nkh0472发表评论 5年11个月前
钱给够大汉也能变小姐姐
乘风破浪发表回复 5年11个月前
所以攒钱申请实验室资质还有戏吗
zRed洲虹发表回复 5年11个月前
两,两百多元,,强啊,比某多多包邮还强
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年11个月前
还是先把高中化学课本写对吧,全是错!
哈哈哈哈哈士奇发表评论 5年11个月前
新环保成分,新结构,还有化验之类的
花心大萝卜
paclab发表回复 5年11个月前
你水平这么高,干脆游过日本帮他们造氢弹算了,这个比能材过瘾吧?
zx-83947
zx-83947发表回复 5年11个月前
能材是夕阳项目,似乎其他的诸如火箭,航空,电磁炮,电热炮,大功率无线电等等是朝阳项目?只是作为个人爱好自然有特别喜欢的选项!你说高端的项目大家一起研究,你说个高端?
m24h
zx-83947发表评论 5年11个月前
老表,我知道的,人在聚光灯下什么都无论遁形,胡同学玩商业还行,玩技术做人还差那么点,(我很不喜欢这小子)
zx-83947
花心大萝卜发表评论 5年11个月前
老表,胡同学的事情科创的元老们知道的比你多,不是那么简单的,而且你不知道的事当时科创也投入了一些资源。但毕竟后来道不同不相为谋,导致最终的分崩离析。。。所以实验室这个事不是大家习惯性的泼冷水,确实是参照类似经验可以得出大概率不靠谱的结论。,
zx-83947
花心大萝卜发表评论 5年11个月前
烟花厂的实验室?专门试验药品?颜色反应?
哈哈哈哈哈士奇
花心大萝卜发表评论 5年11个月前
抠脚大汉也可以提供
至高之罪发表回复 5年11个月前
楼主在哪读大学?有空可以聚一聚。
Dimitri_Ivanovich发表回复 5年11个月前
目前为止,在接入反馈网络的情况下测出来的波形还是有偏差,导致mos输出不完全对。但是,下面的波形是我又刷回了一样 的程序,波形的偏差仍然与强制改变几个取决于采样点的函数后一样,这么说就是mcu最小系统的问题了?我准备重新打块板子,然后参考下样板上stm32周围的板子环境试试。
新黑火药发表回复 5年11个月前
想法虽好,但内外条件都达不到,海市蜃楼了
确实,下次测试应该在闭环的状态下进行检测
m24h
RodTech发表评论 5年11个月前
极限应用不能,大部分job shop完全可以。edm打k5 dowel 孔毫无压力。。我们极限要求也就是k5了
warmonkey发表评论 5年11个月前
磨床应该还是不能用edm代替吧,尺寸精度和光洁度不能满足要求。磨床的进化版本是带自动补偿的数控磨床。
RodTech
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
不知道你说的是什么,意淫的太多了。移民再不平衡,全球最高素质的移民也都过去了。 生育率再低,也比封建东亚悬崖没平衡强。
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
英国是主动放弃
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
”飞出去的自由会削弱现行秩序的制裁权“除了注销户口这些,人都走了还影响你现行什么秩序?  你这简直是东拼西凑,生拉应套,牵强附会。该改变主意的事你自己,少意淫
1379号监听员
m24h发表回复 5年11个月前
为啥要死咬着能材这个夕阳玩意就算做到极致又如何呢虽然因为没有兴趣可能导致不能同理心但是我觉得中国的未来不能引导这个不能研究别的推进技术么材料和药物也不一定非得走化学路线啊不要怪大佬没兴趣哪怕有个叛经离道很难实现的想法也比玩大家都玩腻的烟火好花那么大代价和风险难道就为了玩烟火?有这钱还不如科创搞个高端点的工程大家还可以分工什么的
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
你真正需要记住的是这句话,少意淫。
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
“去宇宙广阔天地寻求发展自己的极乐世界的权利“ 没有扯这神经病权利。  这事情叫自由,法无禁止即可为。殖民,淘金,移民。这些都是各国司空见惯的事情。  用不着你研究赐予权利。
1379号监听员
该用户不需要名字发表回复 5年11个月前
这也太好玩了看起来。。塞几个灯泡做工艺品吧
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
你意淫反了威慑是解决本质强弱对抗问题,保证的是长久和平。逃跑一次元气大伤,只会越来越弱。单纯逃避不是解决问题方法,是下下策。
1379号监听员
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
  欺骗有成本,也比发射真舰队小无数倍,更有做到的可能性。   三体人随便收到个莫名其妙信标,不知道是不是诱导进死胡同,不知道是不是调虎离山分而化之,就压进全部家当。这是不合理的。  三体人和章北海,都是意淫产物,只是会推动剧情,本身没有多少合理成分。
1379号监听员
m24h发表回复 5年11个月前
我觉得不能称为“问题”不完整的电路或者说不是完整的方案自然不会正常毕竟这应该不是一个开环的系统不妨形成整体再说如果怕全接好出问题烧管子可以通过串电阻或保险丝之类的方法保护一下
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
刘慈欣自己也说看到小光点,你何必意淫超级望远镜看的一清二楚呢?比起超级望远镜, 粒子加速器对焦也很容易,更容易造假。如果你超级望远镜可能。那么能看出飞船大小, 那更应该看出宜居星球,上面国家城市交通迹象,也就不存在黑暗森林了。因为你跑火车,顺便给你带点刘电工其他漏洞。《三体-黑暗森林》中描述三体人舰队进攻地球。地球人想在望远镜上观测,但是因为太远,连三体行星都只在特定情况下看到,而且只成像成一个点...
