笨笨先生发表回复 16年10个月前
我们这收垃圾的好像回收一个微波炉30元,很多都的好的,我已经和收垃圾的说好了,如果收到,我就来拆变压器,他们同意了,哈哈。我要弄10个变压器,发达了。
玄明发表回复 16年10个月前
引用第4楼风之力于2010-03-29 11:57发表的  :音质是个很抽象的指标,楼主改完以后有什么感觉?LZ还没改完。另外建议LZ下次多写点内容。因为这种简单的小东西对于KC的大部分人来讲实在没有多少技术含量,如果每次还说不了多少,那就更没人关注了。
ltl发表回复 16年10个月前
极光演出要探空火箭电离层特斯拉,还有远程激光供电,我看也没人玩得起,而且很危险,有可能对民航与通信产生巨大干扰。
t-600发表回复 16年10个月前
為什麼沒vx的???
笨笨先生发表回复 16年10个月前
我看了很多电容,上面交流和直流的分开标注耐压的.我而且很多电容交流耐压不到直流的一半.估计你的这个也是对直流的耐压吧.
笨笨先生发表回复 16年10个月前
请问你用的是什么变压器啊,能输出那么大的功率哦,还有你那一堆电容多少钱买的啊,可否到"高压问题集"第六页,看看我买的电容是不是和你一样的,这个电容合适做特斯拉线圈吗?
笨笨先生发表回复 16年10个月前
谢谢black大大,可否再具体问一下,有人说高压包里面做推挽电路的时候,就不要在磁芯间垫一张纸做间隙了.是否有这样的理论支持?另外,买高压包其实是为了省事,如果自己绕制高压线圈,感觉应该是不太可能1.EEXX 系列的骨架好像都不是很大,线圈多了绕不下2.高压的绝缘也是问题,自己绕要如何绝缘呢
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
极光演出可能。。。人造太空镜可行
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
好电源啊....靠,LZ还有热成像仪? 快说多少W买的 [s:245]
kk_nd发表回复 16年10个月前
芥子气用来治疗银屑病,氮芥用来癌症化疗。
joyeep发表回复 16年10个月前
我现在在辽河出差,比较忙,等下个月中回家后,才有时间。不好意思,久等了
马小甲发表回复 16年10个月前
LZ去买影子斜手里那个吧
风之力发表回复 16年10个月前
风之力发表回复 16年10个月前
肉毒现在用于美容,膦类试剂现在用于治疗肌无力
风之力发表回复 16年10个月前
引用第1楼stitch于2010-02-24 19:26发表的  :话说,那家伙为何要把铯说成钙? [s:246]没文化呗
风之力发表回复 16年10个月前
氰系列比膦难防护,你说错了
改装pcp发表回复 16年10个月前
这个能换你的电源吗?功率500毫瓦,绿532nm,不够再加点什么?
虎哥发表回复 16年10个月前
有种多啦A梦“再”世的味道呢。。这些东西应该出现在中国的科幻大片中。。
月白发表回复 16年10个月前
[s:245] 完全看不懂。。。。。
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-03-28 12:25发表的  :去买遥控车吧,20元那种,电机换成灯泡就可以了..正解!
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
呵呵,有钱人,要么就是傍上了有钱的实验室!
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
喜欢,就买了吧!当然价格越低越好,更他砍价赛!
ccc发表回复 16年10个月前
。。。。。什么都没有
txmz发表回复 16年10个月前
等老长时间了,还没开始呢?
花落一天发表回复 16年10个月前
座看楼主热血沸腾地浪费钱...............话说我的专利给代理公司申了不知道多少年了.........连我自己都不知道什么进展了...........
改装pcp发表回复 16年10个月前
谢楼上。但输出接线不方便的。没专门接头呀!但还是心动,里面模块,工艺都很喜欢呀!
slof发表回复 16年10个月前
这个电源原本是电信用48V电源,挪威制造,可靠性没的说。我有2台,是从1-60V可调,但说实在的,不算好用,不如大功率可调电源方便缺点如下:电压1-60V可调,但调整速度很慢,如果从1V调到60V,要按住上按纽至少2分钟,电压才能上去,同样调下来也很慢。虽然电流可调,但实际只有3档,50A,75A,100A,就是说不是随便设置电流输出的,要是用于小电流场合,保护能力不够强,再说我的电源实验了下,好...
