bg9acv发表回复 16年11个月前
红汞还这么有用啊~真的假的~怪不得现在不卖红药水啦,都拿去造核武啦~~~
atlas发表回复 16年11个月前
引用第30楼三硝基甲苯于2010-02-15 21:09发表的  :铝粉在炸药里添加比例一般在23%左右。。。提高爆热的有效药品。。。要注意不可与PA搭配!!!加入量要看是夾在什麼藥裏。。還有要看那這混合藥幹什麼。。。比如用它給雲爆點火,比例就可以更高。咳咳。。。同志們。。。歪樓了
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
硝酸汞那玩意我原来高中实验室有200克呐。。。就是不想使用。。。现在用不了了。。。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
铝粉在炸药里添加比例一般在XX左右。。。提高爆热的有效药品。。。要注意不可与PA搭配!!!
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第14楼stitch于2010-02-15 21:01发表的  :貌似……高频比较好……………… [s:94]为啥 高频贵那。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
zvs(关于“等离子火焰”的问题)https://www.kechuang.org/t/22490
stitch发表回复 16年11个月前
lizhihong发表文章 16年11个月前
硝酸汞有人要吗
有瓶硝酸汞  不知道有人需要吗   价格好说
atlas发表回复 16年11个月前
引用第27楼hentai于2010-02-15 20:06发表的  :-- - 我想問的只是201%這個數字的真相這個數字我認為有假~~~我特意查找了《Z藥學》關於HMN的內容。HMN的做功是510ml,也就是180%(TNT是285ml),加金屬頂多可以提高5%~10%的做功,金屬粉的用途是在提高炸藥的爆熱。應該是超不過2的
卡布卡发表回复 16年11个月前
zero voltage switch零电压关断接通 所以效率。。。。。搜zvs [链接]
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第17楼sandy于2010-02-14 15:26发表的  :意思是进气口和点火后的位置不对是吗?我猜拆开后回复不到原有效果跟气密和进气口有关。建议参考可调火焰的炉灶 进气口没问题  那个没有燃烧室  点火是在喷火口处
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
那个数字都是基本用铅铸法得来的。。。一般都是与TNT做比较的。。。至于威力大的能材,你们有条件的试试液X炸药。。。用X浸。。。会得到意想不到的威力哦~~~但是得现做现用。。。这实在太HX了。。。不编辑不行了。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第11楼zxzxz于2010-02-15 20:35发表的  :one day=200kcb................................................看看,就是为了赚KCB吧..
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的  :直接炸断电线,然后搭在另一条电线上....然后小特斯拉圈圈家停电了。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第10楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的  :无聊=0kcbone day=200kcb................................................
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第8楼zxzxz于2010-02-15 20:30发表的  :是无聊 无聊。。。。。。。无聊=0kcb
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第7楼zxzxz于2010-02-15 20:29发表的  :电压太高导致电流太大 过载。。。金属棒化掉。。。。。。。。。。。直接炸断电线,然后搭在另一条电线上....
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:29发表的  :还有LZ你是为了赚KCB才发的吧...这个谁都想得到..是无聊 无聊。。。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:26发表的  :那直接在高压线上放一根粗金属棒..........电压太高导致电流太大 过载。。。金属棒化掉。。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第3楼zxzxz于2010-02-15 20:25发表的  :扮住闸不让他跳 你可以拆一个看看 摆着不管用 (内部跳了)那直接在高压线上放一根粗金属棒..........
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:25发表的  :还有如果那是主要干线的话,线很粗,几百A电流不足以让电线发热.....那几千安。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
建议玩zvs 不解释。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
你在家可以弄得..找个插头,短路,插墙上,于是总闸跳了,你下楼硬扮住闸不让他跳,RP多的话电线的冰化了,少的话.........
