不睡发表文章 4年9个月前
ZVS直推SSTC成功啦!
这是调试时随便搭棚出来的~真难调试~出弧后换掉了初级~这样就好看多了~换了初级又调试了半天~搞的之前是白调试了就是最普通的无抽头ZVS用的IRFP260n这个mosfet管子两个电感是淘宝买的铁硅铝磁环电感120uH最后看看效果还不错~输入36V5A电弧有6cm长度拉弧能拉11cm左右~
zx-94245发表评论 4年9个月前
你出来发什么?现在又来说别人新人瞎搞了,你自己就没这么干过?以前天天TM宣传水管机这种zz玩意,害我TM一直以为造固推很简单
卡卡西
moorekc发表回复 4年9个月前
固定频率的晶振元件,探测它们时的主振/谐波频率是什么样的情况?
lx2005发表评论 4年9个月前
航空波段信号很强的,我离机场20km小拉杆天线大概都有20dB SNR
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表评论 4年9个月前
也可能是msiSDR比较厉害(我收到过SNR 46dB的航空波段通讯)
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 4年9个月前
😂😅为什么你的信噪比比我好这么多。。。也许是我的pluto前的滤波器做的不好
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
资金总是最大的问题,雀实
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
那倒是,至于风洞?我钱包不同意。
卡卡西
GiroPetrenko发表文章 4年9个月前
正V+msiSDR+NOAA-APT 接收 NOAA卫星云图
(先放上新鲜的云图)天线使用拉杆正V(新的快拆正V天线 - 科创 (kechuang.org)),没有巴伦,安装在房顶上。加了一级LNA,手头正好有TQP3M9009,稍微改了一下射电望远镜的板子。由于没有大一些的电感,所以NanoVNA测出来只有+10dB的增益。卫星过顶时有23.6dB的信噪比。WxtoIMG太难用了,于是找到了这个NOAA-APT。链接:Releases · martinbe...
哌醋甲酯发表评论 4年9个月前
应该是肌电干扰吧,大医院的是开了滤波的
cycloneman发表回复 4年9个月前
3Q楼主分享
Slaughter_Sky发表回复 4年9个月前
老板 书还在嘛( ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Catal发表回复 4年9个月前
虽然我知道挖坟了,但还是忍不住想问一句,lz可以把kp基燃料的相关资料发一份给我嘛?
耶苏2009发表评论 4年9个月前
家里要拆迁了,好多东西没有地方放,MMO电极和很多电源没有地方放可以借给你,有空私聊
新黑火药
新黑火药发表评论 4年9个月前
壕无人性,居然用铂金电极!
新黑火药
zzhc2008发表回复 4年9个月前
电压过顶以后才导通,看样子是串了一个电感当被动PFC,但是电感量完全不够?也有可能是EMI滤波器里面带的差模电感。。
耶苏2009发表评论 4年9个月前
钛条做阴极吧,淘宝找
北落师门
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
毕竟基础理论,多读一下都能懂啦
lyhhjahj
JoeyBoy发表评论 4年9个月前
哦哦,厉害
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
怎么说呢,有借鉴,但是主要得自己写。
JoeyBoy
JoeyBoy发表回复 4年9个月前
冒昧一问:这些内容是从书上搬运的还是自己写的?
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
咋有那么一点像加了磁压缩的电热炮放电方式
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
图5的那个马赫环是真好看
御坂18650发表文章 4年9个月前
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
虚粒子233发表文章 4年9个月前
另一种可能被爱好者自制出的核聚变装置:稠密等离子体焦点
fusor装置在国内爱好者中风靡已经接近十年,许多爱好者已经成功试制并且产生聚变。但本人最近在无意中发现了另一种可能被民间业余爱好者自制的,可以产生核聚变反应的实验装置——稠密等离子体焦点。而且国内网络上似乎没有爱好者进行相关讨论。因此,发出该贴来抛砖引玉,希望引发讨论,大佬们可以给出建议。由于我自己对这一类装置也没有太多研究,所以将引用文献先放在前面;https://baijiahao.baid...
七价氟离子发表回复 4年9个月前
理想中的社会应该是一个像银河帝国里盖娅一样的社会
良田万顷发表评论 4年9个月前
电脑上装SSQ的22版,插网线远控可顺畅使用
baifanshuishou
七价氟离子发表回复 4年9个月前
想念他,真的想他
氟氩化氢
卡卡西发表回复 4年10个月前
算一星期不如风洞跑一小时,为了使火箭运动更加稳定,应该当实践与计算相结合,尽可能减少不稳定运动。PS:我瞎jb乱说的,别在急。
diy患者发表回复 4年10个月前
油管啊,我这边打不开,不过记下了。谢谢。其实我知道自己 肯定造不出液氮,无论理论还是手工操作都差得远。目的只是通过这种行为,学习知识而已。类似讨论如何制造原子弹。
RodTech
diy患者发表回复 4年10个月前
我的目的不是造液氮,只是为了扯淡而已。液氮确实很便宜,我们这边,好像十几块一升。经常拿同事用不完的液氮玩。
RodTech
zRed洲虹发表回复 4年10个月前
原来电焰灶的等离子焰是这样来的😀
Ball_Lightning发表评论 4年10个月前
我记得有个人用微波炉仿制了球状等离子体,也许能可控核聚变(甚至是民营)即使一次只消耗0.005mg核燃料也是可观的能量。为什么没人在那上面多讨论多试验?
