nhlijiaming发表回复 16年10个月前
这个....不就是传说中的.... aoho?!上电路图~~
stitch发表回复 16年10个月前
搬小板凳来围观。 [s:92]
小龙发表回复 16年10个月前
诶 ??  没下文了吗?   不会吧。。。。
小龙发表回复 16年10个月前
恩恩~~~第一次插楼就插上老虎的了。。。。。
jrcsh发表回复 16年10个月前
磨片都给我用了一块了 呵呵  [s:252]
jrcsh发表回复 16年10个月前
终于 机架 初具 形态 清明用了1天半 就整这东西目前的预计行程是在 90mmX 180mm    龙门架是可以移动的 工作面是固定的 ~~~  但行可能会改回来  龙门架固定 工作面移动 行程和精度都能上升级一点
aoho发表文章 16年10个月前
DRSSTC第三次试验
凑了点时间做下拖N久的试验,本次电弧长度有提升,但还是以器件损坏收场,报废次级线圈一个,还没放乐曲呢,就... ...,可惜,不废话,看图: 基本参数: 整体高度: 1.72M 顶环直径: 0.9M 最大放电距离: 2.3m 最大功率: 2200W左右 工作频率: 54K 工作电压: DC310V(市电直接整流得到) 初级电容: 580nF/7.2KV 初级线圈: 14uH左右 次级电感: 165...
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第20楼=y2k042000=于2010-04-05 20:22发表的  :這MS也不是十分新的发现..倒是我被我的VTTC的电弧打了一下..心臟震了下...在此提下大家...千萬別用帶色的PVC管做絕緣...尤其灰色那種含碳..高壓下基本導通...特斯拉也是高频交流的吧,那你用过什么线效果比较好啊,可否介绍一下呢?
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第21楼天狼晓月于2010-04-05 20:48发表的  :从这个现象引发几个问题。1.高频交流电的绝缘确实是很大的问题,高压包在直流的时候绝缘的很好,交流的时候,到处都容易放电,经常各个管脚、磁芯、甚至是高压线都会放电。2.从这个现象也可以说明,一般的固态的电容为什么直流耐压比交流耐压要高.......谢谢你的回复,1.我想你没有了解到我的初衷,我的意思是如果大家玩交流高压,对于导线需要好...
笨笨先生发表回复 16年10个月前
关于两位提到的电容的问题,这里有个困惑,看看我的这两个电容,也是之前发过的.为什么红色的标称电压相差那么多,有有两倍左右的的差距?
虎哥发表文章 16年10个月前
知识贴:大型模拟复印机的原理
一台大型复印机,久了,拆洗一下,拍了一些照片,简单介绍一下模拟复印机的原理。由于疏忽,忘记拍光导体鼓(就是传说中的硒鼓)了,下次换刮板的时候补上。目前,复印机已经基本数字化,简单一点而言,就是先扫描,经过计算机编辑处理,再打印。在大型机这个领域,由于模拟系统结构简单耐用,故障率低,使用成本低,仍有一定应用,但确实已经很少。复印机由行业老大施乐公司制造。施乐公司已宣布从今年1月1日起不再保证供应该机...
novakon发表回复 16年10个月前
我是電子白癡
想起了某電子琴IC
引用第4楼kasim于10-04-05 21:39发表的  :感觉效果比kndx系列好多了3樓下限帝 4樓吐槽帝
dctyu发表回复 16年10个月前
我忘了说了,用LC纯属恶搞。LC是不能产生音频的,因为音频的频率相对来说非常低。
power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第359楼kuanglong7于2010-04-05 21:55发表的  :你自己也说了,我说的是实话,你自己说的是谎话!完了吧!新时代的阿Q就此诞生!
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第358楼power_rdx于2010-04-05 21:45发表的  :你的智商和人品在地球上找不到比你更低的,傻了吧!你自己也说了,我说的是实话,你自己说的是谎话!完了吧!
引用第357楼kuanglong7于2010-04-05 18:31发表的  :你算出来的电流地球上做不出来,傻了吧!你的智商和人品在地球上找不到比你更低的,傻了吧!
这还小?主动PFC多数是磁环电感,小的多。只要是硅钢片磁芯的做的像个变压器一定是被动PFC。
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第3楼pk10101100于2010-04-05 18:10发表的  :这样做效果怎样?感觉效果比kndx系列好多了
叶排长发表回复 16年10个月前
额~~~我就在做二级火箭,我会发出来的
虎哥发表回复 16年10个月前
楼主还是具体说说想法吧,你是想做二级液体发动机火箭吗,打算运载多重的东西上多大的高度和多大的速度?火箭是否能配备适当的机电稳定装置等?
2.从这个现象也可以说明,一般的固态的电容为什么直流耐压比交流耐压要高这个是因为交流电压标称的是有效值,耐压值是以交流峰值为标准的。拿正弦波来说,标称220V其峰值就是311.08V,那么你就要用直流耐压在311.08V以上的电容。
引用第2楼hvdanger于2010-04-05 13:51发表的  : 跟我一样 【 ,  记得有一次不小心摸到了2KV  工频交流    .......谁说的? 之前不是有个视频么?  人家人体都拉了几十cm的电弧引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:12发表的  :0.25的电阻其实很强的,你用打火机吧上面的漆烧掉,泡在绝缘油里,再良好的散热..咦?小圈圈这么快买微波炉变压器了...
