巨大橘子发表回复 4年9个月前
太难啦
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
很有启发意义,谢谢
lyhhjahj发表文章 4年9个月前
关于科创基金2022J1的延时申请
    科创基金2022J1自申请以来现在已经是第16天,对于申请中的15天的研究周期已经延期一天,很抱歉未能按时结题但是由于项目中重要材料尚未到期,现在无法开始制作,故申请对于此项目的延期。项目除焊接耗材以外其它材料全部到齐,但焊接材料还是没有到货,第一次买的焊丝就是一堆废铁没有用,轴承都烧坏了它还没有融化。只好重新买过,商家对我的保证是4天,但是现在4天过去物流还是在路上。项目缺少重要材料无法...
傻逼发表回复 4年9个月前
不然截图放过来,,远比这游戏好玩。。
负离子
傻逼发表回复 4年9个月前
同乐同乐,只可惜他的评论被删了
负离子
uuuyuuuuuu发表评论 4年9个月前
我重结晶了好几次
零2探索者
smith发表回复 4年9个月前
看成碲汞镉, 那个可是红外的好材料, 制造这样的晶体都需要CVD技术吧
零2探索者发表回复 4年9个月前
原料该不会是化肥和碳酸钾吧(滑稽)
uuuyuuuuuu
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
😂加个羽流模拟吧
虎哥发表回复 4年9个月前
记录:光标自动寻峰开启后,若切换其它功能再返回(包括开启光标解调),自动寻峰就失效了,需要重新开启。建议记录自动寻峰设置,除非手动关闭,开启后不要随意关闭。建议增加峰值表功能的TF卡存储功能(存储50条或更多),存储到TF卡时,应包括占用度数据,该数据保留到小数点后1位。建议增加对.kcd文件,txt文件的阅读支持,该文件直接在屏幕上显示,提供翻页或滚动功能,若采用滚动功能,宜支持旋钮操控。
负离子发表回复 4年9个月前
整笑了
谁叫小明发表回复 4年9个月前
前来报道😁
傻逼发表回复 4年9个月前
居然有大佬说这是假的弹道模拟,,笑了,,这就当个游戏也和弹道模拟扯不上边。。
westwarded发表文章 4年9个月前
论给定的化学环境下,化学反应的动力学问题。
这个题目估计是理论化学反应部分。反正我也不懂。能否有人给我能指点一下思考方向。故事背景是这样的。我们在做pcr实验时候发现一个问题同样引物和探针和模板在用不同厂商提供pcr体系或者是不同厂商合成的pcr引物和探针,或者是同一个厂商合成引物探针不同批次的在同一台一起上做同样反应条件下竟然结果时不相同的。尤其是像病毒样本浓度非常低的时候。这时候我就在想pcr反应这个过程究竟能否像物理学那样能你有微分方...
傻逼发表文章 4年9个月前
邵帝固体燃料发动机模拟游戏预览版发布
是一款发动机离子模拟器,我把软件刚刚初步做好,目前细节上没怎么下功夫,斜边碰撞有bug,公式也没有校准,但基本可以玩,游戏非常小巧,不失为一款好玩具。。在大家的支持下软件肯定会越来越完善的。软件视频:‎软件下载:
DAWEITAN发表回复 4年9个月前
很有用途的资料,大家要好好利用别用来做坏事。谢谢分享!
DAWEITAN发表回复 4年9个月前
很好的资料,谢谢分享!
虎哥发表文章 4年9个月前
文献:碲锌镉晶体的制备方法
碲锌镉(CZT)晶体是能在常温下使用的分辨率最好的能谱测量晶体。CZT晶体在常温下是绝缘体,给CZT晶体镀上电极,加高压(例如2kV),并没有明显的电流通过。但当伽马光子照射到它时,会在晶体中激发出电子-空穴对,并被电场牵引到两极,产生微弱的电流或电压波动。使用特制的放大器可以把波动脉冲提取出来,根据其幅度即可知道入射伽马光子的能量大小。CZT晶体的能量分辨率可达0.8%@662keV,远优于闪烁...
