NGC224发表回复 16年11个月前
嗯嗯,,这里也有很多玩矿的[链接]
幸福发表回复 16年11个月前
引用第7楼stitch于2010-02-24 14:37发表的  :那[连发三帖]呢?完全可以一个主题(如“晒晒我收藏的矿物”)解决的嘛………………连发三贴确实有点多,当时我主要是想可以让矿物爱好者们就不同的矿物展开讨论,毕竟这是三种完全不同的矿物。。。恩,你的建议也很好,我会虚心接受的。。。。[s:253]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第6楼幸福于2010-02-24 14:32发表的  :这里不是博物馆么,呵呵,博物馆就是晒东西嘛。。。那[连发三帖]呢?完全可以一个主题(如“晒晒我收藏的矿物”)解决的嘛………………
幸福发表回复 16年11个月前
引用第5楼stitch于2010-02-24 14:25发表的  :连发三帖,内容接近,无研究价值,纯晒东西帖…………………… [s:94]这里不是博物馆么,呵呵,博物馆就是晒东西嘛。。。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第4楼幸福于2010-02-24 14:16发表的  :呃,可我发的都是有内容的啊。。。。。。。不是灌水贴连发三帖,内容接近,无研究价值,纯晒东西帖…………………… [s:94]
幸福发表回复 16年11个月前
引用第3楼stitch于2010-02-24 13:50发表的  :连发3主题,有刷帖嫌疑。 [s:255]呃,可我发的都是有内容的啊。。。。。。。不是灌水贴
stitch发表回复 16年11个月前
幸福发表回复 16年11个月前
引用第1楼NGC224于2010-02-24 13:45发表的  :刚刚那里买的东西?不是在刚刚那里买的,不过我也在他那里买过一些别的。。。呵呵
NGC224发表回复 16年11个月前
刚刚那里买的东西?
幸福发表文章 16年11个月前
我的矿物之广东金龙产黄水晶
广东金龙产的黄水晶,和镜铁矿共生,标本尺寸7-8厘米,黄色是由于水晶表面沁色
幸福发表文章 16年11个月前
我的矿物之巴基斯坦双色碧玺(电气石)
碧玺是我最喜欢的矿物晶体之一,呵呵,我是碧玺控。。。。这个标本4.3厘米长,12.5克碧玺又称为电气石,英文名称Tourmaline,是从古僧伽罗(锡兰)语Turmali一词衍生而来的,意思为“混合宝石”。 电气石(托玛琳)化学成分复杂,是以含硼为特征的铝、钠、铁、镁、锂的环状结构硅酸盐矿物。电气石是一种硅酸岩矿物,其工艺名称为"碧玺"。一般产于花岗伟晶岩型及高温气成热液型矿床中,是一种典型高温气...
幸福发表文章 16年11个月前
我收藏的矿物之萤石,湖南香花岭产
萤石(Fluorite),又称氟石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2) ,含杂质较多,Ca常被Y和Ce等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3 ,SiO2和微量的Cl,O3,He等。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,硬度比小刀低。它可以用于制备氟化氢:CaF2 + H2SO4 = CaSO4+ 2HF↑;在人造萤石技术尚未成熟前,是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。 这块标本尺寸10厘米左右,...
幸福发表回复 16年11个月前
就是锆石 [s:92]
幸福发表回复 16年11个月前
这块应该算比较标准的标本型晶体,很完整,并且有围岩这块不错,应该是湖南瑤岗仙产的
北落师门发表回复 16年11个月前
第一个,看到过叫硬水铝矿的.....我还不知道是什么哪第二个,似乎和无定形硅比较像,不知道是不是同一种东西
幸福发表回复 16年11个月前
呵呵,有几家店看上去熟悉,在北京真好,我一般都只能在淘宝上买矿了。。。楼主留个联系方式啊,多交流
布布卡发表回复 16年11个月前
黄铁矿 方铅矿 都可以做矿石收音机。。。
adeng2002发表文章 16年11个月前
谁来解释一下混酸三元图?
