93°发表回复 16年11个月前
引用第54楼power_rdx于2010-02-17 20:53发表的  :视频中看到发射的时候明显晃了一下,然后又恢复轨迹于是就是基本直线
black发表回复 16年11个月前
按照這個方向左邊為b 右邊為e 外殼為c
WZB616发表回复 16年11个月前
现在用了一个普通的耐压15KV的二极管并电容试了一下,可以用,不过电压降低了,二极管也发烫。应该是频率不够吗?看来还是多找几个RF107试试。不知道也没有办法降低空载电压?
black发表回复 16年11个月前
引用第13楼我说要有光于2010-02-17 16:34发表的  :为何一定要工频沿路容感都已經嚴重阻礙50HZ傳播了換上更高頻率 還不知道能傳輸多遠所以 現在有了直流輸電技術
black发表回复 16年11个月前
引用第12楼=y2k042000=于2010-02-17 16:10发表的  :50hz也有集膚效應吧.........非常不明顯
power_rdx发表回复 16年11个月前
引用第52楼93°于2010-02-17 18:51发表的  :基本直线视频中看到发射的时候明显晃了一下,然后又恢复轨迹
卡布卡发表回复 16年11个月前
趋肤效应
上10000Ghz 10000000A 1000000000v电源 接在线两端。。。。
black发表回复 16年11个月前
快恢復二極管參上
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第2楼stitch于2010-02-17 19:34发表的  :(附件:39600) 耐压高的二极管…………5408!? [s:94]  [s:94]  [s:94]试过3个5408串联还是不行啊!
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第1楼天狼晓月于2010-02-17 19:07发表的  :你把你的耐压高的二极管,两个反向串联的接到输出电路里去,然后碰碰线头看能不能打火,有非常微弱的火花是正常的,接了和没接一样或者只稍微弱一点的话就拉倒。估计还是二极管耐压不够......这东西空载电压不低,特别是磁芯有气隙的时候..谢谢!非常感谢你的解答!按照你的方法试了一下。接了同没接是一样的,看来还是耐压不够啊。我想整流滤波后电压在...
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第43楼10班陈大葱22号于2010-02-17 00:04发表的  :奇怪了 如果用加速度积分的话,火箭速度最高大概才60m/s...加速度应该不止那么点吧...我的想法是单片机每间隔1ms或更短读一次z轴加速度,存进EEPROM,火箭下来了以后再读出来,积分就可以得到速度了....1ms放进EEPROM可能不够时间.....放去SRAM好...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
93°发表回复 16年11个月前
引用第51楼power_rdx于2010-02-17 18:43发表的  :因为没飞直线基本直线
因为没飞直线
WZB616发表文章 16年11个月前
请教一个整流滤波问题?
按照这个电路做了一个逆变电源。 供电7.4v输出交流直接可以带动一个25W的灯泡基本全亮。输入电流3.5A,效率还算很高的只是有个问题,就是我如果在后面加上整流滤波电路就不工作了,电流为0.9A。我用的是RF207二极管,450v/100uf电容。试过很多中二极管和电容都是一样,换耐压高的也是一样,电流始终是0.9A,无输出。奇怪?可是直接加一个二极管再接灯泡也可以亮,只是电流下降为2.5A,灯...
我说要有光发表回复 16年11个月前
为何一定要工频
普通用户发表回复 16年11个月前
学流体力学,否则冲压只是笑话
y2k发表回复 16年11个月前
引用第11楼93°于2010-02-17 15:56发表的  :工频无法趋肤 。。。 = -50hz也有集膚效應吧.........
93°发表回复 16年11个月前
工频无法趋肤 。。。 = -
953614310发表回复 16年11个月前
俺学校上面几乎 每天飞过几架轰6  像客机一样 [s:94]
phpskycn发表回复 16年11个月前
Hack it.And do something.
