thallium2012发表回复 16年9个月前
第四章 量子力学的证据   而你的精神的火热般想象的飞腾默从了一个映象,一个比喻。——歌德    32. 古典物理学无法解释的不变性    借助于X射线的精密仪器(物理学家会记得,这种仪器在三十年前揭示了晶体的详细的原子晶格结构),在生物学家和物理学家的共同努力下,最近已成功地把负责个体的某一宏观特性的显微结构的体积--“基因的体积”--的上限降低了,并且降低到远远低于第19节得出的估计数。我们现...
第三章 突变  变幻无常的现象徘徊着,你将定于永恒的思想。——歌德    22. “跃迁式”的突变——自然选择的工作基地    刚才为论证基因结构的持久性而提出的一般事实,对我们来说也许是司空见惯的,显而易见的,或者可以认为是令人信服的。这里再一次证明了确如俗话说的例外证明法则。如果子女同父母之间的相似性没有什么例外的话,那么,我们不但会失去向我们揭示出详见的遗传机制的那些漂亮的试验,而且也就不存...
第二章 遗传机制  存在是永恒的;因为有许多法制保存了生命的宝藏;而宇宙从这些宝藏中汲取了美。——歌德    11. 古典物理学家的设想决不是无关紧要的,而且是错误的    于是,我们得到的结论是,一个有机体和它经历的全部生物学的有关过程,必须具有极其多的“多原子”结构,必须防止偶然的“单原子”事件起到太重大的作用。“朴素物理学家”告诉我们那是必要的,所以有机体可以具有足够精确的物理学定律,并依这...
第一章 古典物理学家对这个主题的探讨    “我思故我在。”——笛卡尔     1. 研究的一般性质和目的    这本小册子是一位理论物理学家对大约四百名听众作的一次公开讲演。虽然一开始就指出这是一个难懂的题目,而且即使很少使用物理学家最吓人的数学演绎法这个武器,讲演也不可能是很通俗的,可是听众基本上没有减少。其所以如此,并不是由于这个主题简单得不必用数学就可以解释了,而是因为问题太复杂了,以致不...
序言  一般都认为,一位科学家总是对某些学科具有深邃渊博的第一手知识,因而他是不会就他不太通晓的论题去著书立说的。这就是所谓的位高则任重。可是,为了目前写这本书,如果我有什么科学家的高位的话,那我恳请放弃它,并且从而免去随之而来的重任。我的理由是:    我们从祖先那里继承了对于统一的、无所不包的知识的强烈渴望。最高学府这个名称使我们想起了从古到今多少世纪以来,只有普遍性才是唯一地享有盛誉的。可是...
thallium2012发表文章 16年9个月前
生命是什么?E.薛定谔
没想到E.薛定谔居然写这东西第一章 古典物理学家对这个主题的探讨  1. 研究的一般性质和目的  2. 统计物理学 结构上的根本差别  3. 朴素物理学家对这个主题的探讨  4. 为什么原子是如此之小?  5. 有机体的活动需要精确的物理学定律  6. 物理学定律是以原子统计学为根据的,因而只是近似的  7. 它们的精确性是以大量原子的介入为基础的。第一个例子(顺磁性)  8. 第二个例子(布朗运...
3c发表回复 16年9个月前
又下载不了?汗。那好吧,我等下再发一次吧。。。都过两个星期了,怎么现在才告诉我呀。
lovehongkong发表回复 16年9个月前
小心跨省..................
有土鳖去死...
引用第2楼3c于2010-04-17 15:52发表的  :估计KC没几个没看过无机的。没错 不过物化仪分的就没多少了吧 话说你给我的邮件附件下载不了 怎么回事
3c发表回复 16年9个月前
估计KC没几个没看过无机的。
可算上传完毕了 论坛的建设 任重而道远啊 虎哥
这是复习题 大侠鸭梨很大吧 [s:92] 第一章1、什么叫材料?2、材料可以分为哪些类型?3、什么叫材料科学?4、什么叫材料科学与工程?5、什么是材料科学与工程的四要素,四要素相互之间有什么关系?第二章6、什么叫做组元、相、组织、单相组织、多相组织?7、什么叫做固溶体、复合体?8、什么是材料的宏观组织、显微组织、微观组织?9、材料中的化学键合作用有哪些?10、什么叫金属键,它有什么特点?11、什么...
小哈_abc发表回复 16年9个月前
LZ这样的行为对KC的伟大光辉的形象造成了不可估量的影响~~~~~~~~~~
化学扫盲贴 元素化学
这个老师是做二氧化钛的 话说看书就 看课件来的快了。。而且 这是我们学习的标准课件这个是大纲第11章 氧化还原反应和氧化还原容量分析(8学时)        (1)了解氧化剂、还原剂的概念,掌握氧化还原反应方程式的配平。(2)熟悉原电池、电解池、电极电势和能斯特方程的应用,掌握电动势与平衡常数、吉布斯自由能的关系和有关计算,会用元素的标准电极电势图解决问题。(3)熟悉氧化还原滴定法的基本原理,掌握...
来几个以前学材料的东西 当时的问题与答案 回答完毕 继续大家扫盲 有课件的说
有66个问题 各位大侠将就着回答吧 回答完就扫盲了1、对前几次课的视频有什么建议?2、什么叫做抗拉强度、屈服强度、应力、应变、冷变形强化、再结晶?3、抗拉强度与断裂韧性有什么不同?   4、简述金属材料变形的机制,解释金属材料变形过程中出现的屈服现象。1、本次课的内容能听懂吗,哪些内容你最感兴趣?2、铝合金强化的方法有哪些?3、什么叫做固溶时效处理?4、列出铝合金和钛合金的几个独特的性质。抗拉强度...
