神之觉醒发表回复 5年3个月前
确定要发布出来吗?而且还搭载标准C前端修改的编译器
哆来咪
神之觉醒发表回复 5年3个月前
期待大作完成
Xiaoyu_hong
神之觉醒发表评论 5年3个月前
目前只是想法。。
strange
IRROBOT发表回复 5年3个月前
为什么尴尬?愿不愿上流水线是个人意愿,和是不是大学生没有必然的联系。
zjsx8192
bg7dgh发表回复 5年3个月前
已出
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
为防止高温持续烘烤,涂料贼厚的一层。
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
已完成防火涂料的涂抹。
zx-90143发表评论 5年3个月前
稍微猜一下也知道肯定是数一数二的高中啊,不然哪有今天的科创论坛😂
JoeyBoy
zjsx8192发表回复 5年3个月前
关键是读了大学不愿意上流水线,这就尴尬了
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
敢问虎哥大大以前读的是什么类型的高中
虎哥发表文章 5年3个月前
人民为什么反对读职高?
(一)上普高难上普高难,人民已经抱怨了很久了。很多人认为,国家故意缩减了普高的规模,把人撵到职高,造成了上普高难。事实是这样吗?数据表明,我国高中(包含普高和“非普高”等所有高中阶段教育)的入学率,一直是增加的。换句话说,很多放以前只能止步于初中的人,前进到了高中阶段。那么,是不是“非普通高中”增加了,而普高减少了呢?从下表可以看出,普高并没有减少,结合同期适龄人口数据可以发现,还略有增加。相反,...
布布卡发表评论 5年3个月前
去掉丝印就小了
灬小猫
zx-90143发表评论 5年3个月前
抱歉哈,我确实不知道这事😂我以前都以为LED烧掉了才会发黑...但是我的0805红色led内芯也是白的啊
氦
氦发表评论 5年3个月前
只是一些在翻阅这个帖子的时候产生的相关想法,和本帖讨论的内容相关性不大,如有不妥还请删帖
氦
氦发表回复 5年3个月前
说点个人的建议,不知道是否现实。如果可以的话,建议科创加一个类似于索引或者目录的功能,对于这种内容比较多篇幅比较长的文章,如果能在文章开始做一个目录并且点击相关标题时时可以跳转到相应位置,会方便好多(尤其是对手机端),同时如果回复帖里那些限于篇幅没有放在主贴的内容或者对主贴遗漏事项的补充内容也可以由楼主/层主汇总并放在主帖的目录里就更好了,这样方便按照需求查看帖子内容
氦发表回复 5年3个月前
层主说的应该是这个吧,之前看过这个开源项目,是用四个bpw34并联或者一个bpx61(金封玻璃窗口的,使用时把窗口敲碎再和待检测物一起遮光,主要探测α),不过看原文描述四个bpw34一分钟本底也就几个脉冲,感觉水平还不如si3bg
TubeChip404
TubeChip404发表回复 5年3个月前
这个有点像是BPW34S,欧司朗等多家厂家有这类产品,本来是用来当光电二极管的PIN管,电路也有点像Oliver Keller开源的那个方案
20!Dopaminor发表回复 5年3个月前
背景的六边形应该换成准晶体
混吃等死的咸鱼发表回复 5年3个月前
可以参考一下工程图集的做法
200361095发表回复 5年3个月前
PT/Rc或者NPT 锥管螺纹可以自密封G直管螺纹必须要填料比如生料带高压(大于100bar)用过额外加端面密封圈的卡套超高压1030bar的看图反而没那多事,直接UN/G螺纹卡套怼上去了,没上手拆过不知道里面填了啥
混吃等死的咸鱼发表回复 5年3个月前
法兰连接橡胶圈密封
我是一只小宝宝发表回复 5年3个月前
不错。这个实验很硬核
m24h发表回复 5年3个月前
具备弹性的塑料结构 螺纹还可以“贴合” 但是金属件是不能靠螺纹“贴合”的必定需要和设计一个可以利用弹性接触的密封结构 螺纹紧紧提供“锁紧”产生的压力当然也可以靠生料带 甚至大型管道也继续有类似的各种带
虎哥发表回复 5年3个月前
十几年来专业经过多次合并分立,不用大惊小怪。
cccyl发表回复 5年3个月前
易语言的源码文件很奇葩,它不是文本,查看代码就必须安装编译环境,为了方便大家查看代码,我把源码转成了PDF格式
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
挖坟。内啥,虎哥,这不是特斯拉线圈板块吗?发错地方了吧。
Aromatisation发表评论 5年3个月前
我大概是用着C++还在写着C甚至汇编时代的那种全是位运算的代码,例如:return (pos <= 0x7fff) ? (*(rom + pos)) : (*(ram + (pos & 0x7fff)));
Aromatisation
JoeyBoy发表文章 5年3个月前
提问:结构之间的密封如何处理
请问各位,在制作各种机械结构时难免会用到各种成品结构,在建模时如何保证二者完全贴合、密封?比如说做高压水箱要用到阀门,而阀门自己设计显然不靠谱,购买商家的成品更为方便。那么,在对水箱出水口进行建模时,该如何保证出水口的螺纹与阀门的螺纹完全贴合,不会漏呢?或者说有别的什么解决方法。
Aromatisation发表回复 5年3个月前
