zx-90143发表回复 5年5个月前
有个建议:logo上面别用拼音😂看起来特别尬写个XRT Rocket Team啥的也比拼音好一点
m24h发表回复 5年5个月前
就是一个简单的正反馈自激振荡电路 电容进行谐振和略微的相位补偿(抵消漏感)和隔直流 当金属接近时 涡流导致反馈总放大率小于1 停止振荡能代替的电路不少 但原理都一样的 这个电路已经很简了
氦发表回复 5年5个月前
这个电路图好像就是个玩具级别的简易金属探测器之前看到的类似的图,发上来对比一下
weiyu发表文章 5年5个月前
各位大佬请教个电路问题
各位大老请教下接近开关的电路。如图这个电路1的部分到是能看明白就是用作检波。2的部分是怎么起振的?那3个电容是怎么运作的?c5是否是用在检波部分的?图2部分是否可以用其他电路实现求教,谢谢!
虎哥发表回复 5年5个月前
这个芯片应该类似于安捷伦的1GM1系列,在N992×等手持网分上广泛使用,他的本质是不等臂的惠斯登电桥,采用差分运放和混频器规避巴伦问题,不过1GM1系列的芯片已经将频率低端扩展到9kHz以下。KC901的低频版本其实是这类芯片的半分立方案,只对电桥部分进行了集成。现在全部集成在一起不论混频器还是差分放大器都能达到更好的平衡度。就电路的成本而言,这部分不是主要的,N992×的绝大部分电路也不在这一...
AMPTEK发表回复 5年5个月前
没用的,阿尔法没办法穿过玻璃管,能穿过的只有薄云母,要不然谁还去专门花大价钱去买云母管
aijnec
smith发表回复 5年5个月前
把如下图的Q1拔了,R4拔了,改成直接连接RST到5V,现在输入高压稳定了,但当然电压也调不了了,输出V1大概440V,有点高.V2 在240V到200V左右打算就这么弄好了,PCB的那四个测试点,刚好可以并联几个稳压二极管?
donald30发表回复 5年5个月前
   故意的,限制插板所带负载的数量,减少发生过载的几率。还有一个原因么,厂家有笔经济帐。
谁叫小明
k569999765发表回复 5年5个月前
绑定,好东西,硬货
氦发表回复 5年5个月前
个人感觉555好多方面都不怎么靠谱之前好像看过一款开源盖革就用的单片机直接输出pwm给升压用,可惜忘了是在哪看到的了感觉用DC-DC芯片(34063一类或者那些sot25/sot26封装的升压控制器)要比555好的多,还有就是有些用分立元件自激之类的。此外之前也想过用闪光灯的升压芯片去做升压,应该也会不错好早之前就打算自己做盖革的,后来觉得计数换算什么的太麻烦了(自己也基本不会单片机,对盖革的了解...
twz562发表回复 5年5个月前
最简单粗暴的做法就是并联稳压管,得到稳定的400V高压(功耗可能会比较大)。可调电阻换成定值的也可,根据描述,那个蓝色可调电阻出问题的可能性比较大
smith
XRT火箭小组发表文章 5年5个月前
ZRKN 45A非金属火箭
突发奇想画了一个(参考巨擘的火箭)先上图零部件基本光固化,部分快干水泥(堵头)全长:146mm装药量 :130g总重:550g推力:152N(仿真软件计算 )单杖造价:不超50RMB燃料类型:KN类通用中间夹层是水请大家提建议 ,提建议,提建议, 提建议,提建议,提建议,提建议
smith发表回复 5年5个月前
我打算直接用右下角的单片机输出PWM驱动了,555和可调电阻确实挺坑爹的
twz562
twz562发表回复 5年5个月前
第一个问题,估计是可调电阻的问题,瞬时功率超过1W了,如果电阻调小点,瞬时功耗会更大,用精密多圈电位器应该可以解决。
twz562发表回复 5年5个月前
显然V1
smith发表文章 5年5个月前
关于盖革计数器的供电的问题
打算做一个盖革计数器,抄了个网上用的最普遍的图,使用的是555 boost升压,然后再倍压输出380V这个升压奇葩的地方是555工作在多谐振荡状态,然后靠reset信号来实现调PWM波形来调电压,开关管原来用的是MPS42A,我身边没有这管子,换成了MJE13003。 然后实际做出来,感觉坑爹。首先是电路起振并不太稳定,调整电位器,突然动一下就没高压输出了,检查三极管,NE555都是正常的,断电过...
落叶兄发表文章 5年5个月前
【猫猫】【重磅】四合一仪表:数字信号处理与绘图、烙铁、热风枪、大功率可调电源一体机
大家好,我是猫猫。作为一个从小就喜爱DIY的到现在已经十多年的创客,我深刻体会到“创客”这个身份对我人生的改变。在这个越来越卷的生活中,给出新思路对科研、工作甚至是日常生活变的越来越重要。前人为我们铺设了许多条安全而又康庄的“人行道”,似乎是只要我们沿着这条道路前进,便总能获得一个越来越distinctive的身份。于是我们参加了中考、高考、在大学里竞争着保研、考研、考公、出国。这些人行道的本意是...
