smith发表回复 4年11个月前
和商品棱镜的对比,左边的是diy的,右边的是商品棱镜可以看出两者的差异并不大,甚至左边的颜色还正常一些,因为手机的图标是黄色而不是橙红色的
smith发表回复 4年11个月前
首先先取两块三棱镜表面清洗干净,我用的是洗车洗树脂的清洗剂,然后用擦拭镜片的纸巾擦干净如果直接把两块棱镜合并在一起的话,你会发现棱镜中间有空气膜,是不能透光的,如果用水把它们连接,你又会发现两块棱镜变透明了,变成一块立方体玻璃,无法反射任何光所以我们需要一种半反射的薄膜,商品的是在棱镜的中间镀上一层金属,这需要真空镀膜条件,而我们没有于是我找到了这个:这个就是装电子产品的静电袋,没错,这个不就是镀...
smith发表文章 4年11个月前
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:https://github.com/peng-zhihui/HoloCubic整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两...
zhwgd发表回复 4年11个月前
我也刚刚搞到了两台一样的。这个东西还是没有大神搞出来么?
lyhhjahj发表回复 4年11个月前
表面看着有点粗糙,对性能影响很大的
现在液机氧化剂不管制的基本上都是低温的,使用很困难,燃料好用的也全部管制好吗,像LH2这样的
爱电路发表文章 4年11个月前
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
暮羽要摸鱼发表评论 4年11个月前
第四次是过量点火药+蜡封
暮羽要摸鱼
lyhhjahj发表评论 4年11个月前
嗯,那挺好的,可以试一下加一点发火药
暮羽要摸鱼
大仙发表回复 4年11个月前
高温用S型热电偶,你用PT1000就不耐高温的好嘛。
200361095
warmonkey发表评论 4年11个月前
二手风扇,或者调速板。淘宝有售
m24h
bh3oyv发表回复 4年11个月前
AM吧
某野生菌发表回复 4年11个月前
训练场里边,那里四周都是农田,没有封闭起来
JoeyBoy发表回复 4年11个月前
这是哪里捡到的?!好家伙
9zhmke发表评论 4年11个月前
有些人的电脑就不关的,电脑的节能状态电流也不大,手机比电脑现实一些
yiyiren
uuuyuuuuuu发表评论 4年11个月前
光固化打印加石墨喉衬
Catal
20!Dopaminor发表回复 4年11个月前
人脑的功能是推演未来,并以此为依据行动。失去推演能力便失去动力。大量的钱可以降低推演难度,否则要反复推演。
初发表回复 4年11个月前
试车‎
卡卡西发表评论 4年11个月前
有点像环氧,上面有抹的痕迹。
Catal
杂工1544发表文章 4年11个月前
【长期更新】牛刀工程-大学普通物理和四大力学中知识和思想向初高中教学的下沉系列工作
突发奇想基于一部分高中物理竞赛和大学普物甚至四大力学中的知识和思想编写初高中物理习题,以拓宽各位同志的眼界。本工程代号“牛刀”,有关成果不定期在本帖以回复的形式更新。欢迎大家积极讨论,指出错误与不严谨的地方,提出更优的解答和题目编制思路。本帖也会更新笔者学习物理的过程中的一些经验积累和奇思妙想。另外,科创论坛有教育版吗?下面先放一道题大家看一眼。【牛刀工程】2021-12-25 光源的相干性(12...
暮羽要摸鱼发表回复 4年11个月前
这几台发动机生来就是被我用来改善自己的点火方式和点火延迟的。
暮羽要摸鱼发表回复 4年11个月前
不能说好像,算比较严重了。2.2Mpa室压,用9.7的扩张比😂😂
lyhhjahj
乐星空发表评论 4年11个月前
只是你听说的就这几个国家吧😅
沉默_羔羊
好像有点过膨胀
TNTlab发表回复 4年11个月前
看起来可以,发散刀学习了。
暮羽要摸鱼发表文章 4年11个月前
一种不错的PVC机喷管堵头固定方式
那天,在家无聊想弄发动机飘一下的我掏出存了3天的5块钱忍痛买了锯条,砂纸,垫片,32mmPVC管,掏出在箱子里吃灰的2kgKN,山梨糖醇,石膏等。但等我掏出之前40金属机所使用的埋头螺丝时大惊:wc,两根螺丝加起来就已经28mm长了。留不出喷管所需要的位置😱😱。此时的我只得打开了电脑翻了一下Nakka大佬的网站http://www.nakka-rocketry.net/index.html,然...
