stitch发表回复 16年10个月前
魔神,回头我也找个由头跟你争,然后我就能合法刷帖子了! [s:92]
kuanglong7发表回复 16年10个月前
回来就对了,别再占别人帖子了。不过像现在这样毫无技术含量的打嘴仗,这篇帖子也就到头了。我该说的说了,该出示的资料出了,你能犟的犟了,能骗得骗了,能出的丑也都出了。大家心里都明白,你指鹿为马呢也是轻车熟路了,不像当初“强奸”别人的激光器时还没经验,给出了联系电话,被别人厂家的技术人员“当面甩了两耳光”。不过我还是希望你能先请个算术老师,达到一定水平后再来报仇。不要总是一吐槽就吐了自己一身,你看看这几...
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
用的什么运放?ad620么?
slof, 一块BN129能驱动10个IGBT? 不带电源驱动什么意思呢?
hypermania发表文章 16年10个月前
做了个BOOST电路,成功了!!!
花了n*10天做的BOOST电路。。成功了! 电路图。。仿别人的改了改开关管 可调电压,电感是从原来电脑坏掉的电源上拆下来的,因为根据模拟,电感够大就不会把电容电压充到很大,于是决定慢慢来,一个一个电感来试现在只能把10mF电容冲到80V,下次换小电感
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第13楼风之力于2010-04-01 10:10发表的  :楼主能看资料文献真是个好资源没错 不过我的主业是化学啊
warmonkey发表回复 16年10个月前
调整了一下低通,截止频率设到48.2Hz好多了,今晚上电路图
stitch发表回复 16年10个月前
总感觉正负标志好象反了……………… [s:94]
Re:Re:元旦了·  换试剂啦··~
引用第6楼花心大萝卜于2010-01-01 23:28发表的 Re:元旦了·  换试剂啦··~ :我有硝酸铵和硝酸钠提供,本人需要的是镁条和少量重铬酸钾(这个之前我有,后来全部友情支援化学DIY了,如今才发现自己需要使用。)你要的试剂基本上我都有 就是不知道怎么邮寄
引用第39楼223388于2010-04-01 11:50发表的  :半桥用磁环能隔离,有低压部分和高压部分(220v)。就是啊,你最多MOS管接的是高压啊。控制电路肯定是低压直流,各不隔离不重要,只要你MOS管不被击穿。再就是在MOS管G极接个12或15伏稳压管到地,MOS管就是击穿了高压也会击穿稳压管,对地短路。不会烧控制电路的。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
想象一下把北京或上海全城的地沟油收集起来,运油车要开多远,烧掉多少油,再加上工资、各种杂费……除非政府环卫为这一切买单。就地回收提炼再把油卖回餐馆的黑窝点没有这些运输成本
改装pcp发表文章 16年10个月前
超大功率短弧氙气灯
换东西,全新的。市场价一千元以上!
拔刀斋发表回复 16年10个月前
国家搞了不少补贴鼓励的示范项目,但很难盈利燃料行业交易规模很大,企业要大才有人买帐地沟油资源分散,一个城市的量难以养活像样的企业,长途运输成本又太高引用第24楼看帖不回于2010-04-01 11:45发表的  :请教下,国家政策对这个限制有什么吗? 例如生物柴油是管制品啥的。
223388发表回复 16年10个月前
看帖不回发表回复 16年10个月前
引用第23楼花落一天于2010-03-31 18:53发表的  :地沟油也是可以的,先取一些作样品,用酚酞做指示剂,NaOH滴定至出现粉红色,按比例加NaOH到油里,还有甲醇同样用量(可以稍少一点),反应温度时间同样,然后静置之后分层.........去上层清液,下层黑色的是甘油,可以用来精制做护肤品(说笑的了.....),不过要注意原料不能含水............不然会变肥皂的..........
ming600发表回复 16年10个月前
没那么神秘 某种鱼对某种频率有效 并且范围比较小 一味加大电压电流的话 鱼就翘翘了
风之力发表回复 16年10个月前
楼主能看资料文献真是个好资源
y2k发表回复 16年10个月前
用5個電源怎麼做到同相。。。
mass_lynnxy发表回复 16年10个月前
论文摘取下来的,只有这些内容。
华蓥发表回复 16年10个月前
如果用5个电源的话就没问题了,用同一个电源会击穿变压器和电源
我说要有光发表回复 16年10个月前
引用第7楼stitch于2010-03-31 20:20发表的  :在你家门口放更不错!果然在KC黑美帝或倭寇都不是聪明的想法 = =
天堂军发表回复 16年10个月前
哎,KC越来越冷清了!!
笨笨先生发表回复 16年10个月前
请问IRF460IRFP460IRFP460 LCIRFP460Z这几个管子有什么不同,最主要的是我"[s:9]"是什么意思,是否是P沟道的呢,我看DataSheet里面又是N沟道的,弄得不敢买.
t-600发表回复 16年10个月前
热成像仪要多少$$?
t-600发表回复 16年10个月前
比較關心的是製法~"~
xldfs发表回复 16年10个月前
像金块啊 [s:251]  [s:251]  [s:251]
xldfs发表回复 16年10个月前
楼主牛人,鉴定完毕
t-600发表回复 16年10个月前
LS成本太高了......................"