破兜漏糖发表回复 16年11个月前
突然想起那个 球状闪电里面的那个叫啥来着 小药片??
p6anda发表回复 16年11个月前
美帝山脉型10t TNT当量级核地雷射线源的大小也和棒球差不多
insaneform发表回复 16年11个月前
纯理论的东西吧,听起来很玄。不理解不理解
我说要有光发表回复 16年11个月前
趋肤效应大爱。。。
93°发表回复 16年11个月前
110kv的埋地下。。。。太有爱了 - =
花落一天发表回复 16年11个月前
回楼上,电线上的冰不是雪落上去造成的,是过冷的雨滴落在上面找到结晶核结晶而成的...........
jrcsh发表回复 16年11个月前
动作代码从写了 流程图也从写了  已经保证 用穷举的可行性及准确性 (不过准确性还要在加强一个意外情况)图片要点开来看  图大了点原来上错图了  上边是0.02板的 昨晚写了 0.03板的
的卢宝马发表回复 16年11个月前
引用第4楼trample于2009-07-29 14:22发表的  :“重水的密度是11.05g/cm3”胡扯呐吧?! 额 接近铅的密度了
lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用楼主留言:KN系列三大燃料都有.图像都有你问我最值?最后:请您仔细阅帖在发表看法其实我仔细看了..但是入目都是鸟语,..所以
我看视频刚起飞的时候差点回力了= =!为嘛X和Y轴也有那么大波动
93°发表回复 16年11个月前
引用第48楼侧卫007于2010-02-17 12:11发表的  :视频还是不放么。。。。。。渣啊。。。。
侧卫007发表回复 16年11个月前
视频还是不放么。。。。。。
kcb发表回复 16年11个月前
不让雪落上去不就行了 比如用聚四氟乙烯覆盖~~
龟丞相发表回复 16年11个月前
引用第33楼blueshirt于2010-02-17 06:04发表的  :根本就不是你想的那样,而是现在这东西流到很多滥用之人的手里,他们每天就用发射器刷屏,发广告,刷黑屏码,垃圾信息,黄色网址,你明白吗他说的也没错,问题是现在西林根本就是把AC扔着不管了,那么多优化建议他鸟都不鸟,AC多久没升级过了,又不肯把AC卖掉让商业公司打理,还发那篇文找了一堆借口,让管理员修复漏洞虽然是正途但是却没办法...
93°发表回复 16年11个月前
说实话不是很满意,期待RF20吧,哇哈哈哈哈
93°发表回复 16年11个月前
引用第45楼warmonkey于2010-02-17 11:27发表的  :求加速度计型号及量程x和y轴是freescale的mma7260,量程6Gz轴是freescale的mma3201,量程40G
warmonkey发表回复 16年11个月前
求加速度计型号及量程
寄给我吧 [s:233]到湖南邵东创新国际实验学校 高55班 谢枫 [s:233]
novakon发表回复 16年11个月前
引用第8楼傲娇于09-11-28 20:16发表的  :额 看到夹起来拉得长长地几乎立刻就想到了69式时候某人像拉橡皮筋一样玩弄“小X唇”why na 96 but 69
当我们吃肉时咋没想到这时候呢 [s:104] 人啊
adeng2002发表回复 16年11个月前
看不了图片,麻烦楼主把系统框架大致描述一下 从前文看来楼主的方案比较牵强
93°发表回复 16年11个月前
那个谁 。。。注意大小写,还有,用某物的话1ms都不用就搞定。。
blueshirt发表回复 16年11个月前
引用第29楼phpskycn于2010-02-16 14:54发表的  :上面几位的行为很奇怪如果你的网站被黑了,你是该去找漏洞在哪还是去找黑客谴责?根本就不是你想的那样,而是现在这东西流到很多滥用之人的手里,他们每天就用发射器刷屏,发广告,刷黑屏码,垃圾信息,黄色网址,你明白吗
引用第38楼93°于2010-02-16 23:06发表的  :不敢算。。。怕被吐槽有爱的话,根据图表算吧。。你就放心的算吧,我只是想了解一下火箭开伞失败的时候从多大的高度落下来会造成图中的损伤相同的问题我不再吐槽。以前吐槽过了以后就算了
wqepwq发表回复 16年11个月前
线圈是开路耦合的,不是一个带抽头的线圈!
wqepwq发表回复 16年11个月前
这个图是我拍的!谁偷我的图了?
hentai发表回复 16年11个月前
- - 請注意
10班陈大葱22号发表回复 16年11个月前
jrcsh发表回复 16年11个月前
草案 0.02板   在 程序 流程和逻辑上还在作 不少的修改和完善 先放出来吧    已经有了动作定义了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
【理论】普及化学英文缩写
介于广大科技爱好者对有机英文缩写不太敏感,现 焓熵 同学特发此帖,予以该方面的补充。资料均由 焓熵 本人整理补充制成!!以下为一下非常非常常用的官能团缩写(均由 焓熵 本人整理补充)n-C3             正丙基           n-C4    正丁基           n-C5    正戊基   ...   ...     以此类推Me-               甲基    ...
