布布卡发表回复 16年10个月前
..................................开关电源更爽。。。。。。。    听到别人说。。。可以。。。。。。之后。。。。
warmonkey发表回复 16年10个月前
响铃=AC90V摘机,待拨号=400Hz音频通话时,电话线电压<10V挂机时约为48VDC
拔刀斋发表回复 16年10个月前
撒沙子用不着入轨洲际弹道导弹分导再入也是流星雨照片 但残余的箭体包括发动机在内,都会砸下来...引用第9楼花心大萝卜于2010-03-31 23:58发表的  :        不过这样也有弊端1:万一轨道计算失误,地球轨道就会出现数以万亿记的太空碎片,可...
dctyu发表文章 16年10个月前
变压器的尺寸,线径都不考虑,每伏匝数越多越好?
理想的变压器空载时,次级没有功率输出,所以初级也不能有功率流入。为保证这一点,需要电感值无限大。所以每伏匝数越多越好?
thallium2012发表文章 16年10个月前
在论坛里找到的查文献的方法利用Googlereader
读研已经快一个学期了,小硕期间的研究方向也基本定下来了。但常常和身边的朋友们聊天,大家抱怨最多的就是:“老师只给了一个研究方向和几个关键词,我到哪去找最新的英文文献啊?”或者是:“我对这个方面根本就了解不多,我怎么知道这个方面那里在研究啊?他们在研究什么啊?万一我想的思路别人已近写出东西了,我再做出来不就发不了文章了?”现在我就来介绍一个方法可以很好的解决这个问题!!首先,我们常用的数据库!常用的...
玄明发表回复 16年10个月前
完全可以考虑,我想甚至可以无需按钮,只需通过虹膜扫描结合眨眼就可以完成,比如机器计时10秒钟,在第一秒睁眼=输入1在第二秒闭眼=输入0。
玄明发表回复 16年10个月前
引用第9楼花心大萝卜于2010-03-31 23:58发表的  :我是学天文的,我认为满天的流星璀璨要比礼花爆开美丽,所以我说个比较好的建议,我们为什么不在国庆日,之类的节日晚上,用火箭发射几吨沙子到太空地球几小时后的轨道上,(充当流星体)这样当夜幕降临,我们中国的大半(或其它指定地区)的所在半球转到夜半球的预先撒好沙子的轨道上,因为地球引力的作用,沙子会冲向地球。于是万颗流星划过夜空的盛况将会出...
玄明发表回复 16年10个月前
虽然在水源净化方面的成本会非常高,但好在净化水原的环境效益非常大,这样这个思路还是有可行性的。但大部分城市都建在低洼地带,所以怎样产生势能还是个大问题。如果是一栋楼建这样一个水电站显然是不行得。
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
其实我也想过一种方案,但会比较麻烦不算退格和输入键,也是2个键输入密码第一个键是输入密码的,随机出一个数字,第二个键让第一个键的数字随机变化(0-9)也就是说,比如密码是12315,就要先不断按2键直到让1键的数字变成“1”,然后再不停按2键直到让第1键变成数字“2”,依此类推。很安全,但麻烦。
小俊发表回复 16年10个月前
50Hz滤波器完全可以用数字做嘛
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
但价格不用那么高..
仙灯成本不算高
joyeep发表文章 16年10个月前
单键密码方式
分析二进制流突然想到的一个方式。密码就 1,0 输入密码的按键是一个2态键,和数码相机的类似有 1,0,  2个状态好处是,方便,简单,不容易被破解,就是录像后,难度比传统的要大密码可以任意长度节约空间,传统的密码保持体系可以存储非常长的2进制密码比如你可以设置你密码为: 10010110010101001111你只要在一个按键操作就完事了。RT,想法而已。
花落一天发表回复 16年10个月前
一个DIV200ms,楼主心跳0.6下每秒,1分钟上百下..............不用这么激动撒............
joyeep发表回复 16年10个月前
靠水流的发电总觉得会影响地球自转
joyeep发表回复 16年10个月前
好灯,只是想不通这个为什么要上千
kuanglong7发表回复 16年10个月前
1.电感好像是用的被动PFC电感,不适合用在这种高频场合,要用磁芯电感。2.电流连续时boost电路的升压比是看占空比的,Vout=Vin/1-D,D是占空比。比如占空比为50%,那么输出电压是输入电压的2倍。像此充电电路,电流不连续时boost的输出电压就不遵循上述公式了,但是要注意开关管的耐压。3.boost电路理论上不能空载(空载电压无穷大),实际当然达不到无穷大,但也很容易击穿开关管,注意...
垫纸浇筑取出
引用第342楼power_rdx于2010-04-01 20:55发表的  :厂家标称的数据已经证明了一切。仅此而已我不知道你为什么打死都不敢再和我讨论闪光持续时间到底是多少,而在这个帖子前面说过的话却被以一句“笔误”掩盖过去。当然,大家都知道闪光持续时间是你最难说圆的地方,你的做法我可以理解,但强词夺理就是你的不对了。.......第一万零一遍1/715秒汇总吧!