引用第3楼ltl于2010-04-17 15:08发表的  :LZ能不能申请一个免费虚拟主本人机或者FTP,将资源上传,给大家1-2周时间下载?本人不会诶、、、、看来要补计算机知识了
ltl发表回复 16年9个月前
LZ能不能申请一个免费虚拟主机或者FTP,将资源上传,给大家1-2周时间下载?
饿 论坛里不会没人对高分子感兴趣吧 [s:94]  [s:94]
引用第2楼虎哥于2010-04-17 03:28发表的  :貌似文不对题呢,今后这类文字资料请直接上帖至页面,不用上传附件。当然不宜公开的资料,可以上传。好吧  不过压缩之后29k的word上传起来方便一点 虎哥 我有很多txt格式的资料 超过10个我就打包发上来吧
引用第1楼=y2k042000=于2010-04-17 08:49发表的  :MS書上都有的..LZ不如开个資源樓吧..這看來像洗版,,,....怎么开资源楼 不太了解 我的资源大概有5 6个gb。。。
为什么会叫冰乙酸= =冰醋酸我听说过,乙酸我听说过..冰乙酸.,,.,.,.,.,.,冷藏就好了= =!
jsjyzyb发表回复 16年9个月前
自己做的话就加热硝酸铵,不过麻烦又危险 [s:94]
jsjyzyb发表回复 16年9个月前
丙酮至今未开瓶,不知如何保存想收藏一瓶乙醚,可沸点34.5℃,如何保存 [s:246]
cqsrmxxzyx发表回复 16年9个月前
貌似只是搅拌,没加热
TubeChip404发表回复 16年9个月前
不知道D880能用什么代替?3DD15行不行?13003或13007或13001行不行?最近想要一个振荡电路,50Hz输出220V_250V   5A  集成电路不要用,用三极管,简简单单地干活 [s:97]
三硝基甲苯发表回复 16年9个月前
是常温反应还是加温反应???盐酸羟胺很贵的说~~~
xldfs发表回复 16年9个月前
同意,死毛子,阿修罗人种
花落一天发表回复 16年9个月前
引用第7楼novakon于2010-04-16 18:13发表的  :禁止在这个方面对本人进行任何形式的意淫好吧,那改成93和咸鱼吧...............
玄明发表回复 16年9个月前
普通的体育场因结构限制,出口只能设于碗底,通过楼梯与观众席相连,故而疏散通道很狭窄。而且建筑更容易坍塌引起二次伤亡,所以建在矿坑中的体育场反而在人员疏散方面更有优势。除非是核武器,一般的炸弹根本不会造成多大伤亡。就算是普通炸弹爆炸了,由于场地开阔人员密度较低,加之不会有建筑坍塌的危险,安全性反而远高于传统体育场馆。
west_0830发表回复 16年9个月前
那气球爆了就好玩了 [s:247]
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
北京展览馆…我还真不知道有这个展出,最近没空,看不了了…
cqsrmxxzyx发表文章 16年9个月前
笑气N2O制备视频
YouTube上的 用的 亚硝酸钠+氯化羟胺[链接]
y2k发表回复 16年9个月前
虎哥发表回复 16年9个月前
继续扫盲 南开大学材料化学电子教案的演示swf文件
有点杂 大家看看 回复一下有无价值
大家看看怎么样 看过的留一个言
学校E类课 高新技术的产业化与商品化
不错的课 课件嘛 上传
化学扫盲第一帖 我们学校的高分子导论的课件 南开大学 石可瑜教授
石可瑜是个声音很甜的熟女 不过居然不到35就是教授了 当年学分绩93的变态 诶 还好 课还不错 课件来了这个可是很不错的课 大家可以在高分子里面扫盲了
很久以前 我做过一个小喷火的东西
随手拿了点乙醇做了小玩具 还有是有恶搞 附带视频 仅供娱乐
stitch发表回复 16年9个月前
引用第30楼kasim于2010-04-17 00:32发表的  :溴代物你还吃 找死啊如果我没理解错的话…………“另一个上喷上我自制的配合溴乙酸乙酯用的辣椒素酒精溶液”的意思是:另一个鸡翅喷上辣椒素酒精溶液,辣椒素酒精溶液是配合溴乙酸乙酯一块……(用来喷人?)好吧……两个回帖不看贴的…………本帖十楼…………………………[s:94]
溴代物你还吃 找死啊
这样的报告一大堆
这个绝对有害 因为添加剂过多 金属离子多 蛋白质是靠海藻酸钠的凝聚形成的 但是 铝 是个讨厌的东西
花落一天发表回复 16年9个月前
这个................有点什么骚动的话..............死伤情况估计很YY................
活性炭是吸附不了氧气的 如果你想 只能做循环 因为密闭体系要消灭二氧化碳 可以用单向阀门 在类似活性炭过滤管里加上过滤粉尘的滤纸 要好多层 里面放上足量用活性炭分散的过氧化钠就行
1989sean发表回复 16年9个月前
入场退场就成了麻烦事了...>_<
Re:弱弱问一个问题&amp;nbsp; &amp;nbsp; hf废液销毁
用石灰就行了 碱中和酸 关键是生成氟化钙 沉淀
邪恶的小猫猫发表回复 16年9个月前
很多飞行器不是常规气动外形一样稳定飞行…B2轰炸机全靠电脑控制机翼和发动机的矢量推力…
cool-co发表回复 16年9个月前
引用第29楼拔刀斋于2010-04-15 12:29发表的  :燃气和空气在容器中预先混合,容易爆炸你是说那个雾化室么???如果真的是这样俺早炸死了。。。经常使用ing...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
