sky丶发表评论 4年8个月前
不好意思,搞忘了,已经发了
耶苏2009发表评论 4年8个月前
查了一下,按2比1混合均匀常压干馏可以制得产率95%的成品,测密度纯度为75%,应该够用了,一水合硫酸氢钠熔点58度,可以在不太高的温度下干馏减少N酸的分解
新黑火药
lyhhjahj发表评论 4年8个月前
电控滑翔伞我好像没太听过,一般滑翔伞就是用GPS定位来寻找
傻逼
虎哥发表回复 4年8个月前
奖状设计随时可以交。晶体作品已经截止,在整理了。
snsn
3926发表评论 4年8个月前
我更倾向于可能存在漏电导致空开跳闸
hrrwto
WernerPleischner发表回复 4年8个月前
试试对讲机
氦
白社会也没好到哪里去。
傻逼发表回复 4年8个月前
由于疫情此次发射已取消
傻逼发表评论 4年8个月前
很想标榜为全国第一个采用滑翔伞精准着陆的火箭
傻逼
傻逼发表评论 4年8个月前
我指的是火箭返回舱用滑翔伞
傻逼
HCN发表评论 4年8个月前
不太清楚lz描述的具体是哪一种,不过之前在B站见过模友制作并放飞动力滑翔伞的模型
傻逼
傻逼发表回复 4年8个月前
对了,请教大佬们一个问题,火箭的电控滑翔伞之前应该从没人做过吧。
傻逼发表文章 4年8个月前
sg7号乙详细说明
引言:之前的文章写的非常水,这次详细的说明一下。sg7乙火箭计划预算:300元 实际使用:170元!!(不含学校赞助的设备发射时间:四月学校嘉年华本火箭的特色是采用了创新的电控滑翔伞来精准着陆,同时自主开发了全套航电及周边设备,比以往的飞控解决方案成本低得多(飞控一套不含地磁传感器下来100不到),还开发了火箭发射控制系统,详见附录。火箭预计飞行高度150m,此高度未超过飞控通信距离,但超出50m...
放牛党主席发表评论 4年8个月前
不懂,大略想一下:设备,人工,场地,房租水电。。。。。。。绝不算文章轻飘飘的很划算,况且这老文章得十几二十年了
放牛党主席
有可能是玻璃里的静电放出来的过程会产生射线,跟真空撕胶带类似。
新黑火药发表回复 4年8个月前
最后一张图的电热套和烧瓶大小似乎不匹配
hrrwto
虎哥发表回复 4年8个月前
不知道装药直径,55mm外径很大了,这么大的KNSB发动机已经极为危险。视频看似乎缺少有效的固定和约束,附近环境也不是荒野,一旦出现异常就可能导致严重后果。试车台是基础条件,没钱做试车台,那就干脆别做发动机,而不是反过来。建议楼主进行技术方面的文字描述和探讨。你的前序发帖都因为无技术内容而被删除了,纯晒图、晒视频不受欢迎(除非在里面把技术细节讲清楚了)。这里不是抖音快手,请把重点搞清楚。在把各种技...
warmonkey发表回复 4年8个月前
重水现在的价格比几十年前便宜多了。记得用化学反应是可以提纯的,反应速率有区别可以形成富集。应该是合成氨还是氨氧化的一个步骤就能做到。
放牛党主席
巧氪鲤发表文章 4年8个月前
固体火箭发动机试车
直径55mm长度40cm固体火箭发动机使用knsb燃料做测试整体火箭废话不多说直接上视频机位1‎机位2‎测后发动机良好可以进行二次使用我的2mm厚度喷口挺过来了可喜可贺可喜可贺慢放视频‎也是出了一个环直接上图好吧因为试车台没有钱搞了所以只能先地面试车了所以没数据请谅解.
虎哥发表回复 4年8个月前
我觉得吧,这个问题应该按下列顺序来解决:1、使用不同原理、不同厂商的多种辐射计进行测量,排除仪器受到干扰(可能性最大)。如果确信有辐射:2、明确射线的性质,测量能谱,根据能量范围推测最可能的原因。3、如果其它仪器(特别是闪烁体)未测到辐射,考虑静电现象,可用静电计(测口罩的就可以)定性判断。不知道地市级的“有关部门”有没有带能谱读出的伽马相机,如果没有,省级总应该买了吧,用这个东西看看就明确了。
巨大橘子发表回复 4年8个月前
我以前在给一个断了灯丝的薄CRT显示屏接高压(最高时大概80-90kV)的时候,有发现外壳带电荷的情况,断电几分钟内能时不时听到静电放电的声音,同时荧光屏会有亮,手触之有感觉,pancake测得几个微希沃特每时。
hrrwto发表回复 4年8个月前
电热套功率不是太大吧。怎么会跳闸了呢?
