An_ye发表回复 5年1个月前
用的是立创EDA
BSP
An_ye发表回复 5年1个月前
[10.30]更新emmm 热敏打印部分期中考前搞不好了我低估了这玩意的功耗,10w居然没带动最初的方案其实是全由一颗辣鸡18650供电,一打印就触发esp32掉电检测...然后割板飞线,改成升压部分由usb 5v输入提供,其余的包括步进电机都由18650供电,结果usb输入过流,一直触发打嗝保护...这是最初从开源的喵喵机上搞下来的驱动打印的时候很不稳,5v输入上的led肉眼可见的熄灭然后尝试改...
RD270发表回复 5年1个月前
another one
Sugars
RD270发表回复 5年1个月前
只是看热闹的话,可见的环如图所示。我之前试验测试,手机拍下的一个结果,欠膨胀。
Sugars
friedel发表回复 5年1个月前
https://www.kechuang.org/t/85084去年的帖子,大功率TC工作的时候把旁边一个闲置的次级带出弧,功率貌似还不小,一下就起火了
friedel发表回复 5年1个月前
这倒不用233 他这个是用类似于hfsstc的原理产生等离子焰,换句话说是空气等离子体,长时间使用起来臭氧、氮氧化物、紫外线、噪音等等对使用者都不是太友好
沉默_羔羊
20!Dopaminor发表回复 5年1个月前
现在马路上最新款的护栏,很容易插穿车辆及驾驶员
还有各种低端芯片,比如某款降压芯片,我在淘宝买了十家店的同款降压板,测出来每家的耐压和效率都不一样
caCO2发表回复 5年1个月前
补充瓷舟加热实验中,单质硫是很久以前用硫代硫酸钠与草酸制备的另外,为什么没有人讨论...
CCH发表回复 5年1个月前
我自顶一下,有的欢迎联系
caCO2发表回复 5年1个月前
将黄色沉淀加入瓷舟中,编号为A将硫代硫酸钠与草酸混合后制得的单质硫加入另一个瓷舟,编号为B准备加热,图中下方装着亮黄色固体的瓷舟为A如图由此可初步推断这个黄色沉淀不是硫单质,而很有可能是硫与铜的化合物
caCO2发表回复 5年1个月前
取出编号3如图,上层出现薄薄的一层翠绿色物质,底下则为黄色沉淀顶部的绿色物质密度似乎比黄色沉淀要轻的多,用水直接清洗培养皿,倒去上层的水,便可将二者粗略分离取出部分下层的黄色沉淀,分三份分别加入三支试管,编号1,2,31号加入30%H2SO4溶液2ml2号加入30%H2SO4溶液2ml,然后加入一些KClO3固体3号加水如图,从左到右依次为编号1,2,3反应约10min后下图,为反应约20min后...
caCO2发表回复 5年1个月前
放置约一周后的状态
BSP发表评论 5年1个月前
已经嫖完了,一台电脑,一个ip就说自己是下单员嘛,一群懒鬼让我下单。正在找第七个和第八个号。
BSP
desert发表评论 5年1个月前
这个月痛定思痛,找了六个号来嫖好家伙据说jlc会检测IP,建议准备好跳板
BSP
twz562发表回复 5年1个月前
脱叶剂试一下
200361095发表回复 5年1个月前
试试三氯吡,不过这么久应该解决了吧
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年1个月前
砍树机
可口可乐,老美医
这也叫加密
BSP发表回复 5年1个月前
如果是电源工频共模噪声,共模线圈+电容LC滤波应该是用的最多的方案。。吧或者考虑隔离电源供电?
gjgh
虎哥发表回复 5年1个月前
最近军工电子挺火的,楼主挣到钱了吗?
m24h发表回复 5年1个月前
目前确定了mpu用ESP32c3(但是引脚还在尽量腾挪 真不够用 ESP8266又更不够了 恨不得再用两片pic12f508帮忙扩展IO ESP32又太大)显示用1.14寸st7789的IPS TFT彩屏ADC可能用I2C的 ina226/233(后者温飘小一半 但贵而且可能买不到)备选ADS1115 DAC还没有满意的 可能用I2C的DAC7574 mcp4728 mcp4726(因为I2C地址...