虎哥发表回复 4年9个月前
正文说到:在线视频网站的业务逻辑不易形成“黑社会”,其实是相对于贴吧模式而言的。目前在线视频网站的核心特点,就是算法推荐。粉丝数量只能起到次要的作用,并不能为新的视频或言论带来巨额流量,这是因为无论有多少粉丝,每天看动态、追主播的毕竟是少部分。大多数用户还是刷推荐为主,只要算法认为视频或言论火不了,粉丝再多也不会有根本性的区别。而即使一个粉丝都没有,发第一条视频,系统也会试探性的推荐一下,根据被推...
哈哈哈哈哈士奇
thallium2012发表评论 4年9个月前
你是xhrram吧 先款是么
thallium2012
虎哥发表回复 4年9个月前
这几个BUG都已记录,会及时修复。
全桥整流发表回复 4年9个月前
那个调查问卷好像加载不出来的?
全桥整流发表文章 4年9个月前
(参赛)恒温蒸发结晶法制备硫酸铜晶体教程
‎该视频可以看成是参赛文章的拓展和对细节的解释。(参赛)“蓝色妖姬”——采用恒温蒸发结晶法制备的硫酸铜晶体 - 科创 (kechuang.org)该视频参加视频创作比赛。本来调查问卷是想设置为提交奖励科创币的,但想了想,这样子有违规的嫌疑了,就没有这样设置。本人第一次制作视频,没什么经验,各位朋友如果有好的建议或者对视频某部分有意见,欢迎提出,谢谢各位的观看。
傻逼发表回复 4年9个月前
居然敢拆这,,太牛了
傻逼发表回复 4年9个月前
本次发射损失螺旋桨一个,聚合物锂电池两块(电耗尽),由于船神奇的飘回岸边,总体损失不大,对我这种小白也算收获大量经验受益匪浅吧。
k569999765发表回复 4年9个月前
已出封贴
傻逼发表文章 4年9个月前
发射船故障导致的惨案
邵帝七号发射始末下午三点抵达太湖,找到合适的下水点,并开始组装,支援船在航行过程中螺旋桨卡住,捞回过程中进水,索性未损坏,但只得先吹干。只35分钟后由于无线电控制故障取消了发射并进行紧急维修,是程序中存在的问题。下午五点再次前往下水点,在30分钟后完成发射前准备,并且船下水。下水后在离岸15m处点火,点火未成功,并且导致系统失去响应(初步判断为点火线短路导致系统崩溃),一段时间后系统自动重启,并恢...
焦磷酸钠发表文章 4年9个月前
《参赛》——硫酸铜晶体
参加维度:形态,封装,摄影材料介绍:五水合硫酸铜俗称胆矾,三斜晶系。晶体成板状或短柱状,这些晶体集合在一起则呈粒状、块状、纤维状、钟乳状、皮壳状等。在干燥的空气中会由于失去水而变成不透明的浅绿白色粉末,通常为致密块状、钟乳状、被膜状、肾状,有时具纤维状。颜色为天蓝、蓝色,有时微带浅绿。条痕无色或带浅蓝。光泽玻璃状。半透明至透明。断口贝壳状。硬度2.5。比重2.1~2.3。性极脆制作介绍:使用材料:...
新黑火药发表回复 4年9个月前
铜做阴极出氢气的同时,本身也会被氢氧根腐蚀,我以前就做过。由单质铜自产硝酸铜,可以用铜作为阳极,4B的铅笔芯或铁丝做阴极,先生成碱式碳酸铜,过滤后再与硝酸反应得到硝酸铜,可以有效减少硝酸的用量,也不会闻到氮氧化物的气味了!
全桥整流发表回复 4年9个月前
总算是完成了,4700字报告,打字手都抽筋了😂
全桥整流发表文章 4年9个月前
(参赛)“蓝色妖姬”——采用恒温(30℃-50℃)蒸发结晶法制备的硫酸铜晶体
晶体展示:制作背景:冰川之心——主动蒸发法制作大尺寸硫酸铜单晶https://www.kechuang.org/t/84561平常使用的结晶方法多为降温结晶法和常温蒸发结晶法,他们二者的优劣显而易见,网上对应的教程也数不胜数,但使用恒温(35℃-55℃)蒸发结晶的相关教程和经验介绍并不多。我尝试结合上述两种方法的优缺点,采用恒温蒸发结晶法,用加热片、温控模块组装一套简单的恒温装置,通过这套装置把漫...
