sandy发表回复 16年11个月前
感谢各位高人的指点~我画了下示意图,不知道我理解的对不对 [s:247]
10班陈大葱22号发表回复 16年11个月前
我用实验室信号发生器试过,1Hz到20Hz的7V正弦波接一个喇叭就在那振...不过喇叭是1w的...
叶排长发表回复 16年11个月前
我也一直在实验EMP,用过各种电容,各种方法记得以前还发过帖子可惜还是一直没有结果,银子花了一把正如LZ所说,时间问题啊~~~今天终于看见点曙光了,EMP也是我一直的心愿支持LZ啊~~~力顶! [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:252]
thallium2012发表回复 16年11个月前
低音炮 功率不能低于100w 配合电脑的频率发生器使用 不过这个东西到底为不危险有待考证 毕竟有人说次声波14hz对人伤害最大 但是你未必能提供那么大的能量密度
ltl发表回复 16年11个月前
不是一点牛逼……求造价……
卡布卡发表回复 16年11个月前
期待RF20              期待 ARM9
yeah发表回复 16年11个月前
顶,希望有人能就文章提出反驳意见。
93°发表回复 16年11个月前
引用第68楼power_rdx于2010-02-18 23:13发表的  :完全可以再多加一个MP4拍有一定画质的视频,就像大M那样不如跑arm9 。。数据就多了
power_rdx发表回复 16年11个月前
潜伏者发表回复 16年11个月前
本人是学医的,人的好多内脏工作在6-9hz,一但有波的干涉就会产生加强点和减弱点,对脏器产生撕裂作用。造成器质性病变。危急生命。而这种作用又见于两个相同波源的振幅比最高。所以有了次声波武器。但是由于个体差异一种固频波不一定对多人起作用,所以次声武器不一定能成功。不过本人到是相信空气炮。有一次本人坐火车经过山里的矿区正感上放炮。虽然至少有1000米但是手摸着玻璃能明显感觉到冲击感。
hypermania发表回复 16年11个月前
别说细线。。漆包线都插不进!可不可以在外面的铁杆上绕?
天使界主发表回复 16年11个月前
加热草酸铜行不行?
奇侠发表回复 16年11个月前
狼,快出来,我的自激式驱动高压包,怎么都没反应!!!!怎么办?
carneades发表回复 16年11个月前
在这个实验里,谷氨酸和Fehling试剂里的酒石酸一样,都是络合剂。还有,我不认为厚壁器皿适合加热。
还是用还原剂好了
卡布卡发表回复 16年11个月前
串二极管降压 一个4148算0.6v 串10几个就行。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
稳压管??小心 会冒烟。。。lm系列 不加散热片很悲剧(压差大了)建议用开关型。。UC3842很好。。
充电机真不错。。。我家的充电机接0.47/1cm直径/长度8cm的线圈都只是有些磁力而已了
反向器是啥?是想输出-5/0电压吗?用7905呀7905。。输出-5V/0。。加两个电容直接接12V。。简单
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第10楼WZB616于2010-02-18 11:06发表的  :再请问:这个电路如何调节工作频率?我的这个变压器老是唧唧叫阿(磁芯无磁隙,固定很可靠),应该是频率的问题吧?如果是杂音的话,象是磁芯饱和了。解决的办法是降低输入电压或者换用更大尺寸的磁芯。如果是频率比较稳定的震荡音的话,调整那唯一的一个电阻和反馈线圈的匝数可以调整震荡的频率。不要调整初级线圈。另外不要把电阻取值过大过小或反馈线圈...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
竹竿过不了城门了......
的卢宝马发表回复 16年11个月前
频率小于20HZ的声波。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
你不会换根细线接???
对了,高压包和磁芯之间的间隙太小,电线插不进去怎办???
jrcsh发表回复 16年11个月前
看到摇头猫~~~~也跟进来~~~~热闹一下     次声波~~~怎么样定义
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第66楼阿童木升级版于2010-02-18 20:01发表的  :后排围观+1那些数据是实时传输还是存在火箭里再回收的啊~~是实时传输...所以画质低。。
龟丞相发表回复 16年11个月前
引用第41楼93°于2010-02-18 13:43发表的  :对啊,在M实验室貌似我还记得我是蓝色沉淀。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-02-18 20:28发表的  :下载个虚拟声卡万用仪,出7HZ方波,接大功率重低音炮,调到声音最大,不知啥效果..用大约5KW的大舞台音箱.......
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
アストレア发表回复 16年11个月前
首先高分贝的低频声音比高频声音要难取得的多,第二是目前次声的传播还无法很好的控制方向,弄不好就是将你振死。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
这东西我不敢弄,万一调到高危频率再把自己给弄死...........
阿童木升级版发表回复 16年11个月前
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第2楼latexles于2010-02-18 19:48发表的  :听一人说他用8英寸的低音喇叭辐射,六七赫兹的频率,50瓦的功率, 结果能打鸟。不知道他说的真假这个听一些打猎爱好者提到过。。。。这是假的。。奸商骗钱的。但我也没买过这东西
latexles发表回复 16年11个月前
我说要有光发表回复 16年11个月前
振动小于20Hz的都算次声  倒是高频超声会比较困难些。。。
darkstorm发表回复 16年11个月前
一个军有可能,政委和翻译要多
茫羽发表文章 16年11个月前
为什么没人制作次声发生器???
好象大部分人都投入电子木仓的实验中,为什么没人想想次声等失能 器材呢[s:246][s:246][s:246]次声器的制作好象不是太难,效果却十分明显(流言终结者里看到他们的次声只有火柴盒那么大[s:94])。只要不产生几个高危频率,应该没什么事[s:94][s:94][s:94]不过次声的隔离有点麻烦`````````另外,天朝有对这类物品的限制么[s:246][s:246][s:246][s:...
卡布卡发表回复 16年11个月前
93.。。。。。。真的  太。。。。    佩服 膜拜。。。。。RF是啥意思?
真蚊子发表回复 16年11个月前
后排膜拜...不过还是很期待那个航拍视频啊....
black发表回复 16年11个月前
引用第22楼nhlijiaming于2010-01-06 13:24发表的  :掘墓了...下面是引用: (来自ourdev)高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2...
卡布卡发表回复 16年11个月前
lengjian发表回复 16年11个月前
谁知道究竟是不是陨石呢,玻璃陨石就不属于陨石!还有就是火山弹表面也有相同的熔壳.
yunshi发表回复 16年11个月前
非常漂亮,有请大侠光临陨石网:[链接]
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
看一脚电平不就知道锁了没有.....破93   <===(假的)   :  单片机死机不会有问题,因为嘛...没有了音乐而已
dt125发表回复 16年11个月前
不懂  学习中   [s:251]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第62楼93°于2010-02-18 16:02发表的  :多谢胡歌,发射架确实很随便 - -RF20要跑ARM9了。。。哦也RF21跑什么?
93°发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
这个电路没反馈(次级)。。所以不过变压器叫最好拿胶带产一圈 。。。没黄胶带用普通的就行 其实这个电路驱动高压包不错。。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
