thallium2012发表回复 16年11个月前
楼主 这个的实际威力能有多大
點蒼发表回复 16年11个月前
我记得阿丕大神似乎有
jiayong99发表回复 16年11个月前
7075航空铝,淘宝搜。或者60617075  4毫米厚度,直径40mm管子,可以做到30兆帕耐压。找你城市郊区机械加工点自己问一下好了。
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
电路图发一个大图上来...看不清楚哎...那个开关有什么用的?
电磁炉的谐振电容不及这个好,ESL比较大不过还是不错的(不用无感电容的话)
羡慕是羡慕....可惜我用到的,直流就够了....
贝塞尔发表回复 16年11个月前
电磁炉的谐振电容可以吗?便宜。廉价啊
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
用直流,高压包输出就可以了,驱动电路很多,自己找吧...回复:是的
sandy发表文章 16年11个月前
【我不是伸手党】之小白问题求助。
小弟初来到论坛看见和谐爽歪歪本想偷师得秘诀潜心观察好多天无奈心高手却低研究出现大问题欲向达人来求助又怕被当伸手党小弟实在很无奈为了学习弃偷菜若要放弃心不干只有厚脸发贴问只望大哥伸援手看党国之面拉一把啊拉一把……小弟对于马克思发生器仔细研究了很久,但是对于一些初级问题仍百思不得其解。论坛上的高手贴电路图都是贴电容部分的,对于电源部分都没有图片或者电路出现。小弟想问一下,一般的高压电源是用直流还是交流...
贝塞尔发表回复 16年11个月前
谢谢各位,刚才在淘宝没有找到 [s:261]
改装pcp发表回复 16年11个月前
广州解放路卖二手也要1500元!也不是时时有。
phpskycn发表回复 16年11个月前
咋谈到能材上去了……HMN感度如何?会不会跟NG一个水准的。。。
soulfly发表回复 16年11个月前
随便哪个公司的入职前培训都会讨论这个最经典的头脑风暴问题……
改装pcp发表回复 16年11个月前
是电源呀!编程的。输出可达五十安!还有很多宝贝未亮相…
sandy发表回复 16年11个月前
找个煤气灶拆了研究下
Re:看到很多录像带
引用第3楼kevin于2010-02-15 22:52发表的 看到很多录像带 :看那外壳就知道被拆过。。。被拆过没所谓,没有维修史就OK....有维修史的话,是原厂修的,也OK....
引用第2楼stitch于2010-02-15 22:50发表的  :全新价估计3K以上………………………… [s:94]3K? 我猜,得加一个零
8L那个不是传说中的"可以拦截爱国者导弹的手"么...日本的确是很强大的....(单看技术)
kevin发表回复 16年11个月前
看到很多录像带
看那外壳就知道被拆过。。。
引用第19楼west_0830于2010-02-15 22:46发表的  :基础电路我只学到一半就停下来了。。也没看到这部分。这是不是中级的呢。。对啊.. 好像对三极管的特性说得比较少,基本都是说运算电路的
stitch发表回复 16年11个月前
LZ的家伙?可是个好东西啊!!15V 50A....不好做...PS: 是波形发生器还是编程电源?
引用第17楼№↑于2010-02-15 18:38发表的  :那我不如买100m的线用手控制,更可靠100M的线阻大嘛用个继电器的话,你用0.1mm的漆包线都行.
改装pcp发表文章 16年11个月前
日本电源
初来报到,发个在用的电源,产地日本。输入90到220伏。输出15伏50安,可调。可调之处是输出几种波形,正弦,方波,阶梯,直流。有限流可调,分钟时间计算器,间隔脉冲时问可调,输出脉冲可调,可设置储存九十九种参数!有了这个做什么事都很好做,非常方便,要什么波形有什么,有兄弟用过吗?
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第17楼nhlijiaming于2010-02-15 22:43发表的  :奇怪,我看的怎么没这部分内容的....基础电路我只学到一半就停下来了。。也没看到这部分。这是不是中级的呢。。
小特斯拉圈圈应该是:SmallTeslaCirleCirle
奇怪,我看的怎么没这部分内容的....
