angel发表回复 16年10个月前
怎麽设计才是关键吧 [s:246]
loveinsky198发表回复 16年10个月前
一般要是被埋在地下的然洞是直的。。一根水管就解决了。。要是拐弯的你那个更不能用了。。。 [s:261]
slof发表回复 16年10个月前
想不想换啊?要是不换我就用他和别的朋友换FLUKE了。
恩。。好像看楼主画的图只能是间歇供油吧,貌似两个连杆与曲轴那边要错开180度。。要不就同上同下了 [s:246]
德阳李发表回复 16年10个月前
这种降落伞开伞还不错
看去还好就是如果插头要受到平行于两插槽条的力那不是很容易跑位。。要好好改良。。 [s:251]
德阳李发表回复 16年10个月前
这种降落伞有多大用呢
warmonkey发表回复 16年10个月前
训练猪抓老鼠,据说有人成功了
呵呵各位太有才了 。。小弟受教了。。。。 [s:251]
angel发表回复 16年10个月前
这样有点耗时啊 [s:261]
angel发表回复 16年10个月前
圆孔直径比最好是多少啊 [s:246]
angel发表回复 16年10个月前
有没有设计图啊
wzx0033发表回复 16年10个月前
[s:98] 这个么。。。黄曲霉毒素B1我觉得是不错的。。。一次冲击量就足以引发肝癌。。。而且很容易到手。。。据我所知不少医学院都有这个。。。
thallium2012发表回复 16年10个月前
由于别人的产量少 和我一起蒸 结果 带颜色了 悲剧 下面重头戏 减压蒸馏 用油泵 看图 不解释最后杂质很像蜡 结束 这是下周三苯甲醇的原料 待续。。。。
架个常压蒸馏 诶 要不是为了别人我直接蒸 蒸出乙醚和残存的苯
分液漏斗分掉水层 保留酯 用乙醚萃取水相 分出乙醚 混合 无水氯化钙干燥
笨笨先生发表回复 16年10个月前
昏倒,刚刚在淘宝买的二手货被告知缺货,让我退款,我打算买10个 460呢,气愤中...
取出 加入80ml水的400ml大烧杯 用碳酸氢钠中和至ph为8
空气浴直接加热 分水器加满水 回流20分钟后放水9ml直至水层达到之前的刻度后放水 蒸出苯 乙醇
thallium2012发表文章 16年10个月前
原创 今天的实验苯甲酸乙酯的制备 涉及分水器的使用
靠 第一次实验书做英文的 不传英文了 直接来100ml圆底烧瓶装入12.5g苯甲酸25ml乙醇20ml苯 4ml浓硫酸 加磁子 装分水器后来悲剧了 分水器口太大换四口瓶了
萧爻发表回复 16年10个月前
我以为这帖子会讨论频死体验呢,LZ所说医学死亡后,确有大脑没死的证据,应该就是那三分钟,在这三分钟里发生的事情很难说,根据频死体验的报告,有人会将一生像电影一样回放、有人会看见自己的灵魂飞出躯体……这应该是可以的,因为大脑细胞没死,思维还是存在的
用这个难道你还专门在房后面堆座山。建路啊。。买个路地皮费都够你建好几座电梯了 [s:94]
小俊发表回复 16年10个月前
应该不至于吧。滤50Hz是为了消除市电噪声吗?
恩这个应该可行性不是很高。。你这样好像效率有点低只有晚上降温结冰和白天融化时才发电吧。。
小俊发表回复 16年10个月前
很快就会见到现成的产品。。。
萧爻发表回复 16年10个月前
上海英孚,好像被吉利收购的,很经典的出租车,很有英国味道,,,一出厂就是出租车,不适合私家车,也不是残疾人用的,副驾驶用来放行李,不过要二十万一辆,,能卖个中档车了
呵呵高科技啊都快赶上美国的反导了。。。[s:255]
msckmsck发表回复 16年10个月前
口水6楼的支架啊,安逸但是我这里没卖, [s:261]
花心大萝卜发表回复 16年10个月前
引用第10楼t-600于2010-04-01 00:07发表的  :LS成本太高了......................"一箭多星技术现在已经很成熟了,而且一个国家如果为了诸如国庆之类的活动此笔投资不算太贵!综合考虑流星雨效果要达到ZHR3600(流星频度单位,指流星辐射点,即所有流星的投影出发点在正天顶,天气晴好,每小时所能见到的流星数。著名的双子座流星雨的ZHR为120左右,英仙座ZHR...
相思燕发表回复 16年10个月前
你把高音的电容放小点 低音的电容加大点 电源电容也尽量加大一些 相信可以在大音量时声音破的现象会有所改善
dctyu发表回复 16年10个月前
7元的烙铁。铁丝弯的烙铁架。地摊上的松香,一次买一斤(比吃饭还多)。唯独焊锡丝一卷是个大件。
angel发表回复 16年10个月前
最好有图的
angel发表文章 16年10个月前
请问哪位前辈提点一下便宜的金属发动机做法
小弟已经成功实验多次塑料火箭,但每次重做很烦。用车的金属发动机又贵。请大侠路过教导几招,感激不敬[s:258]
jyhifi发表回复 16年10个月前
引用第6楼warmonkey于2010-04-02 12:53发表的  :垫纸浇筑取出请问 模具的壳保持恒温对吗?
angel发表回复 16年10个月前
重结晶耗时啊,几十克用了一小时
angel发表回复 16年10个月前
没有车床咋搞啊,大侠指教
angel发表回复 16年10个月前
我想问尾翼咋搞哩?
琪萄懿月发表回复 16年10个月前
表示   很有兴趣
angel发表回复 16年10个月前
又一次我也没用尾翼,它直接回来了……
angel发表回复 16年10个月前
哇发烟剂不是?
angel发表回复 16年10个月前
下不到哩…… [s:246]
华蓥发表回复 16年10个月前
整流成直流不用同不同相了
华蓥发表回复 16年10个月前
不是的,当然你可以自己试
拔刀斋发表回复 16年10个月前
磁饱和,电感量降到接近于短路引用第1楼stitch于2010-04-01 22:29发表的  :内部击穿…………………………
花落一天发表回复 16年10个月前
mark一下..............
baozuyi发表回复 16年10个月前
引用第14楼kasim于2010-04-02 17:24发表的  :有 不过性价比低下啊  能说的详细点不?3Q
latexles发表回复 16年10个月前
还有电压等都能实地测量
自己用声卡测量频率
= =  还好我没试 [s:94]
引用第13楼baozuyi于2010-03-31 21:12发表的  :3Q  那效果和以前的比怎么样?我想新一点的防毒面具应该会有改进的吧?有 不过性价比低下啊
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
