小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
闪闪发光的好东西 +1闪到他爆炸       +2 [s:321]  [s:322]  [s:111]  [s:104]
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第10楼cjboy2008于2010-02-14 23:09发表的  :250我们这里要6.5元一个、、这个价格才是比较可靠的价格。
west_0830发表回复 16年11个月前
狼狗容易记。。飞太狼。。。这个三个字的不好记。。叫舞狼吧。。你看那手头身子都在摆的 [s:92]
cjboy2008发表回复 16年11个月前
250我们这里要6.5元一个、、
引用第10楼redeemer1001于2010-01-20 18:43发表的  :电路应该没问题呐= = 试试把R2换成50K以上的 3脚和地接个耳机进去 能听到声音就OK我一直这么测TL494的输出- -
power_rdx发表回复 16年11个月前
你这个管子耐压只有0.6也不怕爆了。。不过制作工艺还是很不错的
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第3楼WZB616于2010-02-14 10:18发表的  :加二极管和电容整流滤波(都是耐压20KV以上的)后有近1200V电压输出啊。接25W灯泡为半亮状态,电压降低到100V左右.......可能是磁芯的气隙太大了。把磁芯尽量合紧后用胶带或粘合剂固定牢,然后再看一下效果。不过提醒一下,这样的电路其实磁芯是建议留一定气隙的。6V 1.7A=10W。灯泡对于高压变压器而言是一个阻抗很小的负...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第2楼west_0830于2010-02-14 22:01发表的  :同意小圈圈的说法。最好标上电容触发线圈闪光灯等全部数据。因为我有几个1600UF的闪光灯电容。我想做个闪闪发光的好东西。。。几个连着闪闪。闪到你眼花[s:95]闪到他爆炸....
量子隧道发表回复 16年11个月前
同时也应减小C极电阻。
量子隧道发表回复 16年11个月前
原因是驱动过度。在输入方波的高电平时,激励过重,导致3极管进入深度饱和状态,很难退出,导致高频响应远差于工作于线性区时。你可测一下,当三极管的C极低电平时,是否C极电压只有零点2,3伏。若是,则属进入深饱和。解决办法是,减弱输入信号电流。可加大b极电阻。
北落师门发表回复 16年11个月前
我都是拿个纽扣电池在触发的地方碰一下....管他是几伏的...
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第4楼west_0830于2010-02-14 13:39发表的  :淘宝上看了。。1。5元一个的。。看来你这可控是一次性的发射品。。电压高了不行。一次性的话我喜欢把SCR发射出去...
如果是我,先把1M电阻串进入,测5V电压来标定一下 [s:252]
引用第19楼elda于2010-02-14 22:13发表的  :12v,7805会比较热…………建议用2576。汗!   你把7805接上30V,输出电流1mA,7805会热?你说会热的话,我也没办法.......1/40W是什么概念2576要电感电容二极管,用洞洞板焊接纹波还不好控制
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第19楼elda于2010-02-14 22:13发表的  :12v,7805会比较热…………建议用2576。我的电容电感表上的7805,曾经有段时间被我在接19V电源,就是笔记本的,似乎也没怎么很大的发热,大功率的情况下加散热片应该没问题吧~
引用第10楼west_0830于2010-02-14 10:34发表的  :LM系列的線性調壓器了???教我几个型号吧。。线性调压器还不是一个老样子....难道7805和LM317的效率会差很远么也就纹波,压差等不同而已
靠....LS说的不是我吧...即使是我,那叫"飞太狼"......太阳光不是问题.问题是..... 5mm的红外二极管也射不了多远.......不过你喜欢的话还是可以找个10W的红外二极管的..... 那价格,还不如买个无线开关,4路的也不贵
我打算用手机电池或稳压管了。为了可靠简单稳定。光控管的灯是1。2V的。。我也想找个稳压管以比较好的可靠使用。
elda发表回复 16年11个月前
狼狗说的对。。红外的是做不远的。安全性阳光就有红外线。特别是白天那影响可不是一点点。。所以不是很安全。NO 向上。。。韶关地区那有可控硅啊。我要KK可控硅最好有二手的。。过完年我就去看看 [s:245]
引用第17楼cool-co于2010-02-14 18:53发表的  :7805那里需要加电阻????1,2输入,2,3输出,简单到不得了汗! 7805最少也要一个104.104在并在输出端和地,并且尽可能接近芯片,这个是必要的!!不然自激的话~~~
还是星空那火箭牛啊。。。估计他的真飞起来看都看不到了 [s:247]
做不了几十米的几米都是问题啊..
