gll发表回复 5年6个月前
我说这最后几张图片咋越看越熟悉😂😂
RodTech发表回复 5年6个月前
这算啥特色呢?
虎哥发表文章 5年6个月前
又一个时代的落幕:万用插座退出历史
最近翻一个二手物品交易平台,偶然向我推荐了一些万用插座。插座毫不稀奇,不过它的价格却比新的还贵。出于好奇,我搜索了万用插板,发现我发财了(误)。公牛2009年左右生产的10孔“大万用”,当年的价格应该是五十元左右,现在的二手价是180元。而那时候我正好买了几十个用在实验室里。所谓万用插座,是指可以兼容多种标准的电源插座,例如国标、欧规、澳规、日规……大万用的孔比较大,支持英规插头。香港采用英规,所...
RodTech发表回复 5年6个月前
这根本不是什么“超微型X射线增强管”就是最普通的二代微光管,接了一个荧光屏,常见得很,这个是阉割廉价做法,正规的还要套一个光纤束版,隔绝x射线并进行减束。供电很随便,3v直流电两侧两个脚就亮了。
20!Dopaminor发表文章 5年6个月前
VXQ-01 6轴机械臂
1.5米工作幅面,600g额定负载,速度约30度/s                         预售价2999
20!Dopaminor发表回复 5年6个月前
贴保鲜膜
改装pcp发表文章 5年6个月前
偶然得到超微型X射线增强管
我所接触过最小的用在X射线机的增强器了。带铍片,目前还没找到通电定义方法。输入端像眼睛一样会变的,看的角度不一样就变。
改装pcp发表回复 5年6个月前
用德国VAC磁芯,开间隙吧!你什么用途和要求都没用。几个亿也搞不好。
飞天小老师发表文章 5年6个月前
制作,发射一个组装型的火箭(失败)
在做之前正好在上学,也有很多时间去想,于是也有了一点点想法(这是谁的本子,字这么丑)但制作的过程和设想的更有一点出入先上制作过程燃料是早就准备好的塞进纸模喷口,还用我“高超”的捏制技术用堵漏王给它做了一个收缩段扩张段用的是现成的陶瓷喷口外面裹上一圈双面胶塞进箭管,用502固定堵口,在中间钻一个孔,塞一个钢轴,固定在箭体上最后再做一个箭头(太丑陋了,我自己都看不下去)在箭头里面装了一点钢柱来调整重心...
hgc发表文章 5年6个月前
在线电路模拟器circuitjs1-中文版
分享一个功能强大的在线电路模拟器circuitjs1-中文版https://hgcserver.gitee.io/tools/CircuitJS1-for-giteepages/circuitjs.html软件简介功能强大的基于 HTML5 的电路模拟器,circuitjs1 的中文版本,可模拟绝大多数的电路,适合教学与演示开源仓库地址原项目地址(Paul):https://github.com/...
hgc发表回复 5年6个月前
haha,如果要集成的话一个iframe就可以解决依赖问题了,稍后我还是会编写一些新工具的,最终成品会在我的gitee pages托管一份供大家使用
gll发表回复 5年6个月前
可以,我有一节课就是讲这个的,虽然都是在电脑上模拟,有了门啥都能弄出来
虎哥发表回复 5年6个月前
第三方链接依赖是更不允许的。其实vue框架KC是支持的,但是由于npm会经常更新,由于你的程序不会出现在KC的测试列表中,日后可能造成兼容问题,所以似乎没有什么办法利用现代的轮子,除非KC把工具部分也推上git,在那上面进行版本管理。坦率的说,个人认为像这样重写工具箱没有什么必要,虽然有些人觉得代码不好看,但他能正常工作不是。如果想写一些东西,不妨重新构思,开发一些网上还没人很好解决的工具。这样的...