卡布卡发表文章 16年11个月前
电线结冰
比如短时间停电 之后在綫的两端同上电(电压低但电流几百安)之后电线发热化冰 再恢复供电。。。。。
hentai发表回复 16年11个月前
引用第23楼hentai于2010-02-15 14:07发表的  :楼主留言:HMN是正氧的,加金属粉确实可以增加威力。加铝比较 --- - 我想問的只是201%這個數字的真相
茫羽发表回复 16年11个月前
300V加在零点五以下的线圈上,没烧坏。就是有点火花,一点点
带火星的木条发表回复 16年11个月前
那我不如买100m的线用手控制,更可靠
laser63588发表回复 16年11个月前
应该是纳炸了,反应产生的高温将钠融化,与水接触后剧烈水汽化,将钠炸开.话说高中时候一同学烧的一个很热的金属片掉到他手背上,然后啪的一声手背把金属片炸飞了.然后看到手背有圆圆的一块皮没了.
stitch发表回复 16年11个月前
引用第14楼caoyuan9642于2010-02-15 16:45发表的  :请问所谓钠水合金是固体还是液体还是气体果然“平方后也不是正的”…………………………没看到底下的隐藏字么? [s:94] “仅供娱乐,切勿当真!”
thallium2012发表回复 16年11个月前
据说 我们只能用爆破法产生大功率脉冲
pankewen发表文章 16年11个月前
请教
话说现在准备弄高亚了,但我对高压一无所知。大虾帮帮忙详细讲一下这张电路图的工作原理,小的先谢谢了!
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
引用第28楼hvdanger于2010-02-14 21:29发表的  :哦,不是。。没什么,我以为那不是你家楼下发生的。
ming600发表回复 16年11个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
有一些盐类是不可逆的 楼主安息吧 修复的费用要比想象的高 呵呵如果是轻度硫化的 时间有较短的 还可以考虑修复 十余年的 卖废品吧
药柱没压实 如果用浇注法肯定会有气泡类的瑕疵 你的燃料是硝化棉?
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第5楼北落师门于2010-02-15 15:38发表的  :电压足够高就能得到很细的粉末,细到你认不出那个是铜,黑色的......50KV?
caoyuan9642发表回复 16年11个月前
请问所谓钠水合金是固体还是液体还是气体
拔刀斋发表回复 16年11个月前
喷管用直喷,测出来推力直接换算成压力电子秤模块(淘宝有)+单片机AD采集比买示波器合算单片机部分可以找93买一套孔从小的开始试验……faint多做几个喷口引用第44楼xj198398xujing于2010-02-15 09:21发表的  :话说我不论是从网上还是当地的图书馆都没有找到有关R-AP的曲线等相关的资料所以现在还只能摸着石头过河是能测定一下压力曲线的 不过测这个需要一个‘蛋’这东西不好做...
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
那你买一个继电器,控制端拉一条几十米的线吧...
对STM32没兴趣....ARM-M0不错啊....那个可恶的大学计划.....
北落师门发表回复 16年11个月前
我也发现了,只要触发的和某个脚碰一下,不过没试过大电流,也不敢试.
北落师门发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼茫羽于2010-02-15 14:27发表的  :螺旋式的,黄线和有螺纹的那端碰。就是触发端。好像不行 虽然会通但大电流貌似会杯具(我忘了不知对不对。。。。。。)
finalapple发表回复 16年11个月前
引用第20楼小俊于2010-02-13 22:21发表的  :Sony来了。。。 这吐槽···让我感到悲剧= =太差劲了
elda发表回复 16年11个月前
本帖最近评分记录: 科创币:-1(小特斯拉圈圈) 脏话 哎,小特斯拉!不要太过分好不好? “STM32” = “死他妈32” 这是戏称,知道不? 就像“AV日(AVR)”一样……………………
茫羽发表回复 16年11个月前
freya发表回复 16年11个月前
貌似“H”、“M”、“N”三字任意组合都是指同一样东西………………“HMN”“MHN”“NMH”“HNM”………
gwz5467发表回复 16年11个月前
烙铁 蛮牛滴
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
不用浮点运算的3D图形算法~
用浮点运算很浪费时间, 于是就想了一个办法... 屏幕坐标都是整数, 我们不需要尾数, 把一个0.0000000 ~ 1.0000000 的数表示成0x00~0x80,最高位和低7位的中间是小数点, 由于二进制小数表示十进制小数会有误差,只能取近似值, 比如0.7880108,取0.7890625也就是0x65, 要把一个二进制整数调整成0.7890625倍, 只需要用0x65乘上那个整数再右移7...
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