注释什么的确实需要(虽然我就很少写注释,但是我能保证代码里的名称都很容易懂)
cccyl发表回复 5年3个月前
本来我打算看懂以后用python重写的,但是我努力了好几晚才大概看懂了一点,原因有两个,1.很不习惯易语言的表述方式,拆开来看每个字都懂,但是组合在一起就不知道是啥了,而且很多语法和关键字都跟别的语言不同,看得很辛苦2.龙少的代码很少注释,难以在短时间内摸清整个程序的运行方式。所以真心希望龙少以后用主流语言来写,最好多加注释😂
Aromatisation
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
对了,奖状中科创的标志从哪儿搞
JoeyBoy发表评论 5年3个月前
OKOK,那还来得及。最近比较忙
哈哈哈哈哈士奇
这里的话直接关键字文本数组循环比较即可,没必要吧
cccyl
氦发表评论 5年3个月前
刚才通电试了下,LED可以正常点亮,也确实是红色的
氦
建议LS早日C/C++,Py也不错哦
cccyl
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年3个月前
大概2022年3月之前
JoeyBoy
氦发表回复 5年3个月前
应该并没有损坏,之前一直开机,到拆解探头之前并没有过自检不通过的报警或提示,拆解过程中也没有过可能将LED烧坏的操作。不知道层主的意思是不是LED管芯发黑,其实常见的LED中,红、橙、黄、绿(包括红外)之类颜色的LED里面pn结一般都是深色的;而蓝色,白色(包括冷白和暖白,其实都是用蓝光激发上面涂的不同成分的荧光粉,实际还是蓝色LED做管芯)以及紫外之类的pn结是接近透明的。
zx-90143
氦发表回复 5年3个月前
之前一直以为自检是需要手动操作的。之前机器完好的时候也在开机状态下拆过探头,机器并没有触发报警,估计拆的时候刚好避开了机器的自检。我看论坛以及别处的半导体剂量计拆解,好多都带自检功能,不过在我能想像到的场景中探测元件及电路也几乎没有损坏的机会。加自检是因为剂量计之类仪器对可靠性的要求吗?还是说有相关的行业标准和规范?
RodTech
王权&富贵发表回复 5年3个月前
还有货么?
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
能给个具体日期吗?
哈哈哈哈哈士奇
zx-90143发表回复 5年3个月前
LED看样子已经烧坏了...
Sugars发表回复 5年3个月前
价值观不同罢了,请问您是做火箭的吗,那你发射的用途是啥,目的又是啥,DIY火箭必须是抱着研究某些问题的态度吗。实在想不出来这种比较小型的火箭用途除了是在降雨工程方面的另外一些用途了(虚心求教)那发射的目的一般是啥呢请指教。我DIY火箭的目的大概就是培养兴趣爱好,加强自己的动手能力和一步步解决一些问题并享受这个动手DIY的过程以及解决某个问题或达到某个目的时带来的喜悦感。难道这个目的有错吗。我喜欢喷...
负离子
哆来咪发表回复 5年3个月前
大佬流弊!请问7周年纪念版CPU的坑还填嘛
负离子发表回复 5年3个月前
希望可以有用途、目的的发射
Sugars发表回复 5年3个月前
火箭箭体已找回头插地里38cm距离发生点大概100m摄像头内录像录了14分钟,但是在中途出现一些问题导致延误了时间最后摄像头在发射的前几秒电量不足关机,拍了个寂寞火箭发动机喷头由于巨大的惯性最后和堵头撞上
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
如果有人介意采集卡外壳不是透明的,看不到指示灯,你们可以采用透明的打印材料或者用亚克力板做外壳。
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
这个项目还未完成,防火钢板还没安装。最关键的试车还没进行,预计开学前完工。
BSP发表回复 5年3个月前
哈哈哈哈,单片机,逻辑器件,储存ic,都快成理财产品了
Arutoria发表回复 5年3个月前
这一点确实已经发现了,identifinder-NG/NGH无论是从硬件的分辨率上,还是仪器系统的可操控性上(这里针对ICX,到FLIR一代操作系统已经发生了变化),都要比我用的另一台SAIC GR135NDH差了不少在neutron detector上,identifinder NGH用的He3管非常小,但由于较难拆就没取出查找型号相比GR135NDH所用的LND25169单从灵敏体积上就被拉开...
RodTech
RodTech发表回复 5年3个月前
identifinder官方硬件也很差,我买过一个溴化镧闪烁体版本的,分辨率只能比正规NaI能谱仪好一点,非常浪费。给闪烁体做剂量能量平坦补偿,在这个年代电子背景下简直搞笑,很多年前计算单片机能力不行的时候都是软件靠能谱计算剂量了。楼主如此的经济不紧张,可以考虑买半导体传感器的r200或r300,那些用起来十分方便现代。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车XCOR液氧甲烷火箭发动机热试车[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
