量子隧道发表回复 4年10个月前
我也是这么想的。按理说这种微弱信号TIA电路会在负输入和输出之间跨一个高阻值的电阻。听你所言,又拆了一次,发现底下的连接关系是这样的:连到了MAX338的COM腿。说明负反馈电阻是由MAX338来选择的。那么估计负反馈电阻就应该是旁边那些金膜电阻了。仔细看,MAX338的com腿也是挖空的。好奇为啥没看到这些金属膜电阻做管腿挖空处理。
阡陌徘徊
UECMITSUI发表回复 4年10个月前
电源部分布线完成,用500W卤钨灯限制高压滤波电容组的冲击电流。绕制了多组电压的灯丝变压器,方便稳定灯丝电压。低压部分可以承受50A灯丝电流。
amo发表回复 4年10个月前
照相机闪光灯的触发都是这原理
偏氮酸钾发表回复 4年10个月前
可以叫一只猫过来当助理,验纯
偏氮酸钾发表回复 4年10个月前
厉害!
阡陌徘徊发表回复 4年10个月前
LF356第二脚挖空了,电路板底部应该有一个电阻连接在特氟龙柱和运放第二脚之间,楼主方便拆开上个图吗
虎哥发表回复 4年10个月前
@铅球脑袋
量子隧道发表文章 4年10个月前
拆一个古老的光电转换器
一个古老的光电转换器。不知道是哪里来的,也不知道是干啥用的。网上用关键词查不到任何信息。外壳做工精良,灰色质地的铝合金氧化工艺,与现今流行的阳极氧化款式很不类似,透出高级的质感。可惜的是,上盖靠近前面板的地方有几处轻微磕碰变形,见硬币左下角。后前板是这样的:上盖内部是这样的,一种古董高级灰的观感:打开上盖,左边是电源,右边是放大器,规规矩矩,颇像一个耳机放大器:放大器特写,最左边三条腿伸向前面板内...
虎哥发表回复 4年10个月前
可能有兼容性问题,请安装1月5日更新的版本(在顶楼下载)。
zyren
夏荷发表回复 4年10个月前
直接拿mos管当负载,我一朋友在测试的时候,部分开关电源会啸叫(其他负载正常),是开关电源的问题还是所有电子负载的问题
zyren发表回复 4年10个月前
求助大神今天安装了GNU Radio 3.8.2.0也装好了2022-1-3日的库kc908连接电脑,用lsusb看到了设备在GNU Radio Companion中也看到了KC_SDR设备但kc908一直显示“等待连接”,没有出现“已连接上位机”的状态GNU Radio中也无法运行示例
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年10个月前
一些比较畸形的圈子,撕开所谓“科技爱好”的外衣,看起来与四五线小城市的初中“社会人”们并无二致。若是一个人想要“出人头地”,是不用卷在教室里学习的,既然要立棍,首先还是得建一个群聊,起一个符合帮派风格的群名,四处网罗涉世未深的小弟,当然不能忘记要给嫡系的小弟们授衔(群头衔),这便算是具备了“立棍”的要素。若是帮主不满足于此,要做大做强,便需要帮派成员们四处打听“名声在外”的“大佬”,混个脸熟,加下...
偏氮酸钾发表评论 4年10个月前
其实不会怎样。不影响燃烧。但是燃料不好成型
glados
k569999765发表回复 4年10个月前
1月4日更新,个别东西调价,个别东西售出编辑。
长贵发表回复 4年10个月前
问题解决了,谢谢。
虎哥发表回复 4年10个月前
可以修,可能是存储器的问题。
kstg3718662
新黑火药发表评论 4年10个月前
能材里可用作氯酸盐炸药,某些配方的威力与铵岩炸药有的一拼;烟火里可做氧化剂,虽然国标不允许,但自制量少,现配现用注意安全的话,也没有多大问题;后续制备高氯酸铵、钾,用作火箭推进剂;最关键的是氯酸盐或高氯酸盐现在很难买到了,即便有渠道能买到价格也高的很,更有被喝茶的风险!
Cast_Snow
Trapeze发表评论 4年10个月前
好的哈 非常感谢im.chen@hotmail.com
Trapeze
大仙发表回复 4年10个月前
德利多富ATM机维护手册,里面有按钮和指示灯功能定义,接线定义,如何拆机说明。没有驱动程序和通信协议,如果这两个有的朋友可以联系我。闲鱼上这个面板价格还是挺便宜的,基本在25-50元左右。面板采用的是USB HID协议和厂家自己魔改的驱动,USB接口。网线口用的是I2C通信协议。
大仙发表文章 4年10个月前
德利多富ATM机操作面板拆机
显示板和主控板主控板另外一面前面板前面板去掉按钮贴纸按钮贴纸背板整机正面
在下松田诚一发表回复 4年10个月前
After 3 days,the reaction mixture was diluted with toluene (100 mL) and the volatiles were removed by rotary evaporation.  The residue was diluted with ether (400 mL) and washed with NaOH (10% w/v, 4 ...
zyren发表回复 4年10个月前
建议增加幅度值参考线
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.3触发条件:频谱仪查看幅度缺陷描述:建议增加幅度参考线,可随时调整参考线幅度值,目前有触发值线的选项,但希望在主屏上增加一个随时可调的参考线,可关闭或打开,并能够调节步进值
qiuzheru发表回复 4年10个月前
看到一个很好玩的NIR光谱方案,用 854 × 480 orthogonal pixel DMD来扫描,single-pixel InGaAs non-cooled detector,DMD扫描速度可以到2.8kHz/点https://www.ti.com/tool/DLPNIRSCANEVM
小王爱打针发表评论 4年10个月前
可以发一下电路图吗?
