atlas发表回复 16年11个月前
額~其實肉眼可以看見,但是相機死活捕捉不到。。。白的很難再看到,所以我噴成黑色和紅色的呢!! [s:252]
1000发表回复 16年11个月前
到天上能看见不,我那纯白的一上天就不见了,只能通过轨迹找
sun_shine发表回复 16年11个月前
我用的30mmPVC做外殼,自己噴漆!!
硫酸博士发表回复 16年11个月前
弱弱的问一句:您的外壳怎么做的?
3c发表回复 16年11个月前
嘿嘿,科学的火箭真漂亮。话说我的水火箭也做好了,准备科技节飞~
cool-co发表回复 16年11个月前
7805那里需要加电阻????1,2输入,2,3输出,简单到不得了
引用第5楼slof于2010-02-14 15:10发表的  :知道内阻那是模拟指针表的年代,数字表输入阻抗都很高,不能直接串电阻来测量,需要用到电阻分压的原理。比如这个表头,满量程可以算做1V,要向测10V,就按9M串1M,中间抽头接表输入即可,同样要测1000V,可以用10M串10K电阻分压,如果读数有偏差,再微调右下角绿色电位器即可。hold是读数保持。呵呵,这个我知道,你试试加个电位器,表...
卡布卡发表回复 16年11个月前
太阳能电池板....有好几块都闲着。。。。。。
带火星的木条发表回复 16年11个月前
你的火箭真漂亮..很精致..赞一个
atlas发表回复 16年11个月前
另外有個火箭配重没有調好,居然回力了。。。從我頭上10M飛過,斜飛向旁邊的公路,跟飛彈一樣。。。    真的囧死我了。。。
atlas发表文章 16年11个月前
whisper的小火箭
大過年的不放兩只火箭豈不很對不起自己?畢竟有一年没有飛火箭了!~~由於走親戚,没時間詳細發技術貼,就簡單給大家上個圖片貼吧~~做的不好的地方大家多多指正。。。准備澆築燃料,由於時間倉促,只有使用熱熔化的辦法啦@!!~~ KNDX的墳墓 水泥噴口 加熱縮口 縮的不漂亮。。。 裝入燃料 熱熔膠封底 來個外包裝 測試發動機去點火 把點火頭噴出來了 開始射了 汗。。。超量程。。。大概是45N 射完了。。 ...
带火星的木条发表文章 16年11个月前
红外遥控有危险不..
315的危险..但是红外遥控危险不?就是电视遥控器..是不是加个透镜..或者并联发射管..增加功率 距离有几十米够了..不知道可不可行..
斯特拉发表回复 16年11个月前
流氓有文化真是可怕,都不玩跳刀了...
sandy发表回复 16年11个月前
引用第15楼lizhihong于2010-02-12 00:02发表的  :实在不好意思  LS的不对  呵呵   那个原理和你那个差不多    那个是丁烷气从气瓶释放出来  通过一段管子  管子两侧有孔 可以调节大小  利用气压的关系将空气引如导管 并在导管中与燃气混合 从燃烧头喷出  电子打火是在燃烧头点火  也就是说点燃的是混合气体   但拆开以后总是明火  出不来原有的效果  奇了怪了 意...
slof发表回复 16年11个月前
引用楼主pankewen于2010-02-12 22:10发表的 帮助〉〉〉 :是0到999mv的。我学过改大量程电压表要知道内阻。可是现在测不出知道内阻那是模拟指针表的年代,数字表输入阻抗都很高,不能直接串电阻来测量,需要用到电阻分压的原理。比如这个表头,满量程可以算做1V,要向测10V,就按9M串1M,中间抽头接表输入即可,同样要测1000V,可以用10M串10K电阻分压,如果读数有偏差,再微...
phpskycn发表回复 16年11个月前
对着屏幕居然也可以……
jason3488发表回复 16年11个月前
楼主牛逼大了去。。。吹吧!!!严重赞同一楼 [s:251]
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第20楼kangyuhelf2于2010-02-14 14:44发表的  :为啥铝合金也能发射这个本来就是磁压缩。你的问题也太怪了。
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
为啥铝合金也能发射
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
嗯,好   充电速度太慢了   换一个功率大的变压器试试    我每次给电容充电的时候总是胆战心惊的    怕电容爆炸            第一次给8个450V  330U的电容充电时    好像有一个电容端子没焊好    当那7个电容冲到400的时候    在那没冲上电的电容端子上   电路完全通了     炸了一个大火    我瞬间瘫在地上
p6anda发表回复 16年11个月前
引用第17楼小特斯拉圈圈于2010-02-14 13:58发表的  :大家如果做的话不要使用任何能被磁铁吸住的硬币(含有铁等成分),我试了试能被磁铁吸的1角硬币,效果超级差,只蹦了大约10厘米就落地了。单位体积质量大吧老的一角硬币是铝合金还算比较轻,新的一角硬币是钢芯镀镍的
p6anda发表回复 16年11个月前
按照1000年的人类护城河建造的平均水平在了解了坦克的特性之后只需要几条戈兰壕沟就可以让你损失惨重
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
淘宝上看了。。1。5元一个的。。看来你这可控是一次性的发射品。。电压高了不行。
触发电压1。5-6V都有吧,我也只是大约记的是这样。。我通常是与12V电串个10R-200R的去触发。。不知道你的是那种还一堆 [s:245]  [s:245] 使用电压和电流是多少。。好的处转售些给我 [s:251]  [s:251] 有没有KK的快速可控硅二手拆机货就好 [s:261] 网上这个的价钱太高。我这穷人压力很大 [s:98]
工作电压是2-5V型号74HCO4。我现在初步试是12V接4分一W3K电阻。但这个反应器最终是要和三极管一起控制可控硅的通断。所以。。。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
说一下哪 哪个反相器的工作电压要求多少 电流多少 之后 以这个条件 反算 限流、分压 电阻这多少就是了
pankewen发表回复 16年11个月前
资料上没写触发电压
量子隧道发表回复 16年11个月前
“這種東西的細節最好不要說出來如果大家大批量仿製就不好了”我打算隐瞒一些关键的参数细节,这样让一般人很难仿制成功。“所以我的想法還是不讓LZ振盪 在回路上串聯一隻二極管 使電壓曲綫是標准的半微分(積分?)曲綫 這樣會比較容易控制”对于此种LC的组合,注定了其谐振的Q值非常非常低,会在振荡的头1,2拍之内就迅速衰减。即使用二极管续流,续流的时间相对于振荡1/4周期来说,也长不了太多。所以关键还是把时...
