zxjdcp发表回复 16年10个月前
市电降压器可否反用
看见市场有卖220变48的线圈,可否反接当作升压?这样就可以得到1000多的电压了?
warmonkey发表回复 16年10个月前
上面的是。。。标准12导联心电图机。。。前端板?强大,强大话说我的这个效果一点也不好,还是看不到细节,滤波很不干净,ls看看是哪里的问题?明天再上图
black发表回复 16年10个月前
实际上磁芯的空隙是为了防止磁饱和的推挽不加纸的话也可以 但是需要严格的按照开关电源设计来计算参数 不然 一旦饱和 开关管立即炸 另外高压包属于专门为flyback方式工作设计 推挽工作会浪费一半能量 是不推荐使用推挽工作的EE骨架适用于低压 高压的话 次级和初级是需要分开饶制的
北落师门发表回复 16年10个月前
保存还是比较简单的,找个有盖的容器倒点水进去液封了就行,要用的话只能尽量到通风的地方了
方旭发表回复 16年10个月前
油漆未干,今天的内容很少,实在是对不住大家啊,明天后天回家照相,大后天应该能干,到时准视直播 [s:92]
black发表回复 16年10个月前
那些管子都是相同的参数 标号取决于生产厂家或者是使用环境与等级罢了
953614310发表文章 16年10个月前
科学的本性
          人类对各类现象的总结和归纳 造就了一个又一个的理论  这些理论相互联系 形成一个体系 我想我们大多数人是在中国的教育制度下的产物  我们有个特点 . 我们本身就踩在一个高度 应试教育无形或直接影响我们的思维习惯 我们很难去思考脚地下的问题 科学理论的建立就是对一系列的事物进行 观察和研究 而我们在近现代物理学的思考似乎脱离了这一点 深思阿
baozuyi发表回复 16年10个月前
GTX285 [s:92]
韩菱纱发表回复 16年10个月前
这个应该是用于在机箱面板上的辅助显示屏吧,主要是驱动板不匹配比较闹心我现在有一部坏手机和屏幕破了的mp4,想把手机屏幕配到mp4上,但是连线不匹配不能使用
韩菱纱发表回复 16年10个月前
这种发电机输出电压极不稳定,如果没有配套储能设施,发的电根本用不上
然后厨房垃圾就把发电机给弄坏了。。 哈哈。。 [s:92]
方旭发表回复 16年10个月前
理性发烧,嘿嘿,,打算只用简单的一个电容分出高频(没有米呀) 这是 从投影机电源板上拆下来的,用于滤除高频谐波和干扰的电容,感觉是涤纶电容,不知性能咋样
slof发表回复 16年10个月前
帮你上2张成品医用电信号采集放大板图片参考下每块板都是多路信号输入,分别进行A/D转换,不但可以采集信号比较强的心电信号,还可以采集信号超弱的脑电波信号
ltl发表回复 16年10个月前
讲的很不错,但是你说的将物质加速到光速就变成能量,但是这不是需要+oo的能量吗,怎么做到的?
哇  你被Hg蒸了一个月。。。
soulfly发表文章 16年10个月前
城市下水系统发电
城市高楼用水再流入下水系统会浪费很多水的势能,我觉得可以在下水系统主管道内安装发电设备,把下水用来发电。
ms1175555发表回复 16年10个月前
引用第3楼北落师门于2010-04-01 19:38发表的  :我现在家里就放着100g+的水银……我只有1KG。。。好少。。。
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-04-01 19:29发表的  :小时候听姑姑家温度计打烂了专门过去用牙签玩水银。。现在想想太可怕了。。听你这么一说我更可怕了。。。我把整瓶的汞撒了,一个月后发现地上还有好大一滩。。。用吸管吸了一小试管。。。。。。其实那东东没你们想的那么可怕我同学曾经就把汞到在杯底喝水说什么个性。。。汞单质除了蒸汽外,没有那么毒可溶性汞盐的毒性才大
dctyu发表回复 16年10个月前
“这类问题讨论研究到最后便会归根于信仰”
87685302发表回复 16年10个月前
是不是电影放映机里面的
west_0830发表回复 16年10个月前
看我的二个电机一个1。5KW通电时间不超过半小时。。一个用了一年多并换了全新线圈。。。能换吧 [s:94] 开玩笑的。你这种灯我要了也没用 [s:249]
leiem发表回复 16年10个月前
引用第17楼风之力于2010-03-29 11:39发表的  :没文化呗同意,+1
拔刀斋发表回复 16年10个月前
没反负极需要集中高温发射电子,尖的,正极需要散热,一圈一圈引用第1楼stitch于2010-04-01 13:20发表的  :总感觉正负标志好象反了……………… [s:94]
stitch发表回复 16年10个月前
想换什么? [s:94]
power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第339楼kuanglong7于2010-04-01 14:05发表的  :回来就对了,别再占别人帖子了。不过像现在这样毫无技术含量的打嘴仗,这篇帖子也就到头了。我该说的说了,该出示的资料出了,你能犟的犟了,能骗得骗了,能出的丑也都出了。大家心里都明白,你指鹿为马呢也是轻车熟路了,不像当初“强奸”别人的激光器时还没经验,给出了联系电话,被别人厂家的技术人员“当面甩了两耳光”。不过我还是希望你能...
