splmonster发表回复 5年8个月前
这个东西绝对有用。我小学时一年稳定70度,上初中了带它,三年长了50度,而且期间身高长了40cm,主要是效果不稳定,一天好、一天不好
Halloween发表回复 5年8个月前
为啥初中化学书就拿来单开一贴了?水贴不带这么水的吧
几十万伏特怕是自己电自己
将军不下马
药匙当燃烧匙,倾倒广口瓶加固体法
耶苏2009发表回复 5年8个月前
今天是第三天晚上,有大量针状晶体在底部析出,电解液依旧澄清,约35度,烧杯摸起来温的。周围没有氯味,4.23V4.28A的电压电流,液面比前一天下降4毫米。‎
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
说个无关的,昨天晚上找出来一个继电器,自激着玩,发现对手机网络有干扰作用,大约1.5m以内就连不上WiFi了,并且这个的功率并不大,才0.33W...挺意外的
NaturalNC发表回复 5年8个月前
想问一下电容 C64 是39F ??
火箭的笑容会爆炸发表回复 5年8个月前
哀悼
科创喵发表文章 5年8个月前
业余无线电家、“民秘”董大同先生逝世
我国恢复开放个人业余电台的早期推动者,著名业余无线电活动家,BA4IA董大同先生,因心脑血管疾病医治无效,于当地时间2021年3月20日23时(北京时间3月21日5时)在约翰内斯堡不幸去世,终年54岁。董大同先生在个人电台恢复开放前就积极参加业余无线电活动,1990年获全国业余电台短波收听竞赛SSB组第一名。恢复个人业余电台后首批取得电台呼号,在90年代活跃于多个网络,业内称号“个人狂热爱好者第一...
雪馒头发表回复 5年8个月前
立创的PCB到了对于IF,ltc5553支持500M~9G,LTC5552支持DC~6G,LTC5552更加合适。板子肯定没罗杰斯板子好。我先用噪音源试试,看频率范围和功率密度怎么样。噪音源平坦度还是挺好的,我用多个放大器把信号放大再混频,后面会买个2W的宽带功率放大器,10米范围的干扰压制应该不是问题。
耶苏2009发表回复 5年8个月前
铅的慢性毒性很大,为了健康不值得。MMO电极淘宝定做也就1-300元,铂金电极1600元做了5.11克,5*8厘米,加上2.8*1.5公分的铂金导电柄,也不添加铬酸盐或者氟化钠,原料KCL分析纯加蒸馏水很纯净是关键,铂金电极使用前喷枪烧过,冒烟了。出去了表面可能有的油污,铂金导电柄和纯银片连接的地方用硅胶封闭防止腐蚀。这套装置尽量气密,所以就在书桌旁闻不到氯气味,液面下降也很慢。准备1升实验成功了...
LED
twz562发表回复 5年8个月前
发现个好东西
twz562发表回复 5年8个月前
石蜡比较方便,效果不错。实际上石蜡绝缘效果应该高于环氧,只是耐候性不行。推荐用熔点较高的切片石蜡,或者石蜡松香混合物熔融后使用(容易氧化产生胶状不溶物)
耶苏2009发表回复 5年8个月前
你看刚刚发的图,液面比昨天下降3-4毫米,1升的烧杯里面放了150毫升的小烧杯装满KCL固体。这次是淘宝买的分析纯KCL,屈臣氏蒸馏水,没有加其他任何添加剂,铂金电极果然强大,靠着4.5A的电流维持电解液在30度出头
sc~
耶苏2009发表回复 5年8个月前
今天第三天,铂金阳极附近开始有KCLO3晶体析出,昨天开始用4.5-5安培电流电解,溶液温度大概在30度出头,手摸起来温的,溶液依旧澄清,附近没有氯气味。
RodTech发表回复 5年8个月前
那种也不错,等我下个月回家拍个照片,就是衰减比内置补偿的感觉还要厉害。
jincao发表回复 5年8个月前
航模升降压恒流模块,几元一只电流有3A😬😬😬😬
jincao发表回复 5年8个月前
金手指胶带和特氟隆胶带都不错的!
jincao发表回复 5年8个月前
聚四氟乙烯,又叫特氟隆
jincao发表回复 5年8个月前
我吹个牛这个体积我能干个1kW的DC/DC升压模块!效率还高短20分钟时间不用风扇!