巧尻力发表回复 4年9个月前
一开始用线悬着,后来就沉底了,线撑不住了 (‵▽′)/
全桥整流
巧尻力发表回复 4年9个月前
我没发过视频,但在那个视频底下留言了
罒w罒
全桥整流发表评论 4年9个月前
这是宗教符号,不是法西斯那个。
miles
BG5ADT发表回复 4年9个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2触发条件:频谱仪模式手动按"光标=最大值"寻找dmr信号最大值缺陷描述:频谱仪模式下手动按"光标=最大值"无法找到单时隙dmr信号的最大值,按"下一个封值"也无法切换,光标自动跑到屏幕最左边位置.
BG5ADT发表回复 4年9个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.2  3.1.3触发条件:接收机模式下重新设置中心频率缺陷描述:重新设置中心频率后,有概率出现显示的频谱值与检波模式不符,设置是峰值检波,但是频谱图似乎是平均检波的值,低于实际峰值很多.重新调整扫宽会突然恢复峰值检波的值,重新开机也会恢复.新增一条:触发条件:开机后接收机选择解调模式缺陷描述:开机后有概率出现接收机在业余频段解调模式不可选dPMR DMR ...
杂工1544发表评论 4年9个月前
不要命啦
miles
BG5JFV发表评论 4年9个月前
夹片之间用了铜柱连接
BG5JFV
量子隧道发表评论 4年9个月前
没有。后来换了方案,就不需要塑料管镀铜了。
ghwh
宇宙大可爱发表文章 4年9个月前
【参赛】紫极冰晶——硫酸铝钾与硫酸铬钾的混晶
本次参加形态纬度的比赛本次采用了硫酸铝钾与硫酸铬钾2:1的混合比例配置溶液过滤后继续在烧杯中培养,这次没有才用晶核进行培养,而是经过长时间的静置得到完整的晶体最好经过努力得到成品可以看上图的透明度
k569999765发表评论 4年9个月前
145包邮非偏可以,包顺丰。另只先款,我一直都先款,东西如实描述,使用0次,整体使用时间低于半小时
thallium2012
傻逼发表回复 4年9个月前
和本人的机型一模一样,欢迎交流。
傻逼发表文章 4年9个月前
拆解大疆mavic air2,详细分析构造
1. Ambarella-H6-图像处理器方案芯片2. SK Hynix- LPDDR4内存芯片3. Samsung -闪存芯片4. DJI-S1-信息同步传输芯片5. TI-避障传感器前端模块背面:1. Ublox - GNSS卫星定位方案芯片2. iSentek - 电子罗盘芯片电调:1. Active-Semi - 飞行螺旋桨电机驱动芯片(4颗)2. ALPHA & OMEGA - 不对称n...
傻逼发表文章 4年9个月前
将是国内首款一体化火箭控制系统-SG火箭控制系统
(由于要参赛文章已暂时取消)比赛结束后重新公开,如有违规敬请删除
thallium2012发表回复 4年9个月前
135包邮挂闲鱼我就收了 我买过这牌子巨大的充电宝
哈哈哈哈哈士奇发表评论 4年9个月前
?上传高分辨率图像,图片自然就是大的吧
六神
就通个20kv1mA测几秒问题不大,这货满载几十KW功率(0.1-0.2s),距离1米有几十SV/h,距离10cm就是几kSv/h,满载开机等于送死
k569999765发表文章 4年9个月前
全新羽博50000mAh充电宝22.5W快充协议,大容量H5户外充电宝
1、名称:全新羽博50000mAh充电宝22.5W2、型号规格或简介:羽博H53、新旧成色或图片:全新,无盒其他全(盒子到手就秒扔)4、明确的报价:1355、交易方法:微信或支付宝购买记录如图,成都可面交。图中收货地址就是面交地址,只有一台,才买半个月,使用0次,徒步户外,鬼知道这么重,出给需要的人,不考虑重量这货极品,又有各种快充协议,又容量大,还带灯,一周都不用担心多个设备没电。135元,全网...
m24h发表评论 4年9个月前
铜电镀光滑并不容易 许多酸铜光亮电镀配方买现成的也不便宜(没有少量的卖了) 完全化学镀倒有可能
量子隧道
m24h发表评论 4年9个月前
铜电镀光滑并不容易 许多酸铜电镀配方买现成的也不便宜 完全化学镀倒有可能。。。似乎回错地方了
氟氩化氢
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