点火电压上万,正常工作电压80-400
Re:抽屉中有乾坤
用电棒最具效果,一片全都出现小黑点,很小一点点全都再也亮不起来了
阿凡达发表回复 16年10个月前
引用第11楼小迷于2010-03-05 23:27发表的  :电压太低了我上次插220V上 一通电 啪 少了一半 找不到了那还不如插特斯拉上面
阿凡达发表回复 16年10个月前
谢谢大家~··~~~~~~~~~~
花落一天发表回复 16年10个月前
CUDA达人再度出现..............
邪恶的小猫猫发表回复 16年10个月前
等待今晚的直播~~~o_o~~~
shuimi126发表回复 16年10个月前
等了两分钟,净看噪点了 [s:261]
阿凡达发表回复 16年10个月前
楼主床底下有很多好东西
北落师门发表回复 16年10个月前
我现在家里就放着100g+的水银……
阿凡达发表回复 16年10个月前
引用第2楼玄明于2010-03-31 18:39发表的  :那是心电图么?LZ的心脏看起来不像人类的。恕我直言,这根本就是阿凡达的心电图
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
阿凡达发表回复 16年10个月前
多少伏特可点亮?
天狼晓月发表回复 16年10个月前
超高压球形氙灯。俗称人造小太阳。
哉_log发表回复 16年10个月前
请问,我照着上面555驱动场管的图做了个,为什么通电后场管发热但是高压包却不工作呢?我检查了很多遍电路,没有接错,场管用的是IRFP450,供电使用4节18650串联,请问是否是电源功率不足呢?
tyl961115发表回复 16年10个月前
500mW绿光换那个电源绝对亏!话说我今年压岁钱收了近1万,可被逼存银行了,不然也作一个。 [s:252]
Nvidia [s:92]
托尼史塔克发表回复 16年10个月前
引用第17楼hypermania于2009-10-31 13:20发表的  :除了喷出压缩空气,还可以用带电的金属环加速离子,使离子从环内喷出,喷出的离子再撞击空气,产生更多离子,从而打开离子通道。同位素避雷针就用这一原理。[链接]同位素避雷针有没有更多相关资料呢?我想了解了解,能帮我吗?谢谢!
darkstorm发表回复 16年10个月前
模糊队对清晰队还有很多特效,即将面市 [s:252]
小俊发表回复 16年10个月前
还有去马赛克效果的
小俊发表文章 16年10个月前
话说上次我做的那个视频实时处理现在我把它改成DirectShow Filter了
直接就能在KMPlayer里用,爽
pk10101100发表回复 16年10个月前
带防毒面具,穿防护服,应该可以。
dctyu发表回复 16年10个月前
超赞。超有钱。设备和功率都能小点么?加热个螺丝钉铸造个零件什么的大家也过把瘾。
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
恭喜,再接再厉!
月白发表文章 16年10个月前
接触汞要做怎样的防护。。。
RTRTRTRTRTRT[s:246]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
火箭制作全过程 多图
老技术,新火箭,燃料为预热熔铸KNSB,药柱重量60g。网速不快,请不要插楼,谢谢合作。制作火箭第一步:设计火箭根据手头的材料,用俺的老软件设计计算下一些参数。
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! [链接]
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