引用第5楼223388于2010-02-15 22:39发表的  :不用F-V把MP3输出处理一下,把单片机换下来就行吧那得转换,嘿嘿插上MP3多方便..
223388发表回复 16年11个月前
马小甲发表回复 16年11个月前
关于雷汞给我套资料,然后先货后款就要.上分子式......高汞还是水合物.......一家卖257......一家卖140.......看不懂了
用一个f-V转换器输入到11脚应该可以听MP3..
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第7楼拔刀斋于2010-02-15 22:11发表的  :此电路不能空载能指点一下吗?说明为什么不能空载的原理?
这个是自激....用555做不错..频率可以调
CDE 942C 无感电容淘宝有的
不错嘛.....压控振荡不是VCO么?
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第7楼拔刀斋于2010-02-15 22:11发表的  :此电路不能空载电路工作原理??????????????????????
拔刀斋发表回复 16年11个月前
此电路不能空载
y2k发表回复 16年11个月前
很好!次級可以多些圈.
kevin发表回复 16年11个月前
大囧。。破音了。。。。
223388发表文章 16年11个月前
半成品微功率特斯拉线圈
先上电路图 视频     介绍   [wmv=314,256,0][链接] [wmv=314,256,0][链接] 初级线圈4T 次级线圈175T 驱动电压22V (直流)驱动场馆75NF75 芯片:CD4046 CD4049 NE555 频率>400kHz 单片机:AT89S52 除去顶端电容次级线圈高13cm
lizhihong发表回复 16年11个月前
是五百克装的  分析纯  现在还剩400克左右     准备120元出  不包邮   可以用来雷汞
y2k发表回复 16年11个月前
942C!!942C!!淘宝找到的
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第4楼sanshui于2010-02-14 21:06发表的  :你试下这个电路吧R为1KL1 L2为6T   L3  4T不起振调换L3就可以按照你的这个电路试了一下,变压器参数:初级L1/L2:6T 1MML3:4T  1MM次级:100T 0.33mm三极管用C2073电阻1W/1K供电7.2V,电路很顺利起振,空载电流0.8A,接20W灯泡负载电流为0.6A(中间串有一个20KV/20...
贝塞尔发表文章 16年11个月前
请教DRSSTC 的高压谐振电容的选购
正在做DRSSTC,看到老外谐振电容用的2KV 0.15UF 组成的4KV 0.45UF 的电容矩阵,他用的电容,我在淘宝和其他网站买不到。请问有别的选择吗?1.电磁炉谐振电容 1200V 0.3UF 如何?2.安规电容,我发现论坛有朋友用安规电容做SSTC 的或者还有什么其他选择啊?我发个老外用的电容,我在淘宝找不到。
caoyuan9642发表回复 16年11个月前
MS很贵吧现在经费不够
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
PVC熔点好像跟TNT差不多。。。都是80度左右。。。
量子隧道发表回复 16年11个月前
用下拉不一定管用。关键还是加大b极串阻避免深度饱和,同时减小c极负载电阻帮助快速退出饱和态。话说楼主可看看基础数字电路书籍,里面有一部分会讲TTL电路如何改进以解决下管饱和导致的慢速问题。。。
atlas发表回复 16年11个月前
引用第33楼真蚊子于2010-02-15 21:25发表的  :火箭箭体是PVC么?我从未见过酒精灯能烧缩的PVC...==酒精燈很明顯可以燒軟PVC
真蚊子发表回复 16年11个月前
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
应该删帖了。。。不用删帖了。。。已经编辑完了。。。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火药工作的重要性。 近期在圈子里发现,很多爱好者给固体火箭发动机点火都不添加点火药。 这时会有人不理解为什么要添加点火药? 不添加点火药的发动机在地面点火试车的时候会出现建压慢,发动机工作时间与点火时间不相同,喘燃,与设计推力不符合,等等原因。 如果添加点火药,发动机工作会大幅度减少以上发动机点火的问题。1. 快速启动发动机,减少推进剂能量流失。
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