虎哥发表回复 5年8个月前
我想起来你好像发过原厂的一种盖子,罩在管子那一面做补偿。
RodTech
jincao发表回复 5年8个月前
这个可以用来做成4.7V低压升压器来做电子点烟器吧?输入一个低频的脉冲信号控制IGBT驱动小型15kV的高压包。解决了小型点火器用三极管发热大效率低,用MOS管又要12V电压的问题。
k569999765发表回复 5年8个月前
继续出,不多了
m24h发表回复 5年8个月前
思路就是分成两个部分考虑一个是流体过管子因为粘滞带来的阻力这个可以用达西(范宁)公式(理想流体如某凝聚态超流态可以忽略)一个是能量守恒方程(压力产生流速)两者联立(或者代入)就可在路上只能提供思路具体计算可以自己试试不过应用题是应用题实际是实际比如内外气压差和管子两端气压差实际不是一样东西 一个是实际的 一个是理想的 而且实际上压力在截面上也不是平均分布 这时候恐怕实验数据更有经验意义
HCN发表回复 5年8个月前
去看了下,电瓶壳子,间隔板和拆电瓶的工具一应俱全,极板需要上1688去绕开企业验证
LED
耶苏2009发表回复 5年8个月前
我的铂电极电解一整天,电流在3-4.5A,液面下降2毫米,溶液依旧澄清,没有氯气泄露,铂电极依旧银白色,铂电极面积5*8厘米,这点电流有点太小了
耶苏2009发表回复 5年8个月前
阳极最好铂金,其次MMO,或者镀铂钛网,铱钽钛
光卤石
耶苏2009发表回复 5年8个月前
请使用5V的开关电源就可以,闲鱼30-50的大把。要精准控制电压电流,可以搜锂电池单体充电器,有用5V开关电源改的,最低68元一个,带3对鳄鱼夹子线
光卤石
神之觉醒发表文章 5年8个月前
某免费人脸识别SDK测试
朋友介绍的,说想看看能不能做成一个AI安保,大概处理逻辑为,检测到陌生人则记录到系统,当发现相同人员出现时记录该人员的出现时间段,假如哪天电瓶不见,查记录发现有陌生人员出入,那么目标就好锁定了。测试视频(试过同时搜索1000多个数据延迟还算可以接受,再多的话必须多线程并发搜索):https://v.youku.com/v_show/id_XNTEyNTM0ODUzMg==.htmlhttps://...
LED发表回复 5年8个月前
过去修蓄电池的常用配件,可以淘宝直接买到,就看你会不会搜,不用这么麻烦。
twz562
twz562发表回复 5年8个月前
感觉可以从修电动车或摩托车的地方搞几块二手电瓶,中间或底部锯开,极板整体出去,拿掉中间的隔层,就可以用了,或者干脆,电解液换成氯化钠。以前有种透明外壳的,能看到极板状况,比较方便。现在估计没有透明的了
HCN
Winter发表评论 5年8个月前
已发,请查收
aero98
琉璃冬发表回复 5年8个月前
因为不是流体专业的,有错轻拍,但是感觉这个情况有点像液机里面的气体直流喷嘴设计:以下情况都是不可压缩流动时所考虑的我简单去算了一下。如果喷嘴型面不变,压降,温度等都是常数的情况下,如果你的是根据空气这类的气体去设计的小孔型面参数的话,一般音速较高的气体比如说氢气这类,喷出速度会变高,但是质量流量会变小,像是丙烷这类可能会增大。详情可以看一下图,左边是质量流量,下面是音速。 2.同以上条件,压降减小...
