三水合番发表文章 4年9个月前
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
MagneticFlux发表回复 4年9个月前
求个作者的加工师傅联系方式,这边我有个发动机找不到加工师傅
硝基氧烷发表回复 4年9个月前
为什么要争论氯硫发火不发火的问题?杂质和颗粒粗细等因素都会影响击发,数据不同很正常
耶苏2009发表评论 4年9个月前
现在感觉阳极应该定制圆筒形,直径小于5公分,这样可以放入5升的平底烧瓶,可以实现公斤级的桌面化电解实验
新黑火药
smith发表回复 4年9个月前
他的工具是用FT2232转I2C连接的,资料有那个转接板的原理图,但FT2232也需要下载一段配置代码才能识别成他的那个双串口,官方的调试工具卖5W😂,所以我放弃了,现在改成用下载器直接把keil编译出来的hex文件下载到SPI flash, 就可以调试了。我自己新做的板子直接做了一个DIP的插槽,可以把刷了固件的flash换上去
hdlazyhy
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
那可以看看
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
3340693083
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
(他们后面搞能材,没搞出事,就会一直存在),你QQ多少,我的2924779183
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
不过化学社只听说红二有,
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
都挺好的
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
红二校园大,比较新,苏二学习氛围浓(寒假去找住在苏二里面的同学,他们高三的同学,放了寒假晚上都在学校)
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
现在二中这么火吗
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
被均衡搞得去了师大,本来想去二中的
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
嗯,优秀啊
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
二中可以,我初中就是那里的
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
我准备去二中
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
可以啊
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
给你画个饼,师大附中,二中,三中,高中都有化学社,听说二中的在搞能材,三中的做趣味实验,我们这边搞有机合成。
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
小火箭装不下
lyhhjahj
杂工1544发表评论 4年9个月前
挤压供给
lyhhjahj
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
我们现在这边实验室药品都还没买齐
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
确实
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
说没有老师在场,比较危险。
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
不见得,现在我们师大附中这边化学社,化学药品全都学校提供
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
为啥
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
上次在学校练习酒精喷灯的用法,差点全校通报批评
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
中学没这么好
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
高中还可以看看能不能通过社团搞到学校的资源
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
挺好😊
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
感觉差不多,没什么变化
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
哦,话说现在减负之后还有那么紧张吗,我去年这个时候就已经紧张的不得了了
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
外国语
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
百树的?
BG5JFV
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
西湖区桃苑
BG5JFV
BG5JFV发表回复 4年9个月前
lz是南昌哪里的啊
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
用多个固定
杂工1544
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
况且DIY的乐趣不就在于自己制作吗
lyhhjahj
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
我用推力室抽吸供应,参数都有。
lyhhjahj
杂工1544发表评论 4年9个月前
以及你燃气发生器打算咋整?涡轮泵基本的参数定下了吗?
lyhhjahj
杂工1544发表评论 4年9个月前
讲实在的你还不如咬咬牙直接拿去金属3d打印
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
转子的话就分开加工然后焊接吧。动平衡的问题只能尽量解决。就是调整部件平衡,多测试吧。
杂工1544
粥粥发表评论 4年9个月前
低档轴承同心度难保证 会有很大的振动
杂工1544
杂工1544发表回复 4年9个月前
期待!终于有人开始做涡轮泵的实践性工作了!打算如何加工转子?如何解决动平衡问题?
20!Dopaminor发表评论 4年9个月前
密封环境下电解呢
若钢
lyhhjahj发表文章 4年9个月前
小型涡轮泵的制作
一、背景及研究目标近年来,国家对一些固体火箭燃料管制逐渐严格,氧化剂的获取也成为了固体火箭的一大难题。所以对于固体火箭的燃料等方面就越加单一起来了。与此同时,液机在法律上则较为宽松一些,首先,它对装药量并没有法律上的严格规定,其次,它是可以在任意功率下工作。这两点成为液机的巨大的优势。所以我的研究目标主要在液体火箭,也对这方面有一段时间的研究。虽然在大多小型液体发动机中,气压的性能比泵压高,但是考...
hdlazyhy发表回复 4年9个月前
这个芯片我也关注了好久了, 可惜很多资料都不全,你的资料包中没有ARK DEBUG的那个工具,用其他的工具都连接不上,一直提示连接错误。不知何故。
往事要寒发表回复 4年9个月前
要接地线吗?
thallium2012发表评论 4年9个月前
不知道你咋想的,除非铱一开始是化合物,正常金属混合,王水溶解钯,铱根本就不跟王水反应,沉淀铱不彻底很正常,阴离子交换树脂或者萃取吧。否则你很难弄出来
xiaotian99
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
