拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
如果没看错的话,楼主居然用足球雷做开伞药???我就想问这是什么骚操作。。。。。。
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
😂我也在网上看英语教程看了半天
荷城工业_Nitload_Industry
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
好像出环了!
傻逼发表回复 4年8个月前
ps:反馈式 可能用词不当,,,具体就是说控制台在收到火箭接近地面的信号后立即反馈允许点火,当然如果有问题就提前关闭反馈
傻逼发表文章 4年8个月前
SG6号乙火箭计划
在上次sg6发射船有惊又有险的失控(详见本人文章)后,我彻底放弃了水上发射的计划,但火箭做好了放那积灰总不成啊,于是设计了这次发射。当然得进行一些改动,首先改装一辆大号玩具车(本买了准备造坦克的),装上铁板当甲板,插上铁丝,把arduino船控原样接上玩具车马达,略调程序,发射车就完事了。火箭嘛,既然不用担心来不及操作那可以再重一些,整流罩下面加了一圈透明塑料板(鸡蛋盒子那种),多加了一个独立供电...
苦丁茶发表评论 4年8个月前
好像是吸收电容
xa87
傻逼发表回复 4年8个月前
水车粉压成重结晶了😂
WernerPleischner
xa87发表回复 4年8个月前
蓝色模块是啥?是变压器么?
Catal发表回复 4年8个月前
对不起我理解错您的意思了,还望不要在意我前面发的,当时属实有点冲动了……抱歉我会低调地进行各项实验的,谢谢
bh1ogw
Catal发表回复 4年8个月前
啊这,听您这一说,好像确实是这样理解的😂是我有些鲁莽了,看到就冲动了……以至于理解错意思了。
WernerPleischner发表回复 4年8个月前
搞个风车/水车磨坊
虎哥发表回复 4年8个月前
人家的很可能是回应你最后一个问句,意思是低调点当窜天猴试了就行了,别在不懂的人面前一本正经招惹麻烦。
Catal
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年8个月前
受教了,其实我自己都不会用
Catal发表回复 4年8个月前
我用了多久的时间去学习、去设计、去制造这个发动机,花了多少精力去改进缺点,如果是一个几块钱的穿天猴就能囊括的,那我也没什么好说的
bh1ogw
Catal发表回复 4年8个月前
若是我把这类东西发到b站、抖音等地,你这么说我就罢了,但是这里是科创,请问在座的有几位是外行人?我把自认为可以在外行人面前装B的东西发在国内最大的火箭论坛上,用意何在?找骂?模型火箭在您的眼里也就是穿天猴罢,若是您不喜欢我对于此发动机的设计,不喜欢我在其上倾注的心血,抑或是看不惯我这样的新人发帖,大可以去抖音等地找人对线,不必限制在我这里罢。
bh1ogw
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
呵呵,先自己造出一个再说这种话吧
bh1ogw
如雨发表回复 4年9个月前
先不说你是不是外行就说这是不是发动机的问题窜天猴他就用燃烧你在看火箭发动机是有喷口有隔热等请了解一下在说好吗。。。
bh1ogw
傻逼发表回复 4年9个月前
除非哪位大佬能帮我找个20v交流电机😂串联个电阻
kebalstar发表评论 4年9个月前
不知所云
傻逼
戈登·弗里曼发表文章 4年9个月前
一台电镀行业用的高频脉冲整流机
电气参数:输入:3P 380v 50HZ                 输出:高频直流脉冲 18V 6000A原理:三相380V工频电源经过整流桥整流成直流高压,然后由2个FF300R12KT4 半桥IGBT模块组成的H桥逆变成高频交流电,经高频变压器降压,然后整流不滤波输出。注:本机有两套整流逆变整流系统,互为并联,提高输出电流能力。
leaf_jzgh发表回复 4年9个月前
慧聪网上的那个可以加他微信买的,给编一个公司name就行hhh
bh1ogw发表回复 4年9个月前
别再外行人面前装B,非说这玩意是火箭发动机,把人吓到,就说是可以重复玩的钻天猴
傻逼发表回复 4年9个月前
无刷电机比又刷可能稍微安全点,不过碳刷影响不会很大,更大的还是电压问题。虽说电机我懂得不多但谁都知道电压越高越容易产生火花
kebalstar
氦发表回复 4年9个月前
今天在B站刷到了一个107的拆解视频:【【拆解】活久见!手机竟然可以检测核辐射?拆开看看原理!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/6xOEZIX 截图如下:这么看来,107的探测元件目测是没有集成前放的pin管(不知道是定制的还是直接用的成品),探测模块构造和205的大同小异,无非是一个管芯裸露,另一个是全封闭的硬封装,而且看起来里面那片略大的芯片型号也不一样。不知道两种管芯尺寸是否有区别...
傻逼发表回复 4年9个月前
交流是220v,我这个是25v,,首先交流转20v以上的不多,所以用交流基本就是220v,你说哪个更安全
kebalstar
kebalstar发表回复 4年9个月前
按照你说的容不容易产生电火花作为标准,要么用直流无刷电机,要么用交流电机,交流电机本身就没有电刷,难道能产生火花?
傻逼
傻逼发表回复 4年9个月前
今天忽然发现了问题,天气热了热熔胶一直脱掉,感觉得用螺丝钉重新固定一下
傻逼发表回复 4年9个月前
最简单的,交变电压高容易产生电火花,而直流电机电压低不会。
kebalstar
为什么直流“肯定”比交流稳定?如果真的直流比交流稳定,那为什么产生的火花少?
傻逼
傻逼发表回复 4年9个月前
直流电肯定比交流电稳定,当然可能产生的火花也少,而且太阳能供电也比大多数交转直的输出稳定。未必一定静电少,,但肯定稳定。
1211
全桥整流发表回复 4年9个月前
再次自顶
1211发表回复 4年9个月前
为什么太阳能可以减少静电的产生?火电或者水电有区别吗。。
零2探索者发表回复 4年9个月前
在火箭燃料分区里面有一个帖子里有化肥链接,不过那的月销量为零小心一点
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
这样啊,好像没看出来,能指出吗,谢谢
RD270
leaf_jzgh发表评论 4年9个月前
火箭推进剂ap中有钠杂质好像会对雷达探测有影响
浪里黑条
傻逼发表文章 4年9个月前
或许是首个太阳能球粉机
可以满足基本的粉磨要求,发热相对较少,实测连续运行7h没有问题。太阳能可以减少静电的产生,同时允许在偏僻处运行,避免可能的爆炸伤害‎用了钢珠与玻璃珠的结合,效果好一些。
哈哈1234发表文章 4年9个月前
出75全新库存射线指示仪
出全新75射线指示仪无拆无修。800一个包邮。有感兴趣的可加qq:244520195
RD270发表回复 4年9个月前
涡轮的扬程和功率平衡公式写错了
WernerPleischner发表回复 4年9个月前
先不吐槽机翻,这几个网站你真的都打开看过吗。
作只海东青发表回复 4年9个月前
找到归属了!
拉格朗日L2点发表回复 4年9个月前
感觉喷口扩张段直径太小了。。。
性感铷铷发表回复 4年9个月前
因为电压不一样啊😂😂😂😂😂
新黑火药
耶苏2009发表回复 4年9个月前
2摩尔一水合硫酸氢钠(阿里可以买分析纯)1摩尔硝甲,混合均匀常压干馏可以制得95%成品,绝大多数情况下够用了,根据油管大神综合制取对比得出的结论。如果是无水盐请加1摩尔水
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
丹波利诺的那个我点开,却跳转到了yellow的网站,也是无语了…
获得镜子一面。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
