lyhhjahj发表回复 4年8个月前
下载后到你的下载地址用安装文件安装,应该会有安装向导
lyhhjahj发表评论 4年8个月前
设置好环境变量了吗
LONGMARCH3
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶
全桥整流发表评论 4年8个月前
那这个变色和你的晶体有什么关系?😂
勿忘我
2323639940发表回复 4年8个月前
还在吗电热炮
LShang001发表回复 4年8个月前
更正:从左往右依次是:发动机名称—直径mm—长度mm—开伞反推延时时间—燃料质量kg—发动机加燃料的总质量kg—制造商名字。
LONGMARCH3发表回复 4年8个月前
java下载后怎么安装或者操作?我打开bat之后为什么不能跳转到cea程序呢?
niewne发表回复 4年8个月前
现在美信的样片不好申请了
如雨发表回复 4年8个月前
喷口都会侵蚀
转身离开
该用户不需要名字发表回复 4年8个月前
pyQT也提供了一个编译的指令,也可以实现直接把ui文件转换成py文件,我的sublime自动编译指令配置如下:{ "cmd": ["pyuic5", "-o", "${file_base_name}.py", "$file_name"], "selector": "source.ui", "working_dir": "$file_path",}
amo发表回复 4年8个月前
当然如果只是在电脑上运行,C/C++就显得开发效率不高了,排名基本上就是末尾位置
amo发表回复 4年8个月前
对懒人来说,C/C++才是王道服务器、上位机和各种单片机用同一套库,同一套API,不管多复杂的数据结构传输直接memcpy
amo发表回复 4年8个月前
回到古代……不用想了水锤泵,科技树没长到一定高度,基本没可能搞出来。长管、密封、防锈、螺纹、活塞……太多技术难点了而传统水车,一个农村木匠瞄一眼,自己用斧凿锯刨这些简易手动工具就能搞定。
XZH100发表回复 4年8个月前
有发现问题一定请回复
XZH100发表回复 4年8个月前
我觉得想拿分有点难
XZH100发表回复 4年8个月前
尺寸对我来说有点大
XZH100发表回复 4年8个月前
在小区里发射,不怕被抓吗
XZH100发表回复 4年8个月前
飞秒激光打磁带指的是什么
XZH100发表文章 4年8个月前
使用Qt及python实现可视化gui设计(1)
在科创上许多都需要使用gui界面。虽然不知道大家用什么方式制作,但我自认为用Qt加python还是很好用的。首先需要用到这个Qtcreator打开后 文件>新建 >在左边那列选Qt然后右边选第三个点>“确定”然后只要把左边那列的控件拖到中间你想要的相应位置即可按Alt+Shift+R可以进行预览 ,全部弄完后保存得到一个 .ui 文件最后就是将ui文件转为.py文件了。我的工具隆重登场!打包后有点...
Takuri发表评论 4年8个月前
别试,别试,大家千万别试,当时年幼无知,这,危险……
Takuri
GiroPetrenko发表回复 4年8个月前
左边三瓶是昨晚制作的,右边三瓶是三天前培育的,好像的确绿一些(?)取最绿的一瓶(从左往右数第四)涂片;10x物镜,未染色。
m24h发表回复 4年8个月前
有个原理图欣赏就好了 。。。
19957309382发表回复 4年8个月前
hello,楼主的经验对我启发非常大,请问能私信发下仿真软件的安装包嘛?
可爱的叔丁基锂发表评论 4年8个月前
ad正常,但是Gerber文件用ad导麻烦的很,所以想转到立创上
改装pcp发表回复 4年8个月前
翻来覆去,最好的选择。用蓝牙连接。
改装pcp发表回复 4年8个月前
已卖完。
warmonkey发表评论 4年8个月前
请用ad打开,不要用偏门软件
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表评论 4年8个月前
导入立创eda后sd卡区域直接无了
TNTlab发表回复 4年8个月前
关于喷口可以专门出一期,毕竟有时候喷口可比燃料都重要。
Takuri发表评论 4年8个月前
嗷好的谢谢
lyhhjahj
六神发表回复 4年8个月前
自顶一下
全桥整流发表回复 4年8个月前
那倒不至于,我觉得还是有不少地方可以优化的。
上海工总司小王
转身离开发表回复 4年8个月前
直接用不锈钢管喷嘴用堵漏王可以实现重复使用,更加节约成本
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
表示(m0除以m1)的对数,计算器上有这个按键的
Takuri
kcer999发表回复 4年8个月前
冲一波?👌
Takuri发表回复 4年8个月前
又有一个问题,在这个公式中,ln是啥,一个常数吗?如图:
helium发表回复 4年8个月前
买钢料找人焊一个坚固的试车固定架顶多就几百块钱,有个这玩意不至于发动机飞走,最怕砸到人。
niupx发表回复 4年8个月前
这不是南航八号楼么……
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
火钳刘明
kc-89452发表评论 4年8个月前
电阻桥的性能,比波导,要差很多吧?
sunruikang发表回复 4年8个月前
前段时间研究过合成猫薄荷时烯丙基氧化的文献,似乎二氧化硒可以被毒性较低的铜催化剂替代。参见:10.1155/2020/1241952
同问,飞秒激光打磁带指的是什么?
CDScv发表回复 4年8个月前
火钳刘明
thallium2012
thallium2012发表回复 4年8个月前
火钳刘明
物镜x10物镜x40
上海工总司小王发表回复 4年8个月前
楼主说的太全了,把我们想问的都说了😂
hux0730发表回复 4年8个月前
确实是这样。虽然水车也可以运送低水头的水,但水锤泵的结构更简单稳定,水头能打得更高。我把附件《家用版本的水锤泵制作指南.pdf》的机器翻译版本放在这里,大家可以看一下。其中对水锤泵的介绍是:(机翻时,将水锤泵翻译为液压柱塞泵)液压柱塞泵是在偏远地区提供牲畜饮用水的一种可能的解决方案。据报道,液压油缸的第一项开发工作是由约翰·怀特赫斯特(John Whitehurst)在1772年完成的,而液压油缸...
93师长
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
【先进AN推进剂】【完结】镁粉表面改性及其研究
(笔者水平有限,若有错漏之处,还请前辈大佬们斧正)1.概论1.1 研究背景镁在推进剂中可作为金属燃料,提高推进剂的燃温及能量性能,同时抑制燃烧的不稳定性。然而相比于“大名鼎鼎”的铝粉,镁粉几乎没有一点优势。无论是燃温还是燃烧热抑或是密度,铝的性能都是毫无悬念的“碾压”镁。上图摘自一齐窥探“硝糖系”固体火箭燃料的内心世界【老少皆宜】【1】但是镁的优势也还是有的,比如良好的点火性能,相比于铝先团聚后点...
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