虎哥发表回复 16年10个月前
看起来心脏健康,就是比较慢。
花心大萝卜发表回复 16年10个月前
我是学天文的,我认为满天的流星璀璨要比礼花爆开美丽,所以我说个比较好的建议,我们为什么不在国庆日,之类的节日晚上,用火箭发射几吨沙子到太空地球几小时后的轨道上,(充当流星体)这样当夜幕降临,我们中国的大半(或其它指定地区)的所在半球转到夜半球的预先撒好沙子的轨道上,因为地球引力的作用,沙子会冲向地球。于是万颗流星划过夜空的盛况将会出现!!                              ...
xj198398xujing发表回复 16年10个月前
呵!全隔离的驱动都上了啊不知道这个成品板那里有的卖 不过~要太贵那就还是表说的好  呵呵 免得看见了魂就没了话说为啥这个居里点就是老跟我过不去啊我的高压半桥只要一到800的居里点就掉电流起初加热的时候190V3A到居里加电压到200V电流只有1。5A了而且坚持不了几秒就炸管到现在全桥半桥都加起炸几十个了(全桥一次最少两个有的时候一次全部完蛋)JS见我天天买就乘机涨价 现在都8块了 泪目啊~~~~
拔刀斋发表回复 16年10个月前
可能是多项式级数解截断到有限项造成的引用第10楼普通用户于2010-03-31 22:51发表的  :补挂掉的那张图
拔刀斋发表回复 16年10个月前
有可能烧穿处理好 不会引用第67楼Missile于2010-03-31 23:16发表的  :节多了,会不会爆炸,(两个节之间会产生缝隙)
Missile发表回复 16年10个月前
普通用户发表回复 16年10个月前
补挂掉的那张图
power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第33楼风之力于2010-03-31 14:59发表的  :一种外面是一层石头壳的晶体,也是明矾吗?上个图看看吧。
侧卫007发表回复 16年10个月前
录像看了,果然画质。。。Jimmy?流言终结者那位大叔?
adeng2002发表回复 16年10个月前
可以搞成一个旅游项目。 核爆也是个奇观,在无人区地表引爆,组织参观团,每人1W人民币,有1W人参与就爆
438485053发表回复 16年10个月前
虎哥你好!我是新到科创论坛的!看了不少帖,感觉您的才学非常渊博!感觉很想和你做个朋友!我是业余的烟花火工爱好者,因为找不到您的联系方式,我的QQ号码是369978930,希望您能抽时间联系下我!谢谢!
引用第335楼kuanglong7于2010-03-31 13:11发表的  :你现在摆出一副“打死也不懂”的样子,我还需要说什么呢?哎……为了一句谎话,要这样装傻,真可怜!你不是一直都“打死我都懂”么?我要是再“装懂”还怎么耍你啊?这点道理都不明白?反正是个智力正常的人都会相信我提供的厂家标称数据,而不是你所谓的“计算”。至于我为啥还要跟你在这码字玩,仅仅是没事干而已。前阵子学校事多,抽不出空理...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
冷战时期美国曾经有核弹炸月球、炸小行星的计划
baozuyi发表回复 16年10个月前
2.加氫氧化鈉,直到飽和  注意這部一定要降溫  我懷疑以前就是沒降溫結果只有淡淡的紫色,都歧化了这是为啥 [s:246]   谁能告诉我。。。 [s:261]   3Q3Q
采用次氯酸盐氧化法,在10.00 mL质量分数为8%的次氯酸钠溶液中加入5.5 g氢氧化钠和0.70 g硫酸铁,可制备摩尔浓度(物质的量浓度)为0.01 mol/L的高铁酸钠
3Q  那效果和以前的比怎么样?我想新一点的防毒面具应该会有改进的吧?
拔刀斋发表回复 16年10个月前
我虾扯蛋的,没听说真箭上用四硝基甲烷,顶多做增塑剂先从RNX和RAP(环氧+AP)开始做,进一步提高能量加Mg/Al这类燃料已经有一定的实验积累,就差解决工艺重复性问题了引用第38楼kasim于2010-03-31 20:16发表的  :你说一些 我找文献 争取6月前合成出来注意 价格不能过千
stitch发表回复 16年10个月前
引用第6楼t-600于2010-03-31 20:17发表的  :核弹礼花在美國放比較好.................日本也不錯在你家门口放更不错!
t-600发表回复 16年10个月前
引用第36楼拔刀斋于2009-11-22 20:11发表的  :四硝基甲烷你说一些 我找文献 争取6月前合成出来注意 价格不能过千
引用第13楼trample于2009-09-29 20:37发表的  :DIY接受教育...是啊.....HX.....从现在开始的48小时是最难熬的.........额 可能我的表达能力有限...我的意思千篇一律的KN..为什么不能有些小改进呐?..比如用AP等代替少部分的KN..或者加谢催化剂..或者在熬糖是加些TNT、PA等提高其含能啊?......那个35:65的比例.........无语...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
