nhlijiaming发表回复 16年10个月前
做TC还需要考虑介质损耗.....
stitch发表回复 16年10个月前
引用第1楼87685302于2010-03-18 07:45发表的  :镊子一般是不锈钢的不沾锡 做电烙铁不合适吧 [s:257] 挑刺儿的来了…………我又没说非得是市售的普通镊子!再说了,拿普通镊子……(简单的加上发热体)还烫手呢![s:94]
warmonkey发表回复 16年10个月前
我总算看懂了。。。。
电磁发表回复 16年10个月前
三极管的工作条件:静态和动态,静态就是给三极管提供合适的工作电流就要用到偏置电阻动态就是给三极管的基极提供交变信号。基极小信号输入就能在集电极产生较大的信号输出,这就是放大
电磁发表回复 16年10个月前
安泰信的不错
电磁发表回复 16年10个月前
工作电压3V,电流13毫安
87685302发表回复 16年10个月前
stitch发表文章 16年10个月前
[无图]电烙铁和镊子结合一下………
飞线利器,懒得画图了…………………………[s:94]
jdjnls发表回复 16年10个月前
70T.0.7/3.5 这个3.5是什么意思,今天按照图弄了半天没反映只是C2078烫手无发射,不知道是因为C2078问题还是线圈我用的细了些。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
加上头锥之后,重心还非常靠后?引用第9楼power_rdx于2010-03-17 22:02发表的  :我的实验结果表明:长长的头锥可以让重心非常靠后的火箭也能飞直线。
stitch发表回复 16年10个月前
引用第15楼火箭人于2010-03-16 20:34发表的  : 找不到液氧! 可以试试: 笑气 + 碳氢 (试验这个,需要[业余火箭基础]!)
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
额这个。。我的盐酸瓶子上的标签后面隐约可见"A-酸式清洗剂"....我记得这个版块有个贴不就是自制HCl和其水溶液的吗只要和老板关系好(我二年级就开始去)盐酸之类的还是能搞到的嘛。。实在不行。。。电解食盐水吧。。顺便问一句,电解AgNO3溶液生成啥?如果是Ag,HNO3和O2,那是不是继续反映生成NO2和AgNO3?最后硝酸电解完了就全部变成NO2、NO和Ag了。。
火箭人发表回复 16年10个月前
什么时候ABC这个火箭狂人再度出现!?
火箭人发表回复 16年10个月前
话说ABC好像很久都没来过论坛了!!
火箭人发表回复 16年10个月前
............不知道KN系的燃料谁发明的...
power_rdx发表回复 16年10个月前
现在坛子里有相当一部分人几乎完全丧失了创新意识,只是一味的照着别人的教程去模仿,他们只不过是为了做火箭而做火箭而已,就不要指望他们能创新出什么燃料了。杯具的是,这一类坛友所占比例越来越大
baozuyi发表回复 16年10个月前
弱弱的问一下盐酸哪里来。。。我这里买盐酸要公安局批的 [s:245]
引用第7楼拔刀斋于2010-03-17 18:02发表的  :制作精良能让不稳定的气动布局稳定?我的实验结果表明:长长的头锥可以让重心非常靠后的火箭也能飞直线。
我说要有光发表文章 16年10个月前
【版主推荐】程序设计语言
各位转载请注明出处。 [链接] 阅读指引 读懂此文,需要以下基础 1.        至少写过1000行的代码。 2.        汇编基础(静态数据段,代码段,堆栈段) 有以下或者类似知识就更好了 1.        C语言编译,C++对象模型,MFC反射的实现。 2.        JAVA的动态编译器原理, 3.        使用过javascript,Python,PHP:经历过其代...
引用第6楼kuanglong7于2010-03-17 00:03发表的  :这就没意思了,是你自己说“太难”的。“嫁祸于人”也不是这样“明目张胆”的呀!本来就是“太难”啊,我又没说对于我“不太难”,要是又容易效果又好,傻子才不去做呢你没看坛子里好多人尾翼稳定的火箭都飞得歪七扭八么?你让他们玩自旋不知道得打到多少花花草草。你这人啊,不地道
cool-co发表回复 16年10个月前
引用第24楼旺财于2010-03-03 01:08发表的  :酒精的热值本来就低的,没有汽油的高的,温度上不去,是自然的。能融银和铜,但是总觉得温度不高,想办法试试用纯氧,不知道有什么办法,
北落师门发表回复 16年10个月前
八仙过海,各显神通........
thesnake发表回复 16年10个月前
轻木+蒙皮表示压力很大
zks505发表回复 16年10个月前
就完了吗?来点详细的嘛。正想做呢! [s:258]
小龙发表回复 16年10个月前
没下文了啊。。。。。。。。
火箭人发表回复 16年10个月前
谢啦版主!
ming600发表回复 16年10个月前
可以试试 703或704 脚  绝缘程度较高
jrcsh发表回复 16年10个月前
谢·············
拔刀斋发表回复 16年10个月前
制作精良能让不稳定的气动布局稳定?引用第3楼power_rdx于2010-03-16 22:59发表的  :对于尾翼稳定的火箭来说,制作精良可以让你完全无需配重也能飞直线
拔刀斋发表回复 16年10个月前
直接拿碳棒电解泡在盐水里的AgCl看能不能出银
我反映了5s就有铜炸了测电压全过成总结一下:先用银电解HCl阳极电极生成AgCl再把阴极换成铁棒,电解液换成FeCl3溶液(不换也行)连接Ag、电流表、Fe大概就这样吧
导弹迷发表回复 16年10个月前
有一定的化学基础和物理基础后,我们这些业余爱好者研制一种新燃料是有可能的。比如说玻璃钢的发明,他就是一个研究新型材料的人无意中将环氧树脂洒到了玻璃布上,于是,一种新型复合材料——玻璃钢诞生了。我说的意思是,做成一件事有多条路径,专家们的思路再广也有想不到的地方,我们的思路再窄,也一定有专家没想到的独到之处。既然一个偶然的巧合能造就一项发明,那么一群潜心研究的业余爱好者呢?一个有一定相关基础的业余爱...
