花落一天发表回复 16年11个月前
[s:92] 开伞药又下多了??PS:其实我很欣赏那个倒插在那里还在燃烧的镜头............
hentai发表回复 16年11个月前
某人說93強的可怕呢- -等他上線估計有的看了= =
chiataimakra发表回复 16年11个月前
引用第14楼why1gz于2010-02-16 18:09发表的  :s=1/2at^2 gj
93°发表回复 16年11个月前
引用第13楼chiataimakra于2010-02-16 18:08发表的  :什么最好玩?无过于初中化学和高中物理以及大学高数问题是,算这个用高中物理就够了吧。。
why1gz发表回复 16年11个月前
s=1/2at^2
引用第12楼93°于2010-02-16 18:03发表的  :没问题吧。。。我考试一直这么算啊什么最好玩?无过于初中化学和高中物理以及大学高数
93°发表回复 16年11个月前
引用第11楼why1gz于2010-02-16 17:56发表的  :according to the formula : a = s/t^2?没问题吧。。。我考试一直这么算啊
クロ发表回复 16年11个月前
成本電力線一鋪就是幾十KM 做你這種的線...估計現代國家只有卡達爾才能做到 哦不 他們那裡電線是不會結冰的...而且國內現在已經有這種融化冰雪的電力車輛了...
why1gz发表回复 16年11个月前
93°发表回复 16年11个月前
怎么回事。。。。
atlas发表回复 16年11个月前
502粘结即可
novakon发表回复 16年11个月前
monkey过分了。。。
クロ发表回复 16年11个月前
我靠9g的加速度原來是通過壓力變化來計算速度的額不考慮風壓對傳感器的影響么
93°发表回复 16年11个月前
引用第7楼novakon于2010-02-16 17:33发表的  :if u wanna copy my words down here please change the tense first THX.sorry ,never mind plz引用第8楼novakon于2010-02-16 17:38发表的 于广西象州县宽带发来贺电 :这次火箭发射视频背景不错。但是插值产生的锯齿依然存在,请...
于广西象州县宽带发来贺电
这次火箭发射视频背景不错。但是插值产生的锯齿依然存在,请教ing.
[quote]引用楼主93°于10-02-16 17:12发表的 【RF Studio】RF19探空火箭发射记录 :[size=3]we are having a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back........[/quote]if u wanna c...
93°发表回复 16年11个月前
no introduction to them
93°发表回复 16年11个月前
video from my rocket (just ignore it, damn it !!!!!!!)
953614310发表回复 16年11个月前
好啊  羡慕啊  [s:259]  [s:118]  [s:233]  [s:237]  [s:116]
93°发表回复 16年11个月前
Engine
this time we were using a metal engine:
sandy发表回复 16年11个月前
楼主能否放个发生器的近照?对于您的螺丝连接方式很感兴趣。谢谢~
天狼晓月发表回复 16年11个月前
手上有现成高压包或者家附近市场有便宜高压包了用来做这个东西也是挺好的选择........另外Marx发生器用的是直流高压。未经整流的交流高压不能供他使用。我是用动力锂电池供电的.....因为他差点毁了我的电源.....
93°发表回复 16年11个月前
the length of my rocket is 1.5m, so,---------------------------------------------------according to the formula : a = s/t^2s = 1.6m,t = 1/24sa = 1.6m / 0.0173 = 93 m/s^2-------------------------------...
93°发表文章 16年11个月前
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
stitch发表文章 16年11个月前
受某帖提醒:防冻电线!
导线要求:普通电力导线。绝缘材料要求:抗冻,耐热,热胀冷缩与导线一致,耐压不用很高。电热线要求:抗冻,热胀冷缩与导线一致。
的卢宝马发表回复 16年11个月前
围观~! [s:251]
dctyu发表回复 16年11个月前
好主意啊!我怎么没想出这个来。化冰电流。这概念就实在。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第6楼北落师门于2010-02-16 16:30发表的  :狼的东西是小功率升压,一般是用在电*棍里的,而论坛里做Marx电源一般是用高压包的,功率很大,电流肯定有要求的,如果电流小,很可能充不满的狼~对不住了,我可不是在拆你台.....[s:237]嘿嘿~我的已经做出来的了~用的就是那模块。论坛里发的有帖子。电阻限流型Marx发生器对输入电流的要求很低。注意论坛里流传的两个图之一是有一个50...
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第19楼zxzxz于2010-02-16 14:03发表的  :最佳方案呃~这个是当年雪灾的时候报纸上某人提出的一个方案.......
why1gz发表回复 16年11个月前
引用第5楼93°于2010-02-16 15:29发表的  :炫耀贴,、
北落师门发表回复 16年11个月前
クロ发表回复 16年11个月前
引用第30楼hentai于2010-02-15 13:25发表的  :咳咳 我試過直接用電弧起爆高氯酸肼哦[100KV 0.2uF充滿~~]  要毛橋絲我想50KV0.01u那廝的電弧爆PETN也絕對够了 在某管里放兩個電極 - -說起來爲什麽沒有見過電弧起爆的文獻資料呢? 雖然HV不穩定 但僅是實驗有何不可?變態電容走開......我沒那個財力 而且電弧的輝光觸發時間也比較長 控制起來會比較麻煩...
奇侠发表回复 16年11个月前
...........这个嘛,你还是问“狼”好了,我还没有做Marx发生器呢
奇侠发表回复 16年11个月前
刚刚买回来一些元件来驱动高压包,但是忽然发现那个三极管(型号为2N3055)我不懂判断基极(B)对集电极(C)、发射极(E),怎么办啊?
jrcsh发表回复 16年11个月前
还好在水区~~~~ 哈哈
93°发表回复 16年11个月前
calculating。。。。
奇侠发表回复 16年11个月前
所以我觉得在新名词开始流行前首先得要定义嘛(即创造新名词顺带真正的意思)最好在论坛公告那里说明白或者是在文章那里再发一个新帖说明关于这个新名词的问题~~~~~而且对于有些形象的新名词不应该反对和扼杀,总的来说,使用可以,但是要得当,自己要明白!嗯,还有对于科学创造论坛和民间创造论坛这两个我就不发表评论了,没什么好说的。最后还是要说新人来了之后先看看这个论坛的各个方面在进行提问其实更好..........
我说要有光发表回复 16年11个月前
放详细数据吧 = =
phpskycn发表回复 16年11个月前
马赛克无爱。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
不但要左右摇 还能上下摇
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第13楼邪恶的小猫猫于2010-02-16 15:50发表的  :是啊是啊·摇啊摇啊摇啊。。。 我要 摇得比你快   不过 我得去 找个  GIF 编辑软件来改摇快点才行
邪恶的小猫猫发表回复 16年11个月前
是啊是啊·摇啊摇啊摇啊。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第3楼freya于2010-02-16 15:27发表的  :[s:261] 居然没回力………没意思……………… [s:94] 对  没意思 没回力的 会被 TMD 打下来的~~~ 哈哈
jrcsh发表回复 16年11个月前
phpskycn ~~~要捉去 人道毁灭~~~     插断了  小爱的摇头猫猫队伍
邪恶的小猫猫发表回复 16年11个月前
好吧··那就插楼··反正现在在水版。。。摇啊摇啊摇啊。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
哈哈~~~三猫头  摇阿摇 ~~~ 吧 93的RF数据摇出来
直播啥啊,LZ已经回羊城了。
jrcsh发表回复 16年11个月前
刚好排上队~~~ 这家伙 带2台去 不累阿  一定有同伙在
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
买电磁炉电容吧。
邪恶的小猫猫发表回复 16年11个月前
赶上直播了。。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