在书上看到了硝硫混酸三元图,可能太愚笨了一下子没看明白,懂的人麻烦过来解释下
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
引用第11楼贝塞尔于2010-02-24 08:50发表的  :没耦合进次级的能量有没有可能和线圈底部其他金属部件发生反应,变成热量消耗了?理想LC谐振回路的Q值无限大,电阻无限小,能量无损耗。实际中有你说的在其它导体里产生涡流的损耗,有回路电阻损耗,还有些微小的有空气电场损耗,电磁波发射等,只要不是太差的设计,比如在铜管下面铺铁板或电容质量差或导线小等等,那么损耗不会很大。
krew发表回复 16年11个月前
https://www.kechuang.org/t/6288暗剑师兄传过,这本书不错,但似乎闹过几次纠纷 [s:94]
幸福发表回复 16年11个月前
白钨不错,最后那个可能是萤石
幸福发表回复 16年11个月前
呵呵,经常看到有人把这些当天然矿物晶体卖
幸福发表回复 16年11个月前
好漂亮啊,楼主能否帮忙淘点。。。我也喜欢宝石晶体 [s:92]
幸福发表回复 16年11个月前
祖母绿真漂亮,我也是矿物爱好者,楼主能留个联系方式吗,想向您请教~~~ [s:92]
NGC224发表回复 16年11个月前
谢谢LS提醒...这些事情我们都清楚,没有把握是不会随便动用N2O4的
拔刀斋发表回复 16年11个月前
不是技术问题,而是机主愿不愿意给别人充电买单的问题何况对外放电容易意外短路
mrliqiang发表回复 16年11个月前
次方案实用性不高,其一,多+个5号电池手机体积会大很多,不是趋势,其二是其升压模块存在效率问题,充电模块存在效率问题。。总之应急还行,要充电。。。还是免了吧至于USB输出的话你搜下USB-HOST吧
拔刀斋发表回复 16年11个月前
难道你比太空船一号那个Rutan还NB?人家能专门造一架大客机作空射载机(中航泪流满面),照样烧笑气反正是拿来烧,又不是做化工合成原料就算以后上N2O4,先烧笑气测试也好引用第2楼普通用户于2010-02-22 19:03发表的  :我一定要四氧化二氮。一定
玄明发表回复 16年11个月前
引用第6楼stitch于2010-02-24 02:00发表的  :那个帖子我根本就没理。原因?保密! [s:92]发个祝福短信应当比发主题帖容易多了。你错过这次机会真的非常可惜,以后多多留意吧!
拔刀斋发表回复 16年11个月前
不光有压力,还有毒性,还强腐蚀有机物,可乐瓶会很快烂掉10个大气压的N2O4,危险程度跟实验室制F2(常压)不相上下当初西昌基地仅仅因为传感器探头用错了垫片材质造成腐蚀泄漏就挂了一个人吸进去变成硝酸,肺全烧烂了当场吐血而死,无法抢救有证不等于可以滥用这份信任引用第8楼普通用户于2010-02-24 09:32发表的  :恩,好的但是,不要二氧化氮标准气。那个纯度相当高、也很昂贵,不适合拿来烧苏州目...
玄明发表回复 16年11个月前
个人认为对于个人没有太大必要——倒牛奶之前尝一尝就好了,整个机器来太夸张了。当然类似的设备如果出现在工厂、奶站、送奶车之类的场合是会有很大作为的。也许是近水楼台的原因,我20多年只见过一个坏包。我这里几乎只有蒙牛伊利两个品牌,以前还有光明和奈伦,现在也不多见了。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第5楼玄明于2010-02-24 11:40发表的  :基本已经把纸戒掉的飘过(除了擦PP)楼主留言:钱。。人家刷卡~.....
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第4楼black于2010-02-23 23:47发表的  :看书?前一段时间还有人找蓄电池欠压保护电路。。 6:电压监视器。。。。給它转来了。。  有时候 很多好东西是不在书本上的 比如特斯拉线圈。。。  好吧 我前几天就在书上看到了讲这个的特斯拉线圈即谐振变压器是高电压技术里很重要的一部分,书上写的比网上搜索到的资料详细多了~呵呵~
cvnx发表回复 16年11个月前
打不开连接啊,能不能帮忙上传下?