Catal发表评论 4年10个月前
感谢支持~
杂工1544
杂工1544发表回复 4年10个月前
小家伙照着烟花处理就行,去不禁放烟花爆竹的地方,有人问就说烟花改的。这次试车看起来非常漂亮,期待更进一步的测试和上箭发射!
3DA502发表回复 4年10个月前
现在比较实际做法是用电子秤ADC,输入是高阻型的,支持单端输入,这类芯片价格很便宜由于sigma-delta的原理保证,即使是廉价芯片,分辨率也可以很高,常见的型号没有低于16bit的,积分非线性也很好用ADC的Uref做分压网络的Uo,一般把Uref接个电源就行,分压电阻R1要选用低温漂的精密电阻,ADC读数与电阻换算关系如下:ADC读数 / ADC量程 = R2 / (R1+R2)计算公式就是...
zRed洲虹发表评论 4年10个月前
哇,v7大佬
xj198398xujing
RodTech发表回复 4年10个月前
外机老是要除霜,制热一分钟,除冰5分钟温差似乎还没有到热泵效率太低要增加一级的地步
xj198398xujing
UECMITSUI发表文章 4年10个月前
HFVTTC
接着前几天的电路稍微提高一点功率。采用两台1kW微波炉变压器初级并联次级串联,需要注意的是初级反向并联,两台变压器铁芯连接在一起。在制造时,高压绕组与铁芯间隔近的部位是铆接在铁芯上的,如果顺向串联那么两台变压器的铁芯轮流带有对初级绕组2.1kV的电压,如果变压器浸漆不均匀容易造成击穿。采用半波整流加2.2uF电容滤波。原本打算两只7kV高压硅堆串联,每只并联1000pF均压电容,但是昨天晚上击穿了...
Cold7ip发表回复 4年10个月前
现在弄到工业级HNO3不容易的说
xj198398xujing发表回复 4年10个月前
我一直都在虎哥只是平时杂事缠身不太回贴只随便逛逛原来都一直考虑温区忘了还有水汽这回事😂 刨除水汽影响复叠二级冷端﹣110°和北方冬季最冷﹣60°左右还是有足够的温差来制热的 当然对于普通住宅来说经济性上是有些差 不过可以考虑用在纯电驱动的车上 从这个方面来说应该就比直接加热来的经济些了 PS 特斯拉吹捧的那个单级热泵我估计在﹣4~50°的情况下也就是个摆设
虎哥发表回复 4年10个月前
星空好久不见。就算不考虑空气中水汽凝华的问题,也不考虑二级热泵的成本和故障率问题,只考虑能效,这个制热量也是基本不可能做到2以上的。就算是2吧,和直接燃煤烧水比起来,算上输配电各环节损耗,还是要多耗一点能。但是我其实支持这种做法,因为一则烧煤会过渡到烧气,经济性会显著下降,二则用电的灵活度要高不少,并且电的来源会逐渐过渡到新能源,减碳潜力大。
xj198398xujing
Kazuna发表文章 4年10个月前
出16级电磁炮半成品,价格1200
缺少四个电容缺少七个可控硅
RodTech发表回复 4年10个月前
自制不是走的楼上这些二级三级路子,而是走空气工质jt膨胀路线,一级完事。可以查查历史文献,看当年是怎么做出来的。https://youtu.be/JLQ03qCPGzI许多人失败,因为用的压缩机是空调淘汰的。原理如上视频
RodTech发表回复 4年10个月前
简单来说 按照楼主表现出来的知识水平,预算10k以下不用考虑了直接按升买液氮是最方便且便宜的,天天用来泼也比买机器自己做便宜。一个10瓦冷量机器一天1-2L,每天24h工作,全部泼地上玩,楼主百度一下液氮价格算算能泼多少年。。
Catal发表评论 4年10个月前
好的谢谢指点
TonyStark
diy患者发表回复 4年10个月前
前天测了一个朋友扔掉的车载冰箱,也就是那种半导体制冷的,结果测定,内外温差15度,改装的潜力还不小,经过改装估计温差能到20-25度,里面在装个二级制冷的半导体片,估计温差能到40度,最后能制造零下140度的温度,距离液化空气还远啊。
diy患者发表回复 4年10个月前
这个技术含量太高,暂不考虑。不过可以作为备用方法。
苦丁茶
diy患者发表回复 4年10个月前
这个是一级制冷达到的温度,可以多级串联。网上卖的那些两端温度差估计也就30度,实际也就顶多制冷达到20度。如果有能达到零下70度的,我倒可以卖来测测。
BG5JFV
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! 点击此处查看视频
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