RodTech发表回复 5年8个月前
没问题,inspector的饼管本来就不准,没有能量补偿的lnd7317 7311同款,对cs317的增益系数都一样。准的那种能量补偿到平坦的饼管外表看起来一模一样,实际上里面有一层额外的过滤网,反而灵敏度下降了不少,只有少数机子比如福禄克的医疗线在用,很少见。
虎哥发表回复 5年8个月前
不要紧,这个机子的主要作用就是拆管子修Inspector,只不过更换这个管子可能剂量率不准。
TubeChip404
HCN发表回复 5年8个月前
铅电池里确实能搞到二氧化铅;但能不能用是另外一回事,电池里的二氧化铅并不是坚固的一片板子,实际情况是二氧化铅糊在网状格栅上;而且电极与电极之间卡的非常紧极难完整拆出来,就算成功拆出来拿来电解没控制好条件也会疯狂掉渣污染溶液。
twz562
耶苏2009发表回复 5年8个月前
现在4.23V3.5A电流,房间里没有氯气味道,KCL溶液清澈,温度大概30度左右
耶苏2009发表回复 5年8个月前
工作了半天,还算正常,现在4.23V3.5A电流,房间里没有氯气味道,KCL溶液清澈,温度大概30度左右
性感铷铷
twz562发表回复 5年8个月前
二氧化铅电极可以从铅酸蓄电池中搞到,这种电池的正极是二氧化铅,负极是海绵状铅熔融法制高钾靠谱
性感铷铷发表回复 5年8个月前
哥,铂不适合析氯的。。。。就像王水一样
耶苏2009
xye新诗怡发表文章 5年8个月前
我最近脑洞大开,想制作一个可以开关的矢量固态火箭,想寻求各位帮助
  关于矢量火箭是已经有先例的,在B站上有,但固态火箭开关怎么搞,还是想问问大家,谢谢。
aero98发表回复 5年8个月前
,您好,邮箱976002832@qq.com,麻烦发一下图纸
twz562发表回复 5年8个月前
粒子不错,可惜已经过期了
耶苏2009发表回复 5年8个月前
白金电极,5.11克999铂金,首饰店定做,20公分钛条阴极,淘宝买的锂电池单体充电器,5V40A开关电源改装,可以调节电压电流,实测电压3.3-5V电流2.2-6A,1000毫升高型烧杯,饱和KCL加小烧杯固体KCL‎
笔记本1发表回复 5年8个月前
特殊的东西 500打包不包邮处理掉  用得到的联系我
笔记本1发表文章 5年8个月前
铅罐 铅玻璃
不知道是不是  用的可以联系我 15965342686
caCO2发表文章 5年8个月前
[晶体展示]硫酸镍晶体的养成
 先上图养硫酸镍是真的不容易方法大致和某位大佬做的硫酸镍键盘帽差不多就是饱和溶液自然蒸发,让晶核慢慢长大只不过晶核是自己养的1 制作晶核先是配好大约50℃的硫酸镍饱和溶液,这里可能有几点要注意首先,网上查的硫酸镍溶解度似乎不是很准确…(至少我查到的不准)比实际的溶解度要低一些。解决方法事配置饱和溶液时,保证底部能有一定未溶解的硫酸镍其次,个人感觉硫酸镍比较容易大饼,所以如果用热饱和溶液做晶核的话,...
性感铷铷发表回复 5年8个月前
二氧化锰析氯电位高并且析氧电位低,我曾经试过用铱钽钛电极,电流效率才30%.....这种反应必须高析氧电位,只有铂和二氧化铅可以胜任
smith
unnamedman发表回复 5年8个月前
十分好奇是否能使用二氧化锰电极
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
MREO-WX II 模型火箭发动机
        之前有发过MREO-WX I 模型火箭发动机的帖子【https://www.kechuang.org/t/71517】,因为第一代机工艺复杂,安全性能也并不稳定,所以我没有写制作过程。时隔两个多月现在已经研制出了MREO-WX第二代发动机,第二代机在第一代机上做了很多改进,优化了一些制作工艺。以下就分享一下简要的制作过程和一些心得,有不足之处请大家指出并改正。     [hr]...
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
