laser63588发表回复 16年11个月前
你把两个电极放在火焰上面试下,更远
jrcsh发表回复 16年11个月前
j昨晚给 蚊子 骚扰了 一晚
joyeep发表回复 16年11个月前
我说明一下,程序用到模板和STL所以需要在VC++ 7.0及其以上的版本才可以编译通过。或者对标准库支持良好的其他编译器也可。
cyberpig发表文章 16年11个月前
請問鉻的那些化合物怎麼處理
能倒到馬桶裡嗎?
我说要有光发表回复 16年11个月前
蓝激光的话看起来会比较有爱
joyeep发表回复 16年11个月前
水面上方的水蒸汽局部饱和或半饱和,容易电离。
joyeep发表回复 16年11个月前
Re:推挽式和图腾柱式电路是一个意思吗?
引用第68楼布布卡于2010-02-28 15:22发表的 推挽式和图腾柱式电路是一个意思吗? :我看见有的推挽式电路用两个NPN的管子,但是见过的图腾柱式都是上边NPN,下边PNP,怎么回事?还有图腾柱式选择管子一般考虑什么?图腾从直流角度理解是串联,而推挽是并联图腾你可以看成开关电源的半桥。而推挽你可以看成2个正激并联
slof发表文章 16年11个月前
奇怪的水面放电现象
用一个高压包产生大约20KV的直流电,用一个电容给高压滤波。如果在空气中放电,这个电压大概能击穿1CM多的空气间隙,但如果把这正负2个放电电极放在水面上大约0.5CM的高度,并适度调整2个电极之间的距离,虽然电弧打入水中的时候比较多。但偶尔也会出现2个电极紧贴水面电弧放电,而不是把电弧打入水中的现象,并且电弧长度至少可以达到3倍于空气中直接放电的长度。这是为什么呢?谁能解释下??
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第5楼west_0830于2010-03-01 00:35发表的  :可控硅模块吧 [s:245] 这东西网上看过很多价钱都很高的 [s:247]SOT-227都是这个样子的啊....
玄明发表回复 16年11个月前
引用第2楼jrcsh于2010-03-01 06:36发表的  :能烧蚊子不~~~~~~~~~~~~烧熟了也不能吃,不如烧土豆
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第3楼slof于2010-02-28 23:07发表的  :是MOSFET还是快恢复二极管?如果不是指定型号,国内买拆机的一样好用还便宜。来这看看 [链接]拆机好用,我买了好几个拆机的,多半都是进口开关电源拆下,比起国内翻新的,用的放心点
量子隧道发表回复 16年11个月前
回stitch:你的方法和我的方法其实是一样的。我是在说原理,你是在写公式。呵呵
joyeep发表回复 16年11个月前
LZ 把上面的电路简单的该一改就可以满足你的要求了!
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第13楼WZB616于2010-02-28 20:52发表的  :纯甲,每个管子静态电流才在150~300mA?我自己DIY的甲类功放的静态电流在2~3A(一个声道8个管).   使用了3个风扇散热.温度还有85度.电源功率1KW,输出有大概在30W左右 .那声音爽呆了.发个图看看, 电流继续弄大固然可以,只是热噪也随着变大,而且元件也愈发不稳定,带来漂移更不靠谱,
y2k042000发表回复 16年11个月前
啥米?我不在國內..倆磁环是那啥F-114A-77
jrcsh发表回复 16年11个月前
能烧蚊子不~~~~~~~~~~~~
jrcsh发表回复 16年11个月前
400RMB 是从USA到 中国口岸的 小体积起价  不管大小 起步就是折合人民币 400
cool-co发表回复 16年11个月前
我有一个,24v15a保护,才100元有找
stitch发表回复 16年11个月前
引用第6楼布布卡于2010-03-01 00:12发表的  :谢谢 再问一下 同样参数 模块好还是管子hao?封装不同而已。我推荐使用模块,固定很方便………………
stitch发表回复 16年11个月前
跪什么求!给我抱着模电书计算去!!另:过两天扫描我的某本书……………… [s:92]
改装pcp发表回复 16年11个月前
波长不知道多小。
改装pcp发表文章 16年11个月前
蓝,绿激光
这是氩气激光,激光管要用灯丝的。只是电源是我改装的。用镝灯电子镇流器改,输出交流360伏500周,输入功率1200瓦,额定输出500毫瓦,不过激光管工作五分钟就热得很厉害…灯丝电流20安!效率很低呀!