改装pcp发表回复 16年10个月前
清晰的数据了,可以吗?我朋友说三千很不值…很犹豫…
改装pcp发表回复 16年10个月前
传得慢呀!…………………………
改装pcp发表回复 16年10个月前
手机上传…第二张图。
改装pcp发表文章 16年10个月前
大家帮帮忙!谢啦!
准备进这个电源!进口可调开关电源!0至60伏100安!未用过但很想要,谁知道这牌子的电源稳定性?因为不是用几百元的东西!一砸下去就三千大洋呀!请大家发表下意见。
改装pcp发表回复 16年10个月前
你好厉害!我喜欢是你的电源!请看我的,这电源好用吗?0至60伏100安.准备进!
dht75260发表回复 16年10个月前
这篇贴只好 不错  学习了
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第38楼德阳李于2010-03-26 21:52发表的  :qwfh;gkli;kseg你被扣分就对了 不要灌低纯水 一些低级资料大家都有的
stitch发表回复 16年10个月前
申请PRC专利么? [s:245]  [s:94]  [s:247]
kknd发表文章 16年10个月前
我的几个发明计划(准备申报专利)
1、月球投影广告。。。    这个早年发过一个文章,现在找不到了。。。月亮一个月总有一些天是黑的,或不全的,如果把月亮不亮的地方照亮,会不会很好看?方案比较多,最实际的方法有两种:    1)利用超大面积的绕月同步反光伞(类似太阳帆)定向投射,通过多个点的接力增强汇集,达到地球可见反射光斑的目的,需要解决的一是光压可能造成反射器移位,需要不断消耗能力调整轨道,二是卫星数量有限,只能形成简单的点阵文...
德阳李发表回复 16年10个月前
希望对研究火箭有帮助
德阳李发表回复 16年10个月前
转自【纪念中国火箭60年】
德阳李发表回复 16年10个月前
版主不要误会,我是电脑新手,还不太会发帖,所以。。。。
power_rdx发表回复 16年10个月前
转帖请标明出处
德阳李发表文章 16年10个月前
弹道导弹和运载火箭总体设计
这也是找了很久的呀 [s:251]  [upload=1]
德阳李发表回复 16年10个月前
哦,忘说【转】了 [s:94]
德阳李发表文章 16年10个月前
火箭
实在抱歉,现在已经总结在这里了一. 双基推进剂以硝化纤维素作为基体,由硝化甘油作为溶剂将其溶解,塑化,形成均匀的胶体结构。其中:1. 硝化纤维素  又称硝化棉,学名纤维素硝酸酯,由棉纤维或木纤维在与硝酸“硝化”而成2. 硝化纤维素  学名丙三醇三硝酸酯,由丙三醇(甘油)与硝酸“硝化”而成3. 其它添加剂  助溶剂,增塑剂,化学安定剂,燃烧稳定剂和燃烧调速剂,工艺添加剂二. 复合推进剂由氧化剂,金属...
德阳李发表回复 16年10个月前
[s:255]  [s:255]
北落师门发表回复 16年10个月前
用砂芯漏斗抽滤!这样就不用滤纸了..
德阳李发表文章 16年10个月前
看的懂英语的进
模型火箭设计手册。找了恩久 [s:94]  [upload=1]
baozuyi发表回复 16年10个月前
谁能告诉我这是什么反应 [s:246]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
多节可以做得更长引用第64楼Missile于2010-03-28 21:44发表的  :LZ 燃料为什么要分结装,不可以做成一个的吗,
北落师门发表回复 16年10个月前
用砂芯漏斗...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
复合材料有和塑料水管类似的问题:用过之后堵头拆卸困难,难以复用用塑料水管做的发动机工作完毕之后管子基本完好,没有烧蚀,但堵头难拆,如果使用螺钉固定的可复用堵头又极易漏气烧穿。除非在堵头和燃料之间填上大段(2cm以上)的堵漏王粉末作为密封填料,这个做法仅限地面试车测量数据,飞行嫌太重。引用第63楼kasim于2010-03-28 17:40发表的  :为什么不用复合材料呢 我们也能做啊
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
