startwood发表回复 16年9个月前
Gmail的话错误几次就要验证码了那复杂得我肉眼都看不清
我说要有光发表回复 16年9个月前
赞扬~ 顺便把最重要的两句话粘出来``` 话说貌似C++比较通用。。。 麻烦会VB的朋友帮忙翻译下吧 = =Private Declare Function SendMail Lib "smtp.dll" (ByVal StrSmtpServer As String, ByVal StrUser As String, ByVal StrPass As String, ByVal StrMailFr...
ltl发表回复 16年9个月前
呃……你们班……
mawenhao发表回复 16年9个月前
回 17楼(侧卫007) 的帖子
经过 我和老师的商讨  做一个长6cm的...KN长径比不能做得很大??说一下什么原因
cjboy2008发表回复 16年9个月前
今天用CBB做电感应加热器的谐振电容,结果起火了、、
noname剑人发表文章 16年9个月前
vb邮箱破解
很没技术。高手就不要浪费时间了存在问题:1 sina无效          2 试到150个左右时可能被BAN掉IP.用宽带的请重上 - -
west_0830发表回复 16年9个月前
引用第13楼lengjian于2010-05-02 21:00发表的  :我单位做印版的,生产线速一般60m/min.印版如果跑偏话是通过光学感应检测,然后plc调节辊筒的水平倾斜度达到目的的.看来你是内行了。。现在我们有厂的也有自动调节的辊筒机前机后都有个。但现在定的这台机没有。不知道有没有这类设备买的。买回来自己回来自己加在这机子上。参考这台转好机子去选用电机调节。。那个叉一样的好像就是光控开...
sherry发表回复 16年9个月前
谢谢lz分享,我也照着电路图仿制了一个,发现d882输出的是直流!焊接没问题。我想请问lz,这是哪部分出了问题?
lovehongkong发表回复 16年9个月前
上帝保佑,直接用强力弹簧+尼龙绳...点燃火箭后烧掉尼龙绳弹簧弹射...
spade发表回复 16年9个月前
Re:220V 1A 电流和 5V 1A 电流有啥区别吗?
只要是1A的电流,在哪里都是一样的!当你摸它的时候,不管你摸什么部位,都必须把你的身体的电阻考虑进去,从电压的角度说,220的危险程度要远大于5伏的。当你身体的电阻一定的情况下,电压越高,危害越大。如果不考虑你的身体电阻,也就是说你身体电阻无穷大,我认为,你可以摸任何电压等级的物体。
侧卫007发表回复 16年9个月前
我记得在版里看到过说KN燃料长径比不能做很大。。。
dctyu发表回复 16年9个月前
外国人的RPG没做空气动力学方面的手脚吗?
看看吧...这个数据!!!看来我还得改进啊长路漫漫  无心睡眠
我改到了平均247...  喷喉直径10mm
虎哥发表回复 16年9个月前
貌似定得太高了,喷口得多小啊,药稍有缺陷就很容易堵塞爆炸。另外请校核耐压,参考:https://www.kechuang.org/t/22799
wzr200408发表回复 16年9个月前
引用第12楼布布卡于2010-05-02 18:52发表的  :...高压包模块从哪买的?    上面的管子热吗? [s:246]管子开久了也只是温热上淘宝搜索高压包,排序,最便宜的包,4元的,就找到了买他的板可以知道包的初级和反馈,可以直接用
warmonkey发表回复 16年9个月前
貌似aV的大小和II差不多这个装置这次实验的意义仅仅在于计算心跳数下次我试着用标准导联做基线漂移是人体极化电压改变引起的,虽然采样能解决一部分,但是不能彻底解决。已经查找到解决方法了,需要识别出P波的结束点,然后做曲线拟合,这条曲线就是基线漂移,原信号减去这个曲线得到干净的输出
新黑火药发表回复 16年9个月前
以前看过的RPG图片里  好像就是用的黑药做推进剂的
rb_sama发表回复 16年9个月前
很可怕....................
回 11楼(rb-sama) 的帖子
I kown!目前可以这么说理论数据 我已经通过了  进入实际操作中  估计会很漫长但愿 加油吧!谢谢大家了再问一下吧   我现在定的是平均喷然比686 还可以么?
北落师门发表回复 16年9个月前
蛮有感觉的嘛~最后一P是废纸……
假猩猩发表回复 16年9个月前
今天装了10g ABC的Bp二型,用4mm喷口,重新做了壳体,结果继续放屁,飞不起..........决定用标配Bp!炸也要把火箭炸上天....  [s:248]  [s:257]
pankewen发表回复 16年9个月前
很好奇外国人自制的RPG是用的什么药
虎哥发表回复 16年9个月前
主要问题是点火的问题,应该用点火发动机产生足够的点火压,而不是用导火索。这样才能缩短启动时间,以便用较短的导轨就能良好导向。
zxyso4发表回复 16年9个月前
楼主……你直接在你刚配好的浓肥皂水里加75%乙醇也能得到这东西…………我知道里面有DNA,但大部分应该是肥皂凝胶……DNA可不是这样的……上高中生物课你没提过么???