好像没有关系吧
谁叫小明
科创的计算工具里就有
sxm
lyhhjahj发表文章 4年11个月前
拉瓦尔喷管中的滞止状态
今天是圣诞节,首先祝大家圣诞节快乐。本章将面对初级爱好者介绍一些对于拉瓦尔喷管中一种特殊的情况——滞止状态,以便对许多发动机参数进行确定。首先,我们要确定的一点是,大多数理论都运用于理想的发动机状况,所以我们应该先了解在火箭发动机中,理想情况(注意理想与最佳的区别)到底是什么:火箭推进剂燃烧后的产物所有成分都是气态的燃烧产物符合完全气体定律流体流动是绝热的,即不会与内壁发生热传递不产生激波大多数指...
Catal发表回复 4年11个月前
喷口什么材质的?3d打印的吗
yk0yk发表回复 4年11个月前
谢谢楼主分享,
kc-89277发表回复 4年11个月前
初次实验。发现燃烧过程出现尾焰旋转。不知是什么原因。难道是混合过程出现问题。我近来买了一本关于燃烧过程的书籍。需要再学习学习。为以后采用液氧煤油准备材料与设计。
m24h发表回复 4年11个月前
买两个新风扇替代原装两个?那太贵了也不方便 还要接线弄插头
warmonkey发表回复 4年11个月前
搞太复杂了。直接用4线cpu风扇即可,有pwm调速输入。
m24h
kc-86660发表评论 4年11个月前
没事我也是新人
晨宇清
uuuyuuuuuu发表文章 4年11个月前
第一个固体火箭发动机
在阅读大量帖子和文献后设计出了第一个发动机喷管扩张比6.61喉部直径7mm使用了石墨喉衬具体的工程图找不到了模拟数据SRM模拟燃烧室长度155mm燃烧室内径32mm圆孔装药pvc隔热层装药长度155mm其他的找不到了(硬盘坏了)还有点火药用B/kno3可以吗试车台在设计,想问一下有什么意见推力采集装置
m24h发表回复 4年11个月前
终于做了这个决定 别人说我不理 升压型开关电源芯片的非典型应用主要就是在原本的ESP32的PWM输出上 再调制上一个400kHz的90%的最大2A的PWM 类似"电子变压器"的思路 大大减少了电感的体积 同时也不用考虑驱动MOS之类的问题电路很简单 但是这种用法我没找到经验 只能尝试其实仍然是单层板的设计 另一面纯粹是为了给芯片散热 很大的可能也不会真的做第二面 (可能会在芯片上贴个小散热片 如果...
200361095发表评论 4年11个月前
你测测电池电压,弄不好见底保护了,缓一会上来点又开了, 导致你按D3不是每次都亮~
汪藏海
2-5-7天灯不亮了,有可能是充电那块的事,就是电池自带的电用光了,太阳能电池片子乱的,或者防倒灌二极管虚/短,充不进去。有合适的电池/电源可以挂上试试。
200361095
那个方圈套圆圈有锡没件的地方可能是个电解电容或者电感位?。。。
汪藏海
yhdfei发表回复 4年11个月前
和我的那台一模一样,请问有软件没有? 另外电源是接一三上还是五六脚?
yhdfei发表评论 4年11个月前
求软件测试
苦丁茶
鲁蹇发表回复 4年11个月前
去查一下芯片管脚看看芯片有没有问题!表测一下二极管有没有断路,!
raymondh5发表回复 4年11个月前
没有然后了吗?
caobiao8888
晨宇清发表回复 4年11个月前
背肌确实平时不咋用的到,习武的话倒是可以练到
m24h发表回复 4年11个月前
根据(包括子目录里面的)照片exif时间对照片重命名和排序 需要安装perl和Image::ExifTool
m24h发表文章 4年11个月前
分享脚本工具
项目均在 https://github.com/m24h/scripts.................................................使用正则表达式对目录下(或及子目录下的文件进行重命名), 需要安装perl, 文件名为regren.bat用法:脚本:
豪心晴发表评论 4年11个月前
要的 快寄来
rudolf
m24h发表回复 4年11个月前
视频看不太准 但是好像你线接到了B通道 代码发送25个时钟应该采的是A通道。。。。又仔细看了一下 原来接头是4脚的 好像又没接错
Jav
m24h发表回复 4年11个月前
哎 不多想了 老老实实加一级驱动吧 风扇pwm控制电路也设计好了原本想法是电流超过20A或者60度就简单加强风扇 既然用了pwm 看来还得加入控温的算法两个1n4001是限制风扇的电位超过0.7v 不然原电路会检测不到风扇电流而告警。。。。。。。。。糟糕得很 搞错量级了 470uH/2A是个大电感 心里不知道怎么想成47uH的了 此电路作废
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
发个绿色版的SpaceCAD...下个月将更新汉化版
这个软件就不用多介绍了吧.....本打算汉化后在发的....先把这个发了吧....汉化估计得到下个月课补完了之后了.......无需安装,解压后直接运行SpaceCAD.exe....已破解(其实就是脱壳而已).....另附图一张
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