1379号监听员
Cast_Snow发表回复 5年11个月前
设想很不错,总体几乎不太可能实现。能材这种东西,很适合共享使用,那么这jc脑子可能抽了。建设的花费很大,且很多药品是不可能批准共享的。在这个和谐的国度,爱好者只会越来越难存活, 合法化的难度远超乎你的想象。
管制太狠,68硝和硫酸管的不必烟硝松,硝酸铜和磷酸更为实用些,原料也易得。
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
如果他们犯罪后逃跑,那就应该打压,那是他们欠下的债,更不需要后悔。 后悔,只是你意淫的后果。你该提醒你自己,不要意淫,不要意淫。
1379号监听员
短波爱好者发表回复 5年11个月前
也可能是光电池的
短波爱好者发表回复 5年11个月前
声卡SDR能做到窄带接收机的极致,但好的声卡也是很贵的
m24h发表回复 5年11个月前
好便宜啊没准把金撸下来都回本了
1379号监听员发表评论 5年11个月前
确实靠威慑能一时吊命,但你必须意识到,长远来看还是必须往外飞才可能更长时间的维持这个威慑。否则三体文明找几个其他的星系建立新家园,你却不积极发展恒星星际航行的能力,时间久了三体母星对于三体文明的意义相对下降,而你周围的其他星系都被三体占据,最终你还是会被迫放下武器的。
铅球脑袋
那你看看原作看到的梳子痕迹是什么尺度的,估算一下这样一个战略欺骗的成本,你认为三体人是吃饱了撑的?而且原作由于现实斗争需要,太空望远镜是超前发展了,尤其是有天梯之后,你认为望远镜还是现在的尺寸?
铅球脑袋
你这样想也很好,只要你承认你讨厌的群体有飞出去寻求建立自己的极乐世界的权利,那他们确实没意愿回来害你。但如果你选择反悔,选择打压,那么从你手里逃出去的,可就是另一回事了,所以我反复提醒你,不要反悔。
铅球脑袋
那好,把每个群体都可以追求“去宇宙广阔天地寻求发展自己的极乐世界”的权利记下来。
铅球脑袋
这里记住你的这句话,不许反悔。我实际是支持往外飞的权利的。
铅球脑袋
问题就是,如果飞出去的自由会削弱现行秩序的制裁权,你改不改主意?
铅球脑袋
提到布尔战争就是提醒你,英国不是一开始就肯和平放弃的,是死不放手的镇压代价比放弃还高,被迫放弃的。
铅球脑袋
你忽略的问题是我们的本性和选择倾向都写在基因里,实际上基因才是策略博弈的主体,然而现行秩序是多数决,如果到这里你还不知道我说到是什么,我也没必要继续说了。说白了就是,你主张的这种生活水平高了就不生,追求所谓自由的基因,在自然选择看来不是优势基因。
铅球脑袋
朱朱凯发表评论 5年11个月前
能的,只要控制ph微酸性就可以自己平衡转化为重铬酸根,但假如ph过大,如ph11就不行,没有效果还白白引入杂质。
chemistry02
然而如果生育率和移民倾向不对称,这个平衡很快就会被破坏。
铅球脑袋
RodTech发表回复 5年11个月前
原来是这样,学习了,没看过uhf段的板子,想当然以为过孔要很小很小才接近实心引线。。有些较低端的型号,是常温探头,一个线圈接个bnc了事,体积实在太大。。。不想再买一个回来拆了。。。垃圾切成小块小块,每天丢一点,光木箱子就丢了我一个月黑科技应该记载在手册里,实在太过于无聊没有细看。。。
虎哥发表回复 5年11个月前
孔粗不是坏事,相反,寄生电感小,反而性能好。核磁谱的主要问题是,一个强的射频激励源,被试样“微弱”的吸收,检测的是吸收的多寡。这就麻烦了,不知道里面有啥黑科技。
RodTech发表回复 5年11个月前
最令人看不惯的,滤波板上的接地过孔,那么粗,那么粗,那么粗。。。还打了一堆。。。不能仗着uhf就当直流处理吧😂
RodTech发表回复 5年11个月前
杆子似乎全接的是可变电容,碳纤杆子,不明白为什么用的碳纤而不是invar棒,这热变形略大啊石英管子套个塞子,配合非常的精密。。。。跟玻璃针管一样白色的大线圈,应该是激励,里面两层小线圈(kapton色玻璃管)应该是接收。
RodTech发表回复 5年11个月前
搞不明白怎么工作的,我记得是两个天线,注意那一节玻璃管,上面打了几个小孔,天线其实穿来穿去绕的奇形怪状的,好像是一个激励一个接收,然后靠绕法隔离的?
铅球脑袋发表评论 5年11个月前
  有那精力你干涉三体人多好,或者自己也去“宇宙广阔天地”发展你的极乐世界去。 只想着窝里横,看不得同胞自由,看不得同胞发达,看不得同胞更文明,这是多么什么龌龊心理。
1379号监听员
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
