高温连续奋战三小时,顺利完成现场发射架/设备的安装与调试和其他发射准备工作。 下午17时38分,随着点火口令的下达,火箭按预定程序顺利发射升空,并于十分钟后成功...
自制大型YAG脉冲激光打钢板实践,方法+调试过程,输出激光(多图+打钢板视频)
最近又到手一台大功率激光泵浦头,搞起,做激光这个计划已经过去一个多月了,在坛里买了一台很大的大功率激光泵浦头7*155的棒子, 但是这台激光灯管坏了, 换了新灯管,但是还缺两个板接式的水冷头,打算重新设计水冷头,出图去加工回来,但苦于没有时间,一直没空,图也还没画好,所以这个要搞的话不知道要拖到什么时候了, 最近到工厂里拆了台激光焊接机,到手一台更大的激光泵浦头,陶瓷椭圆的谐振腔,灯也是好的,非常...