布布卡发表回复 16年11个月前
暴汗 刚才拆的电压就可以用 100w 的充电器。。。。拆了才发现 关键是暴力拆的为了拆贴片的3842.。。
布布卡发表回复 16年11个月前
发现500V-48A-500W-100毫欧IXFK48N50500V-47A-560W-100毫欧APT5010lL为啥下边功率大?
布布卡发表回复 16年11个月前
可控硅模块电流60A-电压600V 12rmb
west_0830发表回复 16年11个月前
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
什么东西这么贵啊?不过鬼佬新货就是这价,对我们来说很高,对他们不算什么。
一定要用实际了才有损耗,那么我第七楼没说错了吧,你踢馆失败,回去修练高中物理。
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼kuanglong7于2010-02-28 23:37发表的  :驱动高压包用推免拓扑不好吧?一半功率浪费了,用反激拓扑最合适,IC用3842。谢谢 再问一下 同样参数 模块好还是管子hao?
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第55楼TUNGUSKA于2010-02-28 23:14发表的  :你16楼不是假设无铜损,无磁损的么?我第一贴说的也是理想,现在怎么说实际了。谈到“损耗”还能不用实际情况?如果抛开铜损,那就只剩磁损了!K取理想值=1是无磁损的,K不取理想值<1了那就有磁损了。你不能说K既取<1,又不让有磁损吧?
slof发表回复 16年11个月前
如果不是为了锻炼自己制造电源的技术,还是建议购买成品,这样可能成本更低,可靠性也好。用现成的开关电源改造也不错。
slof发表回复 16年11个月前
布布卡发表回复 16年11个月前
要是我 就去废品收购站骗旧的去
rabbitlin发表回复 16年11个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
卧槽!!抢钱啊啊啊啊
引用第53楼TUNGUSKA于2010-02-28 22:29发表的  :你直接说K小能量去哪了吧,我数学不好。波型图你都贴出来了还谐振一次?次级回送哪去了。看了高中物理的果然不能理解弹性耦合啊。K值低使得初级线圈向次级线圈耦合的效率下降,向外部空间辐射的电磁场增加,这是一个能量损失点。同时也造成每个放电周期里初次级谐振次数增加(因为初级要多用几个周期才能把自己的能量馈送到次级),铜损明显增加,这...
jrcsh发表回复 16年11个月前
400RMB!~~~~~换这几个玩样~~~~  SCR类
布布卡发表回复 16年11个月前
跪求那 没资料啊 做了一个一上电 管子炸了,,,。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
~~~  问就好了  何必跪~~~~      没心情阿~~~~~      还是当个观光团好了
y2k042000发表文章 16年11个月前
托人從US弄來几个小東東..
RT...
布布卡发表回复 16年11个月前
有什么专用ic?我从电源网搜了好久  都是卖的产品。。。
布布卡发表文章 16年11个月前
跪求大功率开关电源电路图
我现在想做一个开关电源,电路要求如下  1):电压范围是高频交流24V2):电流是10A,(电流大了更好 但只能用两个460推挽。。)15A过后保护,s手动恢复正常,3):电源用交流220V,4):输出的波形不用管5;频率高一些 不用稳压 )希望有资料的大哥们帮帮忙关键是设计有余量  功率管是irfp460  最好是推挽。。波纹不管 要能直接驱动高压包O(∩_∩)O谢谢
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第10楼韩菱纱于2010-02-28 21:48发表的  :估计只能在浴霸市场出现吧呵呵 楼主是意思是将更多的电能转换成光能  从而达到高效吧  如果浴霸的话我看还是研究个高效电炉吧   这样还可以取暖   纯属玩笑 见谅
power_rdx发表回复 16年11个月前
宏燕和潘家园价格太离谱,无视之
cyberpig发表回复 16年11个月前
好像不太穩陣~~~
引用第50楼TUNGUSKA于2010-02-28 21:56发表的  :你说的清楚?我怎么没发现你说了多少值得一看的知识性语句,最开始那耦合度与效率的问题还挂着发霉呢。开口就叫看书的恐怕自己也满脑浆糊吧,要不怎么不说?还把波形图贴出来,这图是现实中TC的波型图,和你脑里的TC可不是一回事,看你41楼原话怎么说的?---“初级振荡结束就是能量都去次级了,此时初级主电容应该处于低电位等待激励源再次充...
好!!! [s:251]  [s:251]
拔刀斋发表回复 16年11个月前
600W,1KW,真够烧的怎么不做class D
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
