韩菱纱发表回复 16年10个月前
引用第60楼caoyuan9642于2010-03-28 20:07发表的  :今天终于见证了总反应过程。。去了一点AgCl,扔一块Zn粒进去眼看着AgCl就一点点变成黑色了真壮观呀。。想起初中一位同学把镁条丢进硝酸银里,然后表面全黑了
拔刀斋发表回复 16年10个月前
这个实验应该收入中学教材
Missile发表回复 16年10个月前
LZ 燃料为什么要分结装,不可以做成一个的吗,
游坦之发表回复 16年10个月前
引用第15楼pisces于2010-03-28 20:35发表的  :我来详解吧:买315MHZ的无线电遥控模块,4路,注意有自锁和非自锁两种,具体情况自己看,要买一套,两部分,一个发射板,一个接收板,大约20元。接收板上7个排针,标有5V的接正极电源,标有GND的接负极,标有VT是解码有效输出端,也就是发射板上只要有按键按下就为高电平。剩下的分别对应发射板上的4个按键。.......非常感谢,感...
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
不會腐蝕濾紙嗎?
y2k发表回复 16年10个月前
抽濾.........
caoyuan9642发表文章 16年10个月前
[實驗]濕法製備高鐵酸鈉
今天嫌無聊去試劑商店買了點硝酸鐵氫氧化鈉用完了也買了點前幾天用氯化鐵制結果一直不行硝酸鐵是好呀。。實驗步驟想大家都清楚還是說一下吧1.量取次氯酸鈉溶液2.加氫氧化鈉,直到飽和  注意這部一定要降溫  我懷疑以前就是沒降溫結果只有淡淡的紫色,都歧化了3.分批加硝酸鐵4.充分反應后用砂芯漏斗過濾5.完了上點圖吧:  怎麼才能過濾快點呀我怕過濾完的時候都分解完了不過挺...
方旭发表回复 16年10个月前
不出意外明天发起总攻!
小哈_abc发表回复 16年10个月前
我来详解吧:买315MHZ的无线电遥控模块,4路,注意有自锁和非自锁两种,具体情况自己看,要买一套,两部分,一个发射板,一个接收板,大约20元。接收板上7个排针,标有5V的接正极电源,标有GND的接负极,标有VT是解码有效输出端,也就是发射板上只要有按键按下就为高电平。剩下的分别对应发射板上的4个按键。电阻,大小自己选,几百欧就行。LED最好买高亮的。还有,接收板相当容易毁的,千万别短路。
这电容如何?打算在买点怎么每只分压才500V都会爆呀 [s:246]  [s:246]  [s:246]
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
很不错,    电容组很强大        期待你玩半桥IGBT                                           还有你那两电瓶买来了?            多少钱啊
y2k发表回复 16年10个月前
話曰這个轉換效率有多少?
slof发表回复 16年10个月前
工作总结:单管可以取得好的加热效果,但电路设计一定要留很大余量,否则烧毁零件不商量。电源要带有短路保护功能。IGBT推动电路一定要足够强劲,否则在高频率高功率下驱动波形会很难看并可能烧毁模块。线圈尽可能水冷却,否则铜管会被烤变色或冒烟,我这套电路即使开启大约3分钟,冷却水基本就会烧开,IGBT模块温度也有50度以上,电容温度40以上,回头我用热成像仪再上几张图片。随着加热温度的提升,LC谐振回路的...
black发表回复 16年10个月前
如果仅仅是定频的话 还是不够强大简易LZ加上锁相环电路 做到真正电磁炉一样的频率跟踪 那样的话 精品的资格就够了
北落师门发表回复 16年10个月前
我还只是停留在ZVS玩高压包的阶段……
北落师门发表回复 16年10个月前
LZ的东西是钱堆出来的!
游坦之发表回复 16年10个月前
请问无线接收模块买哪种? 可以用2节电池工作的!谢谢
五毒散发表回复 16年10个月前
引用第9楼kuanglong7于2010-03-16 12:14发表的  :这种构架的电源在高端电源里很常见。是模块式两级变换器,主变换器是有源钳位正激或半桥LLC拓扑加同步整流的AC-DC变换器。第二级就根据客户需求,插接相应数量和变比的DC-DC模块,输出所需的电压、电流和支路数。从LZ的照片上可以看到,第一个400W电源的主变换器上插满了五个DC-DC模块(第一张照片右边分别标着“E”“E”...