hammond发表回复 16年10个月前
图像传输方面可以考虑采用视频无线RF调制后发射,频率可以考虑用微波段,什么高清视频都没问题。接收后转换成数字信号再压缩(如果需要的话),现在的微波发射和接收技术很多配件可采购,(参考卫*星接收)嘿嘿。。。。。这里大多数都是年轻一代,对数字技术比较了解,但对模拟技术不怎么了解啊!唉。。。。本末倒置了,教育失败啊
ltl发表回复 16年10个月前
不怎么样……毕竟容量还是太小,储能不行……
北落师门发表回复 16年10个月前
600p  还不错哦,不过看你要做哪种特斯拉线圈,我的miniTC是用了2000p的电容https://www.kechuang.org/t/22298但是mini的用这么大个的电容不觉得很怪吗?那个火花是多次曝光的效果吧?我自己做了个,用电子快门拍到单次放电的图像,实际效果应该和你的差不多吧,不过没测容量
北落师门发表回复 16年10个月前
我电化学实在不行..... [s:240] 不过氧化银锌电池里的氧化银也不导电,是用碳粉作为电极混合进去,加强导电效果。拔刀斋说的Ag/AgCl混合物似乎类似参比电极了哦~现在讨论的重点变成了氯化银是否由于电化学反应而还原成银了.....既然这样,就用银做电极电解盐酸,使阳极表面附着氯化银,然后极性反转,看看原阳极上的氯化银是否变回银就行了用锌这些的只要氯化银够纯就没问题吧,只是考虑到成本,用铁合...
奇必胜发表回复 16年10个月前
这个是600p左右的莱顿瓶
北落师门发表回复 16年10个月前
看到国外有人用自制的油浸电容做tesla的主电容的莱顿瓶的能量太小了吧?
小俊发表回复 16年10个月前
按照这个标准中等事故应该非常多啊,例如有人不慎被酸碱灼伤,或者被电烙铁轻微烧伤,都已经够得上“需要进行医学处理,经过消毒、包扎等简单医学处理能够完全康复”的标准了。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
RNX教程已补全,欢迎仿制
kuanglong7发表回复 16年10个月前
引用第5楼power_rdx于2010-03-16 23:43发表的  :哈哈,就跟对比来说不难似的哦不好意思,对你来说还真不是“不难”,而是“不可能完成的任务”这就没意思了,是你自己说“太难”的。“嫁祸于人”也不是这样“明目张胆”的呀!
west_0830发表回复 16年10个月前
不知道先给400V40000UF的电容充电。。之后在给你的小车放电。。后果会怎么样 [s:92]
jrcsh发表回复 16年10个月前
原来 磁源也不是越密越好  用来4个的哪个来试  5V 2A 的转动幅度比 6个的要大得多但这个轮子的一个特点是带 "刹车"的   理论上来说 还是6个磁源比4个好~~~日 实验实验在实验~~~~
引用第4楼kuanglong7于2010-03-16 23:26发表的  :对于你来说是太难了。哈哈,就跟对你来说不难似的哦不好意思,对你来说还真不是“不难”,而是“不可能完成的任务”
jrcsh发表回复 16年10个月前
一个晚上的~~~恶劣作品~~~~ 呵呵   又打错字了~~~~~
jrcsh发表回复 16年10个月前
上个晚上的~~~恶劣作品
引用第3楼power_rdx于2010-03-16 22:59发表的  :用自旋稳定,既降低效率,又增大难度。其唯一优势在于高速运动中阻力会比尾翼稳定的小一点,但很显然,该优势对于本坛中的人来说完全不适用对于尾翼稳定的火箭来说,制作精良可以让你完全无需配重也能飞直线对于你来说是太难了。
引用第5楼火箭人于2010-03-14 16:37发表的  :那怎么才能让火箭升空后不乱飞?而且笔直不说笔直,只要是直飞就可以了!对于推力结束后的阶段,只要让重心在气动中心的前边就可以了,距离差得越远稳定越强
引用第1楼kuanglong7于2010-03-16 12:29发表的  :用偏转喷口,旋转稳定,既不用加重,也无需尾翼。用自旋稳定,既降低效率,又增大难度。其唯一优势在于高速运动中阻力会比尾翼稳定的小一点,但很显然,该优势对于本坛中的人来说完全不适用对于尾翼稳定的火箭来说,制作精良可以让你完全无需配重也能飞直线
那餐比电极不是银棒外面相当于渡的一层AgCl吗。。从Wiki上了解AgCl熔点455°C..但纯的AgCl貌似不导电吧测电压有点困难我用铜片好像都有很多铜渣。。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
火箭制作全过程 多图
老技术,新火箭,燃料为预热熔铸KNSB,药柱重量60g。网速不快,请不要插楼,谢谢合作。制作火箭第一步:设计火箭根据手头的材料,用俺的老软件设计计算下一些参数。
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