hgc
hgc发表回复 5年6个月前
感谢你的反馈(1)OK,我会注意的(2)附件里的"vue-2.6.12.min.js"是为了方便本地调试与离线开发的,在所有模块编写完成后会全部换成cdn方式引入,这样就不会存在没时间审核的问题了
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
感谢支持
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
输入口是天线,所以没有二极管吧
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
估计是通讯设备或者基站类的东西上拆的,没查到任何资料的定制品。特性推测应该是给有源天线馈电,图上的是限幅器吧估计,懒得去反查丝印了,太小了。还有个特点这个三功分是0db衰减的外加接近0相位误差的三个端口,从姐妹型号推测的。
虎哥发表回复 5年6个月前
空管电台往往比港口电台的工作环境还恶劣,主要是要承受近距离多个天线同时收发的干扰,没有前放可以理解,只是灵敏度稍低。第一混频以后立即通过很窄晶体或机械滤波器,也是为了赶快把近距离阻塞给抑制掉。不过这种有源同步调谐滤波器,截点也不太容易做高。
miles发表回复 5年6个月前
输入那两个并联的二极管是什么型号,找一下datasheet就知道功能了
苦丁茶发表回复 5年6个月前
那两个三极管不像是前放,好像和信号通路没啥关系。那堆拨码开关用途查不到资料
ZhengYun发表回复 5年6个月前
装13是人类进步之源。
量子隧道
量子隧道发表回复 5年6个月前
国内发科技制作的人多数以装13为主。这种把所有思考过程和背后的理论,把know how和know why的知识点都讲透的风格,在国外科技博客上常见,在国内少见。话说一直不认识这位大神,真是遗憾。
1176764177发表回复 5年6个月前
正反并肖特基目测是限幅器
虎哥发表回复 5年6个月前
这表开了一个星期,没明显漂移,还行。速度真的是快。听说是用了一些近年的新技术,比如32位ADC。表的生产地是中国境内。
虎哥发表回复 5年6个月前
三功分倒是常见,不过为了便于安装,很多是不等二功分,再对大端进行一次二功分。如果像这样直接三功分的话,就需要这种射频线从电阻下面过的设计,如果要求电阻耐受相当大的功率,比如散热片接到底部外壳上,就麻烦了 。这个东西是做什么用的,为啥一定要每个口都支持供电,输出口都有二极管隔离,输入口却没有。下图箭头部分是ESD保护器?
虎哥发表回复 5年6个月前
你的文章很好啊。要说不同之处,就是这篇文章娓娓道来,把事情讲明白讲透彻了。
该用户不需要名字
虎哥发表回复 5年6个月前
赞扬。我看了文件,要注意这些方面,当然如果你自己搭个网站就没有这些问题:1、目录格式应该是htm/html文件在(文件夹的)根目录,其它东西例如图片放在一个子目录中。2、不能采用js文件,至少不能是一个巨长的库,因为没时间审核。你的程序使用了vue框架,目前暂时是不允许的,现在连去翻找官方版校验一下hash的时间都没有。
虎哥发表回复 5年6个月前
我找了半天没看到有电子管,再仔细看标题是空管电台,不是真空管电台。他的接收第一混频之前没有前放还是那两个小三极管就是前放,还有发射频合器一大串拨码开关是干什么用的?这东西用料很讲究,他也不是全部堆上顶级器件,而是恰到好处。
苦丁茶发表文章 5年6个月前
拆一台罗德施瓦茨空管电台xu250a
这机在国内民航塔台有大量应用,现在还没有退役,所以在二手市场上非常罕见。外观如图面板左边是单独的接收机,可以同时设置发射机频率。先拆接收机。模块拔出来如图接收机前面板是接收机的控制部分,没什么好看的就不拆了接收机型号eu230侧面盖板,沿用了几十年的设计开盖内部看起来十分简洁,左边是电源部分,中间小板是DSP数字中频天线接收到的信号从下图左边的刚性线进入经过Lc滤波器以后进入跟踪预选器,三个一半黑...