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-02-14 21:05发表的  :LZ请说下原理同意小圈圈的说法。最好标上电容触发线圈闪光灯等全部数据。因为我有几个1600UF的闪光灯电容。我想做个闪闪发光的好东西。。。几个连着闪闪。闪到你眼花[s:95]
atlas发表回复 16年11个月前
引用第14楼破兜漏糖于2010-02-14 21:41发表的  :好东西流口水嘞上次蘿卜來西安,給他送了兩個發動機。。。要不你也來??
破兜漏糖发表回复 16年11个月前
好东西流口水嘞
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
哦,不是。。
再話說  你的頭像  是你家樓下發生的吧...........................
引用第24楼hvdanger于2010-02-14 21:24发表的  :  我們初中   有3本寒假作業    2冊考試卷   一本厚約1.5CM的閱讀作業     好幾篇作文    外加兩本課外作業       不像小學。。。。。。。。。     令人欣慰的是 ,  那三本寒假作業     @!¥!#%¥@#%@%@#%¥@#      好了,就是這樣
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第23楼hvdanger于2010-02-14 21:21发表的  :成吉思  ,汗   ,我那焊上的居然都接觸不良。。。。。。我的就不是焊的,是用电线绕住电容引脚..
引用第22楼小特斯拉圈圈于2010-02-14 21:20发表的  :话说hvdanger,我的寒假作业20天就搞定了.....你咋还有....  我們初中   有3本寒假作業    2冊考試卷   一本厚約1.5CM的閱讀作業     好幾篇作文    外加兩本課外作業       不像小學。。。。。。。。。
引用第19楼hvdanger于2010-02-14 14:18发表的  :嗯,好   充电速度太慢了   换一个功率大的变压器试试    我每次给电容充电的时候总是胆战心惊的    怕电容爆炸            第一次给8个450V  330U的电容充电时    好像有一个电容端子没焊好    当那7个电容冲到400的时候    在那没冲上电的电容端子上   电路完全通了     炸了一个大火...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
kevin发表回复 16年11个月前
回力要赞扬。。。
sanshui发表回复 16年11个月前
你试下这个电路吧R为1KL1 L2为6T   L3  4T不起振调换L3就可以
引用第6楼zxzxz于2010-02-08 16:18发表的  :另外两根也没用 剪去好我剪完还用热熔胶封口了、、怕漏电、
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
LZ请说下原理
引用第45楼天狼晓月于2010-02-12 21:43发表的  :优点是可以产生比较高的电压。缺点是数线数到自然睡,绕线到手抽筋......有绕线机啊、、方便快捷、、
wht73zy88发表回复 16年11个月前
[s:245]  [s:245] 听nhlijiaming 的..给电脑单独接了个公牛的插座..居然好了...
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第6楼1000于2010-02-14 19:13发表的  :到天上能看见不,我那纯白的一上天就不见了,只能通过轨迹找 1000k号同学也出现了
硝化咸鱼发表文章 16年11个月前
将老式高压触发闪光灯改成低压触发
所需材料:330Ω 1/4W 电阻一个MOC3021光电耦合器一个电路图见下: 当然有更高级的做法但是此法的优势在于材料简单改造容易适合便宜闪光灯,不需要外挂附件,一般闪光灯内部即可放下这两个小小的元件我自己的银燕BY28A就是这样改装的如果需要改装过程等我回家了再买一个灯拍图发上来...
iamapighhh发表回复 16年11个月前
奥,原来是假的。我差点翻过去
atlas发表回复 16年11个月前
引用第10楼jrcsh于2010-02-14 20:23发表的  :~~~ 这 支术利害阿~~~~~~~     USA 的什么什么反什么盖只怕白整了 哈哈您是誇我還是罵我呢??~~呵呵~~
jrcsh发表回复 16年11个月前
atlas发表回复 16年11个月前
引用第8楼finalapple于2010-02-14 19:32发表的  :歪了又正了····你那真是惊险= =根據我的判斷是頭錐重量有點大了。。。so。。。1F那個就是頭錐重了,導致回力。。。
我说要有光发表回复 16年11个月前
编码够严密的话应该没大问题吧。。。
带火星的木条发表回复 16年11个月前
为什么.. 郁闷..为什么捏..
finalapple发表回复 16年11个月前
歪了又正了····你那真是惊险= =
warmonkey发表回复 16年11个月前
更加危险  。。。
拔刀斋发表文章 16年11个月前
搬家送东西,合肥
100多克RNX氧化剂半成品环氧树脂、固化剂,数量差不多正好够跟氧化剂搭配PPR管、堵漏王、模具要的赶快来,初五初六差不多就要走人了版主手下留情
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