五毒散发表回复 16年10个月前
里面永磁体用的稀土材料,大多都是大陆出口的,,,,,现在逐渐给控制了^^ ,老外门,特别是美日,知道急了![s:252]
五毒散发表回复 16年10个月前
买.带解码的无线接收模块,遥控器一只,继电器或三极管一个,电阻两个,烙铁、焊锡,,,,,然后$#%#$^%#$,搞定!
laser63588发表回复 16年10个月前
无卡口,单镜头,还有个焦距不明,可变光圈的,变焦组件,不过是拆散的,有一个镜片还碰伤了,还有个128毫米F4.2的,准备自己做个激光扩束镜用,不准备出
五毒散发表回复 16年10个月前
呜~~~遇到高频高压大电流就头皮发麻,想起当初调一个150W的可调开关电源都心惊胆战的,,,,,佩服楼主! [s:251]
thallium2012发表回复 16年10个月前
为什么不用复合材料呢 我们也能做啊
侧卫007发表回复 16年10个月前
支持版主、大版主 [s:251]
虎哥发表回复 16年10个月前
转帖资料不注明转帖,就等于抄袭剽窃。
power_rdx发表文章 16年10个月前
请 德阳李 坛友将你所发资料重新编辑为一个帖子
德阳李坛友,我不知道你是出于什么目的将这些相近内容的东西分开发了那么多帖子,但这已经属于刷版了。所以,请你在3天内将所发帖子中的内容合并至一个帖子,然后我会删掉零散帖子。否则你会有被扣分的风险
齐国发表回复 16年10个月前
感谢分享! [s:253]  [s:253]
west_0830发表回复 16年10个月前
话说投入了多少资金才做到这个。。介意楼主给那铜圈圈加上耐火材料以保护铜。还可以当炼铜炉炬铅炉用了 [s:94] 老实说我想这个很久了。。都想差有没成品的拿回来炼钢 [s:94]
要不要投入这么多。。这不。不就是明显看不起我这类又穷又没知识的人吗 [s:248]  [s:121]
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
求卡口特写
几位都表示无难度。。。就我难度很大 [s:94]
花落一天发表回复 16年10个月前
工业监控用镜头??这价格................
baozuyi发表回复 16年10个月前
前好几天我用pH=1的酸除铁锈 没除掉  就放在那里没管它  结果今天一看 铁棒表面一层蓝色的东西  我拿出来一会就变黄了 [s:94]
小哈_abc发表回复 16年10个月前
表示无压力的原打算飘过~~~~~·我被雷到楼主的问题相当于我有一圈漆包线,请诸位大虾教教我怎么做收音机~~~~~~~
德阳李发表回复 16年10个月前
感谢能够分享 [s:251]  [s:251]  [s:251]
德阳李发表回复 16年10个月前
abc的东西就是经典
德阳李发表回复 16年10个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
xldfs发表回复 16年10个月前
喜欢那种漂亮大镜面型的
AsyncMaster发表回复 16年10个月前
标示无难度+1
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
哇哇!!!强。。。。。。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
48V电动车充电器(实际约60V)+电阻(或电动车灯泡)by ourdev引用第10楼jrcsh于2010-03-26 08:13发表的  :另一个问题就是 走  高压 低电流的路线好还是 低压高电流的路线好
novakon发表回复 16年10个月前
f5.6实用性不强。。。不知道楼主还有没有其他产品?
slof发表回复 16年10个月前
开始加热。。。。。。
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第36楼223388于2010-03-28 13:39发表的  :网上很多半桥电路为什么没那么复杂?就是因为网上的很多半桥电路都是用自带驱动电路的IC
游坦之发表回复 16年10个月前
谢谢大家热心回复,我先做什么,后做什么呢!请指教
slof发表回复 16年10个月前
继续上图,请勿插楼
jrcsh发表回复 16年10个月前
1234567890
slof发表文章 16年10个月前
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
endyfashion发表回复 16年10个月前
遥远的线控
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