xa87发表回复 5年1个月前
有些意思,有点类似于I2C
warmonkey发表回复 5年1个月前
zynq跑开源wifi代码
ehco
Tvanerti发表回复 5年1个月前
在管壁涂复酚醛隔热材料,贴壁浇注
wingA
杂工1544发表回复 5年1个月前
考虑到近两天火箭版一些应该被扫进历史垃圾堆的东西又沉渣泛起,这个帖子重新顶起来很有必要。
虎哥发表回复 5年1个月前
水冷1kW固态微波源。‎
rtt发表回复 5年1个月前
好家伙中国好同学
617694154
rtt发表回复 5年1个月前
一起我也初一……
LYB2007
qwe发表评论 5年1个月前
不是一种东西,你说那个是产生火花的稀土合金棒,镁棒是帮助生火用的,没发火功能
xljxlj
BSP发表回复 5年1个月前
这电源是直接跟MCU共用的开关电源吗。。。考虑考虑jlc海外代购这款LDO:ADM7160AUJZ-3.3-R7,货号D442085,刚嫖的,实测可以下单上个月忘记嫖了,这个月痛定思痛,找了六个号来嫖
An_ye
kebalstar发表回复 5年1个月前
改出来能用是真是运气太好了
wingA发表回复 5年1个月前
可以提供个不受标准尺寸限制的良好隔热方案吗
Tvanerti
客星晨出东方发表回复 5年1个月前
还有吗
Tvanerti发表回复 5年1个月前
楼主用纸管隔热是个阴间操作,就是不用隔热层也比用纸管强
sszazj发表回复 5年1个月前
我靠....这个牛逼...纯靠缘分啊
新黑火药发表回复 5年1个月前
看到那个埋在里面的螺丝,我就想到是热水器里做阳极牺牲用的镁棒,这东西淘宝一搜一大把,大部分都是一头带螺丝的。
xljxlj
m24h发表回复 5年1个月前
这是可能的  IDF的库就不断修改  我还发现过bug给他们去信过STM和pic可能就稳定得多 但是本来复杂的东西  即便用老牌子的芯片 也一样会出问题 有硬件也有软件的 这也是很难避免的  但是也不能因此就放弃  只做最简单可靠但不够方便的方案今天下单买ADC/DAC了  连续几家都没货  哎
大仙
在下松田诚一发表回复 5年1个月前
同问,现在还接加工么
qwe发表回复 5年1个月前
普通手动机床。不过以前的设计用途是工业用,现在是玩具,设计要求不一样自然质量不一样。
TNTlab发表回复 5年1个月前
有点恐怖,建议在做好固定的情况下进行试车。
大仙发表回复 5年1个月前
8266和ESP32用在电源这种需要可靠性很高的东西上不靠谱,最近在用浙江某公司的ESP32 PLC功能挺多的,价格也很便宜,就是不太稳定,厂家说还在改bug。
m24h
大仙发表文章 5年1个月前
一种比较low的免驱加密狗实现方式
淘宝或者闲鱼上有大量的倒闭厂家出的USB键盘接收器可以利用程序判断其自有的描述符来当加密狗使用优点:成本很低,废物利用,成本在1-5元左右缺点:不能实现高级的加密逻辑,软件类型也没法区分图:某种免驱红外接收器的描述符(涂黑部分)图:免驱红外接收器实物图
风萧乱人心发表回复 5年1个月前
现在还能加工吗?
m24h发表回复 5年1个月前
哈哈 我也做过这样的事情小心石棉或者玻璃纤维 应戴口罩
m24h发表回复 5年1个月前
一个简单的大功率开关电源 即使原理简单 电路可抄 做出来对普通人依然很难元件众多 光收集就非常费事和费钱 通常需要几家或者十几家去采购 光邮费都可能比零件贵  即使照抄零装一个 花钱比买十个都多有些元件也特殊难买难加工 比如如铜板而不是漆包线的变压器 覆铜板也是厚敷铜 还有 这个电源功率板上双面放元件 元件上是设计好的散热器 两面的散热器的两个顶面 正好顶到两边机壳 可以拧上螺丝 整机非常小巧 普...
amo发表回复 5年1个月前
自己做数控板的话,建议先拿LM2576之类的小模块练练手,搞定了再移植过去
杂工1544发表回复 5年1个月前
建议同志们回顾一下https://www.kechuang.org/t/84644与https://www.kechuang.org/t/85456两帖,学习管理员同志指示精神,避免重蹈前人覆辙。
信天伊发表回复 5年1个月前
密封圈的使用差不多就这些了吧?太感谢了,又扫除了一个知识盲区
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) XXXXXXXXXXXXX tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  XXXXXXX XXXXXXX(全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