虎哥发表文章 4年8个月前
耸人听闻的“X射线机断电后仍有辐射”现象
近日公众号“探伤工之家”援引无锡市生态环境综合行政执法局的消息,披露了一起耸人听闻的核安全事件,说是X射线探伤机关机以后仍存在电离辐射,长达几个小时之久。众所周知,高能x或γ射线可以打出中子,产生感生放射性物质。但是要求的能量很高,比如6~10MeV以上。常规X射线装置(非加速器)不可能产生这么高能量的光子。因此理论上不会产生感生放射性物质。有没有可能是荧光呢?看起来也不太可能。x射线荧光通常能量...
snsn发表回复 4年8个月前
请问现在还能上交作品吗?现在才看到通知🤣
杂工1544发表评论 4年8个月前
大概是几升到几十升?可能还要少吧。估算过程如下:水的标准摩尔生成焓是285kJ/mol,大约就是1.6E4kJ/kg,而汽油的燃烧热在4E4kJ/kg左右。就算整个重水生产全用电解工艺,电解上个几遍也就是几十升汽油。真要照“相当于300升汽油”的话,稳赚不赔。更何况重水生产也不可能真用这么笨的工艺。
放牛党主席
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 4年8个月前
分享一些有趣的文献
如题,找到NASA发布的一些电子书。本贴不定期更新
傻逼发表回复 4年8个月前
似乎还是热熔浇加黑火药简单点
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
规格太小了,不过这是事实
WernerPleischner
放牛党主席发表回复 4年8个月前
一升海水中提取的原料通过核聚变反应生成的能量相当于燃烧300升汽油提取一升海水需要耗费多少汽油呢
小数点后面居然有3个零
zx-94245发表回复 4年8个月前
这个我也不清楚,但是我有个想法,但不知道可不可以实现,就是把助推和箭体用铁片之类的连接起来,然后在铁片上绑点类似鞭炮的东西吧,分离的时候把铁片炸断,以此达到分离的效果,理论上这是可以的,我会找个时间把这东西造出来然后再测试一下
傻逼
BG5ADT发表回复 4年8个月前
补充15楼开检波模式问题的复现视频,今天找到了稳定复现的方法.触发条件:接收机模式下调整带宽(之前误以为条件是重新设置中心频率)缺陷描述:重新设置中带宽后(比如视频中设置为50k,然后改成满带宽15M),会出现显示的频谱值与检波模式不符,设置一直是峰值检波,但是频谱图似乎是平均检波的值,低于实际峰值很多.‎
傻逼发表回复 4年8个月前
哪能买😂
zx-94245
20!Dopaminor发表回复 4年8个月前
【亚文化群体的四个阶段-哔哩哔哩】 https://b23.tv/66feKxe感觉亚文化更像是一个原始的社群,从排他开始发展
zx-94245发表回复 4年8个月前
脱离的话用爆炸螺栓啊
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
叶轮,总不是摆拍的吧
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
还说我摆拍造假?我拆了晚点再做一遍好吧
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
计算里面,那个H
WernerPleischner
没有压头的指标吗
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
设计图:
CUBES发表回复 4年8个月前
kper的理论比冲到160s就很不错了,燃烧产物有氯化钾,高熔点氯化钾严重恶化凝聚相系数,所以再受二相流影响后,比冲可能和硝糖差不多,这样的kp基燃料就意义不大了我认为kp-htpb可以试试,目前htpb的价格还5是贫民可以接受
氟氩化氢
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
emm,不知道为什么觉得我会拍假照片。先把计算补上,实验视频没有存,下周末再做一遍上传。实验原理就是把原本用燃气驱动改成高压液体驱动。
Catal发表回复 4年8个月前
这种燃料的数据的话,目前貌似只有nakka有测量…国内对于knpsb的使用我目前都还没看到几个…更别提数据测量了。不过计划下一次试车测量一下内部压力数据(如果不炸的话),更多的我也还没有那个条件去测量…
氟氩化氢
氟氩化氢发表回复 4年8个月前
kp都有了,搞个kper玩玩么,可能模拟的时候这种燃料的数据有一些问题,毕竟不管是测量还是计算的数据到头来都还是有些偏差,就knsb这样基础的燃料你查数据都能找到不少不一样的…kc其实可以担负起重任,统一一下各种燃料的数据
真能胡诌啊,“没有核放射性”。新亩产万斤。
虎哥发表回复 4年8个月前
大概率还是燃料液化了/碎了,压力升高。就算耐压再提高几倍也扛不住。
傻逼发表回复 4年8个月前
我这个是主打滑翔伞
作只海东青
作只海东青发表回复 4年8个月前
文号 901783,有点像欸
作只海东青发表回复 4年8个月前
"这次准备在学校的社团活动上发射,惹得老师高兴坏了,希望能成功吧。"(hehe)
负离子发表回复 4年8个月前
不错不错
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