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
10mF电容?!     耐压多少V的?
ltl发表回复 16年10个月前
可以,我220v to 3v反用特别爽,开关按下一声巨响,一道电弧,一缕青烟,没了……
colinyiu发表回复 16年10个月前
看看  谢了
ms1175555发表回复 16年10个月前
可以,注意输入电压,电流就行了我就用变压24V 再接一个220→6的(反接)升压到800V [s:92]
提示,汞摸多了手容易脱皮
风之力发表回复 16年10个月前
[quote]引用第5楼ms1175555于2010-04-01 21:22发表的  :其实那东东没你们想的那么可怕我同学曾经就把汞到在杯底喝水说什么个性。。。汞单质除了蒸汽外,没有那么毒可溶性汞盐的毒性才大[quote]英雄!!
jrcsh发表回复 16年10个月前
这些玩具~~~~~~~~~~~
jrcsh发表回复 16年10个月前
引用楼主普通用户于2010-03-07 16:08发表的 订变压器 :总功率为700W(或者更大),最高电压不超过110V,最低不低于12V。固定电压,直流输出(输出不小于650W),变压器+整流桥+电容一共多少钱,报价估算低于200700W  200块 有压力  10W 就14块了 最高电压不超过110V,最低不低于12V。这波动也太大了些吧固定电
华蓥发表回复 16年10个月前
你是要电子变压器,还是硅钢片的?
jrcsh发表回复 16年10个月前
1.2楼 我都想到这问题了 哈哈
pk10101100发表回复 16年10个月前
做成这样也有点夸张了吧?
kknd发表回复 16年10个月前
多少钱出。。。想换什么东东。。。
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第4楼sam_jin3887于2009-11-06 18:17发表的  :唉……这个还是比较简单的,相比现在的全合成,那简直就是……其实我到现在都感觉woodward合成利血平都比这个来得更出色,并不是说难度,但是这个是全世界科学家在合成,但是利血平确实他自己一个小组的合成。而且那个的手性中心全是底物诱导,那才是技术……他的成就如果成功 有机化学就终结了
boldness123发表文章 16年10个月前
有谁知道使用C system() 调用DOS函数 重定向失效已解决
比如system("dir d: >list.txt");不会产生 list.txt文件 [s:261]太傻了 竟然是忘写SYSTEM函数了.. 晚上脑子不好使了
zxjdcp发表回复 16年10个月前
…爽了……看来这样行不通…
dctyu发表回复 16年10个月前
首先要承认江湖科学版里的主题中肯定有正确的观点。理解这一句才是理解科学的本性。
jyhifi发表回复 16年10个月前
把战斗部摘下 就一样啦 而且我看坛里JLT1的 火箭也不小了 真想知道那么大的药柱是怎么做的请知道的 大侠说说
87685302发表回复 16年10个月前
是连外壳一起加热的,发射药应该是死心的吧
stitch发表回复 16年10个月前
引用第2楼jyhifi于2010-04-01 23:08发表的  :据说这里很多人是哈马斯火箭专家的师傅 且哈马斯远在中东 所以就来这里请教了 请不吝赐教我们是玩模型火箭的,跟蛤蟆死那用来砸人的“火箭弹”可不一样。
jyhifi发表回复 16年10个月前
stitch发表回复 16年10个月前
关于此等问题,请向蛤蟆死技术员提问,谢谢合作。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
1.烧保险丝或者跳闸2.少电线,几十A的电路,掉线开始烧糊3.烧变压器,如果你电线和保险丝都够大,那就开始把变压器当微波炉那样烧啊烧啊,直到漆包线烧化4.剩下的废铜你就可以去买垃圾了
jyhifi发表文章 16年10个月前
哈马斯的 火箭弹
请问哈马斯的 “超大火箭”是怎样浇注的 怎么才不会使浇到后面 前面就干了
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
提个小建议,尽量不要用那个焊接腊,里面好像有点酸的,而且听说是盐酸。时间久了多少对器件有点影响,音响这样的焊点要求比较高,还是尽量用松香比较好。
侧卫007发表回复 16年10个月前
那能不能用专门配的粘接剂把分段药柱粘起来?
我说要有光发表回复 16年10个月前
没事通厕所玩吧。。。
baozuyi发表回复 16年10个月前
en en [s:92]
如果能的话。  哈哈哈哈~ [s:92]   我那个220-6v的可以 嘻嘻嘻了
stitch发表回复 16年10个月前
内部击穿…………………………
slof发表回复 16年10个月前
引用第11楼warmonkey于2010-04-01 22:12发表的  :上面的是。。。标准12导联心电图机。。。前端板?强大,强大话说我的这个效果一点也不好,还是看不到细节,滤波很不干净,ls看看是哪里的问题?这是一台美国昆顿电生理测试仪里面的前端板,整个机器有超过60路的输入端口,不止ECG。另外我喜欢拆机器,具体电路上的问题不必问我,没有研究过,水平也很有限,研究不了。提供不了什么技术支持...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