2SC1970发表回复 5年6个月前
文献记载了电解制法和含水量对三醋酸钴溶液稳定性的影响
2SC1970发表回复 5年6个月前
图1:三醋酸钴溶液图2:三醋酸钴溶液用水大幅稀释后。由于加水过多,引起了轻微水解。
DD_9527发表回复 5年6个月前
正在做,花了两个星期搭了个八位全加器已经消耗了近200个mos了
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
我的那玩意是没法和这篇文章相提并论的,毕竟也没做几个测试。但我那个电阻确实还是挺好(贵)的。
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
这玩意能直接集成在论坛里面吗
该用户不需要名字发表文章 5年6个月前
拆一个mini-circuits的zb3pd系列的有源功分器
拆一个mini-circuits的zb3pd系列的有源功分器,看下电路比较简单。Bias-T端口直接供电的,整个功分器频率比较低,但是三功分的电路我倒是第一次遇到,发出来分享下。
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
有那么机翻吗。反正才几百块,真的很不错了。
UIMicro发表评论 5年6个月前
确实,但是一般按道理不能超额使用
灬小猫
BG5JFV发表回复 5年6个月前
已经搞到100G的电阻和lmc6042了,准备仿制一个
量子隧道发表回复 5年6个月前
编号20,根据电子器件软失效的相关理论经验,也不排除制作材料中的物质带有放射性同位素,引入干扰的可能性。
灬小猫发表评论 5年6个月前
手册上的是额定参数,不是极限参数,超额使用减寿命罢了
UIMicro
zx-90143发表评论 5年6个月前
emm...乙醛应该也可以吧 我估计就是利用醛基氧化性 臭氧一样的
zx-90143
白纸扇001发表回复 5年6个月前
楼主,这个间隙电压的检测电路能参考下吗?我自己测试了很多电路都不行🙏
zhushiqing
RodTech发表回复 5年6个月前
大概率是背景辐射,因为受照的东西太小太轻了,没有量子效率,能量够低才容易测得到。前阵子占地方丢了一批keithley 617和高压源表,从里面剪下来了一些250g和100g电阻,有空仿照也做一个,看看能不能测到这些放电脉冲。
虎哥发表回复 5年6个月前
是的,我加个按语。文中还有一处单位错误,一并修改。宇宙射线是独立事件,不相关脉冲反而可能是宇宙射线,要是相关的话,更可能是电磁脉冲之类的干扰。
RodTech
RodTech发表回复 5年6个月前
编号20对宇宙射线导致放电的否定方法存在问题,要看到两个信号互相在时间上重叠,需要很大的传感器体积,而且一个放在另一个上面,这样经过的时候会挨个被打一下,电容之类体积那么小,就算来了宇宙射线,打了第一个也打不中第二个。
虎哥发表文章 5年6个月前
回顾经典:爱好者的1pA超微电流测试器
lymex(BG2VO)在十年前发布了多达上百个基本电学仪器DIY经历,几乎每个都从原理、设计、DIY过程、参考资料、制作感悟、理解方法等方面进行了深刻且毫无保留的阐述,为广大爱好者和职业工程师留下了宝贵的学习素材。其数量之多,细节之详,罕有超越者。最近,lymex的这篇文章被一些公众号翻出来推热度,且未署名。传播知识当然是好事,只是看到新推出来的精简版有些感叹,简中互联网堕落成这个样子,像这样开...
bg5tsw发表回复 5年6个月前
我来下载了
zhushiqing发表回复 5年6个月前
加工形状及尺寸决定于工具电极的形状与大小。
梦想网络
丝杆没有要求,我用的是8mm导程的丝杆。
mcubest
hgc发表文章 5年6个月前
重写“混合信号电路计算工具箱”
最近看到了咱论坛的“混合信号电路计算工具箱”,感到非常方便但是当我查看代码想要研究时,直接吐了,到处都是没用的<font>标记与&nbsp;标记(居然真的有人能写出这样的代码?)废话不说,准备直接重写。。。用内联样式表和vue重构后的代码可读性明显提高了不少,体积也小了不少,基于vue的特性重构后的程序也更容易嵌入到系统中开发单页应用程序最后贴上代码文件,以后会抽时间重写整个工具箱,如果需要定制计...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: https://www.kechuang.org/t/59032 8位DIY计算机电路PDF文件下载: 8位DIY计算机...
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
开启“无尽之门”,如何把自己的基因送进太空
“通过运送大脑的形式完成远距离太空旅行”,这是科幻小说 《三体》中的描述,作者刘慈欣从2018年10月29日开始,体验了一把与自己的畅想异曲同工的太空之旅。10月29日,由长征二号丙运载火箭向太阳同步轨道发射了8颗卫星。包含容器在内,总重近150克的基因太空保存实验载荷搭载于“天仪研究院”研制的“潇湘一号02星”上,其中保存有大约0.1g基因样本。这是由陈实发起的太空基因保存计划“无尽之门”第一次...
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