jrcsh发表回复 16年11个月前
因当是当普通的用就是了  这点~~~资料就捞架上网查一查了~~~ 这是个学习的过程 ~~~~ [s:252] 少当生手当
看来是串稳压管简单些。。7805和UC3842都要接入几个电阻电容前三极管。这样一来体积又要狂增了。。我的3525升压电路在加反向器与电阻的加入。在加光控开关变压器。在加可控硅三极管。。三个开关。几个LED灯的话。。那体积太可怕了 [s:245]  [s:245] 目前初步用LED小灯试出了反向器的使用方法 [s:257] 。。。人现在打算这样。用手机电池串出总电压达到14。8V的供电电源。从一节...
pankewen发表文章 16年11个月前
求助……
话说bat06这种双向可控硅作电磁枪开关怎么用?触发电压是多是多少?我有一大堆,想并连着用,不知可否。大家指点下
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
....用稳压管或者7805啊.....用电阻分压的话,电流变了电压就偏了
bosina发表回复 16年11个月前
跟工作总阻抗相关。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第2楼stitch于2010-02-12 21:04发表的  :太白金星………………………… [s:94]啊啊啊啊啊啊啊啊你怎么跟我想的一样............
953614310发表回复 16年11个月前
找机会混进那叫啥啥啥研究所  这样就不用不要命的奋斗了 [s:94]  [s:94]  [s:94]  我曾被烧 那个痛啊 但是相比于茫茫宇宙这又算啥呢   [s:251]
这个表不错,还有hold
为啥你们发动机效这摸高  我装了50G咋就一动不动呢 [s:261]  [s:261]  [s:246]
简单7805就能实现5v线性稳压。当然这个大电流肯定发热,开关可以用34063
太亮了!!!!! [s:94]  [s:94]  [s:94] !!!!!!!!!
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第15楼hentai于2010-02-14 02:52发表的  :不對 我可以肯定我壓的絕對比破M緊 開玩笑 四條螺栓扭到快滑牙然後銅柱抵著- - 我認為是硬幣給線圈的反作用力撞爛漆皮導致短路 因為我聽到很明顯的短路爆炸聲啊看来我要注意点了,我可不想爆炸.......
jsjyzyb发表回复 16年11个月前
好像是:最毒的应该是Po-210吧,平均0.1g可以毒死1000亿人不是100亿人啊
引用第6楼black于2010-02-14 00:44发表的  :.........west兄 都說了你用LM系列的線性調壓器了那個就是一個三端輸出穩壓 只不過是一個IC 長得很像中等功率開關管 調節外端容阻就好只是會發熱LM系列的線性調壓器了???教我几个型号吧。。
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第2楼latexles于2010-02-14 00:32发表的  :单管震荡状态变化因素太多, 是不是震荡状态出了问题。加二极管和电容整流滤波(都是耐压20KV以上的)后有近1200V电压输出啊。接25W灯泡为半亮状态,电压降低到100V左右不过变压器不管是在空载还是负载的情况下都有唧唧叫。震荡电路出问题的可能性应该不大吧。不会是变压器的缘问题吧?
我只是做为控制可控硅和反向器的电源不是长时间工作的
感谢。。。我一会去看看那东西。。只要不比那个16个脚的IC复杂就好弄多了。 [s:92]这个UC我一会去找找资料。因为只是用于控制我想我先不用担心这个发热的。我又找资料回来了。。找不清楚啊。
アストレア发表回复 16年11个月前
楼上这个办法不是用于太阳能电池板的,首先真这么做的话电池板会被烧焦……第二,这个办法是用多面镜子聚集阳光来烧水,然后蒸气发电的……
latexles发表回复 16年11个月前
密勒电容影响很大, 改善电路元件参数或者电路结构肯定能改善。 8050用做100MHz的调频发射都可以。 改进的方法有很多,比如在基极加一个向下的偏压电阻(对地电阻),减小集电极负载电阻等等(10K电阻对于高频信号来说过高了,很容自激和影响速度)。
外壳都很有用!
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
用合理的电流反复充放电,容量会逐步增大。 不过挽救的电瓶够不够用电费,我不知道。
要用欧姆定律计算一下分压。 输出电压与负载电阻有直接的联系。 当串联3K电阻时,因为万用表内阻很高(数字表的电源档内阻一般接近20M),远高过你串联的电阻,所以上面的分压也很高,就接近12V。 如果负载不是高内阻的万用表,而是接近短路,那么12V觉大部分电压都在所串联的电阻两端。 如果负载也是3K,就刚好有一半电源的分压。反向器是什么设备?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
简陋的超声雾化器
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路: 这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件: C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。 C2,L2等效并联,谐振频率低于工...