苦丁茶发表文章 5年5个月前
出手持伽马能谱identifinder
碘化钠闪烁体探测器,内置校准源,功能基本正常。偶尔会校准失败。视频为测量柯林斯短波接收机含镭表头。带pc端分析软件。价格16000元‎
KCA4356发表回复 5年5个月前
这个感觉不是放电管,至少固体的放电管我还没有见过。
XZGSW1
KCA4356发表回复 5年5个月前
次级还串了几个放电管看样子。估计寿命不长
KCA4356发表回复 5年5个月前
这个电路就是俄国佬的那个电路,啪啪啪电路。论坛上有。次级线圈是分断骨架,分断绕制。中间是个磁棒。初级绕在磁棒上面,次级绕在分断骨架上面。里面有两个电容。我自己以前按照这个电路做了一个,效果还不赖。
Analog921发表文章 5年5个月前
发现最近ADI推出了一款很强大的VNA芯片!
https://www.analog.com/cn/products/adl5960.html#product-documentation ADL5960: 集成了高性能宽带电桥,看指标其电桥的Directivity 能到15dB @ 20Ghz集成了下变频Mixer和相关的RF/IF放大器,滤波器电路;本振电路集成了可选的倍频器和分频器对外接本振要求降低;基本把最难做的电桥+RF+IF部分全部集...
gll发表回复 5年5个月前
OK👌
虎哥发表回复 5年5个月前
这几天情况特殊,安全起见关闭了交易系统的API接口,导致系统无法确认。但只要付了款星期一上班都会发货的。
gll
三水合番发表评论 5年5个月前
多谢。看了一下这个东西的介绍,是用光固化打印做的,应该也是个人做来卖的。
氦
gll发表回复 5年5个月前
支付宝显示这个
gll发表回复 5年5个月前
为啥付了款不显示已付款呢
BG5JFV发表回复 5年5个月前
有可能样机
badbug发表回复 5年5个月前
不然为啥会有高级装配工呢?
931867939
氦发表评论 5年5个月前
试试“户外便携电池仓”(此外直接搜原水印上的用户名应该也可以,我看了一下,类似的商品基本都是这个人发布的)
氦
yang0166发表文章 5年5个月前
无回收系统的硝糖火箭
第一次发帖,请见谅我做了一个硝糖火箭,knsb配比为硝酸钾66,山梨糖醇34,硝酸钾不一定特别纯下边是几个图片,希望大家给我提供一些修改意见重心在中间黄色胶带偏下一点剑身用的牛皮纸和硬卷子封皮(具体材质不清楚,比牛皮纸硬度大)燃料总共用了100多克
三水合番发表评论 5年5个月前
目前没有做到500v的打算,运费请参考顶楼的价格,充电需要的时间可以参考这篇帖子:https://kechuang.org/t/82780
任杰
三水合番发表评论 5年5个月前
!这厉害了,关键词应该搜啥?
氦
氦发表回复 5年5个月前
今天刚好在小黄鱼上看到了一款电池盒
IRROBOT发表回复 5年5个月前
真空撕胶带才危险
任杰发表评论 5年5个月前
能不能包邮我想买一块来学习下
任杰
任杰发表评论 5年5个月前
不能再高点吗充500V200uf的电容需要多久
任杰
AMPTEK发表回复 5年5个月前
出了吗
AMPTEK发表文章 5年5个月前
出售核辐射检测仪器
已出封帖
O_HCHO发表回复 5年5个月前
能不能帮忙加工喷口什么的,不锈钢电木都
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年5个月前
实测云南白药创可贴在剥离手指皮肤的过程中,在夜晚会发出肉眼可见的黄绿色荧光……
李泽鑫发表回复 5年5个月前
2582018826要的可以私聊
三水合番发表评论 5年5个月前
460V
任杰
虎哥发表回复 5年5个月前
某些型号的胶带,在一定环境条件下,掌握好速度、角度撕开,能产生相当强烈的射线,据说撕一卷能拍一张胸片。或许别的牌子也有可行的。所以…撕开胶带的时候要慢,不要哗的一下撕很长(其实不是)
2SC1970
任杰发表回复 5年5个月前
电压最高能到多少
三水合番发表回复 5年5个月前
添加两种规格:1.  粉红色 镜像只有6个,打包出售,共5元。注意:该版本的形状是“白色”的镜像,没法与“白色”以正常的方式配合起来。但可以与“透明 镜像”版配合。2.  透明 镜像
北纬以北发表回复 5年5个月前
突然有弹幕了?!我还是觉得没有弹幕舒适干净
氦发表回复 5年5个月前
这种管子还是头一次见,看着蛮有意思的,是冷阴极的吗?看起来给我的感觉有点像加大加长版的除静电管子
李泽鑫发表文章 5年5个月前
x射线源
出一套闪光式X射线源,机器整体完好,高压正常,原18350电池亏电坏了,已更换新的18650电池,1200不包邮,机器内部有变压器油箱,铅管,窗口为铍窗,没有电源线,自己接一根就行,控制线三根插头,控制继电器和指示灯的。‎‎‎
kcma发表文章 5年5个月前
KC908菜单功能讲解(约1小时视频)
这个视频遍历了KC908基本型的几乎所有测量菜单(截止于固件版本V2.3.4),也谈到了一些使用技巧,可供各位爱好者了解仪器的功能和操作。视频节奏较缓,长达近一个小时,建议选择空闲时间观看。‎
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)好啦不废话了!上图解说!...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