天狼晓月发表回复 16年10个月前
从这个现象引发几个问题。1.高频交流电的绝缘确实是很大的问题,高压包在直流的时候绝缘的很好,交流的时候,到处都容易放电,经常各个管脚、磁芯、甚至是高压线都会放电。2.从这个现象也可以说明,一般的固态的电容为什么直流耐压比交流耐压要高3.这个问题也说明了,高压的交流电处理起来很难,因此比马克思电路初级获取高压就也难的多,可能这就是做马克思的多,做倍压的少的原因之一吧4.高压包的高压线绝缘能力一般,所...
y2k发表回复 16年10个月前
天狼晓月发表回复 16年10个月前
引用第18楼笨笨先生于2010-04-05 20:09发表的  : 如果学科学只能循规蹈矩,那什么新东西都发现不了. 科学就是要用冒险精神!!! 科学需要的是冒险精神,但不是找死精神。AC2100V用手触摸我不认为多摸几次会摸出什么新东西新发现来。 安全手册都是血的教训换来的。要是都照你说的全都去违章操作用以发现什么新的东西新的发现,估计科学家都死的差不多了。 富兰克林放风筝引雷电,我们可以说他冒...
小rkou发表回复 16年10个月前
那样的话坡道的宽度还要很宽,因为有时是多层楼的住户一起下楼,如果那时又有一大堆人上楼开Party,那么会造成交通堵塞,还是疏通不了的那种...再者,如果坡道过宽的话,就算把它当楼房使用,也会有采光和排水问题...新人报到,随便说说的
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第16楼天狼晓月于2010-04-05 17:49发表的  :都是违章操作以及不规范操作+不准确的总结......如果学科学只能循规蹈矩,那什么新东西都发现不了.科学就是要用冒险精神!!!
hypermania发表回复 16年10个月前
现在已经能冲到230V,准备调一下占空比
ltl发表回复 16年10个月前
太简洁了,很多地方都有类似的文章
普通用户发表回复 16年10个月前
先别考虑二级点火,先搞分离设计,一级就算是个木头棍都没关系。
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:253]  [s:253]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
[s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
不够详细 [s:246]  [s:246]  [s:246]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:249]  [s:249]  [s:249]  [s:249]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
我看不懂English [s:246]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
不错!不错! [s:251]
丨鄬愛灬獨守发表回复 16年10个月前
这个贴对我有用,我可以把这个用到自制火箭上。[s:251]
引用第355楼power_rdx于2010-04-05 00:21发表的  :本人估算电流所需全部数据均由厂家提供,我不认为这有什么不对的而你估算时间所需全部数据均由你YY得出,我不认为这有什么可信度.......你算出来的电流地球上做不出来,傻了吧!
pk10101100发表回复 16年10个月前
这样做效果怎样?
fbi发表回复 16年10个月前
被动PFC= =书上说那个电感可是大得吓人....没理由这么小的吧 倒是主动PFC比较像
bosina发表回复 16年10个月前
等你奉献。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
涤纶电容好点引用第8楼小俊于2010-04-05 17:15发表的  :其实用RC或LC都不是好办法因为无论是MLCC还是电解电容,容值误差非常大,一般为+/-10%~20%,对频率影响很大。而音调中两个半音的频率差别只有2^(1/12),容值误差都比这个大,所以用电容来做振荡,音调会非常不准。就算预先测量、选好准确的容值也不行,因为RC、LC振荡的温漂比较大。这些应用还是用基于晶体的比较好,例如...
bosina发表回复 16年10个月前
电蚊拍不敢摸。
天狼晓月发表回复 16年10个月前
那么你的线最好是超导体。不然输入AC 5V,线圈阻抗是5000MΩ是个什么情况呢.....
天狼晓月发表回复 16年10个月前
ltl发表回复 16年10个月前
引用第2楼hvdanger于2010-04-05 13:51发表的  : 跟我一样 【 ,  记得有一次不小心摸到了2KV  工频交流    .......你太勇敢了。。。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
被动PFC电感,这东西能买到真的?拆了N多石头的
拔刀斋发表回复 16年10个月前
同等电压,匝数太小铁心会饱和引用第2楼warmonkey于2010-04-03 12:19发表的  :太大铁心会饱和
Re:AP赞扬
引用第1楼novakon于2010-04-05 16:11发表的 AP赞扬 :楼主做高氯酸铵如果不是用来做火箭,是用来做什么呢就是用来做火箭的
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
临走的最后大作.固体火箭发动机性能估测计算全流程.
基本要求:1.必须是要求的燃料种类2.必须是一段药柱且贴壁浇铸.外径表面不能燃烧.3.必须是圆柱中空的药柱.4.必须没有补燃室.燃烧室完全被燃料占据.5.燃料必须是浇铸的.假设条件:1.点火瞬间可燃表面全部燃烧.2.燃烧室没有升压的这段时间.3.假设喷燃比一直是总体平均值.4.假设火箭不受到空气阻力.5.假设火箭一直保持垂直飞行.6.假设喷口不会被火焰腐蚀.7.假设推进剂的燃烧是按照规律的向四周燃...
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