将军不下马
小王爱打针发表回复 4年10个月前
把这应用到电热炮上岂不美哉?
LoserWong发表回复 4年10个月前
用GaN管试一下,igt60r070d1才10块钱一只…看高频性能还不多
BD6QOQ发表回复 4年10个月前
功率应该不大,关键是谐波有点过分。
UECMITSUI发表文章 4年10个月前
制作2.1kW电子管短波功放
近来放假了,开始进行早就想做的电子管短波功放。画好3kV整流滤波板,容量大约420uF,每个电容并连有泄放/均压电阻,并连有瓷片电容以减小ESR。每个二极管并连有吸收电容。
kstg3718662发表回复 4年10个月前
哭出声。本来正常使用的KC901E,脑子抽风给它坏了电池然后就开不了机了!!!!!!!!还能抢救
依格古德曼发表回复 4年10个月前
我是设计高速主轴电机的工程师,我个人感觉这个尺寸的电机并不难。40kw左右的确可以做到可乐罐直径。高速主轴电机工业界应用很多,我设计的从1万转到6万转都有,轴承有陶瓷球轴承、油气润滑到静压气浮轴承,功率从一两千瓦到一两百千瓦。主轴电机要求比火箭高很多,比如要求24*7运行,轴跳动达到微米级,还有振动、噪声要求等等。火箭用的电机工作时间只有几百秒,完全可以过载运行,轴承之类的配最垃圾的轴承都可以(也...
茗泽发表回复 4年10个月前
你好,这本书还有吗?
m24h发表回复 4年10个月前
终于把风扇PWM板弄好了 用的芯片是Hi7002 验证过轻重负载下都符合设计预期 这种电路应用算是有点新意 因为类似芯片本来是为LED调光设计的 可惜我没有0.39欧姆的电阻 用了0.36的 而且虽然按每个风扇标称0.5A设计 实际测量每个风扇工作电流不到0.3A 又而且这个电路是电流控制型的 (实在找不到简单的芯片和电路 可以实现共阳的电压反馈加电流控制的) 结果导致PWM duty 50%就等...
warmonkey发表回复 4年10个月前
在没文化的地方,有文化会被当成怪物的,弄得寸步难行。潜规则盛行的地方,正常规则会被架空排斥掉。诈骗盛行的地方,正常的科研是无法开展的。
氟氩化氢发表评论 4年10个月前
您怎么那么喜欢骂脏话
晨宇清
Tvanerti发表回复 4年10个月前
纸管,,,它有极大公差,工作时容易在燃烧室内弯曲,,
暮羽要摸鱼
ZhengYun发表回复 4年10个月前
亚文化群体的一个典型特征就是黑话。天王盖地虎是黑话、YYDS是黑话、大水塘发烧牛小痰盂也是黑话。搞亚文化也挺好一件事,别跟说自己是科技就行。
卡卡西发表评论 4年10个月前
都是文明人嘴巴能不能放干净点?你知道这些发出来就行,某些东西是我无知,毕竟我火箭也没玩多少就跑另一个特种爱好去了,这两贴子都是当时写的,现在才发出去,当时才玩了几周哪知道这么多?看你的回评,脏话连编,你是来这交流学术还是来骂街的?
晨宇清
虎哥发表文章 4年10个月前
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
zyren发表回复 4年10个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.0.3触发条件:手动移动光标。缺陷描述:无法设置光标步进值,建议增加光标步进值设置功能
虎哥发表回复 4年10个月前
猜测:同种晶体的“亲和力”通常较大,当结晶条件比较脆弱时,最先在异质晶核上生长的籽晶长得更快(同质外延),溶液浓度不足以再产生新的籽晶,最终留下少数几个大晶体。
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
我也是翻了点资料来写的
只是普通爱好者而已,还请各位前辈指导
JoeyBoy
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
为楼主的创新精神点赞,这种方法确实可以,在饱和碳酸钠溶液中加入氢氧化钠并暴露在空气中可以生出大块碳酸钠单晶,原理差不多
kcfc发表文章 4年10个月前
一种课本以外的结晶方法
这是一次制取硫酸亚铁时发现的。我使用硫酸与还原铁粉反应。在将反应体系静置一晚后发现底部出现了几粒晶体。这里产出的应当是硫酸亚铁晶体。截至我拍照时仍然在冒气泡。后续我震荡了溶液,一段时间后产出了细密的碎晶。在中学阶段的课本里,结晶一般使用“冷却热饱和”与“蒸发溶剂”。我想,结晶的关键在于配置过饱和溶液。那么,实践表明“强加溶质”也是一种可行的方法。顺便问一下,瓶底那么多铁粉为什么只有几块晶体?按照以...
JoeyBoy发表回复 4年10个月前
新人牛逼啊
RodTech发表回复 4年10个月前
这种是npbs投影仪用的是dichroicpbs cube用的场景已经很少了,需要大功率高性能地方才用
狸
狸发表回复 4年10个月前
这种pbs立方日常应用最多的应该就是3lcd的投影机了,而且那个更复杂一些,数年前刚接触的时候感觉好神奇的东西
TonyStark发表回复 4年11个月前
感觉每个环节都好眼熟😂其实还可以再做的精致一些的。
zRed洲虹发表回复 4年11个月前
楼主这个方法好啊,绝妙,效果也很赞呐
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
基础生物电信号处理与采集(心电为例)
全文手码,图来自课件,感谢浙江大学诸位老师的悉心教导,请勿转载。。。 都是我早年入门时的经历,, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