假猩猩发表回复 16年9个月前
当RPG不行,装装迫击炮还可以.. [s:245]
硝钾苦无发表回复 16年9个月前
引用第15楼玄明于2008-07-17 12:00发表的  :以前看到过一个类似的实验,一个卫星拖放了一条电缆利用切割地球的磁感线来发电,在速度较高的情况下,确实产生了可观的电能。但最后这个卫星的结果就是掉下来了……详情见高中物理书~~
y2k发表回复 16年9个月前
贊揚..輸出加个次級就成SSTC了.
lengjian发表回复 16年9个月前
thallium2012发表回复 16年9个月前
加大推力 否则就用土豆炮先发射一下
rb_sama发表回复 16年9个月前
引用第7楼侧卫007于2010-05-02 19:32发表的  :米国有的爱好者都是10年以上经验。。。计算器公式不是万能的。。。走个题,EFT配船数值高不见得就是好船。。。许多人深有体会敢问lz做了多少年火箭?最好把成果都发下,也能加加分哦 对了 告诉你一个事实外部尺寸缩小N倍 各项指标并不会如你所想的缩小N倍这一点你通过你自己所说的公式可以推出
cjboy2008发表文章 16年9个月前
重新组装的TL494双全桥驱动器
今天闲着没事作,把TL494和双全桥全都重做了一遍。新的和旧的长得一样,外表上看不出差别。装置全景 从老爸的办公室拿了个旧的(但是是好的)电脑的开关电源,清洗干净,删掉多余的线,接上高压包拉弧。开关电源到底威猛,能够拉出大约5cm的弧。   加上了电容。没用上次那个,这回用的是一大堆高压瓷片。 弄完了还是闲着没事做,又搞了个电感应加热器。这是v1.0 烧铁钉 结果铁钉刚烧红,线圈里面的塑料...
回 5楼(侧卫007) 的帖子
你做的火箭发动机 一般燃烧时间是几秒??我这个好像都是0.95秒左右总感觉是炸了
回 7楼(侧卫007) 的帖子
顺便插一句我说的似乎是目标超音速吧???现在 刚开始做金属发动机  就超音速?、你也太高估我了吧??
yeec发表回复 16年9个月前
能量守恒定律,没东西给它喂能量,它会白白地发电吗?
riyueyhy发表回复 16年9个月前
干什么啊,这么好的帖子就这样被你们水了。。。。。。你们说的好多我都不太懂,我对电子了解的还不多,但是我想跟LZ说一下,弹径最好选32或者更大的,因为舵面和舵机转轴连接部分强度很关键,否则会有虚位,影响导弹精度。我是玩电动固定翼的,我曾经做过半像真的M-29,全动尾翼,3mm空心碳杆,舵机连杆作用点距离舵面8mm,虚位可到5-8°
虎哥发表回复 16年9个月前
aV的振幅比V高大约50%。要想某个波尽量大,只需要让该波所代表的极化或复极过程所经过的路径尽量长,并不被其它过程抵消就可以了。每个导联都代表特定的路径,以诊断特定区域的疾病。所以电极不能乱插,否则诊断意义很小。基线漂移应该是采样电路解决的问题吧,分析一下是怎么产生的,不一定什么都要靠数字滤波。
0066697发表回复 16年9个月前
引用第12楼布布卡于2010-05-02 18:49发表的  :弱弱问一句:lz的电源多少钱?.......50
已经确定了滤波参数,这几天就能写入到STM32
我快两年了吧唉...初中弄 然后中考  暂停研究现在高一  差不多了吧...
侧卫007发表回复 16年9个月前
回 5楼(侧卫007) 的帖子
呦嘻!!!!!!!!我只是全比例缩小我记得 有一个爱好者做的火箭是300磅的推力那个好像是1米4或5那么大的火箭...那个电子表格 和一个火箭性能计算器      两个相同的数据  算出不同的结果... 一个最大推力500多N 另一个 112N....ABC那个公式...很不精确  有些东西带回检验  发现等式不成立  = =|||
侧卫007发表回复 16年9个月前
超音速。。。。我记得93还没做到超音速。。。lz第一个帖子是2010-04-20发的,来问燃料制作问题,应该说lz是个新人。。既然是新人,一开始就上这么大的火箭。。。而且铁定是大型金属发动机,350mm。。7节药柱。。。我想,KNSU的话,KC火箭牛人们也不一定敢做。。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:247]  [s:247] 作为新人,我...
xldfs发表回复 16年9个月前
山寨货, 我也遇到过,你用榔头敲一下,就发烫,怕怕
xldfs发表回复 16年9个月前
谢谢楼上的,我好想明白了点~~我是想问,这些都是1A的,摸哪个可怕·~~如果不考虑我身体的电阻,好想是220v的可怕,应为他  功率大~~
回 3楼(侧卫007) 的帖子
顺便问一下那个硬度测试 像他那样的就好了??还有他拿一个小样品  放在大理石板上放凉  然后用刀刮起 如果很快就能挂起来 就成功了 那他在把温度降到250华氏度前  一直都得是300华氏度么?
回 3楼(侧卫007) 的帖子
好吧  谢谢
谢谢各位给我的帮助  我的数据通过了!!!顺便说一下 这个 我会 进行多次试车...一节五厘米...英国伦敦的专业火箭制作  是一节6厘米似乎是5节药柱我可能就会 把每节药柱增长 节数 减小嘻嘻!目标 超音速!!!
布布卡发表回复 16年9个月前
布布卡发表回复 16年9个月前
引用第10楼0066697于2010-05-02 12:17发表的  :我再加个串联 可否可。。。弱弱问一句:lz的电源多少钱?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
MOPAC2012——最强大的半经验计算软件包!
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-1 15:12 编辑 一、MOPAC简介   最著名的半经验分子轨道程序包。MOPAC从1981年由J. J. P. Stewart开始开发,最早基于Dewar和Thiel的NDDO方法。在发布了MOPAC 7.0之后,MOPAC成为Fujitsu公司的商业软件Fujitsu MOPAC。但是15年后,作者在MOPAC 7.0的基础上重新...
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
[链接]发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后选择频带内的最...
推力计的工作原理
首先解释应变片的工作原理‎使用应变片组成桥式称重传感器简化数学模型:Vout=Vexc*(F+offset)*scale通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset推力计校准方法:offset和sc...