玄明发表回复 16年11个月前
基本已经把纸戒掉的飘过(除了擦PP)
布布卡发表回复 16年11个月前
楼主火星了 USB接口也可以放电。。。。         但是要改改线路 因为厂家更改了线路 使电出不来。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
好主意 [s:251]
布布卡发表回复 16年11个月前
通用接口可不是短时间就可以做到的 既然有统一接口 威慑魔不和充电和数据传输接口合为一体 叫做 usb接口 [s:94]
soulfly发表文章 16年11个月前
手机互助充电
相信很多人都遇见过手机没电了借人家手机用的麻烦,外接充电器又不是随时能带,所以我想可以可以给每个手机都附上一个类似于5号电池充电器那样的充放电模块,外加一个通用接口,需要用时直接把需要充电的手机和有点电的手机插一起,后者就能为前者冲一点电应急。这个在各大厂商内推广应该不难。
普通用户发表回复 16年11个月前
恩,好的但是,不要二氧化氮标准气。那个纯度相当高、也很昂贵,不适合拿来烧苏州目前是联系到一家,等回音还有些朋友不要对这玩意儿太恐惧了,液化后常温才10个大气压(可乐瓶可以承受6)
joyeep发表回复 16年11个月前
固态特斯拉线圈在工作的时候,如果发现下列情况,整个电流消耗的电流非常小:(注:电路谐振时候的电路消耗电流比如在2A)1.次级线圈短路(比较小 50~200mA)2.人为调节驱动电路频率或高或低,以使次级达不到谐振效果,电路消耗电流在 10mA上下3.拿掉次级线圈,电路消耗电流10mA 以下。根据实验结果可以证实,如果能量没有耦合到次级,那么这个能量反电动势传递回初级,和电容电势的矢量和为零,而不消...
刘洋发表回复 16年11个月前
用硝酸钾,硝酸,乙醇,比例不详,高考在即,没空做试验
贝塞尔发表回复 16年11个月前
carneades发表回复 16年11个月前
引用第5楼lovehongkong于2010-02-10 20:06发表的  :话说这个名字看上去就很强力的东西是不是N5?不是N5 。楼主说的是有机化学里面引入重氮基“N≡N+—”的反应。不过重氮化合物在干燥的时候也容易爆炸。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第2楼玄明于2010-02-22 22:32发表的  :…………………………另外抢楼活动并没有规定刷楼不可使用马甲,这个漏洞是故意放过的,但竟然也没人利用。难道现在KCB对大家的吸引力减弱了么?那个帖子我根本就没理。原因?保密! [s:92]
NGC224发表回复 16年11个月前
支持叔叔,一直在帮你找,,也许只能找到二氧化氮
hypermania发表回复 16年11个月前
这俩可控硅不太会用。。。貌似是双向的。。。也找不到型号 [s:245]旁边两个超小的极有用
火箭人发表回复 16年11个月前
他年三十还跟我说了呢!
引用第8楼kuanglong7于2010-02-23 23:00发表的  :你这个理论来源于哪里?知道“磁耦合系数”这个词吗?知道“磁耦合系数”是什么意思吗?知道“磁耦合系数”与效率之间是什么关系吗?那么你知不知道没耦合进次级的磁能去了哪里?
power_rdx发表回复 16年11个月前
过街老鼠又来了啊?你的视力和智力应该没太大的问题吧?那么你是否了解在屋里喷满雷达的时候人还能不能呆在里面?如果实在不了解,那么就去看看说明书好了
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
【廣局神作】RNX-75規格發動機試車
廣局KCSA-301研究所,目前已經進入了最後的衝刺階段,爭取每週一帖的進度……今日下午五時許,KCSA-301的四名成員前往“沙地”測試廠進行75規格RNX發動機試車,成果喜人~~該臺發動機,從設計到製造花費了一個多月的時間,其中從結構設計,到各類零件的加工都下足了功夫,焓熵表示“大家辛苦了~”好,不說其他的了,現在就來對此次活動的歷程進行介紹……首先這次的發動機設計工作主要由我負責,總結之前的...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
